Testeristä löytyy WIS siellä kytkentä kaaviot, mittaus arvot(mitkä löytty myös testerin näkymästä mittaus arvot)tuplakupla kirjoitti:Alan googletella mutta jos jollain on tiedossa mistä löytyy nämä 2002 Viton sähkökaaviot niin saa vinkata, joitain jo löysinkin mutta olisi vaatinut rekisteröintiä tms. Ja ne tiedot pitäisi olla myös että minkälainen virtamäärä on missäkin normaali ja mikä ei jos ei ole kokonaan pimeänä. En tiedä osaanko selittää oikein kun ei ole osaamista itsellä näissä![]()
Katsotaan nuo sähköasiat mitä asentaja pystyy, ja sitten jos ei mitään löydy on siirryttävä Mersun huoltoon mikä ei houkuta.
Nuo vikakoodit luki siis autosähköliike, kysyin onnistuuko MB Viton koodien luku, sanoivat että onnistuu, mutta mahtaako merkkiliikkeen lukijalla saada tarkemmin tietoa vai onko se ja sama? Pitää huomenna soittaa ja kysyä.
tuohon vika kodin lukijaan paha sano kun ei tiedä mitä lukojaa on käytetty mutta mersuun tarkoitettu testeri
usein lukee semoisetkin mitä yleislukijat ei varsinkin tämän ikä kauden autoissa
usein käy että yleis lukija lukee vain moottrin ohjausboxsin jos sitäkään oikein
eli jos ei tieto onko se millä tutkittu niin kannattaa tutkia vielä,
Saman ikä kauden E/C maileista vaikei nissäkän juuri hurramista ollut ei sentään tippunut
muutaman vuoden ikäisenä koura kaupalla sulakeita itsekseen...
toisin kuin näissä manjana maan ihmeessä
