w201 m119 V8
Kakew201
Re: w201 m119 5.0 V8
Viesti Kirjoittaja Kakew201 »
Zac kirjoitti: Ma 02.08.2021 09:23 @Kakew201 Näkyy - tai paremminkin aukeaa - nuo kuvat mulle ainakin :thumbup:
Sieltä kun katsoo kuvan alta valikon "KUVAKOODIT" niin sieltä saa suoraan rimpsun kopsaamalla näkymään täällä kuvan:
Pienenä...
Ja isona.... :wink:
Pisteet kyllä Evo 1 -kaarille... :thumbup: Nekin ovat varsin näyttävät mutta eivät tee autosta vielä rata-auton näköistä, mitä Evo 2 sitten jo on... Tosin voi olla että tuossakin avaa Pandoran boxin: nämäkin alkaa vaatia helmoja ja spoilereita :lol:
Noniiinpä tietysti. Taas oppi jotain uutta, kiitoksia :thumbup:
Ja kyllä ehdottomasti puskurit ja helmatkin tulee jotain muuta kuin vakiota.. :think:
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Eipä kestä :thumbup:
Ehdottomasti, kokonaisuus on tärkeää....
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Onko putkistoa suunniteltu yhtään?
Pakosarjat lienee pysyvän vakiona? Näissähän on aika vinkeet pakoaukot kansissa ja siitä johtuen jotkut pakosarjavalmistajat tekevät aika hurjan näkösiä virisarjoja.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Kakew201
MouTine kirjoitti: Ti 03.08.2021 13:36 Onko putkistoa suunniteltu yhtään?
Joo pakosarjat pysyy toistaseks vakiona kun ovat niin kompaktin kokoiset. Jonkun pinnoitteen meinasin laittaa ettei konehuone lämpiäisi niin paljoa. Ja putkiston meinasin rosterista heppailla itse ja kaveri saa tigillä tehdä loppuun. Ehkä alkuun 2x 2,5" joista yhdeksi 3tuumaiseksi ja perälle vaimennin TAI 2x 2,5" ja x-pipe keskelle josta 2 putkella ja vaimentimella loppuun saakka. :think: Tästä saa toki esittää mielipiteitä perustelujen kera :P
MouTine
Kakew201 kirjoitti: Ke 04.08.2021 18:55
Laita putket mahdollisimman alussa yhteen tai tee moottorin ja vaihteiston väliin H-putki. Liian moni V8 papattaa ja luputtaa rumasti juuri sen takia kun sylinteriryhmiä ei ole tasattu ja pakopulssit menee jossain kohtia sopivasti tasan ja tulee tota papatusta. Toinen juttu on pysyä kohtuullisessa putkikoossa. Isompaa edessa ja pienenee loppua kohden.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Kakew201
MouTine kirjoitti: To 05.08.2021 07:23
Juuri sillä tuota x- tai H-putkea mietin että pakoäänet sekoittuisi ja tuloksena olisi tasainen murina. Toki taas enemmän menee putkea ja isompi homma tehdä tuplana. Mutta ehkei kannata tuossa kohdassa säästää niin ei lopuksi harmita :thumbup:
Kakew201
Kytkinkin saapui perille ja onkin jo asennettu. Silmälaakereita piti laittaa 2 peräkkäin että akseli yltää, mutta muuten laatikko ja vauhtipyörä kävivät kuin tehdasasenteiset. Painelaakerin välyskin sattui kohdalleen ilman muutoksia :thumbup:
Kohtahan tässä pääsee koeajolle :wtf:
Kuvia taas vähän myöhemmin...
Kakew201
Noniiiin. Nyt rupes lyyti kirjottamaan eli pitkän tuskailun jälkeen sain kuvat hienosti näkymään, EHKÄ. Kuva
Kakew201
Jarrutehostinongelmakin ratkesi Fiestan tehostimella ja "pienellä muokkaamisella". Sen verran syvemmälle se menee ettei ihan ota venttiilikoppaan kiinni. Saa nähdä miten toimii. Akun siirsin konttiin ja sähköt alkaa olla jo voiton puolella. Kohta saa suihkia konehuoneen väriin :thumbup:
Kakew201
Mersuhan alkaa olla jo "avaimesta käyntiin"-vaiheessa. Ja sammuukin jopa... Eli sähköt alkaa olla käytännössä valmiit ja konehuone koekasailtu melkein kokonaan. Starttaillessa ilmeni pieni ongelma ohjaustehostimen letkun kanssa, joka ei halunnut pysyä paikallaan. Ilmeisesti olikin nyt painepuoli minkä tein klemmariliitoksilla, niin eihän se kestänyt alkuunkaan.. :crazy:
Kävin sitten teetättämässä toisenkin letkun ja helmiliitoksilla kasaan. Nyt pitäs kestää molemmat.
Renkaat laitoin tilaukseen ja venyä on luvassa. Eteen 225/35r17 ja taakse 245/35. Huonosti saa matalaa ja leveää kumia 17tuumasena. Nooh, katsotaan miltä näyttää :)
Viimeksi muokannut Kakew201, Ma 20.09.2021 19:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Simpp_a
Viesti Kirjoittaja Simpp_a »
Mitä ET lukemia tulee noilla vanteilla spacerien kanssa? Aattelin että tulis ulos enemmänkin, mutta edellisellä sivulla olevassa kuvassa ei edessä näytä niin pahalta kun ensin kuvittelin, ellei sitten kuva hämää.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Kakew201
Simpp_a kirjoitti: Su 12.09.2021 20:56 Mitä ET lukemia tulee noilla vanteilla spacerien kanssa? Aattelin että tulis ulos enemmänkin, mutta edellisellä sivulla olevassa kuvassa ei edessä näytä niin pahalta kun ensin kuvittelin, ellei sitten kuva hämää.
Takavanteista ainakin mittailin että et olis 25, eli spacerin kanssa menis tasan nollaan. Edestä en oo vielä mitannu, mutta tosiaan yllättävän hyvin ne sopii. Laitan vielä kuvia kun saan renkaat alle niin näkee kunnolla :thumbup:
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
On kyllä hyvän näköistä rakentelua, tulee maukas kokonaisuus valmiina!
Kakew201
MJPfin kirjoitti: Ma 13.09.2021 07:33 On kyllä hyvän näköistä rakentelua, tulee maukas kokonaisuus valmiina!
Kiitoksia!
Kakew201
Pakosarjat tuli pinnoituksesta ja hyvältä näyttää. Ensin hiekkapuhallus ja sitten ruiskulla levitettävä Turbo Blue pintaan. Lupaavat että alentaa moottoritilan lämpötilaa keskimäärin 60 astetta, mikä kuulostaa kyllä ihan huomattavalta, eikä näin pienessä konehuoneessa olisi pahitteeksi ollenkaan.
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Kakew201 kirjoitti: Su 12.09.2021 16:23 Kuva
Mersuhan alkaa olla jo "avaimesta käyntiin"-vaiheessa. Ja sammuukin jopa... Eli sähköt alka olla käytännössä valmiit ja konehuone koekasailtu melkein kokonaan. Starttaillessa ilmeni pieni ongelma ohjaustehostimen letkun kanssa, joka ei halunnut pysyä paikallaan. Ilmeisesti olikin nyt painepuoli minkä tein klemmariliitoksilla, niin eihän se kestänyt alkuunkaan.. :crazy:
Jos pumppu jyrisee teetätetyn letkun kanssa, niin vaihda oikea vaimennettu letku tilalle.
Kakew201
Obnoxio kirjoitti: Ma 20.09.2021 15:17
Jep. Saas nähdä miten käyttäytyy.
Kakew201
Syksy saapuu ja niin saapui myös renkaat. Pyörät alle ja muita pieniä sipistelyjä on tullut tehtyä. Ohjausakseliaihion tilasin ebaysta ja korisarjan meinasin laittaa ensikuussa tilaukseen. Kardaani myös seuraavana ostoslistalla.
Oli niin komea keli että piti tyrkätä tenava pihalle ja pestä tallissa kertyneitä pölyjä pois. Sehän alkaa näyttää jo vähän autolta, pitkästä aikaa...
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Saatanan hieno peli tulee 😀 eikä ole yhtään överi nuilla vanteilla kun on kuitenkin rakennettu auto.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Kakew201
joop79 kirjoitti: Ke 22.09.2021 19:16 Saatanan hieno peli tulee 😀 eikä ole yhtään överi nuilla vanteilla kun on kuitenkin rakennettu auto.
Kiitos! Ja omasta mielestäkin vanteet käy kyllä hyvin :clap:
MouTine
Hieno auto kyllä tulossa. Ensimurinoita odotellessa...
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Pakardinen
Saattaa tenava kulkea kun kärpänen tuolla koneella... :D
Kakew201
Kaikkea kivaa on tullut tilailtua viime päivinä, mutta mitään en ole kerinnyt/jaksanut rakentaa... Vähäinen vapaa aika mennyt muitten autojen ja omien käyttisten parissa, mutta uudet osat tuovat uutta intoa :wink:
Pakoputken kilkkeet jo saapuivatkin. Kaikki rosteria ja suunnitelmana oli tehdä alkupätkät 2,5" josta Y-putkella yhdeksi 3". Mietinnässä on pitäisköhän vielä välivaimennin laittaa, melko vapaastivirtaavalta vaikuttaa tuo takapönttö :?
Ohjausakselin, kardaanin ja putkiston rakentelua siis luvassa seuraavaksi.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kakew201 kirjoitti: Ti 05.10.2021 21:03 Kaikkea kivaa on tullut tilailtua viime päivinä, mutta mitään en ole kerinnyt/jaksanut rakentaa... Vähäinen vapaa aika mennyt muitten autojen ja omien käyttisten parissa, mutta uudet osat tuovat uutta intoa :wink:
Hieno projekti sulla!
Mistä hommasit tuota pakarivärkkiä?
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Kakew201
Maastis kirjoitti: Ti 05.10.2021 21:27
TJ
Kiitoksia! KL-racingiltä tuli kaikki. Suhteellisen edullista ja ihan laadukkaan olosta tavaraa.
Kakew201
Se kääntyy!!! :clap: Historiallinen hetki rojektissa eli rattia kääntämällä pyörätkin kääntyy. Uskomatonta! Kuva
Rattiakseli tuli siis Opel Zafirasta ja sitä piti lyhentää n. 10cm. Toimii mutta vaatii vielä jonkinlaisen tukilaakerin rattiputken alapäähän, ettei liike olisi vastuksen kanssa liian holtiton.
Sovittelin myös gps-nopeusmittarin alkuperäisen tilalle.
Myös kardaani rakentuu hyvää vauhtia. Etupätkän hommasin w203 ceestä, joka käy mersun rättinivelellä suoraan zf perään. W124 tai w201 takapätkän löysin omasta jemmasta ja tuurillaan boori ja pituuskin passasi suoraan. Tukilaakerin paikkaa joutuu ehkä aavistuksen siirtämään mutta muuten taitaa mennä pelkällä painotuksella :P Ihan mukavaa, että edes joku juttu tässä rojektissa onnistuu välillä vähän helpommin.
Maastis
Oliko joku erityinen syy laittaa gps mittari? Tuli vaan mieleen kun tällä foorumilla on tullut vastaan (olikohan Isto95 w123 säikees) ohjelmoitava signaalin taajuusmuunto boxi. Eli voi sähkösen mersun mittarin laittaa näyttämään melkein minkä vaan nopeusanturin kautta. ABS anturi, joku lisäanturi kardaanille tms...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Kakew201
Maastis kirjoitti: Ti 09.11.2021 20:49 Oliko joku erityinen syy laittaa gps mittari? Tuli vaan mieleen kun tällä foorumilla on tullut vastaan (olikohan Isto95 w123 säikees) ohjelmoitava signaalin taajuusmuunto boxi. Eli voi sähkösen mersun mittarin laittaa näyttämään melkein minkä vaan nopeusanturin kautta. ABS anturi, joku lisäanturi kardaanille tms...
TJ
Oikeastaan syynä oli asennuksen helppous ja hinta. Ensinnäkin ois pitäny hommata se sähkönen mittari (w126 tai w202?) + muut tarvikkeet ja siihen päälle rakentelu. Toki originaali ulkonäkö miellyttäs enemmän omaakin silmää.
MouTine
Kakew201 kirjoitti: Ti 05.10.2021 21:03 Mietinnässä on pitäisköhän vielä välivaimennin laittaa, melko vapaastivirtaavalta vaikuttaa tuo takapönttö :?
Mielestäni kannattaisi ehdottomasti. Tyhjäkäynnillä kuulostaa varmaan hyvältä pelkällä tolla takapöntöllä, mutta kierroksilla ja varsinkin kun kone tekee töitä, ääni jää räkäiseksi rähinäksi.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Kakew201
MouTine kirjoitti: Ke 10.11.2021 07:18
Joo tämäkin jo hoidossa eli 3" välivaimenninkin hommattu.
