500SL 1990
pasi84
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Alakerta näyttää hyvälle :
Iso öljypohja irti.
Etukoppa irti, jonkun aikaa etin vikaa kunnes se löytyi sitten..
Täältä puuttuu jotain..
Siellä oli se muovipala liuskasta.. siks se ketju aina hypähti välilä koska se oli jäänyt ketjun ja hammaspyörän väliin tuolla ylhäällä..Där låg den plastbiten..
JPM
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja JPM »
Hieno homma, että hukassa ollut palanen löytyi!
Millainen suunnitelma sinulla on jakopään kotelon ja kannen etuosan välin tiivistämisen suhteen? M104 koneessa siellä on erillinen tiiviste jonka pystyy vaihtamaan irrottamatta kantta (tihkuu silti öljyä :) ) mutta M119 kannentiiviste ulottuu näköjään etureunaan asti.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
pasi84
Re: 500SL 1990
JPM kirjoitti: ↑Su 12.02.2023 19:02 Hieno homma, että hukassa ollut palanen löytyi!
No täytyy kattoa mikä ois semmosta hyvää tiivisteainetta koska sitä tarvii tuohon kannen etuosaan(koppaan jonka takana ketju on). Joo kannentiiviste menee tuohon koppaan asti yläosassa mutta laitan siihen kopan puolelle kanssa tiivisteainetta. En tiiä sit että mikä ois semmosta hyvää mikä ei murene pois lämmöstä/öljystä..
pasi84
Re: 500SL 1990
Tein ruostumattomasta pellit jolla tukin egr järjestelmän, keksittyä roskaa joka vaan karstoittaa vääriä paikkoja..
Ilmapumpun jätän jälelle mutta en kytke sitä magneettikelan kaapelia joten silloin ei mene pumppu "käyntiin".
JPM
Re: 500SL 1990
pasi84 kirjoitti: ↑Su 12.02.2023 19:41 No täytyy kattoa mikä ois semmosta hyvää tiivisteainetta koska sitä tarvii tuohon kannen etuosaan(koppaan jonka takana ketju on). Joo kannentiiviste menee tuohon koppaan asti yläosassa mutta laitan siihen kopan puolelle kanssa tiivisteainetta. En tiiä sit että mikä ois semmosta hyvää mikä ei murene pois lämmöstä/öljystä..
Hyvä tiivisteaine tuohon väliin kiinnostaa kyllä minuakin, kirjoittele tänne jahka löydät sellaisen.
Hyvännäköiset laipat. Onko tuossa siis ilmapumpun lisäksi myös EGR?
Re: 500SL 1990
Itse en kyllä uskaltaisi roikottaa veekasia tuossa pukissa :wtf:
EQV 300
pasi84
Re: 500SL 1990
S202 kirjoitti: ↑Su 12.02.2023 20:06 Itse en kyllä uskaltaisi roikottaa veekasia tuossa pukissa :wtf:
Mulla on tunkki siinä alla kun en työskentele sen kanssa😃
pasi84
Re: 500SL 1990
JPM kirjoitti: ↑Su 12.02.2023 20:02
Joo siinä on egr venttiili myös 😞
Re: 500SL 1990
pasi84 kirjoitti: ↑Su 12.02.2023 21:09
Joo, mulla oli om617 moottori bilteman pukissa niin muistaakseni uskalsin ottaa tuen alta pois vasta kun oli kaikki apulaitteet ja kansi irrotettu.
Mutta joo en minäkään lähtisi tässä vaiheessa kansia irrottamaan.
EQV 300
pasi84
Re: 500SL 1990
EGR venttiili:
Siinä on sen paikka..
Tuonne tulee yks niistä pelleistä:
Ja tuonne se toinen:
Jää letkuja vähän yli :D
Tuossa näkyy moottorin tuenta kun en sen kanssa työskentele :)
pasi84
Re: 500SL 1990
S202 kirjoitti: ↑Su 12.02.2023 21:34
Tuo pukki kyllä kestää varmasti koska monet roikottavat amerikan rautojen kaseja niissä myös ja ne ovat huomattavasti painavempia kuin m119.. Pitäis telineen kestää semmonen 450kg(uudempi malli) että tämä ehkä kestää 350-400kg ja se kyllä riittä reilusti.. Mutta kyllä se tietenkin epävarmalle tuntuu kun roikkuu toisesta päästä noin vaan :mrgreen:
MJPfin
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä tulee hujauksessa valmista, motti näyttää suht normaalilta sisältä, muuta ku ketjuohjurit ja ketju vaihtoon ja takas nippuun.
Ite olen käyttänyt Hondabond moottoriliimaa prätkänlohkoihin ja muihin öljyssä uiviin osiin eikä koskaan ole liima pettänyt. Varmaan löytyy muiltakin valmistajilta samanlaista liimakittiä. Kuivuttuaan sellaista semi kiinteää kuten koriliima.
Olisikohan uretaaniliimakittiä, varma en ole. Sds löytynee netistä.
Piti googlettaa Permatex grey on samaa kamaa ilmeisesti
pasi84
Re: 500SL 1990
MJPfin kirjoitti: ↑Su 12.02.2023 22:27 Kyllä tulee hujauksessa valmista, motti näyttää suht normaalilta sisältä, muuta ku ketjuohjurit ja ketju vaihtoon ja takas nippuun.
Kiitos vinkistä ☺️
MouTine
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Permatex Supra Copper kestää lämpöjä paljon korkeammalle kuin normi liimat eikä ole sen harvinaisempaa tai paljon kalliimpaa. Itse leikkaisin vanhat tiivisteet katki ja korvaisin uudella, esim Klingersil C4430 1mm laatasta veistelemällä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
pasi84
Re: 500SL 1990
MouTine kirjoitti: ↑Ma 13.02.2023 07:54 Permatex Supra Copper kestää lämpöjä paljon korkeammalle kuin normi liimat eikä ole sen harvinaisempaa tai paljon kalliimpaa. Itse leikkaisin vanhat tiivisteet katki ja korvaisin uudella, esim Klingersil C4430 1mm laatasta veistelemällä.
Kiitos, tilasin kaks tuubia permatex supra cooper nyt 👍
MJPfin
Re: 500SL 1990
Jos motti menee yli ton 260C niin on pahasti jotain vialla. Ite en tykkää noista kupari pohjaisista, mutta se on vaan oma mielipide.
Pakosarjan ja kannen välissä sitä voi käyttää mutta muuten ei, ollut joskus korroosio ongelmaa alumiini / teräs / kupariliiman kanssa. Voi toisin olla muustakin kuin liimasta kiinni.
Mutta joo noi permatex vastaa orkkis liimoja hitokseen paremmin kuin joku kentin moottori räkä.
MouTine
Re: 500SL 1990
MJPfin kirjoitti: ↑Ma 13.02.2023 10:33
Tuote seloste ainakin lupaa ettei aiheuta korroosiota. Jää nähtäväksi, itse ainakin kasasin jakopääkopan tolla mössöllä.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MJPfin
Re: 500SL 1990
Vene hommissa ei toiminnu, mutta voihan se auto hommissa olla ihan jees. Jotain VHT kupariliimaa oli ja onhan tässä 10-20v aikana tapahtunut kehitystä varmasti.
Ja mahdollista että korroosio johtui jostain muusta, tosin normi liimalla vastaavaa ei ollut. Henkimaailman juttuja välillä.
pasi84
Re: 500SL 1990
Ihan älyttömiä hintoja mersun original osat.. alan miettiin jos ostan toisen merkkistä tuonne, mitä luulette tästä:
https://www.reservdelar24.se/swag-7318475.html
JPM
Re: 500SL 1990
Jakopäänkotelon tiivistämisessä isoin ongelma on saada puhtaaksi öljyä imenyt kannentiivisteen reuna. Jos sen saa puhtaaksi niin, että liima tarttuu voi kyllä hyvinkin pitää.
Ei ole kokemusta tai kuulopuheitakaan Swagista. Ketju taitaa olla yli 2 metriä pitkä joten, jos se kuluu niin kuluman kyllä huomaa.
pasi84 kirjoitti: ↑Su 12.02.2023 19:43 Ilmapumpun jätän jälelle mutta en kytke sitä magneettikelan kaapelia joten silloin ei mene pumppu "käyntiin".
Hmm, tiedän, että yleinen mielipide on ilmapumppua vastaan, mutta omasta mielestä se kyllä säästää katalysaattoria, jos on paljon pätkäajoa eli kone on rikastinpiirillä usein.
JPM
Re: 500SL 1990
Onko tuo orggis ketju Iwis? Ihan ei saa selvää mitä lenkissä lukee vaikka kuinka zoomaa :) Onko se oikeasti kulunut vai ainoastaan ohjuri rikki? Ketjulle on mittaustyökalu, mutta helppo se olisi kasata koemielessä uusilla ohjureilla ja katsoa miten asettuu.
pasi84
Re: 500SL 1990
JPM kirjoitti: ↑Ma 13.02.2023 20:11 Onko tuo orggis ketju Iwis? Ihan ei saa selvää mitä lenkissä lukee vaikka kuinka zoomaa :) Onko se oikeasti kulunut vai ainoastaan ohjuri rikki? Ketjulle on mittaustyökalu, mutta helppo se olisi kasata koemielessä uusilla ohjureilla ja katsoa miten asettuu.
En tiedä onko orkkis ☺️
pasi84
Re: 500SL 1990
https://www.sls-hh-shop.de/main/de/merc ... ord=905500
Mitä luulette tuosta? Maksaa puolet orkkisosiin..
Orlov
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Iwiksen ketju ja muut mersun laatikoissa, ei pitäs paljon heittää tuon hinnasta :think: fcbeuron jakopään setissä oli joku febin osa, käsittääkseni ei ole mersulta saatavissa?
Ebaysta kun katsoin iwiksen ketjua, niin 100 oli toimitettuna, siihen tietty verot päälle
pasi84
Re: 500SL 1990
Orlov kirjoitti: ↑Ti 14.02.2023 19:10 Iwiksen ketju ja muut mersun laatikoissa, ei pitäs paljon heittää tuon hinnasta :think: fcbeuron jakopään setissä oli joku febin osa, käsittääkseni ei ole mersulta saatavissa?
Mersulta maksaa 1000euroa niin ei huvittais oikein niin paljon maksaa..
slsl77
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Re: 500SL 1990
slsl77 kirjoitti: ↑Ti 14.02.2023 20:12 Olisko näistä mihinkään?
https://aeromotors.fi/kataloog/mercedes ... 933;s13378
Tuota olen kattonut mutta googlaus merkistä niin varoitetaan siitä.. en tiiä sitten 🤔
Timo N
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Peukkua täältäkin projektille. Muista vaan tuo vanha viisaus, että markalla saa markan tavaran.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Orlov
Re: 500SL 1990
pasi84 kirjoitti: ↑Ti 14.02.2023 19:15
https://www.fcpeuro.com/products/merced ... -m119guide
A1190500416 Alkuperäisenä, tuossa korvattu febin kiinaosalla. https://www.online-teile.com/mercedes-e ... 1190500416
Ollaan aika kaukana tonnista
Ketju https://www.ebay.de/itm/185506078823?_t ... %7Ciid%3A1
pasi84
Re: 500SL 1990
Orlov kirjoitti: ↑Ti 14.02.2023 21:08
kiitos👌 ainut hankala on tuo ketjun liittäminen, en halua ostaa sitä prässityökalua vaan sen takia joka maksaa melkein 400euroa..
