500SL 1990
pasi84
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
slsl77 kirjoitti: ↑Su 18.02.2024 06:50 Yleensä autoissa kulkee putki syylärin sisällä ja tämä on paljon isompi tilavuudeltaan kuin alkuperäinen. Ainakin minun mielestä on riittävän kokoinen.
Kiitos vastauksesta :)
MouTine
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Itse olisin laittanut isommman jäähdyttimen koska tilaa riittää. Haydenin RapidCool sarjasta esim.
Ei sitä öljyä kesäkäytössä kannata lämmittää.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
pasi84
Re: 500SL 1990
MouTine kirjoitti: ↑Su 18.02.2024 13:09 Itse olisin laittanut isommman jäähdyttimen koska tilaa riittää. Haydenin RapidCool sarjasta esim.
Ahaa,eli onko turha laittaa tuota minkä olen ostanut? Ei pysy öljyt viileämpänä tuolla kuin että kiertää orkkistavalla jäähyttäjän läpi?
MouTine
Re: 500SL 1990
pasi84 kirjoitti: ↑Su 18.02.2024 17:08
Ei, en minä sitä tarkoittanut. Lähinnä vaan piikiksi lihaan näille ikuisesti tehtaan suunnittelun luomuksia vaaliville. Kyllähän tuo kenno paremmin jäähdyttää kuin lämmönvaihdin jäähdyttäjän päädyssä.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
pasi84
Re: 500SL 1990
MouTine kirjoitti: ↑Su 18.02.2024 18:13
:D :D En määkään kyllä orkkisratkasuja suosittele jos on jotain parempaa saatavilla.. muuten en ois tehnyt uusiks pyyhkijän ohjausta eikä myöskään vilkkujen :D
Mietin jos pystyis jotenkin mittaan öljyjen lämmöt laatikosta, jos mittaa vaikka öljypohjasta ir-mittarilla kun on orkkisjärjestelmällä ja sen jälkeen kytken orkkisjärjestelmän pois ja mittaan uudestaan kun on tuo erillinen jäähytin.. :roll:
Orlov
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Tai sitten kytket lämpömittarin laatikkoon? Seuraat sillä ensin vanhaa systeemiä ja sitten kytket uuden käyttöön niin on seuranta jo valmiina. Näkyykö laatikon öljynlämpö jo obd väylässä näissä?
pasi84
Re: 500SL 1990
Orlov kirjoitti: ↑Ma 19.02.2024 14:41 Tai sitten kytket lämpömittarin laatikkoon? Seuraat sillä ensin vanhaa systeemiä ja sitten kytket uuden käyttöön niin on seuranta jo valmiina. Näkyykö laatikon öljynlämpö jo obd väylässä näissä?
ei tässä ole obd väylää :lol: laatikon öljylämpöä ei nää millään testerillä koska sellaista anturia ei edes ole laatikossa..
Orlov
Re: 500SL 1990
pasi84 kirjoitti: ↑Ma 19.02.2024 20:37
Niin vähän ajattelinkin :)
Sitten vaan anturi kiinni ja mittari perään, eivät ole kalliita.
pasi84
Re: 500SL 1990
Vähän tullut touhuttua tämän kanssa. Tilasin perjantaina uudet alatukivarret ja ne tulee huomena. Myös uudet pultit ja mutterit niille myös että saa hyvin säädettyä kulmat kohilleen sitten :)
Aloin ohjaussimpukkaa avaamaan ja taisin avata liian paljon, kuulat tippu ulos ja neulalaakerin rullat :mrgreen:
Taidan tilata toisen simpukan varalle jos en saa tätä enään kasattua.. just r129 ei näytä löytyvän ohjeita tämän suhteen mutta w124 löytyy mutta niissä on vähän erilaiset nämät..
pasi84
Re: 500SL 1990
Mitä vaihteistoöljyjä porukka käyttää tässä 722.3 laatikossa? Ite olen käyttänyt dexron 3, sehän pitäis riittää hyvin? Jostain ku lukee niin ei suositella synteettiöljyjä tämmöseen laatikkoon..
Dallas
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Dallas »
Moi, minä olen käyttänyt viimeiset 10 vuotta pelkästään Mobil ATF220. Se on ollut käytössä kaikissa näissä:
W126, Volvo 960 ja jenkin TH350 laatikossa.
pasi84
Re: 500SL 1990
Dallas kirjoitti: ↑Pe 01.03.2024 11:38 Moi, minä olen käyttänyt viimeiset 10 vuotta pelkästään Mobil ATF220. Se on ollut käytössä kaikissa näissä:
Kiitos vinkistä, olin jo ehtinyt ostamaan öljyä..
pasi84
Re: 500SL 1990
Ostin 20litraa Agrol dexron 3 öljyä, litrahinnaks tuli noin 6euroa. Nyt mietin vielä tuota vaihteiston öljyn jäähytystä.. kun netiltä lukee niin monet kirjottaa että on hyvä että auton oma jäähytin on kytketty myös jäähytinsysteemiin koska se pitää öljyn lämmön tasaisempana. Öljy tarvii olla kuumaa että se tekee mitä sen pitää eikä myöskään liian kylmää. Monet meinaa just että erillisen jäähyttimen kanssa ei ole mitään aavistusta öljyn lämmöstä.
Nyt tuli semmonen "tänka på" tässä, en tiiä miten nyt sitten teen.. annanko olla niinkun orkkiksena(mitään en ole vielä katkaissut auton omista putkista).. Tosin se sisäinen öljyvuoto/glykolin vuoto aina on mielessä..
Orlov
Re: 500SL 1990
Saahan siihen öljylinjaan termostaatin laitettua, jos motorsport linjalle lähtee. Tietty vaatii sen lämpömittarin seurantaa varten
Sama pätee, jos moottoriöljylle laitetaan oma jäähdytin
Jollainhan sitä öljynkiertoa jäähdyttimelle pitää rajoittaa, jotta saavutetaan ”oikea” käyttölämpötila kaikissa olosuhteissa
pasi84
Re: 500SL 1990
Orlov kirjoitti: ↑La 02.03.2024 12:34 Saahan siihen öljylinjaan termostaatin laitettua, jos motorsport linjalle lähtee. Tietty vaatii sen lämpömittarin seurantaa varten
Nyt en ole ihan varma mutta luulen että tähän ei saa laittaa termostaattia linjalle.. jos toisen putkista rajoittaa termostaatilla öljynkiertoa niin laatikko ei tykkää siitä eikä toimi oikein. Näissä tarvii olla täys kierto koko ajan linjoissa eli ei saa rajoittaa sitä millään.
Näissä ei ole erillistä termostaattia sen takia linjoille koska se on laskettu että kun öljy kiertää jäähyttimen läpi niin se on tarpeeks tasattu lämmön suhteen.
pasi84
Re: 500SL 1990
Siinä se on nyt kytketty:
Päädyin ratkasuun että auton orkkisjärjestelmään menee ensin kuuma öljy vaihteistolta, se jäähtyy siellä ja sen jälkeen menee extrajäähyttimelle ja sieltä takasin laatikkoon. Silloin pitäis lämmön pysyä vähän kurissa ainakin, ei jäähy liian paljon sitten koska menee myös jäähyttimen läpi öljyt. Näin netillä luki että se kannattaa laittaa..
juusmo
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Täytyy nyt (ansaitun) pussihousuleimankin uhalla todeta, että en ihan ymmärrä tätä lootaöljynjäähdytinkeskustelua. Minkä ongelman sellainen kampe ratkaisee, jos nyt ei puhuta mistään moottoriurheilusta?
Tämän sukupolven laatikko on kuitenkin täysin tyhmä kapistus, joka on suunniteltu toimimaan tietyssä lämpötilassa, jota se alkuperäinen jäähdytysratkaisu tukee (eli on myös lämmitysratkaisu). Uudemmissa kenties TCU osaa adaptoitua tilanteen mukaan, mutta näissä vanhemmissa ei ole sellaisia hienouksia. Ja samalla kuitenkin on tosiasia, varmaan myös siellä Ruotsissa, että joku kaunis kesäaamukin voi olla lähestulkoon pakkaskeli, joten "kesäauto" joutuu joskus töihin vähemmänkin kesäisissä oloissa. Ainakin oma rajallinen kokemus näistä 722.3-sukuisista laatikoista on, että ne kyllä tykkäävät olla lähellä suunniteltua käyttölämpötilaansa, ja kylmä kyyti sellaisella ei ole kellekään kivaa.
Loppuun vielä liudennuksena, että en tuomitse yhtään kenenkään tapaa harrastaa. Itsekin olen tehnyt varmasti kaikenlaista sellaista, mikä ei objektiivisesti ole "järkevää". Halusin nyt kuitenkin esittää toisenlaisen ajatuksen tähän keskusteluun noin yleisesti enkä mitenkään väheksyä Pasin hemmetin hienoa tekemistä.
Häksä
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Kiva topikki ja mielenkiintoista tekemistä, tykkään kun tällaisia on luettavana. Laatikkoon liittyen täytyy tosin sanoa että juusmo vei sanat suustani.
Ja jos ajattelee auton mahdollista jälleenmyyntiä, niin itse ainakin passaan kaikki autot missä on tehty vastaavan kaltaisia parannuksia.
Instagram @hptalli
Orlov
Re: 500SL 1990
Olen samaa mieltä ko tapauksessa, ihan turha työntää rahaa järjestelyyn jossa vain menetetään toiminnallisesti :think:
Termostaatin toiminta säätää öljynkiertoa jäähdyttimelle, ei öljynkiertoa
pasi84
Re: 500SL 1990
juusmo kirjoitti: ↑La 02.03.2024 17:11 Täytyy nyt (ansaitun) pussihousuleimankin uhalla todeta, että en ihan ymmärrä tätä lootaöljynjäähdytinkeskustelua. Minkä ongelman sellainen kampe ratkaisee, jos nyt ei puhuta mistään moottoriurheilusta?
Hei.Kiitos viestistäsi. Tämän topiikin suosituksien mukaan nimiä mainitsematta tein tämän homman. Vaikka täällä sitä suositeltiin niin että tuota orkkisjäähytintä ei ois käytetty ollenkaan. Tässä nyt kuitenkin on se homma että orkkisjäähytin jähyttää(tai lämmittää) ensin öljyn ja sen jälkeen extrajäähytin jäähyttää vähän lisää. Ei ole siis riskiä että jonoissa alkaa öljyt käymään liian kuumaks koska viskoflekti vetää tuon läpi myös ilmaa sitten.. no en tiiä sitten mikä tässä ois paras, kun kaikki sanoo erilailla samasta asiasta. Tosin tuon orkkisjäähyttimen haluan kuitenkin pitää tuossa linjassa koska se kuitenkin tasottaa lämpöä hieman ja myös tarvittaessa pystyy lämmittään öljyä.
pasi84
Re: 500SL 1990
Häksä kirjoitti: ↑La 02.03.2024 18:26 Kiva topikki ja mielenkiintoista tekemistä, tykkään kun tällaisia on luettavana. Laatikkoon liittyen täytyy tosin sanoa että juusmo vei sanat suustani.
Joo kivaa juttua tästä tuli :D Tosin tämän ketjun suosituksien mukaan tein tuon homman, tuskin muuten oisin tehnytkään. Vaikka täällä sitä suositeltiin tekemään niin että orkkisjäähytin ei ois ollenkaan mukana kuviossa.
Jälleenmyyntiä ajatellen niin en usko että tällainen "parannus" vaikuttaa yhtään mihinkään, se mun mielestä näyttää vaan sen että autosta välitetään niin että ei haluta mitään hajoavan korkeiden öljyjen lämmöistä.
Sitten tämä on kyllä sellainen muutos että jos haluaa niin helposti pystyy laittaan ihan orkkikseen takasin. Sittenhän mun pitäis tuo alumiinijäähytinkin vaihtaa orkkisjäähyttimen :wink:
pasi84
Re: 500SL 1990
Orlov kirjoitti: ↑La 02.03.2024 21:34 Olen samaa mieltä ko tapauksessa, ihan turha työntää rahaa järjestelyyn jossa vain menetetään toiminnallisesti :think:
Onneks ei oo mennyt paljon rahaa tähän turhaan muutokseen :mrgreen:
pasi84
Re: 500SL 1990
Nyt on orkkis vaihteiston raamikin, nyt kun saa orkkisnupin vielä tuon ruman tilalle :)
Orlov
Re: 500SL 1990
pasi84 kirjoitti: ↑La 02.03.2024 21:56
:D
Tuo nuppihan ei oikeastaan erotu ympäristöstä :think: varsinkin jos vertaa minun autossani olevaan :mrgreen:
On sentään mersun oma kuitenkin :mrgreen:
pasi84
Re: 500SL 1990
Orlov kirjoitti: ↑La 02.03.2024 23:01
:D
Tulee mun mielestä liian paljon puuta kun nuppikin on puuta ja paneelit puuta.. sais vähän eritäyttyä toisistaan :)
pasi84
Re: 500SL 1990
Tuli ruostesuojattua uudet tukivarret sisäpuolelta, vaikka tällä ei talvella ajetakkaan :D
Seuraavaksi ootan että saan toisen ohjaussimpukan, sen pitäis tulla huomena.
pasi84
Re: 500SL 1990
Tuli "uus" ohjaussimpukka viikolla mutta siinä olikin väljyyttä, kyselin sitä sitten myyjältä ja vastas että myyntiilmoituksessa oli maininta siitä. Katoin sitten ilmotusta ja niinhän siinä luki, oli jäänyt huomaamatta :think: Sitten aloin miettiin että mitäs nyt tehään.. ei muutakuin se vanha nippuun sitten, ja yli tunnin yrityksien kanssa niitten kuulien suhteen niin onnistu.
Nyt on uudet tiivisteet, toivottavasti ei vuoda enään..
Tarkotus on saada paikalleen viikonloppuna ja sitten kokeilla :)
pasi84
Re: 500SL 1990
Nyt on auto taas renkaitten päällä :) Vaihteisto toimii nyt ja kytkin öljyjäähytyksen pois moottorin jäähyttimestä koska en halua ottaa riskiä että menee glykolit vaihteistoon. Nyt on vielä kerran ei orkkisjäähytin niin en oikein luota siihen kestävyyteen :lol:
Laitan vaihteiston öljypohjaan lämpöanturin jolla sitten seuraan lämpöä kun otan auton ajoon ettei nouse lämmöt liikaa. Jos pysyy hyvin lämmöt siellä kurissa niin sitten vaan anturi ja mittari pois :)
Seuraavaks vaihan kaikki jarruletkut koska huomasin tuossa etupäätä laittaessa että oikeassa etujarruletkussa oli halkeema joten kaikki letkut vaihtoon varmuuden vuoksi. Sen jälkeen sitten vaihan öljyfiltterin kotelon ja lohkon väliin tiivisteen koska pikkusen tiputtaa öljyä sieltä.
Sen jälkeen sitten laitan bose basson takapenkin alle joka näissä oli lisävarusteena.
pasi84
Re: 500SL 1990
Vaihoin kaikki jarruletkut uusiin koska oikeassa etuletkussa oli halkeema..
vasen taka uus letku:
vasen etu uus letku:
Seuraavaks jarrujen ilmaus Jonnan(vaimon) kanssa :)
Sen jälkeen sitten stereon rassausta ja muuta pientä, sitten pitäis olla pikkuhiljaa valmis kesää varten ja voin alkaa jatkaan mun w123 projektia :)
Orlov
Re: 500SL 1990
Jotta niin tuota :) eikös sulla ole pesuria käytössä? Tämmönen reipas kysymys tuli mieleen, kun näitä kuvia katselee? Auton alle löytyy hyviä tuotteita, joilla saa elinikää lisää.
Toivottavasti ei mene ihon alle :lol:
