Tyhtiksen w111 220sb kunnostelua.
tyhtis
Re: Tyhtiksen w111 220sb kunnostelua.
Viesti Kirjoittaja tyhtis »
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: Ma 30.12.2024 22:20 No sytkän säätöön tarvit strobon, ja niissä on mukana kosketuskulma mittari.
Mulla on strobo mutta vain lamppu ei ole mitään hienouksia siinä.
W211 200cdi ex (738thkm)
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
W124 200d ja 300td ex
S211 220cdi ex
tyhtis
karra kirjoitti: Ma 30.12.2024 23:02
Juu. Se mitä mie oon säädellyt 42 vuotta oli ensin liuskamitalla kärkiväli, ja ajoituksen perussäätö ilman stroboa. Sitte tuli strobot ja miulla on vieläkin erillinen kosketuskulmamitttari.
No jos on kulunut jakaja niin olettaisin/luulen/mutulla kosketuskulmamittari antaa paremman kärkivälin säätötuloksen kuin liuskamitta. Kone kun sillo mitattaessa käy. Strobolla näkee vielä että ennakon säätö yms pelaa eli on se ihan hyvä.
Wanhoissa wehkeissä kun on kulumaa ja seokset on mitä on ja nykybensa ihan erilaista kun ennen, olen viime vuosi(kymmeni)nä säätänyt ajoituksen ihan perstuntumalla. Moottori käyntiin ja etsii sen sweet spotin kääntämällä jakajaa, aikaiselle päin mielellään - sillei että käy hyvin ja herkästi vastaa kaasuun yms. Sitte koeajo ja jos nakuttaa niin ottaa sen verran myöhäselle ettei nakuta. Paras teho ja toiminta saadaan kohilleen. Tämä on vaan minun mielipide eikä mikään fakta.
Näin minäkin olen tähän asti aina säätänyt.
Vielä sen verta ollu ennakko luuloinen että ykkösen tulppa poies kokeillut meisselilllä ykk. Ja liuskamitalla kärkiväli kohilleen vielä virtakynällä tarkistanut että valo syttyy ku alkaa 1 olee ykk.
Sitten auto käyntiin lämpimäksi käytellä vähän kaasuttelua ja hakenut sen herkullisen kohdan että pelaa ja käy siististi jne.
Mutta alkoi tuo mittari homma kiinnostaa että pääseekö sillä parempaan tulokseen mikähän tässä olisi herkullisin kosketus kulma arvona sitten jahka osat tulee
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
Chiltonin kirja sanoo 70-luvun W123 kuutoskoneille 34-40 astetta. Tuo kulma jolloin kärjet koskettaa eli ovat kiinni antaa sille puolalle aikaa ladata energiaa seuraavalle kipinälle. Ja homma tapahtuu kuusi kertaa kun jakajan akseli pyörähtää kerran. Ajoitus merkkaa sitä että missä vaiheessa se kipinä lähtee menemään sytytystulpalle, kuusi kertaa siis kun jakaja pyörähtää.
Neloskoneeseen on 47-53 astetta eli sama kuin vanhoissa opeleissa ja muistaakseni volvoissa, tuon arvon muistin ulkoa :P
tyhtis
karra kirjoitti: Ti 31.12.2024 07:20 Chiltonin kirja sanoo 70-luvun W123 kuutoskoneille 34-40 astetta. Tuo kulma jolloin kärjet koskettaa eli ovat kiinni antaa sille puolalle aikaa ladata energiaa seuraavalle kipinälle. Ja homma tapahtuu kuusi kertaa kun jakajan akseli pyörähtää kerran. Ajoitus merkkaa sitä että missä vaiheessa se kipinä lähtee menemään sytytystulpalle, kuusi kertaa siis kun jakaja pyörähtää.
Kiitoksia alkoi kiinnostaa niin paljon ,että pitää hommata mittari.
Sitten teen ns perinteisellä tyylillä säädön miten aina tehnyt ja jännä nähä kun mittaa miten lähelle päin mettää menee noin ja miten sitten toimii tuolla arvolla minkä annat
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Sellainen ajatus vaan että kun tässä nyt on m123 kone w111 kopassa niin yhtään ei tarvitse olla puristi.. vaan mennä toimivuus edellä. Sikäli vähintään se kärjetön sytytys on täysin perusteltu ja jatkossa yksi murhe vähemmän.. ;-)
tyhtis
Zac kirjoitti: Ti 31.12.2024 11:06 Sellainen ajatus vaan että kun tässä nyt on m123 kone w111 kopassa niin yhtään ei tarvitse olla puristi.. vaan mennä toimivuus edellä. Sikäli vähintään se kärjetön sytytys on täysin perusteltu ja jatkossa yksi murhe vähemmän.. ;-)
Joo tätä olen itsellekkin perustellut. Yksi asia vain että rattivaihteet pitää takaisin saada käyttöön.
Jännä vain että aina värkännyt kärjellisten kansa ja päässyt kotia vaikka joskus värkänneet.
No oli tuossa aijemmin 1000 mini ja edellinen laittanut siihen kärjettömän systeemin sepä reissussa teki tekrovit ja sillehän ei tienpäällä mahtanut enään mitään ensimmäinen kerta kun harraste auto tuli reissusta hinaamalla kotia yleensä omin voimin nilkutettu takaisin tapahtu mitä hyvänsä.
Mutta asiaan jos tuo jakaja kaikesta huolimatta osoittautuu niin sohjoksi ettei elämä sen kanssa onnistu niin tilaan kyllä suoraan tuon 123 ignitioni jakajan ala enään körjellistä jakajaa hommaamaan.
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Jaa-a. Kärjetön on hyvä silloin kun se toimii. Vaan sitten kun ei enää toimi, niin kärjellisessä ei ole montakaan vikakohdetta, joita ei pystyisi selvittämään ja korjaamaan.
Merimoottoreissa 90-luku toi elektroniikat ja mustat boksit tullessaan. Nyt niitä ei enää korjaa Erkkikään, ja niihin jälkiasennetaan takaisin analogisia järjestelmiä ja puolia, joiden säätöön ja huoltoon riittää pelkkä yleismittari.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
tyhtis
Karel kirjoitti: Ke 01.01.2025 01:42 Jaa-a. Kärjetön on hyvä silloin kun se toimii. Vaan sitten kun ei enää toimi, niin kärjellisessä ei ole montakaan vikakohdetta, joita ei pystyisi selvittämään ja korjaamaan.
Joo ja tieten ne on kehittyneet paljon nämä kärettömät myös ja saahan niillä sen tarkemman kipinän jne en sitä kiellä.
Mutta jos kärjellinen jakaja ei ihan loppu ole (väljä) siihen tällä uuden konkan käret pyörijän ja kannen. Säätää kohdilleen niin ei sitä jatkuvasti tarvi olla ruuvaamassa eri kohalleen.
Mutta pitää katsoa kuin käyppii tämän kanssa.
Itsellä on se kieroutunut mieli kun vappu koittaa otan aina sen vanhuksen mikä ollu käyttöön ja oikeastaan kaikki kesän ajot (työ jne) ajelen sillä harraste autolla
Nimimerkki minillä 15000km kesään.
Joten minin jälkeen mersullahan on juhlaa pääsellä menemään tarvi takapuolesta raapia tikkuja poies vaikka onkin lankkusilta välillä ku ajelee :mrgreen: :mrgreen:
Mutta autothan tykkää kun niillä ajetaan??
Ps HYVÄÄ UUTTAVUOTTA 2025 KAIKILLE TASAPUOLISESTI
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
Juhani Halmeenmäki
Oli mulla kärjettömiksi muutetuissa mukana kärjet & konkka, jos vaikka tien päällä hajoaisi kärjetön. Helppo laittaa takaisin, jos niin kävisi. Ei sitten tarvittu, ja yhteensä muutaman kymmenen vuoden ajan oli, kun monessa autossa kärjettömäksi muutettu. Sytkä aina kohdallaan, akselin nokkien kulumat ei tunnu, ja aina 100 % kipinä. Se kun alkaa konkkien saantikin olla jo mitä sattuu, kun vanha NOS on kuivunut vuosien varrella epäkelvoksi.
tyhtis
Noniin kevät hiljalleen saapuu ja vähän aikaakin.
Tutkiskelin tuon vanhan jakajan ja putsailin herkistelin.
Vaihdoin uudet kärjet pyörijän tulpat ja johdot jakajan kansi vielä hommata.
Sitten uusi pensapumppu paikoilleen.
Ai pirskatti kylläpä käy nyt tasaiseen merssu ja vetää hyvin.
Ei puudu enään mäkeen eikä tarvi pumppailla kaasua saati hinkata käyntiin napsauttaa avaimesta ja baanalle.
Nyt seurailla paraniko bensan kulutus yhtään.
Ja vähän piti käyä kokeilee tottakai tien päällä.
Miten tuo ratin keskiö irtoaa että saisi tähden oikein päin rattiin??
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
Trae
Viesti Kirjoittaja Trae »
Ota reunoista kiinni ja nyppää irti on kolmella "nännillä" kiinni ja sit pyöräytät oikein päin.
tyhtis
Trae kirjoitti: La 29.03.2025 19:01 Ota reunoista kiinni ja nyppää irti on kolmella "nännillä" kiinni ja sit pyöräytät oikein päin.
Tätä vähän varovasti jo tunnustelin mutta loppui kantti pitää käyttää vähän enemmän voimaa.
Kiitoksia
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
tyhtis
Tuossa taas alkanut lisää kattoon "sillä silmällä" tuota vaihdevivun palauttamista alkuperäiseksi.
Ilmeisesti pitää laatikko käyttää poies paikoiltaan että saapi tuon kannen vaihdettua ja sen rattivaihe kannen tilalle??
Löysin aijemmin ilmeisesti sen rattivaihde mallin kannen (kuva parisivua taaemmin.
Mitähän muuta pitää huomioida ja ostaa valmiiksi ennenkuin alkaa hommiin???
Kaksi vipua oli siinä kannessa paikoillaan.
Rattiputkessa on rekuleet minusta tallessa
Konehuoneen puolella kaksi palloniveltä tankoa näkyy
Rattiakseliin vaihdekeppi on
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
Trae
Pistä keppi paikalleen ja kato liikkuuko ne rintapellin nivelet ok. Sit 2 siirtäjä tankoo niihin kuula niveliin ja laatkon kannen vipuihin. Voi joutua vähä hakeen tankojen pituuksia ja kannen vipujen asentoja että pelaa ok.
Trae
Jos siinö kannen päällä olevassa vivussa on 10mm mutteri päällä ni älä irrota sitä,lukittee siirräjä "levyn" sisäpuolella. En tosin oo varma ob noissa enää noin se lukittu,170s laarikossa on ainakin.
tyhtis
Mites tuo kun nyt on paikoillaan ns lattiavaihde vipu ja kansi.
Saapiko tuota kantta vaihdettua ilman vaihteiston irroitusta
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
Trae
Eipä taida onnistua,nousee ylöspäin ja haarukat ottaa oman tilansa
tyhtis
Tätä minäkin vähän epäilin ettei mahda mahtua nousee eli pitää katsoa jos kesällä kerkiäisi käyttää vaihteiston poies paikoiltaan. Ensin nautiskella ja ajella kun tuli tuolle sisulle varattua hiekkapuhallus aika joutuu keskittymään siihen ensin
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
tyhtis
Noniin mersulla reilu 200km (oman mittarin mukaan ajettua tälle kesää) eka täyteen tankkaus osoitti lukemaa 17 ltr per 100km mutta epäilen, että ei ihan kaikki kilometrit kerry mittariin kun välillä meinaa nopeuskin jäähä nousematta välillä.
Nyt muuten pelaa tosi hienosti.
Vetää puhtaasti ja lähtee oli kylmä tai kuuma hyvin käyntiin.
Kylmänä kun laittaa käyntiin ja lähtee ryyppy päällä ajamaan pitää olla huolella ettei saa liikaa alkaa yksiin ja pätkiin.
Mieluummin hetki käytellä että käy tyhjää ilman ryyppyä.
Pitäisi perehtyä noiden kaasuttimien elämään miten säädetään jne hiukan käy varmaan rikkaalla kuiten ???
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
tyhtis
Vappu ajot selvitetty kunniallisesti vanhus toimi niinkuin pitikin.
Alkaisi olemaan 1500km takana tälle kesälle ajoa siitä se etenee kokoajan kilometrit :mrgreen:
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
tyhtis
Ja kuvatukset vappu ajelulta.
Tosiaan auto toimii hienosti mutta välillä pitää aikalailla startata että käynnistyy :(
Jos päivittäin ajaa napsahtaa nätisti käymään kylmänäkin jos pari päivää seisoo pitää pitempään pyörittää että syttyy.
Lämpimänä taitaa normaalia höyrystymistä ilmestyä esim 1h sammutuksesta pitää painaa kaasua ja tartata hetki hörähtää käyntiin.
Pitäisi tohtii nuo kaasarit purkaa puhistaa jne liekkö paranisi nuot asiat.
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Onpas tullut jo kilometrejä.Hienoa että toimii.Komea vaunu.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
tyhtis
Ari kirjoitti: Ti 06.05.2025 17:28 Onpas tullut jo kilometrejä.Hienoa että toimii.Komea vaunu.
Tämähän näin kesällä mulla ainoa ajopeli joten tulee kilometrejäkin mukavasti.
Jännä vain tänä aamuna vaimo kun lähti töihin lähti myös mersu pihasta :wtf:
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
tyhtis
Eipä ole mersulla tullu muutakuin painettua pitkin maantietä pelannu mukavasti. Bensaa tuntuu palavan mutta ruokittuahan onkin aina hyvä käskeä???
Viimeisin reissu oli reilu 300km kun kierreltiin haudat vanhuksella lävitse. Äiti muori tuumasi kun puhe että haudat lähemmä kiertää pesehän mersu puhtaaksi lähetään viemään kukat oikealla autolla.
Välillä jännästi vain ilmeisesti bensan puutos iskee jos ajaa matka ajoa reilua 100km h niin jonkun ajan päästä alkaa vähän nykimään jos löysää vauhtia hetkeksi niin taas mennään tämä oire tulee vain reilun 100km h vauhdissa.
Kiihyttäessä kyllä vetää ja kulkee niinkuin pitää.
Jatkoksi muutama kuvatus kun ne aina kivoja.
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
Ari
Onko tässä mallissa kova tuulenpauhu ym.melua satasen vauhdissa?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
tyhtis
Kyllähän sitä alkaa tulemaan ääntä varsinkin ku huonot tiivisteet ovissa ja ikkunoissa mutta vielä pystyy keskustelee kohtuudella muiden kyydissä olijoiden kanssa.
Mieluisin vauhti kuiten 80 90 km h mutta ei aina kehtaa letkaa kiskoa nelostiellä jos ei rekkaa satu eteen niin tulee päästeltyä muiden matkassa sitä 100 110km h vauhtia kun ihan mukavasti sitä huilaa vielä vanhus.
Eniten pitäisi ottaa niskasta kiinni itteä ja kardaanin kannatin laakerin kumi uusia ku vähän löysää niin ärsyttävästi jyristää.
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
tyhtis
Jaaha se joutuikin mersu seisontaan tuli kaaduttua vähän rajummin oikean käden kyynärpää rupellille käsi pakettiin.... Ei ainakaa kuukauteen pääse nauttiin tällä kurvailusta
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
Zac
Sorry @tyhtis jos lainaan tätä "W111" ketjuasi, oli vaan niin saman oloinen (siisti!) W111 220S -65 tuolla nyt huutokaupassa, että halusin siitä mainita...
https://huutokaupat.com/kohde/5476307/m ... s-220-1965
Samalla saa vähän referenssiä mitä "hyvistä" Suomessa halutaan maksaa. Tuo näyttäisi olevan Kuopiossa.
tyhtis
On kyllä hieno kuntoinen tuo yksilö.
Miten näissä nuot listat menny kun.
Tuo ilmeisesti 220s mutta kaarissa ja perässä tuossa kyljen pokkauksessa menee listat
Mulla ei ole.
Tässä lähellä 220sb saman ikäinen ku mulla ja yhtäkkiä emme huomanneet autoissa eroa
Miten nuo syhwbteet menee???
S
Sb
Seb (ruisku)?
Jne
W126 280S 1982 ex
W111 220S 1965
S211 220cdi ex
kerosiini
tyhtis kirjoitti: To 26.06.2025 08:10 On kyllä hieno kuntoinen tuo yksilö.
Mulla ei ole.
S
Sb
Seb (ruisku)?
Jne
Onkohan nuita listoja ollut alunperin muissa kuin w112 malleissa? Eli onkos se nyt mallimerkiltään 300se
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '77, 250 2.8 '74, 220 '69, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '82
