Pensam111
Mun mielestä vinyyliä eikä nahkaa tuo sisusta.
Maalauskin aika kirjavan näköinen
Ai että ! Bonanzanpoisto-laitteisto vielä säilynyt yhdessä 124 dieselissä ! :idea: :clap:
MB-Texiä on sisusta, ei nahkaa. Maailman turhin maininta 250D myynti-ilmoituksessa: "5-vaihteinen laatikko". Oikeastaan tekisi mieli lähettää myyjälle kysymys, että onko tuohon joskus ollut rävellettynä 200D:n nelivaihteinen vai miksi maininta.
MB-Tex ruskeana onkin ihan hyvän näköinen. Kun mainittiin, niin tulikin bonanza mieleen pitkästä aikaa. Isä osti varhaisen 250 D:n, niin muistan, kuinka auto nyökki ikävästi, jos joku vieras hyppäsi rattiin 😬. Siinä ei vielä systeemeitä ollut.
lapmiro
Viesti Kirjoittaja lapmiro »
dealer kirjoitti: Ke 20.08.2025 07:17 Ai että ! Bonanzanpoisto-laitteisto vielä säilynyt yhdessä 124 dieselissä ! :idea: :clap:
Nyt sain hyvät aamunaurut tästä ja mittavan googlailu session. Eli siis tuolla Bonanzalla viitataan nykimiseen? Onko se tuo kaasuvivustossa oleva keinu? Miten se estää nykimistä ja miten se eroaa ELR järjestelmästä. Lisäsin tähän tuon kuvan, ettei häviä kun ilmoitus poistuu.
W124 harrastaja Ylä-Savosta
1990 300CE, 1991 200D, 1993 E250TD
En tuommoista muistakaan nähneeni, onko näitä lisätty jälkikäteen alkupään 124 dieseleihin?
Se tehtaan tekemä korjaus uudempiinhan sisälsi vivustoon lisätyn kaasujousen / iskunvaimentimen ja varmaan jotain muutakin vivuston komponentteja. Mutta tässä näköjään pitkä tanko kiinni korissa / tulipellissä.
Eikö ELR oo tyhjäkäynnin kierrosluvun elektroninen säätöjärjestelmä, joka oli 6-sylinterisissä ja ilmastoiduissa. Muissa oli tyhjäkäynnin korotus, kun moottori oli kylmä. Eikös siinä ole alipaineohjaus päälle / pois, kun taas ELR säätää niin, että kierrokset pyrkivät aina pysymään samalla tasolla tyhjäkäynnillä.
EDIT Siinä Suomen M-B Klubin kirjassa (Mercedes-Benz Suomen teillä tai jotain sen suuntaista) oli juttua tuosta bonanza-ilmiöstä ja siihen tehdyistä korjauksista, mutta ei oo yksityiskohdat jääneet mieleen.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Kyllä, "bonanza" on ihan valmistajan käyttämä sana tässä yhteydessä :D
Yhdessä (vai kahdessa...) autossa olen nähnyt tuollaisen aiemmin, sehän on hienosti toteutettu kun moottorin alkaessa heilua eestaas tuo korissa oleva tanko puolestaan liikuttaa keinua ja löysää kaasuvaijeria, tai kiristää :mrgreen: tai jotain :mrgreen: heilahduksen suunnasta riippuen.
Tuota katsellessa ja toimintaperiaatetta miettiessä saattaa tulla mieleen, että ellei bonanza-ilmiötä ole niin tuolla sen ainakin saa aikaan ... mutta ilmeisesti ihan toimiva viritys.
V-K kirjoitti: Ti 17.06.2025 16:13 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/15102477
Tämä ei kovin kauaa vanhentunut 13k€ pyynnillä heikosta ilmoituksesta huolimatta, saa nähdä ilmestyykö pian tuplahinnalla jonnekin tarjolle. :)
Eipä näin vähän ajetussa tekniikkaa pääse valikoimaan, mutta aika usein nämä säilymäihmeet sattuvat olemaan pienellä moottorilla.
Autolandia nimisella pikkujobbarilla näyttää kyseinen kampe olevan nykyään. Siisti pelihan se näyttää olevan ja almandinrot eikä suinkaan signalrot mitä aluksi ajattelin. Mikä lienee tollasen arvo sitten maailmalla. Suomessa ei taida saada kuin alle 20, mutta 200E on 200E vaikka olis miten vähän ajettu. Ajatelkaa jos tuo olis mikä tahansa Diesel niin olis kauppiaalla linjat punaisena.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/15239504
Se näissä museoautoissa jaksaa hämmästyttää että tässäkin nuo päin pöllönsilmää asennetut sivuvilkut menee museotarkastajalle läpi. Kakkoskuvassa myös vanteiden värisävy näyttää jotenkin oudolta, vai onko lie kameran tekemää.
Ei mene tuolla hintaa kaupaksi, ainakaan Suomessa.
tahtoomersun
Kyllähän tuokin Suomessa pitää kolmella tonnilla saada, vaikka olisi kuinka hieno ja vähän ajettu, kun ne sivuvilkut on päin ptä, niin arvoton romuhan tuo on. :roll: Toivottavasti lähtee ulkomaille näiden ruosteisten raatojen seasta, joissa vilkut on oikeassa kohtaa.
W 243 EQB 250 -23
jumetsap
Pointti oli se että jos mulla olisi 30tkm ajettu virheetön lankku pihassa, ottaisin
a) selvää mihin ne vilkkujen reiät pitää tehdä
b) onko niitä edes tarvetta tehdä (nykyinen lainsäädäntö). Tuo voi toki olla jo niin vanha tuonti että vilkut on silloin vaadittu.
Ja toinen pointti oli se että museotarkastajia on monenlaisia, toisia kiinnostaa ja toisia ei, tietyt asiat. Tuo vilkkuasia nyt otti heti ekana kuvissa silmiin. Hieno autohan se on, siitä ei pääse mihinkään.
Näkyy tuodun Suomeen vuonna 2004.
Olisi se kyllä kohtuutonta kiusaamista, jos tuota ei olisi museotarkastuksessa hyväksytty koska sivuvilkut on väärässä paikassa.
Se kyllä ihmetyttää, että miten niitä on asenneltu mihin sattuu, tuonkin auton arvo on ollut silloin reikiä kairatessa varmaan samaa luokkaa kuin nyt pyyntihinta eli tuntuisi että edes hieman viitsittäisiin asiaa selvitellä.
lapmiro
jumetsap kirjoitti: La 23.08.2025 19:32 Kakkoskuvassa myös vanteiden värisävy näyttää jotenkin oudolta, vai onko lie kameran tekemää.
Tuo vanteiden väri tulee varmaankin siitä, että vanteet maalattu teollisuuden parissa RAL9006 pulverilla. Tuohan on normaalisti se "vannehopea", mutta oman kokemuksen mukaan teollisuuden pulverilinjoista se tulee tuollaisena auringossa melkein valkoisena mattana. Keskustelin tästä paikallisten museotarkastajien kanssa ja ainakin oma autoni sai hyväksynnän ilman mainintaa kun väri on tasainen ja kaikissa vanteissa sama.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Kovin on kyllä suuri skaala RAL9006 pulvereissa. Mopopuolella entisöintihommissa porukka on maalauttanut esim. alun perin hopeanvärisiä runkoja ko. koodin pulverilla, niin lopputulos on ollut paremminkin liian tumma ja liian harmahtava, kuin liian vaalea. No joka tapauksessa aivan jotain muuta, kuin perinteinen "vannehopea" tuntuu lopputulos aina olevan.
Se on ihan tuurista kiinni minkälainen siitä pulveri 9006 tulee, joka tapauksessa ihan eri kuin märkämaalilla ja rumia molemmat.
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
EVO X kirjoitti: To 21.08.2025 15:01
Mistä tietää onko näiden vehkeitten mittareita ruuvattu kuinka? Kiva maksaa 20te ja saatkin oikeasti jonkun 300tkm ajetun kauniiksi silotellun pommin :lol:
en tiedä, mut ainakaan carvertical ei sitä kerro, vaikka olisi kuinka "puhdas cv". Naurattaa kun myydään jotain vanhoja autoja ja mainostellaan sillä :lol:
Ei osu ihan aiheeseen, mutta enpä ole minäkään tiennyt, että auton määräaikaiskatsastuksen mentyä vanhaksi sen voi voielä nostaa elävien kirjoihin museokatsastamalla :D
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/15251666
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus
9.12.2022
Seuraava katsastusaikaväli
9.12.2022–9.12.2026
Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema
Matkamittarilukema (km)
274 611
Pvm
24.6.2025
Muutoskatsastus
Muutoskatsastettu
24.6.2025
Katsastuspäätös
hyväksytty
Myyjän kertoman mukaan siis museoitu kuluneena kesänä.
dealer kirjoitti: Ma 01.09.2025 18:00 Ei osu ihan aiheeseen, mutta enpä ole minäkään tiennyt, että auton määräaikaiskatsastuksen mentyä vanhaksi sen voi voielä nostaa elävien kirjoihin museokatsastamalla :D
Näköjään systeemi antaa tehdä tuon, tai siis tekee sen. Se siirtää katsastusaikaa edellisestä katsastuksesta 4 vuotta eteenpäin, olen sen kyllä huomannut.
1991 MB 190E projekti
~25t€ on aika paljon rahaa 126:sta kun takalasin tukiraudan kunto tuntematon ja kylkimuovien väri hyppii silmille mutta onhan kyseessä kuitenkin ISO KUTOSDIESELI :mrgreen:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sdl/15241691
Muuten kyllä fiksun oloinen :thumbup:
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Hage kirjoitti: To 04.09.2025 01:48 ~25t€ on aika paljon rahaa 126:sta kun takalasin tukiraudan kunto tuntematon ja kylkimuovien väri hyppii silmille mutta onhan kyseessä kuitenkin ISO KUTOSDIESELI :mrgreen:
Kannattaaha se pyytää, jos vaikka joku maksas :mrgreen: Tätähä puitiin jo Autolöytöjä -topikissa:
jackie kirjoitti: To 28.08.2025 12:52
Karel kirjoitti: Ke 27.08.2025 20:52
_keitto_ kirjoitti: Ke 27.08.2025 11:52 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz ... l-ad-share
Herkkua tarjolla vai mitä?
Tämä menee samaan kastiin näiden mystisesti parissa vuodessa arvonsa tuplanneiden yksilöiden kanssa. Siihen nähden ihan liikaa virheitä. Jos ne olisi viitsitty korjata, niin voisi kehua vuolaasti, sen verran hyvä substanssi kuitenkin. Ylimaalauksessa on vedetty muoviosat samalla värillä ja kiiltävällä lakalla. Toiset tykkää, toiset ei. Onko kuskin selkänojakin (tässäkin) reunasta puhki?
Takalasin alareunan kohdalta löytyvä ruoste on tyyppivika, jota löytyy usein hyvin vähän ruostuneistakin yksilöistä. Sen sijaan keskeltä lokasuojan kaarta puskeva kupru kertoo jo pahemmasta ongelmasta, ei tyyppiviasta. Kosteaa on ollut muutenkin: Kattoverhoilun takapaneeli on venynyt ja varapyörätilan kansi on alapuolelta homeessa.
Kuvat on kyllä "hyvin" otettu, ku kuskin ovensuusta otetussa kuvassa alareuna on tarkkaan rajattu, ja siinä on myös pyykkinippu sattumalta pelkääjän penkillä :roll: Pelkääjän ovesta otetussa kuvasta ton kuskin penki kulman taitaa nähä rispaantuneeks, ja samoin näkyy asianmukaisesti ilmastointiteipillä entisöity pelkääjän penkin etureuna :mrgreen:
Konehuoneestaha ei tällä hintapyynnillä voi odottaa muuta tietoa, ku että se on paikoillaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti: To 04.09.2025 13:33
Jäänyt kokonaan huomaamatta :oops:
300E automaatti, viimeistä peltihelma-vuosikertaa. Museorekisterissä, 5650€.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/15369754
Autoa on ylläpidetty rahaa ja rakkautta säästämättä.
Toden totta, silloinen omistaja ei ole rahaa säästänyt; ruostekorjausta ja maalausta tehty v. 2020 "espoonkolarikorjaamossa" 8300 eurolla
Museoitu vuonna 2022
Nyt pikku sipistelyn tarpeessa kun 5 vuotta / ehkä 15000 km kulunut em. pikku ruosteremontista, kuitenkin juuri katsastettu ja ajoaikaa 4 vuotta:
jackie
dealer kirjoitti: Ti 04.11.2025 20:48 300E automaatti, viimeistä peltihelma-vuosikertaa. Museorekisterissä, 5650€.
Tää on nyt vähä loukkaavasti ilmaistu silloista omistajaa kohtaan, mut nyt osuu kohilleen "olisi syntiä antaa tyhmien pitää rahansa" :evil: :evil: :evil: Viis vuotta sitten maksettu toista tonnia per takalokari, ja nyt kupruilee tolla tavalla :shock: :shock: :clap: :clap: :clap: Turha tuon firman nimeäkään on pantata, kun se kerran tuolla selvästi näkyy, eli laitetaan nyt niin et toivottavasti googlaamalla löytyy nää suositukset hästäk ESPOON KOLARIKORJAAMO KOKEMUKSIA :angel:
Ja peruste myös siihe, miks mie annan autojen mielummi vähä vaikka kukkia, kuin syydän rahaa jolleki vailla minkäänlaista ammattiylpeyttä olevalle automaalarille. Onneks täällä meijänki kulmakunnalla on ees jokunen tunnolliseksi tiedetty maalari, et sit jos ite joskus niitä palveluja tarvii (on nii hyvä aihio et ilkee maalaria vaivata :lol: ), tiiän ketä kysyä.
Mut onki hyvä nostaa toista vanhaa tokikkia näkyviin: viewtopic.php?t=101460
Viimeksi muokannut jackie, Ke 05.11.2025 13:42. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
https://huutokaupat.com/kohde/5932674/m ... enz-e-1991
300D automaatti -91 huutokaupassa, juuri museoitu ja katsastettu :angel:
YHI
Viesti Kirjoittaja YHI »
dealer kirjoitti: To 04.12.2025 18:22 https://huutokaupat.com/kohde/5932674/m ... enz-e-1991
Pölynimurilla maalattu ?
SLK200K(ex), Pole 2 LRSM, XC40 T5A RD AWD, 951, V50 T5A
Telalla
jestas miten tuokin on voitu juuri saada museoon, jos kuvista jo näkee että kori ruosteessa ympäriinsä
Kyllä tuollaista katsellessa jotenkin turhauttaa ajatella itse museokuntoon laitettuja autoja, kun ulkokuori on tuollainen, vanteet kurjassa kunnossa ja moottoritilaa ei ole edes pesty saati yritetty mitenkään siistiä. Aivan kuin pisteenä i:n päällä akun takana oleva muovi on survottu sinne nurinniskoin, äärimmäisen helposti korjattava asia joka kuitenkin kuvastaa hyvin sitä että mistään ei ole mitään piitattu.
Tämä
myyty uutena Belgiaan jossa viettänyt ensimmäiset 23 vuotta, sen jälkeen ollut Virossa harrastajalla 10 vuotta ja nyt tuotu Suomeen.
on varmaankin kerrottu kuten asia on, jäänyt vaan mainitsematta että Virossa omistaja on harrastanut postimerkkejä. Tai jotain, jos autoja niin tämä ISX-984 on ollut sitten se liikkumiseen käytetty auto johon ei ola uhrattu ajatustakaan.
