Itsellä myös w211 3,0 v6 cdi , muistatko paljonko oli tehot /väännöt Tuikun ohjelmalla ? Kuinka paljon auto muuttui ? Miettinyt myös Tuikun ohjelmaajuha1 kirjoitti: ↑To 10.07.2025 15:13 Menihän siinä joku viikko ja uskoi auto vihdoin, että se lamppu on vaihdettu kilven päälle. Yks päivä mietin että tänään illalla tutkin ja rapaan sitä lampun kiinnityspintaa, sitten huomasin, etteihän tämä ole siitä enää edes huomauttanut. Yllättävän pitkä aika siinä menikin.
Penkin säädin vielä tutkimatta, ollut tässä taas kaikenlaista, vielähän tuo martta on siinä istunut vaikka selkänoja ei ihan ideaalinen olekaan ehkä.
Kajjjaanissa tuli käytyä Tuikulla joku viikko sitten. EGR lähti kuikkaan ohjelmasta ja aikoi laittaa vähän muutakin pikkukivaa sinne samalla käynnillä. Ehkä se nyt vääntää paremmin kaupungissa nurkka-ajossa. Kulutuksessa ei nyt hirveää eroa, mutta muutamalla kerralla töihin ajaessa tietokone sanonut 7 litraa keskikulutusta, mikä on pienimpiä lukemia auton aikana, että saattaa se vähemmän nyt syödä. Eilisen tankin keskikulutus oli 7,37. Vuosi sitten oli suunnilleen 8 ja ahtimen vaihdon jälkeen keväällä 7,5. Kyllä tuo kohtuudella kulkee, mutta tietenkin se paras kiihtyvyys on kun lähtee pikkuvaihteella vedättämään, isolla pykälällä ei niin kovasti tunnu liikkuvan vaikka ihan tarpeeksi se liikkuu kuitenkin. Viitosella lähtee väännöllä kiihtymään ellei paina kickdownia pohjaan sieltä satasesta. Vakkarilla 90 -> 100 pudottaa neloselle hetkeksi edelleen. Mutta mieluummin jalalla kiihdyttää ja sitte sopivassa kohdassa tikku päälle. Tasaisempaa menoa.
Pitänee alkaa seuraavaksi keskittymään Hiluxin laittoon, lava irti ja tutkia runkoa. Suunnitelmia jo valmiina, katsotaan miten etenee. Ei ne muutkaan autot ole ongelmattomia..![]()
W211 pelastus koivun alta
Re: W211 pelastus koivun alta
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Olikos 224/510 tms. Nyt pitäisi olla 285/650. Tuntuu se parempana vääntönä kun vakkarillla nostaa nopeutta, edelleen tuo 5-pykäläinen aski käyttää nelosella kun 70 nostaa 80 nopeuden tilalle. 80->90 ja siitä ylöspäin toimii väännöllä ilman vaihtamista. Alussa käytti 80 -> 90 vai oliko 90 -> 100 nelosella mutta nyt vissiin oppinut että vääntö riittää. Ajettu toistakymmentätuhatta Kajjjaanin reissun jälkeen. Katsastus olisi nyt kuukauden sisään suunnilleen, katsotaan tuleeko huomautuksia. Periaatteessa ei pitäisi tulla. Savua ei tule putkesta ja hitupönttökin on polttanut viimeksi 800km sitten, kun otettiin koodit ilmaletkun vaihdossa. Mutta mitenkään repivästi ei tehonlisäystä huomaa, voi johtua kun 4maticci ja ei perä yksistään työnnä kiihdyttäessä vaan tasaisemmin kiihtyy, kun etupää vetää myös.
Edessä näkyy renkaat kuluvan reipaasti enemmän kuin takana, mahtaa raskas moottori tehdä osansa, vanhalla mersullahan kului takana aina ensimmäisenä ja takana meni kahdet sillä aikaa kun edessä yhdet. Pitäisi aina vissiin vaihtaa paikkaa keskellä talvea/kesää, että kuluisi tasaisemmin. Toki tuo 4maticci ja jakolaatikko tykkäisi kun vaihtaisi aina kerralla kokonaan uudet. Pitää katosa nyt talvella jos jossain vaiheessa jaksaa kontata renkaat ja vaihtaa paikkaa. Kaksi hallitunkkia olisi mukava siinä hommassa, tallissa nyt vain yksi kunnollinen. Ei tarttis pyörittää yhtä kesärengasta sitten siinä turhaan rasiteena..
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
Voi olla että tammi-helmikuussa ei rengasliikkeissäkään ole isoa ja ruuhkaa ja voisi saada aika pienellä rahalla ja nopeasti vaihdatettua renkaat keskenään.
Ainakin c-mersu nousee etu ja takarengas ilmaan helman tunkkauspisteestä tommosella bahcon 2,5t hallitunkilla
Voisihan sitä kokeilla miten se nousee toisesta nostokohdasta. Kolmen tonnin MTX:n hallinostin tallissa. Kiinalainen, mutta siellä kai ne Bahcotkin tehdään nykyisin. Motonetistä ostin sitä, niin myyjä sanoi, että yhtä tiheään tuodaan molempia takuuvaihtoon, niin otin sitten sen MTX:n. Eka toki meni vaihtoon kun oli vaihdettu kahteen autoon renkaat, kun ei enää noussut ylös, seuraava ollut jo paljon parempi.
Halpoihin halli- ja pullotunkkeihin, sekä prässeihin saa huomattavasti lisäaikaa, kun vaihtaa välittömästi ne alkuperäiset öljyt kunnon hytikkaöljyihin.
En tiedä mitä se halpojen tunkkien öljy on, mutta sen jäljiltä näkyy sisuskaluissa syöpymäjälkiä ja öljy on aina ihan mustaa. Musta väri lienee peräisin juuri tuosta syöpymisestä. Haju on myös aivan kauhea. Tuossa vähän aikaa sitten vaihtelin hallilla halvan prässin öljyt kunnollisiin, niin lakkasi tiivisteetkin vuotamasta. Hallitunkille on tehty sama jo vuosia sitten, kun alkoi alkuperäisillä öljyillä laskeutumaan itsekseen. Siinä kans mehi jokainen tiiviste ulospäin ennen uusia öljyjä.
E200kompressor
Sen verran kommentoin nostohommia, että minulla on kaksi hallitunkkia, ihan oikea eli 2tn Nike ja sitten Motonetin 3tn Bahco joka on paljon kolhompi ja painaa 20kg enemmän.T-Row kirjoitti: ↑Pe 24.10.2025 11:48 Halpoihin halli- ja pullotunkkeihin, sekä prässeihin saa huomattavasti lisäaikaa, kun vaihtaa välittömästi ne alkuperäiset öljyt kunnon hytikkaöljyihin.
Nikeä ei enää valmisteta mutta hyvin lähelle vastaava on tanskalainen ja Tanskassa tehty AC.
Tuo isompi Bahco maksaa noin 260€ ja 2tn AC maksaa 380€. Olen aika varma, että tuon AC:n kestävyyden aikana täytyy ostaa useampi Bahco. Meilläkin on kolmen vuoden aikana jo Bahcon toinen nostomäntä jumittanut mutta Nike toimi moitteetta yli 20 vuotta kunnes alkoi tiputtamaan öljyä.
juu bahco tunkeilla sama laatu kuin mersulla nykyään, ei ne kummoisia kestä.
Alkoi taas tulla 60tkm täyteen, niin pitihän se vaihtaa voimansiirtoon kaikki mahdolliset öljyt. Lintosella käytin kuten viimeksikin. Hieman oli aika myöhässä, mutta ei pahasti. Öljyt vaihdettu, ei yllätyksiä. Jotain Wolffin öljyä tuli tällä kertaa, ei ollu samoja kuin mitä oli toista vuotta sitten. Kunhan nyt öljyn koodi ja viskositeetti on oikea, luulisi olevan onhan net mersuja huoltaneet jo pitemmän aikaa. Ainakin laatikko pelaa kuten ennenkin, kaipa tonni tullut jo mittariin kohta huollon jälkeen. Sen verran tuntuu olevan mersulla menekkiä tien päällä, että alkaa välillä tuo 60tkm huoltoväli olla jo aika tiheän tuntuinen. Tosin mieluummin huoltaa, jos kestää pitemmälle.
Joskus aamulla tuntuu että käynnistys vie hieman enemmän aikaa. Meinasivat että saattaa olla suuttimiin tulossa jotain. Sitten kun ei enää lähde käyntiin, niin sitten vasta huoltoon oli ohjeistus. En ole tutkinut mitähän niiden huolto maksaa sitten kun tulee ajankohtaiseksi. Ja voiko huoltaa vaiko vaihtaa uusiin kokonaan. Ja mistä tuon edes tietää, mikä niistä kusee. Diesel ei haise konehuoneessa eli ei ainakaan isommin vuoda päällepäin. Vanhassa 124:ssa oli helpoa, kun alkoi vuotaa ulospäin, niin piti viedä suutinhuoltoon. Ja taas mentiin joku satatuhatta. Kaksi tai kolme suutinta vaihdettu/kunnostettu vanhan mersun om602:een sinä aikana kun oli aktiivikäytössä eli 2002-2023, kilometrejähän tuli noin 272500 -> 1066000.
E200kompressor
Ennen suutinremonttia on hyvä tarkistaa hehkut koska oire sopii ennemminkin huonoihin hehkuihin kuin suuttimiin.
Meillä toisenmerkkisessä commonrailissa hehkut kestivät 80 000km jonka jälkeen kolme neljästä oli pimeänä.
Eikös näissä uudemmissa ala hehkun valo palamaan, jos hehku menee? Vanhemmissa tottunut siihen, että tulee joku ilmoitus. Sitten olen yleensä vaihtanut kaikki kerralla. Joku tuttu on mitannut aina mikä niistä on rikki, mutta ei ne entiseen niin paljoa maksanut, että oli sama vaihtaa kaikki kerralla. Ei ainakaan mitään moottorin koodeja ole antanut auto, otettu koodit viimeksi, kun se ilmaletku alkoi vuotamaan.E200kompressor kirjoitti: ↑La 08.11.2025 17:13Ennen suutinremonttia on hyvä tarkistaa hehkut koska oire sopii ennemminkin huonoihin hehkuihin kuin suuttimiin.
Wolffin öljyillä ei näytä olevan Mersun hyväksyntää operating fluidsissa ainakaan vaihteiston osalta. Kaipa ne siellä pyörii.
Käynnistymisvaivaan, kokeilepa pitää virtoja pidempään päällä / virrat päälle, anna olla, virrat pois ja uudelleen päälle. Joskus pienikin vuoto linjastoissa voi aiheuttaa ongelmaa. Onko polttoainejärjestelmään tehty lähiaikoina mitään / oletko huomannut vuotoa?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Ei ole tehty mitään muutoksia, eikä haise diesel missään. Polttoainesuodatin hyllyssä, kunhan saa talliin tilaa, niin ottaa yöksi sisälle ja seuraavana päivänä vaihtaa kaikkki suodattimet talvea vasten, myös polttoainesuodatin. Kerran vuoteen kaikki menee vaihtoon.multiviri kirjoitti: ↑Su 09.11.2025 19:58
siitä tulikin mieleen, että ärsyttää se kuskinpuoleinen ilmaputki, mikä menee sinne suodattimelle, aina irtoaa siitä etupäästä, vaikka kuinka painaa kiinni siihen uraan.. Kun ei kehtaa sitä millään ruuvillakaan kiinni laittaa..
Tulipa käytyä pesussa. Yleensä sen jälkeen sanoo että takaluukku auki. Niin sanoo nytkin mutta eipä enää aukea koko luukku. Ei kuulu edes sitä moottorin ääntä kun painaa vipua auki. Jos sitten meni vettä sisään ihan kunnolla. Antaapa olla tallissa pari päivää jos kosteus haihtuu. Jos ei niin sisäkautta auki. Katsoa meneekö koko moottori uusiksi vaiko johdoissa kosteutta. No se selviää kun luukku auki ja johtoihin vähän voitelua..
Aukeaahan se takaluukku, mitä nyt herjaa että olisi auki.. Moottorin ääni kuului eilen, mutta imu ei toisaalta toiminut. Aika sekaisin tuntuu olevan. Tuttu meinasi että jos ensin yrittää voidella niitä kontakteja, kuulemma vettäkin niihin on sisälle joskus mennyt. Uusi älyboxi maksaa 300-400 jos siinä vika. Ja uskaltaakohan käytettyä ostaa, jos niissäkin vesi käynyt sisällä. Jos siinä se vika.
Hehkujen hintoja katsellut, niissäkin aika monta valmistajaa, jossain luki että Bosch olisi huono ja jotkut Berut parempia, en ole hintoja kysellyt. Outo merkki itselle se Beru kyllä. Viikonlopun oli auto pakkasessa, olihan tuo hieman vaivalloisempi käynnistys normaaliin verrattuna, voisihan se hehkutus olla syynä. Ajattelin paikalliselta kysyä niiden vaihdosta, tuskin alan itte ropaamaan.
Pakkaset ovat tulleet jäädäkseen, ainakin hetkeksi. Töihin ajelin nyt illalla ja katselin lämpömittaria, eihän tuo maltillisella kympin pakkasella kovinkaan hitaammin lämpene, vaikka se egr onkin otettu pois käytöstä. 110 vakkarilla ja suunnilleen samaan tahtiin nousee lämpö kuin ennenkin. Kunnon pakkasia odotellessa. Pannaan maskiin suoja sitten hieman myöhemmin kuten viime talvenakin. Pyhällä oltiin maaliskuussa, turistit katteli mersua pitkään. Sitten kaupan pihalla huomasin että mullahan on itse tehty viimasuoja siinä ritilän päällä, sitä vissiin ihmettelivät.
Ne Wolffin öljyt ei kuulemma ollu hyväksyntää.. Välillä tuntuu että hieman nihkeämmin lähtee pihasta pakila kuin ennen, pitää seurata. Kuulemma löytyy mersun numerot purkin kyljestä kun soitin ja kysyin..
Niin ja Hiluxissa on jo lava päällä, etenee sekin projekti. Ei kyllä ihan kohdalleen mennyt ekalla kerralla, vähän löysätä pultteja ja tönäistä toiselta puolelta että menee keskelle. Seuraavaksi maalaamoon.. Aina jotain.
Wolfin öljyjä ei tosiaan hyväksyttyjen öljyjen listalta löydy. Tarkoittaa siis sitä, että öljyn valmistajan mielestä öljy täyttää ko. luokituksen, mutta sitä ei ole auton valmistajan puolelta testattu ja hyvyksytty. On jopa hieman huolestuttavaa, että jos korjaamo on vielä mersuihin erikoistunut, eikä siellä ymmärretä "oem approval" ja "recommendation" merkintöjen eroa. Seuraile laatikon toimintaa. Mikäli yhtään tuntuu huonontuneen, niin asiasta kannattaa reklamoida. Mersun vaihteistot ovat ikävä kyllä kohtalaisen ronkeleita, kun taas esim. Aisinit tuntuu olevan sellaisia, että ne kyllä pelaa kaikennäköisillä multivehicle-öljyilläkin.
Jos ei muisti kovin pahasti petä, niin alkuperäiset hehkutulpat ovat Berut. Mua hieman epäilyttää, että onko tuossa pitkässä startissa kyse hehkuista. Jos hehku pimenee kokonaan, siitä tulee vikakoodi ja tämä ilmenee siten, että hehkun valo jää palamaan mittaristoon joksikin aikaa. Hehku osaa kyllä pimentyä myös osittainkin siten, että hehkuu enää juuresta, mutta ei kärjestä. Tämä ei sytytä ainakaan joka kerta vikavaloa. Hieman epäilen, että saisiko tämä vielä pitkiä startteja aikaan nollakelien tuntumassa. Minun käsittääkseni nämä vehkeet rävähtää nollakelissä käyntiin suht kivuttomasti vaikka ilman hehkutusta. Epäililisin, että kyse on jostain muusta, kuten esim. alkavasta suuttimen ohivuodosta.
Suodattimet aloin vaihtamaan tallissa pari iltaa sitten. Kaikki sain vaihdettua, niin viimeisenä huomasin että polttoainesuodattimen päällä oli polttoainetta. Paluuletku oli halki päästä. Eli siitä voisi ottaa ilmaa ja siinä mahdollinen syy siihen vähän pitempään starttiin. Ei sitä paljon ollut mutta jos siitä menee ilmaa sisään niin tokihan se voi vaikuttaa. Pitää vaihtaa se letku ja sitten yksi mahdollinen kohde pois listalta ja seurata.
Vasemman ilmansuodatinkotelon taaempi tärinäkumi oli mennyt rikki, tilasin uuden tilalle kun ei löytynyt mistään sopivaa. Sitten kokeilin gorillan pikaliimaa niin sehän toimi. Katsotaan kuinka kauan, onpa sitten uudet hyllyssä valmiina. Wetterin kautta hieman kalliimpi mutta seuraavaksi päiväksi toimitus.
Näytti kadonneen myös saman puolen kotelon etupään kumi myös alapuolelta mihin se tappi tulee sisälle. Sekin tilattu uusi.
Laatikko nyt on toiminut ok. Seurataan tilannetta edelleen.
Letkut vaihdettu polttoainesuodattimen päälle, ei vuoda enää. Pitää seurata, onko startti pitempi kuin ennen oli.
No pari päivää siinä sai ajella ilman ongelmia. Sitten eräs päivä moottoritiellä vakkari sanoi sopimuksen irti. Samalla abs, esp ja ohjaus meni jäykäksi. Abs-anturi tuli ensimmäisenä mieleen, heti sen jälkeen kun martta sanoi, että mitä nyt taas...
Kaveri veikkasi heti vasenta taka-akselia. Toinen kaveri yritti ottaa koodia autocomin avulla. Ei näyttänyt yhtään mitään, mikä oli vähän ihmeellistä.
Tälle päivälle oli tiedossa rovaniemen reissu, että martta pääsee joulutunnelmaan. Voin sanoa että napapiirillä on joulutunnelma kaukana, kun on niin paljon turistia liikkeellä. Ahdasta oli.
No kuitenkin eilen kysyin Niemelän autosta, että jos ne ohimennen ottaisivat koodit, kun niillä on siellä oikeat vehkeet. Auto sisään ja vasenta taka-akselia näyttää, kehä paskana. Samalla ihmettelin, että miten täällä näin hiljaista on kun oli osa paikoista tyhjänä. Meinasi että ajaa jo auton ulos, sanoin että äläpä hätäile, jos vaikka saisi vaihdettua osan, jos on aikaa.
Tiskille ja kysyin onnistuuko? Pari minuuttia, niin oli selvitetty, saako naapurista KL-varaosasta alkuperäisen kehän ja senhän sai. Kuulemma tarviketta ei kannata laittaa, eikä iso hintaero. Auto nostimen päälle ja rengasta irti. Toista tuntia meni, auto valmis ja koeajo tehty.
En voi kyllä palvelusta moittia Niemelän autossa, meni oikein makeasti tämä homma.
Katsotaan milloin menee toiselta puolelta ja miten anturit sitten kestää. Ne kestää kuulemma pitempään. En tiedä oliko alkuperäinen kehä paikoillaan, nyt reilu 519tkm mittarissa. Omaa ajoa tuolle on nyt tullut tässä vaiheessa jotain 80tkm oston jälkeen.
Katsotaan, mitä sitä sitte seuraavaksi ilmenee ja milloin..
Anturit kestää sillä edeltyksellä että niihin ei tulo ulkoista vaikutusta vaikkapa
rikkimennestä kehästä, liasta,
kiinikeistään iralaan roikuvasta johdost tms
Katsotaan kuinka kauan kestää. Vielä toiminut ja onhan siitä vaihdostakin jo vissiin toista tonnia ajettuna.
Sääli kun ei muistanut kysyä, mitä koodia sa takaluukku antaa. Aamulla ajelin töihin niin alkoi kuulua luukun moottorista lyhyitä ääniä, yritti vissiin laittaa luukkua kiinni, vaikka oli jo kiinni. Sitten syttyi luukun valo että olisi auki. Imu kyllä toimii normaalisti. Ja ovia lukkoon laittaessa vilahti myös vilkut sen kolme kertaa kuten normaalisti.
Taitaa se olla siinä digiboxissa se vika, ei kait moottori itse yritä tuollaista, luulen. Kai sille jokin käskyn antaa että yritÄ mennä kiinni. Toki mutuna taas mennään. Käytettyjä olisi myynnissä jos vaan tohtii ostaa, eihän se kummoinen homma ole vaihtaa. Luukun verhoilu kaikkein ikävin homma.
Eilen näin tuttua, joka oli hankkinut R-mallin samalla moottorilla. Takavetona. Kuulemma 8 litraa menee silläkin suunnilleen, mulla menee sama vaikka nelikko. Toki voihan olla ajotyylissäkin eroa, mutta luulisi nelikon vievän väkisin litran enemmän..
AAmulla ajelin pakkasessa töihin ja mietin siinä moottorin lämpenemistä. Olikin tuolla ohjelmointiketjussa samaa puitu, minne omianikin kirjoitin.
"Ehkä hieman hitaammin lämpenee om642 tuikutuksen jälkeen, ilman egr:ää. Ennen meni muistaakseni noin 20km kovalla pakkasella, että oli normilämpöinen moottori. Tänään -25 astetta ja viimasuoja, kuten edellisenäkin talvena, sellainen 30km meni että oli normaali lämpö moottorissa. -11 oli kylmässä tallissa lämpötila ja tunnin oli roikassa ennen käynnistystä. Silti alkaa kyllä tulla lämmintä ilmaa sisälle aika nopeasti, ettei tuon takia mies rattiin jäädy kyllä."
Mutta lämmin oli auto ajella ja talvella on talvivaatteet. Halkoja en mukana kuljeta vielä, edes hiluxilla ajellessa. Sillä meni viime vapaat ajellessa, -25 oli mittarissa, pari tuntia roikassa ja hyvin pelittää. Ja lämpenee nopeasti moottori, jotain hyötyä siitä että kuluttaa hieman enemmän.
Takaluukusta vissiin on kosteus hävinnyt, ei ole enää ilmoittanut, että olisi auki, imu toimii ok. Pitänee vissiin välttää pesurissa käyntiä. Alkaa olla kyllä melko kurainen koko auto päältäpäin.
Viikkoja vaivannut hieman huono käynnistyminen taas.. No tänään lähti ja reippaasti. Oli vuorokauden akku ctekin päässä tallissa, saattaahan toki sekin vaikuttaa. en muista paljonko on akun jännitettä näyttänyt mittaristo, kun vaihdoin öljyt viimeksi. Mutta onhan se kylmässä ja huonossa paikassa takakontissa se akku kylmän lattian päällä. Pari vuotta vanha Vartan AGM. Viime talvena en ladannut kertaakaan, toissatalvena pari kertaa, pitääkö tuo ottaa ohjelmaan sekin aina talvella silloin tällöin. Eihän tuo iso vaiva ole käyttää peltiä auki, eniten tympäisee pakkasella avata ne suojan nipsut että pääsee sinne alle löytämään sen mistä annetaan virtaa. Ja menee aika helposti rikki ne nipsut, yksi ehjänä enää omassa autossa.. Saakohan niitä mistään, että voisi vaihtaa?
No jos tuolla paremmin lähtee käyntiin, niin hyvä. Tuli vaihdettua ne suodattimen letkut, jos olis ilmaa vetänyt mutta toisaalta hyvä ettei ne vuoda enää. Ei mennyt hukkaan sinänsä.
Pari tonnia pitäis ajella, niin pääsee taas vaihtamaan öljyt moottoriin. Autot tykkää kun niillä ajetaan.
Kohta pitäisi taas öljyt vaihtaa. Vaan eipä löytynyt enää samaa öljyä sieltä mistä sitä aina ostanut. Pitää vaihtaa merkkiä. Tutkia mikä olisi sopivaa. Oliko se nyt 229.51. 5w-40 se mitä käyttänyt ja mitä edellinenkin omistaja käyttänyt. Jotain fiksuksen viiden litran kannua myyjä näytti mutta en sitä vielä ottanut kun oli vähän eksoottisen näköinen..
Rekisterikilven valo paloi eilen kun lähdin töistä. Enpä ajatellut yhtään. Tänään päivä ajettu ja nyt se valo edelleen kiiluu tallissa. Ja takaluukku ei aukea. Ei yhtään kulje sähkö. Onkohan se nyt se kuuluisa johtosarja? Vasemmalla puolellako se kulkee ja miten siihen pääsee käsiksi.
Eihän se 12 tunnin työvuoron aikana akku mene tyhjäksi mutta ehkä parempi ottaa se lamppu irti sieltä kunnes syy löytyy. Yksi huoli vähemmän. Tosin kolmen viikon päästä pitäisi tunkea kontti täyteen tavaraa ja lähteä reissuun, silloin pitäisi olla kunnossa. Tai sitte joutuu menemään kaverin volvolla....
Hilux tuli tänään maalaamosta mutta pitäähän sekin kasata, ei nyt sitte silläkään huomenna töihin pääse.
Lähteä repimään se lamppu irti...
Pelkkä lamppun irrotus ei välttämättä tipauta sähkön kulutusta normaalin,
Varmasti totta. Mutta onpa nyt edes 5w vähemmän kulutusta. Ei kyllä nyt herjaa, että lamppu pimeänä. Eli on siellä ovessa nyt tosiaan jokin luultavasti poikki. Kunhan saa tuon hiluxin taas kasaan ja käyttökuntoon, niin pitää vissiin tuo mersu saada lämpimään talliin ja ottaa verhoilut irti. Vai pitääkö tuo ensin katsoa sieltä saranan suunnalta, siellä voisi olla enemmän liikettä johdoissa.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 20.01.2026 12:46 Pelkkä lamppun irrotus ei välttämättä tipauta sähkön kulutusta normaalin,
Jostain sinne menee myös vettä jos auton pesurissa käyttää, sekin vuoto pitäisi jotenkin tutkia, mistä menee vesi sisään.. aina pesun jälkeen sanoo, että takaluukku auki..
Näyttää se virta jonnekin kuluvan, viisi päivää oli ajamatta auto ja mittaristo näytti 11,5volttia. Lataa ok. Jokapäiväisessä ajossa ollut, niin on lähtenyt käyntiin joka päivä ok. Ei ole saanut vielä lämpimään talliin, niin ei ole saanu takaluukkua auki, kun on niin pirun jäässä. Ollut tämä pakkasjakso nyt melkoisen pitkä. Jos se tästä hellittää hiljalleen.
Takaluukku tosiaan aivan pimeänä, ei edes sumuvalo toimi, tuntuu ettei taida peruutusvalotkaan toimia. MB-osassa kävin kyselemässä, meinasivat, että harvemmin farkussa johtosarja poikki menee. Takasamia veikkasi, kuulemma sinne pääsee joskus vettä ihan mukavasti. Toinen vaihtoehto olisi toki se musta laatikko siellä takaluukun sisällä. Taikka kontaktivika. Puhdistaa ja laittaa johdot takaisin. Ja antaa ensin tallissa kunnolla ottaa lämpöä ja kuivua koko auto ovet auki, kunhan sen sinne ensin saa..
Jäähdytinnestettä piti kovilla pakkasilla lisätä pariin kertaan, ei kuitenkaan selkeää lammikkoa tehnyt. Jostain vasemmalta puolelta hieman tullut ulos. Eräs veikkaus olisi, jos Defasta jostain kohtaa vuotaa jokin kohta hieman. Vanhassa mersussa oli aikanaan sama talvella, joskus piti hieman lisätä nestettä muttei mitään kunnollista vuotoa kuitenkaan tullut. vesipumppu taitaa olla oikealla puolella, jos oikein muistan..
No eihän sitä vuotokohtaa löytynyt tallissa millään. Lammikko lattialla toki hieman kasvoi. Lopulta löytyi paisuntasäiliöstä vuoto, kun paikallinen liike työnsi sinne painetta. uusi säiliö tilalle, 55e. Vaihdettu paikoilleen ja seurataan tilannetta. Ja se Defan letkulämppäri näytti olevan oikealla puolella, kuiva oli. Ja toimii, alkoi sormet lämmetä kun laittoi johdon seinään.
Takaluukkuun en ole jaksanut keskittyä, ollut kaikkea muutakin tässä riesana. Pitäisi ottaa talliin sulamaan joksikin aikaa koko auto ennen kuin alkaa millekään, toinenkin projekti hieman kesken vielä. Olis pitäny tehdä isompi talli.. Taikka jättää laittamatta se väliseinä. No, kukapa jaksaa maksaa hirveitä sähkölaskuja koko talven tallista, niin puolet vähemmän lämmitettävää tilaa. Laskut maksettu toistaiseksi kuitenkin, vielä ollaan pinnalla..
Mulla oli joskus semmonen keissi, että paisarin pohja alkoi vuotamaan, ja oli vuotanut ilmeisesti pidemmän aikaa hehkujen ohjainlaitteen päälle saaden sen hapettumaan elektroniikan puolelta. Ensin ilmeni hehkujen sekoilua, joka korjaantui ohjainlaitteen vaihdolla, ja sitten löytyi paisarin vuoto. Avasin myöhemmin vanhan ohjainlaitteen ja löysin sisältä hapettumaa. Ilmeisesti nämä liittyivät toisiinsa.
Hehkut pelaa vielä, paremmin käynnistyy kun tiheään ajetaan. Toki tuolloin akun varauskin parempi. Takaluukku edelleen jumissa, ei ole ollut aikaa keskittyä. Pitää joku päivä lämpimään tallin ja repiä verhous irti ja alkaa pällistelemään. Voisi vaikka pesurissa käyttää taikka painepesurilla pestä luukkua läheltä ja mennä sisälle kyttäämään mistä se mahdollinen vesi sinne pääsee.
HIllevi ollut nyt työn alla ja uutta kytkintä siihen laitettu, alkoi vaihteet tökkimään ,niin peruuntui sillä pohjoisen reissu. MArtta halusi että mennään sitten pikku Kialla, eikä mersulla kun luukkukaan ei toimi.
Hyvin meni reissu, keskikulutus alle 5 litraa, hilllevillä olisi ollut kympin ja mersulla 8. Jokohan pitää vaihtaa merkkiä?
Mietin sitä termostaattiakin, kun tuntuu tosiaan että hitaasti lämpenee tuo mersu. Kylälle 60 ajaessa, ei kymmenen kilometriä riitä että olisi täydet lämmöt pikku pakkasessa, toki alhaiset kierrokset moottorissa. Nelostiellä pakkasessa se 20km, että on normaalit lämmöt. Kieroksia moottorissa olisiko 1950.
Tänään töihin tullessa testailin. 60 astetta yläletku oli kylmä, 80 asteessa myös. Sitten ajoin pitempään kunnes täysi lämpö noin 90 mittarin mukaan ja yläletku oli kuuma. Eli toimii termostaatti, ei tartte vaihtamaan alkaa. CDI-termostaatti-ketjun luin myös ja aika kovasti heittää porukalla tuo lämpeneminen, toisilla riittää 10km ja toisilla 20km, että on moottori täydessä lämmössä, iso ero.
Mutta täyteen lämpöön se menee kuitenkin mikä on pääasia. Alussa vaan kulutusta tulee isompi piikki kun on pitempään kylmänä. Toki onhan siellä kaikki perätkin jne kylmänä, että sekin tekee isompaa piikkiä alussa kunnes notkistuu paikat.
94tkm tuolla nyt on työnnetty, onko se nyt ollut 2,5 vuotta talossa kohta suunnilleen. Vielä on helmat ja luukku maalaamatta, saa nähdä saako ensi kesänä aikaiseksi. Vai laittaisiko ilmalämpöpumpun, pittää miettiä.. No satanen tulee täyteen kuitenkin nyt kesään mennessä. Pitänee vaihdattaa se 4maticin tukilaakeri sitten taas, niin ei pääse tulemaan ongelmaa siitäkään. Sen verran sijoittaa taas tulevaisuuteen ja sääliä öljypohjaa.
Testi jatkuu..
Testi jatkuu..
