OM651 Railpaine ongelma (Määränsäätö signaali alle/yli raja-arvon)
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Autona GLK (X204) 250 CDI 2011 (150kW). OM651 Delphi solenoid CRD2.16 Ecu. Kilometrejä 435t.
Auto tuli meille autoliikkeeltä ja myytiin viallisena. Autoliikkeen piikkiin tehty seuraava diagnoosi:
Vikakoodi on:
P025284 Määränsäätöventtiilin lähtöliitännässä on toimintahäirio. Signaali on alle sallitun raja-arvon.
Ja
P008700 Polttonesteen paine järjestelmässä on liian alhainen
Suuttimet piti olla vaihdettu kuitin mukaan, niihin ei koskettu tässä vaiheessa, vaan vaihdettiin suoraan Määränsäädin Y94 (Tässä vaiheessa tuli tuo OM651:sen mahtava suunnittelu heti vastaan oikein huolella!)
Sen jälkeen koodit muuttui päinvastaisiksi (Polttonesteen paine järjestelmässä on liian korkea) ja auto menee heti vikatilaan, kun kaasuun koskee (vanhalla määränsäätimella pystyi sentään ajamaan, kun vasta kovasta kiihdytyksessä syttyi vikavalo).
P025285 Määränsäätöventtiilin lähtöliitännässä on toimintahäirio. Signaali on yli sallitun raja-arvon.
P008800 Polttonesteen paine järjestelmässä on liian korkea
Määränsäädin toimii nyt niin, että tyhjäkäynnillä ok. n.150mA, kun kaasua painaa se lähtee nousemaan vähän yli 1A pyydetyn mukaisesti ja sitten syttyy moottorinvikavalo ja se romahtaa, sekä jää sen jälkeen tuonne 150mA. Oikein kun kaasuttaa se nousee ehkä johonkin 300mA, mutta ei normaaliin reiluun 1A, eli se ei varmaan säädä mitään. kaikki säätö on paineensäätöventtiilillä?
Tämän jälkeen vaihdettu Railtukkiin B50 (Polttonesteen lämpötilatunnistin) ja Y74 paineensäätöventtiili. Polttoainesuodatin ja uudet dieselit tankkiin. Sekä kaksi suutinta (seuraavassa viestissä niistä.)
Tankissa pulputtaa myös kovasti, heti kun virrat lyö päälle. (Suuttimien läpi tämä ei kaiketi voi tulla, kun sama pulputus on vaikka suuttimien paluuletkut on irti.)
Viimeksi muokannut noroljan, Ma 17.08.2026 23:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
noroljan
Re: OM651 Railpaine ongelma (Määränsäätö signaali alle/yli raja-arvon)
Suuttimet oli tosiaan autoliikkeen mukaan vaihdettu ilmeisesti korjattuihin. No ainakin pohjaprikat ja pultit oli vaihdettu, suuttimet näytti ohivuodossa tältä:
Syl menee 4 3 2 1 kuvassa, eli oikeanpuoleinen on 1 suutin.
Eli ei nyt kyllä ole taidettu vaihtaa, kun kaksi suutinta. Tässä auto on käynyt varmaan 25 min, kun Xentryn painekorotettua testiä varten pitää olla moottori min. 85 asteinen ja eihän tuolla ajaa voi, joten kestää ja kestää.
Vaihdettiin varastosta, kaksi parasta suutinta ja nyt lämmetessään näyttää tältä, olisiko melkein tunnin käynyt tässä. (Eli nyt noi 1 ja 3 on huonoimmat, jotka ei aikaisemmin vuotanut juuri ollenkaan.)
Korotettu testi Starilla ei juuri muutosta tuonut asiaan. Nämä nousee kaikki muutenkin hyvin hitaasti ja mitään painetta ei ole järjestelmässä. 1min testillä, pohja kastuu vaan kaikista purkeista, eli juuri sinne asti kerkeää.
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 10.07.2026 21:57. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
noroljan
Mitä lähtisit seuraavaksi vaihtamaan?
Tässä oli pari aikalailla samanlaista ketjua:
viewtopic.php?p=1434210
viewtopic.php?t=222194
multiviri
Onko suuttimien paluulinja alkuperäisessä kunnossa? Paluulinjan o-renkaiden kunto? Onko ulospäin vuotoja matalapainepuolella? Määränsäädin uusi ja laadukas?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Eemelicdi
Mitään näistä tiedä mutta mites auto käyttäytyy polttoainekorkki irti?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Olikos näissä määränsäätimelle jokin perusasetus/sopeutus Xentryssä?
Melkein itse kokeilisin nyt uusilla suuttimilla vaihtaa vanhan määränsäätimen takaisin, mutta mikään hauska operaatiohan se ei ole...
noroljan
multiviri kirjoitti: La 11.07.2026 08:52 Onko suuttimien paluulinja alkuperäisessä kunnossa? Paluulinjan o-renkaiden kunto? Onko ulospäin vuotoja matalapainepuolella? Määränsäädin uusi ja laadukas?
Ulospäin ei vuotoja näy ja matalapuolenkin bensanpaine pysyy rajoissa liveä seuraamalla. Mulla on tuollainen puolikas purkumoottori ja Määränsäädin on siitä otettu alkuperäinen Delphi 9307Z530A 02 Ei siis uusi osa (Samalla numerolla oli paikallaan oleva osa.).
Löytyy koko korkeapainepumppu, josta tuo otettu, mutta sen pumpun vaihto ei vielä tuntunut ajankohtaiselta.
Eemelicdi kirjoitti: La 11.07.2026 08:59 Mitään näistä tiedä mutta mites auto käyttäytyy polttoainekorkki irti?
Ei huono ehdotus tämäkään. Tässä täysin samanlainen vika, joka tuli ilmoituksen mukaan kuntoon korkin vaihdolla (+ suuttimien):
https://www.benzworld.org/threads/fuel- ... um=organic
No tämä meidän auto ei kehitä painetta tankkiin, eikä korkitta käynnistyksessä (ja kaasutuksessa) ole merkitystä käyntiin tai vikakoodin tuloon. Tämä kuulosti vähän oudolta, jos tuolla olisi tullut kuntoon, mutta kokeilin kyllä senkin, kun kaikki helpot tehtävät on tervetulleita :)
Auto käynnistyy kyllä ihan normaalisti ja arvot on kohillaan livessä, vaan tuo määränsäädin tippuu kaasuttaessa pelistä arvojen mukaan.
racer123 kirjoitti: La 11.07.2026 10:44 Olikos näissä määränsäätimelle jokin perusasetus/sopeutus Xentryssä?
Vähän on itselläkin sellainen tunne (ja näiden viestien jälkeen korostuu vielä), että se määränsäädin olisi seuraava kohde kuitenkin. Taidan tilata uuden alkuperäisen määränsäätimen ja vaihdetaan se sitten. On tosiaan sen verran älytön paikka vaihtaa, että ei ihan jokapäivä huvita tehdä. Itse en sitäkään saa enää vaihdettua, mutta saan kyllä jelppiä hommaan.
Sopeutusta tai vastaavaa, en löytänyt Xentrystä. Tekoäly kertoi että vasta CDI3:sesta n.7/2012 eteenpäin sellainen löytyisi? Tiedä sitten onko tuohon uskomista.
Määränsäädin kun on ainoa joka on vaikuttanut johonkin, eli se pelkästään käänsi koodit päälaelleen.
Kaikki vinkit edelleen tervetulleita, koska jos se ei uudella määränsäätimella tulekkaan kuntoon, niin mitäs sitten kokeillaan? (Mielellään kokeilisi ennen tuota tympeää vaihtoa kaiken mahdollsien "helpon"), no onneksi ei tarvi enää pestä uudelleen imiputkia, kaasuläppää, EGRrää ym, joka oli aika touhua sekin :)
Paluulinjasta teen uuden viestin, sen sielunelämä kiinnostaa muutenkin...
noroljan
Tässä vielä määränsäätimen liveseurannasta:
^Tässä painettu kevyesti kaasua (tasainen n. 1500rpm) Tuo max arvo minkä livessä näkee. Määränsäätimen ottama virta nousee 150mA -> 1.116A, ja seuraavassa kuvassa syttyy moottorinvikavalo ja arvo tippuu takaisin 150mA. vaikka kierrokset pysyy autossa siellä n. 1500.
Bensa puolen matalapaine tippuu 4.09 Bar -> 3.75 Bar, kun vikavalo syttyy ja seuraavassa framessa se nousee takaisin reiluun 4 Bar. Minimi on (toista kautta seurattuna) ilmoitettu 3.6 Bar, jonka alle ei saisi mennä, eikä tämä sinne asti tipukkaan.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Omassa GLKssa tankin siirtopumppu meni silleen vähän hiipumalla.
Ei jaksanut pumpata ainetta jos tankissa 1/4 tai vähemmän.
Ei oo kovin pitkäkestoinen osa.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
noroljan
Paluuletku on ainakin osittain vaihdettu nyt keväällä autoliikkeen tekemässä remontissa, tuskin kokoletku, kun hintaa tuolle on joku 200e ja laskutettu 58€.
Tässä siis paluuletkuna tälläinen hässäkkä:
Nuo suuttimiin kiinnitulevat nipat on ainakin uusittu ja letku todennäköisesti tuohon toiseen T-haaraan asti, eli uusittu osa 640 kuvassa alla:
Mielenkiintoinen on osa 650, sille ei löydy saatavuutta, mutta sisältääkö se jonkun takaiskun vai miksi ihmeessä suuttimien päästä irrotettaessa paluuletku (ja auto käynnissä) paluuputkista ei valu dieseliä, vaikka ne on irti suuttimista. En oikein ymmärrä miten tämä paluu toimii...
noroljan
kilander kirjoitti: La 11.07.2026 12:12 Omassa GLKssa tankin siirtopumppu meni silleen vähän hiipumalla.
Minkälaista ongelmaa tämä teki tai muistatko mitä vikakoodia antoi?
Tämäkin tietysti voisi olla mahdollinen syy. Paine ei ainakaan paikallaan kierrätettäessä testeissä tipu alle 3.6 Bar, joka on rajaksi ilmoitettu. No kiihdytyksessä en ole varma, vaikka menisikin, kun nyt tuolla ei voi testata, koska vikatilassa heti.
Toisaalta tämä ei kävisi järkeen, kun rail paine nousee 1470 Bar, kun pyynti on 840 Bar. vai pystyyköhän tuosta ilman kuormitusta mitään edes päättelemään.
Tuo tankin pulputus on ollut monella lukemaniperusteella erillinen vika, eikä varsinaisesti vaikuttanut mihinkään. Tässä se vaan pistää korvaan, kun ei toinen auto pihalla jossa OM651 (Sprinteri tosin ja aivan erilainen tankki ratkaisu) pidä mitään tuollaista ääntä. Pakko kait se on tankkiinkin joskus mennä tutkimaan, jos ei pulputus katoa jos ja kun auto tulee muuten kuntoon.
Tuolla auton tankissa taitaa olla nyt juuri joku 1/4. Toisilla on muutosta tullut kun on ollut vähissä aine ja toisilla kun on tankki täynnä. Nämä on vielä testaamatta.
kilander
Ei tullut silloin testerillä tutkittua.
Auto hyytyi tielle eikä lähtenyt käyntiin, keksin sitten lisätä ainetta ja taas toimi.
Ja sitten melko pian vaihdoinkin sen pumpun kun luin että jollain muullakin ollut vastaavaa.
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
noroljan
kilander kirjoitti: La 11.07.2026 13:03 Ei tullut silloin testerillä tutkittua.
Kiitos tästä. Eipä tulisi mieleen tuollainenkaan vika ihan heti. Kaikkea uutta sitä oppii.
multiviri
noroljan kirjoitti: La 11.07.2026 12:27 Paluuletku on ainakin osittain vaihdettu nyt keväällä autoliikkeen tekemässä remontissa, tuskin kokoletku, kun hintaa tuolle on joku 200e ja laskutettu 58€.
Joskus tuon mallin paluulinjan korjailu aiheuttanut kaikenlaisia oireita polttoainejärjestelmään, suositus vaihtaa uuteen.
www.mbosa.fi
noroljan
multiviri kirjoitti: La 11.07.2026 13:24
EPC/ Part infon mukaan tähän kävisi se normaalikin letku, sellainen löytyisi uutena. En vain suoranaisesti ymmärtänyt miten se kytketään, kun siinä vain yksi putki ja tässä nykyisessä kaksi haaraa. Täytyy tutkia sekin.
Tätä erikoisenmallista paluuletkua jostain vielä saa, mutta ilmeisesti ei enää valmisteta?
multiviri
Oli taannoin loppu, mutta tuli taas saataville. Viime kesänä taisi olla loppu joka paikasta.
www.mbosa.fi
noroljan
Tutkin tänään tuota paluu puolta. Ilmeisesti se on kuvan mukaan leikattu siihen väliin, eli suodattimelta haaroittuu korkeapainepumpulle ja tuolle paluu hässäkälle linjat:
Vihreää nuolta pitkin menee kokoajan se matalapaine n.4 Bar ja railtukin banjoon päättyy.
Testi:
Testi: Suuttimien Paluu menee tuonne Novelle pulloon ja jos tuon lisätyn läpinäkyvän letkun puristaa kasaan, tankissa ei lorise. Muuten lorisee, vaikka suuttimien paluulinja ei ole yhteydessä tankkiin. Ei siis tule lorina suuttimien kautta paluuvuotona.
Itse ongelmaan tämä ei mitään auttanut, eli vikatila tulee heti kun kaasua painaa.
Mutta tulihan tutkittua tuota paluuta ja tankin lorinaa, joka ilmeisesti on ihan oma vikansa...
Viimeksi muokannut noroljan, Ti 18.08.2026 00:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
Nyt on määränsäädön venttiili (Y94) vaihdettu alkuperäiseen uuteen Delphiin. No päästiin takaisin alkupisteeseen. Auto toimii nyt niin että voi ajaa sentään ja poltti hitupöntönkin, mutta kovemmassa kiihdytyksessä menee edelleen vikatilaan koodilla:
- P008700 Polttonestepaine järjestelmässä on liian alhainen
Määränsäätöventtiilin vaihto laittoi nämä vanhat koodit kaikki tallennetuiksi ja nyt aktiivisena tuo ylempi:
Mistähän sitten lähtisi liikkeelle
- Railpainepumppu löytyisi, mutta vaihto on taas inhottava homma. Ja lisäksi kerta kaksi eri paineen tunnistinta näytti pumpulle rikkinäisellä määränsäätimellä yli 1800 baria, niin tuntuisi että olisi kunnossa.
- Suuttimienpaluuletku, tuo hässäkkä voisi kait teoriassa vaikuttaa, vaikkei sen ohittaminen aiheuttanut mitään uutta asiaan.
- Suuttimet. Nämä ei nyt korotetetullakaan testerinohjauksella juurikaan ohivuoda, mutta kaipa ne voi kuormituksessa kuitenkin vuotaa?
Viimeksi muokannut noroljan, Ti 18.08.2026 00:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
Suuttimista vielä.
Huomasin autossa olevan numeroilla A6510700587 ja A6510702887 suuttimia ja EPC antaa vain jälkimmäisen sopivaksi tähän 250 CDI:hin.
Onko noissa oikeasti eroa sitten, korjatuissa usein mainitaan kaikki numerot (Euro5 ja Euro 6 erikseen). Sprinterissä olisi varmasti toimivat A6510700587 suuttimet ja se kun jää nyt talveksi seisomaan, niin olisi voinut kokeilla niillä, mutta EPC:n mukaan ne ei ole yhteensopivia. (Sprinteriin mieluummin laittaisi uudet suuttimet, kun se on retkeilyauto ja sillä ajetaan kauemmas, niin ne suuttimet hajoaa taatusti jossain Norjan Lapissa sitten :shifty: )
Tässä taas on lueteltu korjatuissa suuttimissa kaikki nuo yhteensopiviksi:
A6510700587 | A6510704987 | A6510702887 | A6510703087 | A6510703287 | A6510703287
https://www.blacksmokeracing.com/fi/pro ... 6510700587
Tässä Videolla KalleON laittaa nuo Black Smoke:n suuttimet 250 CDI:hin ja oli niistä kysellyt muutenkin:
https://youtu.be/2UKV6vrZxvY?si=jLTFJ4JcGNgCHn9G&t=106
(Videota ei ilmeisesti saa upotettua enää mitenkään, ilmoittaa vaan "Et voi käyttää kaikkia BBCode-tageja: media]".)
On muuten mahtavaa tarinaa kaverilla, mahtaakohan foorumia lukea...
enins
Viesti Kirjoittaja enins »
Vaikka itselläkin yksi OM651 pihalla on, niin tästä ongelmasta ei ole varsinaisesti tietoa. Bemarista jäi mieleen paineensäätimen vikaherkkyys. Halvimmillaan niitä on saanut korjattua o-renkaan uusimalla, itse vaihdoin uuden. Tässäkin on paineensäätöventtiili jo vaihdettu, mutta onko uusi ja tiiviste kunnossa?
Pumpulta loppuu tuotto, jos tuo vuotaa.
noroljan
enins kirjoitti: Ma 10.08.2026 10:14 Vaikka itselläkin yksi OM651 pihalla on, niin tästä ongelmasta ei ole varsinaisesti tietoa. Bemarista jäi mieleen paineensäätimen vikaherkkyys. Halvimmillaan niitä on saanut korjattua o-renkaan uusimalla, itse vaihdoin uuden. Tässäkin on paineensäätöventtiili jo vaihdettu, mutta onko uusi ja tiiviste kunnossa?
Vaihdoin tuon koko railputken antureineen/tunnistimineen. Alkuperäinen käytetty sekin on, mutta ei tullut muutosta kummallakaan, joten molemmat pitäisi sitten olla hajalla (mahdollista sekin tietysti on.) En ruvennut aukomaan tunnistimien liitoksia, niin pitäisi pysyä ulospäin ainakin tiiviinä.
Tuossa näkyy alhaalla paineensäätimen vieressä tuo banjo, johon tulee paluu, silloinkun on tämä erikoisempi suuttimien paluuletku kyseessä. (Toisissa 150kW 250 CDI:ssä on se normaali paluuletku ja toisissa tämä ihme hässäkkä, niin ei mitään tolkkua tässäkään.)
noroljan
Nyt kun auto toimi edes jotenkin, niin pääsi vähän ajossakin tutkimaan.
Kun painaa kaasua, niin tapahtuu seuraavaa:
Railpaine 1197 Bar - Ruiskutusmäärä 40,1 mg/isku - Matalapaine 3,94 BAR
Railpaine 1168 Bar - Ruiskutusmäärä 57,7 mg/isku - Matalapaine 4,69 BAR
Railpaine 1068 Bar - Ruiskutusmäärä 64,3 mg/isku - Matalapaine 4,25 BAR
Eli kun ruiskutusmäärä kasvaa, niin Railpaine romahtaa. -> Vikatila päälle koodi - P008700 Polttonestepaine järjestelmässä on liian alhainen
Pystyykö näistä korjausarvoista mitään päättelemään:
Kierroksilla ^
Tyhjäkäynnillä ^
Tyhjäkäynnilllä näyttää huonommalta, kun kierroksilla, mutta arvojen raja on toisaalta katsottuna +-63 tyhjäkäynnillä ja +-120 kuormitettuna.
Tässä nyt pähkäilen, että suuttimet uusiksi vai RAilpumpun vaihtoon?
Viimeksi muokannut noroljan, Ti 18.08.2026 00:25. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
noroljan
Ohivuodoista.
Tyhjäkäynnillä kestää 3 minuuttia, että ensimmäinen sylinteri saavuttaa pullon. Eli oliko 6mm letkua ja 75cm ennen pulloa. Kaikki tulee aika samaan aikaan "pullolle".
Kierroksilla sitten vuotaa vähän enemmän, mutta aika tasaisesti. Vuotaako nuo kaikki stten liikaa (Noista ilmakuplista voi jotain päätellä)?
https://streamable.com/m2649f
(Video nopeimmille, linkki ei kauaan ole voimissaan ilmeisesti.)
Viimeksi muokannut noroljan, La 22.08.2026 01:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
Tämä ongelma tuli kuntoon kun vaihtoi kaikki 4 suutinta uusiin (korjattuihin).
Olisi vaan pitänyt lähteä liikkeelle siitä olennaisesta, eikä uskoa tehtyihin suuttimien vaihtoihin yhtään mitään. Vanhoja olivat kaikki suuttimet joita olivat liikkeessä laittaneet (tai ainakin laskuttaneet.) ja niistä ne ongelmat johtui lopulta.
Tulihan tutustuttua OM651:seen ja samalla vaihtui "ohimennen" Sprinteriin imusarja jo vähän vikkelämmin, kun tiesi miten puretaan :)
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Yleistää ei voi tietenkään mutta miten se tuntuu että autolikkeiden kanssa ei nykyään onnistu oikeen mikään? Miten valehtelu voi olla jatkuvaa autoliikkeiden kohdalla?
Mutta hienoa että tuli kuntoon ja mielenkiintoinen ketju!
Alias Tenutähti
Eemelicdi
Loppuiko tankissa pulputtaminen? Eli onko se nyt erillinen vika tai ominaisuus?
noroljan
Risto Reipas kirjoitti: La 22.08.2026 09:20 Yleistää ei voi tietenkään mutta miten se tuntuu että autolikkeiden kanssa ei nykyään onnistu oikeen mikään? Miten valehtelu voi olla jatkuvaa autoliikkeiden kohdalla?
Ei kyllä ole koskaan ollut mitään luottoa autoliikkeisiin ja varauksella kaikkeen sieltä suunnalta tulevaan tietoon kannattaa suhtautua.
Eemelicdi kirjoitti: La 22.08.2026 09:30 Loppuiko tankissa pulputtaminen? Eli onko se nyt erillinen vika tai ominaisuus?
Ei loppunut, joten erillinen vika on. Tankkasin tänään tankin täyteenkin, mutta ei vaikutusta asiaan. Sen suuttimien paluuletkun kautta se paluuvirtaus menee tankkiin ja siihen varmaan liittynee tuo asia. Se on vielä vaihtamatta, mutta toisaalta kun sitä purin lisää, niin pelkkää letkua ja haaraa se on. ei minkäänlaista takaiskuakaan, vaikka aluksi niin epäilin. Täytyy tutkia jossain vaiheessa jos sopivasti saa paluuletkun.
