R107 siistimisprojekti työn alla
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Nyt kun sain oman pajan valmiiksi niin alkoi SL:n ropaaminen. Auto on tuotu jenkeistä -98 ja olen kesäisin muutaman tuhat km ajellut ilman kummempia remppoja. Tavoitteena on tehdä -71 US-mallista suurin piirtein -89 euromallin näköinen kesäauto kruisailua ja matkailua varten.
"Ruosteeton california-auto" onkin yllättäen alkanut vähitellen kukkia, joten maalipinnan korjaus on lopultakin tehtävä. Värisävy ei ole alkuperäinen eikä mb-sävy, joten sama maalata kokonaan uusiksi. Nykyisen beigen värin tilalle tulee 473 champagner metallic, pisteosien irroitus vielä käynnissä. Vanteiksi tulee 15" 15-reikäiset, kunhan löytyy kohtuuhintaiset ET25- vanteet.
Konehuoneen puolella ei ole tarkoitus tehdä mitään erikoista, nyt kun D-Jetronic on saatu kuntoon Alppilan Autohuollossa. Automaattilaatikko pitää rempata koska luistaa jo liikaa. Laatikossa taitaa olla öljyvuotoa ja sen vuoksi ollut joskus liian vähällä öljyllä.
Tavaratilan lattia menee uusiksi, oli jännästi ruostunut haperoksi takapöntön kohdalta (onkohan sillä jotain vaikutusta?) Siellähän on erillinen lämpölevykin pöntön ja lattian välissä, mutta silti oli tullut näin pahaa jälkeä. Onneksi tähänkin paikkaan saa edullisesti korjauspaloja Saksasta.
Sisätilat on verhoiltu uudestaan jenkeissä, ja se saa pysyä toistaiseksi koska on ehjä ja suhteellisen siisti. Kojelaudan yläosaan hommasin mustan kuoren, niin on enemmän -89:n näköä. Nippeleitä olen vaihdellut uusiin vähitellen. Pähkinäpuulistat ja kromirinkulat tuuletusräppänöiden ympärille puuttuvat vielä, samoin ratti saisi olla uudempi.
Takaluukun takareuna alkoi kuplia ja paljastui että eihän siellä tervettä peltiä ole pitkään aikaan ollutkaan, vaan reilusti jotain kittiä tms. Taidan vaihtaa koko luukun jos löytyy.
Projekti etenee vähitellen miten muilta kiireiltä ehtii näpräämään.
Matti
MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Hei,
vähän samanlaisia juttuja mullakin tossa 107:ssa. takaluukun pohja on vähän hapero, mutta vielä ehjä. Se vaimentimen suojalevy mulla oli ruostunut parista kiinnityksestä irti ja otin sen kokonaan pois kun se piti ääntä. Tästä taas seurasi että takaluukun pohja on lämmin aina ajon jälkeen. Ei vaadi vielä toimenpiteitä.
Onko sulla lattiapelti ehjä. mulla on joskus ilmeisesti jätetty sisään vuotanut vesi lattialle ja se oli osittain ruostunut puhki: uutta suoraa peltiä tilalle ja ruostesuojaus. Helmakoteloissa oli myös sanomista, uusin molemmat helmapellit (vuosi sitten), RTO:ssa olivat hyllytavaraa. Herkästi tuntuu vesi tulevan helmakoteloihin ja jostain pienestä reiästä edelleen lattialle.
Näyttä tulevan tuuletusritilästä tuulilasin edestä, tein siihen pienen muovipatentin että vesi ohjautuu nyt ainoastaan keski-vedenpoistoreikiin ja näyttää auttaneen asiaa.
Seuraavaksi uusin viiksikatkaisijan, täytynee katsoa miten 115 viiksi sopii tähän, ovat RTO hyllytavaraa ja maksaa 100 e.
Missäs meinaat maalauttaa auton vai maalatko ite ?
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Kuvat eivät näy?
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
=> Kuvat näkyy, ainakin mulla. :D
Ei tuossa sisustassakaan hirveästi taida eroja olla vuosimallien välillä. 70-luvun malleista taisivat puuttua puupaneelit sisätiloista. Ratin "uudistaminen" tosiaan uudistaisi koko sisätiloja.
Kuvassa: 560SL, 1989
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
SLman
Mun projekti
Viesti Kirjoittaja SLman »
On jo edennyt maalarille jonka jälkeen uudet kumitiivisteet ja kasaus/kiillotus. Tiivisteet vielä hankkimatta jos joku tietää hyvän/halvan paikan niin olisin kiitollinen. Millä tänn saa kuvia? en onnistunut!
Have a SL and smile :)
Matti R
Itse hommasin aikoinani tiivistepaketin jenkeistä, sielläkin nyt hinta jo 449USD. Tuskin niitä halvalla saa mistään. :(
Paljonko maksoi maalaus ja missä teit/teetit?
Matti
marcus
Viesti Kirjoittaja marcus »
Joo...
Tuttuja paikkoja ruosteen suhteen. Omassani kukkii etulyhtyjen yläpuolinen alue. Vesi tunkee lyhtyjen tiivisteiden välistä umpion kuuppaan. Samoin lokasuojien etusosa sisäpuolelta on altis paikka ruosteelle ilman sisälokareita. Ajattelin peltityön ja maalauksen jälkeen täyttää ko. paikat sisäpuolelta vedenkestävällä vaseliinilla. Onko jollain kokemusta vaseliinin tehosta kosteutta ja ruostetta vastaan?
Marcus
Re: R107 siistimisprojekti työn alla
Matti R kirjoitti: Tavaratilan lattia menee uusiksi, oli jännästi ruostunut haperoksi takapöntön kohdalta (onkohan sillä jotain vaikutusta?) Siellähän on erillinen lämpölevykin pöntön ja lattian välissä, mutta silti oli tullut näin pahaa jälkeä. Onneksi tähänkin paikkaan saa edullisesti korjauspaloja Saksasta.
Kai sillä jotain vaikutusta on, koska omassa autossani taas etupöntön seutu oli lattiapellistä ruostunut. Toisaalta ajattelisi, että lämpö pitää paikat kuivina, mutta ilmeisesti ei tarpeeksi...
Ao. kuvassa etupöntön tienoo on siis ihan keskikonsolin vieressä, ja näkyypä siinä tuo pieni reikäkin.
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
marcus kirjoitti:Onko jollain kokemusta vaseliinin tehosta kosteutta ja ruostetta vastaan?
Kyllä vaseliini ruosteeseen auttaa, ettei pääse syntymään/leviämään niin vinhasti kuin ilman vaseliinia, mutta esim. listojen kiinnitysreikiin ei hirveästi kannata laittaa, koska (kuulemma) syövyttää varsinkin uutta maalia, jos laittaa niin "hyppysellinen" vain reiän ympärille.
Vaseliiniin voi sekoittaa vaikka moottori tai peräöljyä tehostamaan sitä.
Tuota mömmöä on hyvä pistää lokasuojien sisäkantteihin ettei suolankurat pääse sinne muhimaan, haittapuoli vain on että kylki on jonkinaikaa likainen, joka on suorastaan v*ttumainen pestä ilman liuotinaineita.
SLman
SL maalaus
Autoni maalaa yksi Vaasalainen huippumaalari Spies Hecker värillä hintaan sisältyy pelille hiominen ja maalaus+lakka kahteen kertaan kovakatto kuuluu hintaan joka on 2000euroo ei paha:)
Mesedesi
Re: Mun projekti
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
SLman kirjoitti:On jo edennyt maalarille jonka jälkeen uudet kumitiivisteet ja kasaus/kiillotus. Tiivisteet vielä hankkimatta jos joku tietää hyvän/halvan paikan niin olisin kiitollinen. Millä tänn saa kuvia? en onnistunut!
Kysyppäs niitä tiivisteitä RTO tuonnista, tuntuuvat olevan edullisia ainankin W116:sen kohdalla.
Sitten kun minä oon iso ja lopetan tämä köyhtymisen, niin määkin ostan tommosen. :D
Tomi
Etulokarit 107:een
107 kannattaa laittaa sisälokarit eteen. Taakse ei taida saadakkaan (www.lokari.fi). Se on semmonen muotoonleikattu peltinen kumireunuksinen suoja, suojaa hyvin koko pyörätilan. Pöyrätilan ja jalkatilan välinen pelti on kans arka paikka, mulla oli jo pari reikää ja sateella vesi tuli sisään. Nyt on korjattu. etulokari huomattavasti vähensi myös rengasmelua. suosittelen.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
Matti R
Projekti vähitellen etenee...
Ajattelin vaihtaa taka-apurungon puslat nyt kun auto on työn alla muutenkin. Opuksia selailtuani selvisi että alkupään SL:issä on erityisen iso perämurikan takalevy, johon siihen ei käy uudemmissa SL:issä oleva 123/115-mallien tukikumi. Kokoero paljastuu kun pistää puslat vierekkäin, original oikealla.
EPC:n mukaan tuota alkuperäistä ei ole enää saatavilla, samaa sanoivat Vehossakin. Laitoin sitten emailia MB ClassicCenteriin, josta tulikin uusi tieto että nyt osa onkin saatavilla. Reilu viikko sitten tehtiin Veholla siitä tilaus, katsotaan miten käy. Hinta muuten on ihan kohtuullinen 70EUR.
Toinen korjaushommeli oli parantaa kylmäkäynnistystä. Alppilan Autohuollossa aikoinaan selvisi että ohjausboxille eikä kylmäkäynnistyssysteemeille ei tule starttitietoa, mutta eivät alkaneet sen enempää itse asiaa selvittämään. Eka homma oli selvittää mikä rele on mikäkin, ja minne starttitieto pitäisi tulla. Sähkökaavioita oli tarjolla erilaisia, joten varminta oli avata relepohjat, ja johtojen värien ja kaavioiden perusteella tsekata mikä on mikäkin. Kaikki releet on muuten alkuperäiset vuodelta 1971!
Virtalukon ja releiden välisiä piuhoja testaillessa paljastui että juuri se oikea johto ei ollut poikki, mutta jostain syystä siinä oli niin suuri vastus että riittävästi ei tullut virtaa perille saakka. Vedin siihen rinnalle uuden johdon ja se homma oli sillä selvä.
Eiköhän tuosta vielä jotain laittamista löydy. :lol:
Matti
Matti R
Lopultakin auto pääsi maalaamoon. Raaputtelin pintamaalia pois ja alta löytyi erilaisia pakkeli- ja maalikerroksia mutta ei ruostevaurioita. Takaluukun takareuna tarvii peltikaistaleen. Näissä kuvissa auto "pahimman "näköinen, joten uusi maalaus pitäisi näyttää tosi hyvältä näihin verrattuna.
Nyt on pari viikkoa aikaa puunata listat kuntoon, uudet tiivisteet on odottamassa.
Matti
jap75
morjens
Viesti Kirjoittaja jap75 »
voisiko joku kertoa tuon oman autoni värikoodin kun olis tarkoituksena saada mese museoleimaan ja jos joltakin löytyy ulimääräiset kromipuskurit saattaisin olla kiinnostunut !
SLman
Oma projekti valmis jo jonkin aikaa tässä pari kuvaa.
Matti R
Lopultakin maalaus valmistui, kesti 10 viikkoa. :x
Siinä menikin sitten kesän ajot sivu suun, kun tuli muutto Saksaan. Ilmeisesti auto jää nyt pariksi vuodeksi talliin odottelemaan listojen ja tiivisteiden asennuksia.
Väri 473 on kyllä hyvä kromiauton kanssa. Alla pari kuvaa puskurin sovittelusta.
Matti
vihiz
Viesti Kirjoittaja vihiz »
On se hieno, kyllä tuolla kelpaa varmasti ajella.
Laita ihmeessä lisää kuvia ihasteltavaksi :D
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Onpa onpa. Taitavat vaan tallin valot heijastaa; näyttää kun olisi helmiäisväri päällä. :D Hieno.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Rässi66
Re: morjens
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
jap75 kirjoitti:voisiko joku kertoa tuon oman autoni värikoodin
Lukase värikoodi tyyppikilvestä, alhaalla vasemmalla.
Matti R
Tämä hanke nytkähtelee hiljakseen eteenpäin, pari kuvaa ohessa. Ohjelmassa vielä kojelaudan ja muun sisustuksen viimeistely, tavaratilan verhoilut, muoviset sisälokasuojat eteen ja rätin uusinta.
Nyt tuli ihan uutta intoa kun Saksan 107-klubin puheenjohtaja Jürgen Kreuer kutsui ensi kevään vuosikokoukseen, johon halutaan erityisen paljon -71 mallisia vehkeitä mukaan, koska tulee kuluneeksi 40 vuotta mallin synnystä. Tiedän että Suomessa on useita -71 vuoden SL ja SLC- autoja, joten olisipa hienoa mennä ihan omana osastona mukaan. Tilaisuus on 20.-22.5.2011 Bremenissä, ja ohjelma on saksalaiseen tyyliin järjestetty viimeisen päälle. Asiasta kiinnostuneet ottakoot yhteyttä, vielä ehtii saada autot hyvään kuntoon.
Matti
