automaatti ilmastointi w210
onko kokemusta elektroninen näyttö toimii palkit nousee mutta puhallus teho ei "ehkä 2 asentoon."
Automaatti ilmastointi
Moi !
Kokemusta on: puhallin rikki. Uusittava ja Veholla töineen (joka ei merkittävä) noin 850 €.
En tiedä saako tarvikeosana jostakin mutta kallis oli.
terv
E280:lla ajeleva
terv
E280:lla ajeleva
Re: Automaatti ilmastointi
Puhallin ei välttämättä rikki, puhaltimen esivastus (regulaattori joka nimensämukaisesti säätelee puhallusnopeutta) todennäköisemmin, tämä on sitten mallivika automaatti-ilmastoiduissa. Vanhanmalliseen (1996-2000, pre-facelift) puhaltimeen Veho ei enää myy esivastusta erikseen, vaan uudemmanmallisen, joka ei tietystikään käy vanhanmalliseen puhaltimeen, joten on ostettava esivastus + puhaltimen moottori + kotelon kansi, hinta varmastikin tuota luokkaa kun JuKu kirjoitti.
Mainitut osat vaihtaa itse 10 min:ssa, joten asennus ei huomattava.
Lukaiseppa läpi:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=12268
Terv, toinen E280:llä ajeleva
Lukaiseppa läpi:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
puhallin pyörii
oisko se vika sitten vastuksessa, pitää ruveta purkamaan. kiitoksia vinkistä
Re: puhallin pyörii
Siinä se todennäköisesti on, oletin, että W210:si on väliltä 1996-2000?pato kirjoitti:oisko se vika sitten vastuksessa, pitää ruveta purkamaan. kiitoksia vinkistä
Puhallin sammuu ja lähtee käyntiin, mutta puhaltimen nopeus ei nouse 1-nopeudesta kovemmalle, vaikka palkit näytössä kasvavatkin?
Puhaltimen moottori purkautuu tosiaan helposti, repsikan jalkatilasta verhoilumuovi pois, puhaltimen kansi irti, ja puhallin & liittimet irti. Siinä on sitten sylissä puhallin & esivastus.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
