automaatti ilmastointi w210
pato
Viesti Kirjoittaja pato »
onko kokemusta elektroninen näyttö toimii palkit nousee mutta puhallus teho ei "ehkä 2 asentoon."
JuKu
Automaatti ilmastointi
Viesti Kirjoittaja JuKu »
Moi !
Kokemusta on: puhallin rikki. Uusittava ja Veholla töineen (joka ei merkittävä) noin 850 €.
En tiedä saako tarvikeosana jostakin mutta kallis oli.
terv
E280:lla ajeleva
Juhis.
Re: Automaatti ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Puhallin ei välttämättä rikki, puhaltimen esivastus (regulaattori joka nimensämukaisesti säätelee puhallusnopeutta) todennäköisemmin, tämä on sitten mallivika automaatti-ilmastoiduissa. Vanhanmalliseen (1996-2000, pre-facelift) puhaltimeen Veho ei enää myy esivastusta erikseen, vaan uudemmanmallisen, joka ei tietystikään käy vanhanmalliseen puhaltimeen, joten on ostettava esivastus + puhaltimen moottori + kotelon kansi, hinta varmastikin tuota luokkaa kun JuKu kirjoitti.
Mainitut osat vaihtaa itse 10 min:ssa, joten asennus ei huomattava.
Lukaiseppa läpi:
:arrow: http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=12268
Terv, toinen E280:llä ajeleva 8)
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
pato
puhallin pyörii
oisko se vika sitten vastuksessa, pitää ruveta purkamaan. kiitoksia vinkistä
Juhis.
Re: puhallin pyörii
pato kirjoitti:oisko se vika sitten vastuksessa, pitää ruveta purkamaan. kiitoksia vinkistä
Siinä se todennäköisesti on, oletin, että W210:si on väliltä 1996-2000?
Puhallin sammuu ja lähtee käyntiin, mutta puhaltimen nopeus ei nouse 1-nopeudesta kovemmalle, vaikka palkit näytössä kasvavatkin?
Puhaltimen moottori purkautuu tosiaan helposti, repsikan jalkatilasta verhoilumuovi pois, puhaltimen kansi irti, ja puhallin & liittimet irti. Siinä on sitten sylissä puhallin & esivastus. 8)
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
