Tuontiauton huolto.
Sepi81
Tuontiauton huolto.
Viesti Kirjoittaja Sepi81 »
HEI!
Toin lauantaina mersun :D Saksasta, 190E 2.6 vm 89 ajettu mittarin mukaan 100000 :?: , ja pitäis varmaan huoltaa ennenkuin laittaa Suomesa ajoon.
Millaisia asioita kannattaa tarkistaa/huoltaa ennen kuin rupeaa oikeen ajeleen :roll: ? Öljyt, nesteet, tiivisteet jne.?
Automaattivaihteinen johtotähti mustalla nahkasisustalla.
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!!!
TeroK
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Omasta kokemuksesta voin sanoa että, öljyt kannattaa vaihtaa ainakin ensimmäisenä. Omassa öljyt oli sen näköiset että ei oo ikinä vaihdettu. Ainakin laatikossa oli kauheet kurat. :evil:
W203 200K -01
Korotettu W124 250TD -87
mertsi1340
Viesti Kirjoittaja mertsi1340 »
Jos kori on hyvässä kunnossa (oletan että varmasti on) sitten ruosteenestokäsittely niin pian kuin mahdollista. Mulla 190E ja käsittely maksoi 460€ Jyväskylässä.
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
Aku P
Re: Tuontiauton huolto.
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Sepi81 kirjoitti: Millaisia asioita kannattaa tarkistaa/huoltaa ennen kuin rupeaa oikeen ajeleen :roll: ? Öljyt, nesteet, tiivisteet jne.?
Hyvältä kuulostaa auto. Ei sillä km-määrälläkään ole niin väliä, tärkeämpää on että auto on ehjä ja hyvin pidetty.
Mutta itse vaihtaisin:
- öljyt koneeseen, laatikkoon, perään
- pakkasneste
- jarruneste
Autotohtorilla voisi käydä ihan hakemassa "vikalistan", jos ei sellaista ole. Siis että antaa nostaa auton ylös ja tsekata kaikki alustan osat ym.
Laittaa ne samalla kondilkseen, kun auto muutenkin menee "käyttöönottohuoltoon". Näkee siinä nestevuodot, mahdolliset pullistumat jarruletkuissa ym.
Korin ruosteruojaus ja kunnon vahaus ennen tuonne loskaan lähtöä tietysti.
Mielenrauhaa antavaa on myös tsekata laturin hiilet + jännitteensäädin ynnä akun (autossa olevan) kunto.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Moottorin sisäpesu fortella on myös suositeltavaa ja liputan ruostesuojauksen puolesta! Nokkaketju kannattaa myös vaihtaa kaikkine hilppeineen!
TIMO T T
Viesti Kirjoittaja TIMO T T »
Mainittu jarrunesteen vaihto, kannattaa suorittaa lohkolämmittimen asennuksen yhteydessä.
W210 290TD T
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 11:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sepi81
Tuontiauton huolto.
Jalasjärvisiäpä hyvinkin.
Mistäköhän kannattais hommata lohkolämmitin kun sitä pirua ei tossa ole?
Ja ennen kesää tulee varmaan ajankohtaiseksi laittaa siihen ilmastointi kun auto on musta ja mustat nahkapenkit nii persehän siinä kärventyy :oops: .
Onneksi siinä on edes kattoluukku :) .
Ja täytyyhän siihen laittaa stereokki viä kun kerkee, siinä on mersun joku erikoosradio/kasettimankka mutta kun ei oo koodia siihen.
jomi
Viesti Kirjoittaja jomi »
Itse toin elokuussa 2.0 version ja vaihdoin öljyt, suodattimen, polttoaineensuodattimen, tulpat. Syksyllä vielä ohjaustehostimen öljyt + suodattimen. Vaihdeaskin- ja perän öljyt vaihtelen kunhan tässä ennätän. :wink:
jomi
+ n. 40 exää (autoja pärriä v.sta -74
________________________________________
Sylinterien lukumäärä ei ole ratkaiseva,kunhan luku on 3 jaollinen
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
TIMO T T kirjoitti:Mainittu jarrunesteen vaihto, kannattaa suorittaa lohkolämmittimen asennuksen yhteydessä.
Tarkoitus oli varmaankin että pakkasnesteen vaihto ja lämppärin asennus kannattaa tehdä samalla kertaa.
Matti
MB SLK 230K -98, MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kaikki mahdollinen kulutus tavara, minkä jaksaa. alottaa sieltä kuluvimmasta ja helpoimmasta päästä: öljyt, ilmansuodatin, tulpat... niin pitkälle, kun näkee tarpeelliseks. ei nyt varmaan kannata ihan koko autoo purkaa ja jokaista osaa vaihtaa.
W201 250DT 20V
Aku P
OT. Olisko täällä forumilla jotain bugia, kun noita yo. kaltaisia tuplapostauksia tuntuisi näkyvän paljon enemmän kuin aikaisemmin.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
Mulle ainakin tuli kerran tuplaviesti, kun kirjoittamisen jälkeen painoin 'lähetä', niin sivu jäi vaan roikkumaan siihen eikä mitään tapahtunut. Ihan kuin serveri olis ollut niin kiireinen, ettei ehtinyt vastata. Siinä sitten painoin selaimeni 'refresh' -nappia ja johan alkoi toimimaan... kaksi viestiä :)
Juu, ja tähän varsinaiseen aiheeseen liittyen... vaihda vaihteiston ja perän öljyt siihen autoosi. Ne tuntuu olevan sellaiset, joihin suhtaudutaan kuin niiden pitäisi kestää koko auton ikä... yhdet öljyt vaikka 30 vuotta :)
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Joo kannattaa vaihtaa kaikki öljyt samantien niin tietää ainakin että on vaihdettu ja on suomen oloihin kuuluvia rasvoja. Ite Vaihdoin kaikki rasvat ja nesteet kun laitoin tuontiautosta koko tekniikkapaketin vanhukseen... 8)
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Sepi81
Tuontiauton huolto.
Kiitoksia vastauksista :lol: .
Tommosia edellä mainittuja asioita ajattelin vähän itsekin tsekata.
Meisselimies
Viesti Kirjoittaja Meisselimies »
Ruostesuojaus on nähdäkseni turhaa. Jos on hyvä talli/halli niin kannattaa mielummin sijoittaa sen vuokriin. Koko suojaus on ylimainostettu juttu ja tulos saattaa olla pian päinvastainen kun oli ajateltu.
Ite toin W124 91:sen ja koko pohja on alkuperäisessä "suojassa" (joku ihmeen tasainen kaunis kerros päällä ei kuitenkaan mitään ruostesuojausmassaa) nimenomaan kiellettiin suojaamasta!
CustomMB
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 11:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TIMO T T
Matti R kirjoitti:
Just !
:oops:
W210 290TD T
TeroK
PaHa kirjoitti:
Meisselimies kirjoitti:Ruostesuojaus on nähdäkseni turhaa. Jos on hyvä talli/halli niin kannattaa mielummin sijoittaa sen vuokriin. Koko suojaus on ylimainostettu juttu ja tulos saattaa olla pian päinvastainen kun oli ajateltu.
just joo... :shock: Perustelua?
Eipä tuota meikäläisen autoakaa oo suojattu suomessa. Muistelin kans että 124:n ohjekirjassa väitetään että ei tarvita suojausta jälkeenpäin :?:
W203 200K -01
^Club
Viesti Kirjoittaja ^Club »
Ot: Onko mahdollista saada kuvia autosta? :)
Talvipiiska: Mazda 323 -97
EzKo
Viesti Kirjoittaja EzKo »
TeroK kirjoitti:
PaHa kirjoitti:
Jos meinaa autoaan pitää ja ajella sillä ympärivuotisesti niin suojaus varmasti kannataa...näin teen itse kunhan saan tulevan autoni käsiini.
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
Meisselimies
[quote="EzKo"][quote="TeroK"][quote="PaHa"][quote="Meisselimies"]Ruostesuojaus on nähdäkseni turhaa. Jos on hyvä talli/halli niin kannattaa mielummin sijoittaa sen vuokriin. Koko suojaus on ylimainostettu juttu ja tulos saattaa olla pian päinvastainen kun oli ajateltu.
Ite toin W124 91:sen ja koko pohja on alkuperäisessä "suojassa" (joku ihmeen tasainen kaunis kerros päällä ei kuitenkaan mitään ruostesuojausmassaa) nimenomaan kiellettiin suojaamasta![/quote]
just joo... :shock: Perustelua?[/quote]
Eipä tuota meikäläisen autoakaa oo suojattu suomessa. Muistelin kans että 124:n ohjekirjassa väitetään että ei tarvita suojausta jälkeenpäin :?:[/quote]Jos meinaa autoaan pitää ja ajella sillä ympärivuotisesti niin suojaus varmasti kannataa...näin teen itse kunhan saan tulevan autoni käsiini.[/quote]
Autoni pohjassa on tasainen kaunis kullanharmaa "MASSA" kovaa kuin kivi eikä tahraa käsiä kun siihen koskee. En missään nimessä mene tahrimaan pohjaa jollain "ruotesuojalla" . Ja vielä maksaa siittä 500€. Huhhuh. Kuten totsesin, jos auto on ilmavassa hallissa jossa se ehtii nätisti kuivua on ruostesuojaus turhaa.
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Sepi81 kirjoitti: Mistäköhän kannattais hommata lohkolämmitin kun sitä pirua ei tossa ole?
Lohkolämmitintä ei ainakaan etelän talvessa tartte...kyllä noi maamoottorit kestää nykiä 20 asteesta käyntiin :twisted:
Myöskin ruostesuojaus on turhaa jos autosi on oikeasti ruosteeton etkä aio museoida sitä. 16-vuotiaalla ruosteettomalla saksantuonnilla ajelee ainakin 10 vuotta ennenkuin mistään läpi ruostuu ja aika harvalla sama auto 10 vuotta on :lol:
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Petri M. kirjoitti:
Ootteko nyt aivan tosissanne noiden ruostesuojausjuttujenne kanssa? Onhan ne alkuperäiset massat jo hivenen kovettuneet ja menettäneet ominaisuuksiaan. Entäs kotelot?
Ja ei kai siitä mitään haittaa ole, jos auton suojauttaa - suojaapahan silloin uudet suoja-aineet alkuperäisiä!
Onneksi w124 on paras mersu ruostetta vastaan kamppailemaan - eikö? Tämä kuva ainakin minulla on.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
TeroK kirjoitti: Muistelin kans että 124:n ohjekirjassa väitetään että ei tarvita suojausta jälkeenpäin :?:
No elä.. :roll:
Yllättäen automyyjät/liikkeet aina mainostavat että tätä ei tarvi suojata ts. rahojaan tuhlata turhaan, koska se on NIIN luja. Ja kestäähän ne, suunnitellun elinikänsä (n. 10v) hyvinkin. Mutta se mikä vanhan auton omistajaa ketuttaa että tekniikaltaan täysin soiva peli on koriltaan romu 10v ikäisenä.. :roll:
Vaikkei itse autoa 10v pidäkkään niin onhan se hippasen helpompi myydä kun on suojattu/todistus siitä. No ainakin itse ostaisin ennemmin suojatun w124 kuin sellaisen jota ohjekirjaa noudattaen ei ole suojattu, ja jopa siitä tonnin pari enemmän köyhtyisin, kun kuitenkin ruoste autot suomessa kilvistä poistaa..
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Oma mielipiteeni on että, ainakin koteloiden sisäpuolelle jokin ruosteen esto käsittely. Kun täälä suomen maassa on nää lämpötila vaihtelut välillä aika suuria niin väkisinkin se vesi tuppaa "kondensoitumaan" koteloihin ja peltihän ei vedestä tykkää.
Tuo alustan massaus on kyllä vähän niin ja näin.. Jos asustelee asfalttiteiden varsilla eikä tarvitse ajaa hiekkateillä olleskaan, niin ei kait se alkuperänen massa sieltä kovin herkästi irtoa..? :roll: Itse asustelen 13km päässä lähimmästä asfalttitiestä, vähän pakko turrata masssaa pohjaan! Jos ajo(t) tapahtuu lähinnä kestopäällisteisillä teillä (asfaltti) niin ehkä hyvänä suojauksena vois kokeilla jotain öljyämistä? Mutta kait ois syytä varoo joitain alustasta löytyviä kumisia osia ettei ne pääsee kovettumaan/hapertumaan öljyn vaikutuksesta`.?
Enivei, ite massaisin alustan. asuisin missä vaan. :?
honkonen
Viesti Kirjoittaja honkonen »
menee vähän asian vierestä. mutta, esim toyota ilmoittaa että tehtaan takuu raukeaa jos auto ruostesuojataan. voiko olla tyhmempää?????
EX - W 211 220 CDIA - 04
EX- W 203 200 CDIA -03
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
makinenmt
Viesti Kirjoittaja makinenmt »
Mulle sanoi katsastusinssi heinäkuun lopulla, että kyllä on siisti pohja, eikä Saksan tapaan ruosteen, eikä ruostesuojauksen häivääkään. Ja ensimmäinen homma että viet auton suojaukseen, niin ei pääse ruostumaankaan. Kuulemma Väyrysen takapenkin kohdalta alkaa heti meillä Suomessa hapettuun. No ei se mun kolmessav uodessa puhki menisikään, mutta mukava myydä eteenpäin kun tietää ettei ole laho.
E 270 CDIT A -00
Ford Mondeo 1.6 Hatchback -97
EzKo
honkonen kirjoitti:menee vähän asian vierestä. mutta, esim toyota ilmoittaa että tehtaan takuu raukeaa jos auto ruostesuojataan. voiko olla tyhmempää?????
Eipä juurikaan...tuskin mikään auto kestää suojaamatta suomen suolahelvettiä vuodesta toiseen.
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Tuulilasinpyyhkijän varsi kannattaa voidella. Tietoa löytyy esim. tuolta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=16200
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
