ahtoletku räjähti käytössä.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
kannattaa muuten kaikkien laittaa kunnon siliconiputkea ahtoletkuiksi, koska esim. etolan COOLER merkkinen putki ei näköjään kestä kun alkaa olemaan muutaman vuoden vanhaa, ja tarpeeksi paineita. muista vahvistamattomista letkuista puhumattakaan. :evil:
lähtee muuten järkyttävä POKSAUS, kun parissa kilossa räjähtää letku :shock:
ps. ostin omaan projektiin siliconletkua, mutta tuli "vähän" liikaa, niin on myynnissä sitä tuolla "myydään osia" osastolla. sis.halk.51mm ja hintaan 1€/cm
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Joo se cooler on jäähdytysnesteletkua.
Silikoona peliin. 90€/ metri
MB W124 300 TE -86
Mikäli ei ole tekemässä näyttelyautoa niin tuossa ja tuossa on varteen otettava vaihtoehto. Ei pitäisi mennä rikki näillä pikkufööneillä :roll:
Pneumatiikkaliikkeestä saa, olikos tuo nyt ivaloletkua vai sitä toista kun ei myyjäkään tiennyt.
jyrki
Joo noi käy ja jälkimmäisen tuotenimi on meillä SG-051 n.30€/metri.
Sitten ois tommosta COMP-051 missä ei oo terässpiraalia, joten on helpompi asentaa ja työpaine on riittävä= 18bar n.30€ metri sekin. löytyy tällähetkellä 32metriä eli kaikille riittää :lol:
MB W124 300 TE -86
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Laittelee vaan niitä silikoniletkuja niin pysyvät letkut ehjinä. Samoin niihin putkiliitoksiin kannattaa mankeloida ura sisäpuolelle joka tulee ulkopuolelta koholle ja pitää näin lemmarin paikoillaan ettei se lähde liukumaan.
Aika ikävä jos paukahtaa letku irti vaikka rekan ohituksessa.
Ps. ahdot 2.8 bar eikä ongelmia ollut koskaan letkujen eikä lemmarien kanssa.
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Tulipa tuossa mieleen, että saako noita silikoniletkuja muun värisenä kuin sinisenä? Tai olettamus on minulla, että sinisiä olen vain nähnyt.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Nooh eikös se sininenkin ole jo riittävän kallis :roll:
Taitaa rahalla saada muitakin värejä mutta tilaushommaksi menee varmasti...ei liene vaivan väärti.
jyrki
On punastakin, mutta ovat pientä kokoa ainakin meillä, ja tataa olla tyttöjen väri.
MB W124 300 TE -86
juudas
Viesti Kirjoittaja juudas »
jos ei näyttelyautoa tosiaan olla tekemässä, niin nuita kumimutkia/letkuja voi vähän helpottaa laittamalla niihin ulkopuolelle tavalliset klemmarit, pari kolme abalaista mutkassa auttaa jo kummasti, mutta tietenkin se silikoniletku on hyvä vaihtoehto. Muuten kannattaa käyttää lemmareina kunnon panta lemmareita niin saa liitokset pysymään kunnolla kiinni ja putken nokasta ei saa unohtaa sitä huluppaa joka sen letkun siinä kaulalla pitää.
dansku
kävin eilen taas auton alla, tutkimassa tilanteita, ja voin vaan ihmetellä, että nää etolasta ostetut coolerletkut, ovat viittä vailla räjähdystä!! :shock:
puolet letkuista ovat vielä sitä etolapaskaa, koska ei ole ollut varaa/löytynyt kaikkia mutkia täältä liikkeistä.
on se kumma, kun on ajellu n.20 000km n.1.6-1.8bar paineilla, niin kun kattelee sitä etolanletkua, niin on pullistunut lepotilassa kaksinkertaiseksi, ja puolet ohuemmaksi :?
en tod.suosittele mihinkään systeemiin, vaikka olisi 0.1bar paineita :evil:
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Kyllä se siinä toimii mihin on tarkoitettukin eli vesiletkuna...
Kauheasti on paineita ihmisillä :roll:
makeST
Viesti Kirjoittaja makeST »
jep silikooniletkua mullakin pitäisi laittaa...piti oiken tiputtaa ahdot alle 2baarin et pysyisi kiinni 8)
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
makeST kirjoitti:jep silikooniletkua mullakin pitäisi laittaa...piti oiken tiputtaa ahdot alle 2baarin et pysyisi kiinni 8)
Kyllä Ivalo tai vastaava hydrauliikkapajan letku kestää v*ttuilematta yli 3baria - kansipahvi ei välttämättä :evil:
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
Eipä se taia letkun vika olla jos putket ei pysy kiinni... :roll:
XUX63
konjamiini kirjoitti:
Aivan :oops: Olipas huolimattomasti lukaistu...
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
dansku kirjoitti:kävin eilen taas auton alla, tutkimassa tilanteita, ja voin vaan ihmetellä, että nää etolasta ostetut coolerletkut, ovat viittä vailla räjähdystä!! :shock:
Sitä pystyy pikkuisen jeesaamaan ihan vaan laittamalla mutkiin riittävän taajaan kunnollisia ja vahvoja nipusiteitä. Oli joskus pakko laittaa omaan vanhaan leluun, kun ei saanut kanssa vaihtaa muuksi kuin alkuperäiseksi. No semmoisen siihen silloin sai tehdä, että leikkas vanhasta räjähtäneestä putkesta siihen päälle "muotin" ja kun sen veti nippareilla piukalle, oli aika tukeva, mutta niin viritys :oops:
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
