300 Turbodiesel öljynjäähdyttimen paikka
paukku
Viesti Kirjoittaja paukku »
onko orkkis turbon öljynjäähdytin sijoitettu alkuperäisesti dorkasti kuskin puolen lokarin paikkeille todellakin :shock:
300d korilla olevaan hieman tuossa mallailin orkkis öljynjäähdytin settiä paikoilleen mutta en kyllä sitä yhtään järkevästi sinne osannu suunnitella tai sijoittaa,kaikki kiinnikkeet pitäis rakennella jne :?
ei kellään sattuisi olemaan kuvaa miten se on alkuperäisesti sinne asennettu?kävi mielessä että olisi syylärin eteen laittanut mutta kun pitäis aika vitunmoinen coolerikin sinne vielä saada sopimaan :D
Siellähän se on, etuhelmassa vas. eturenkaan edessä. Jos autossa on alkuperäiset vetokoukku ja ilmastointi, vaihteistoöljylle on vielä samankokoinen sähköpuhaltimella varustettu jäähdytin oikean etupyörän edessä.
www.classicdata.fi
paukku
onko siinä mitään ns suojaa vai lentääkö kaikki kurat suoraan siihen jäähdyttimeen :shock:
kai se siihen on sitten runtattava jotenkin kiinni,tuntuu että ei sitä järkevästi siihen oikein saa ja että tahtoo jäädä paistamaan puskurin alta näkyville :roll:
kuva kiinnostas nähdä miten ihmeessä se on alunperin sinne laitettu
:shock:
ei ole ilmastointia eikä vaihteistolle jäähdytintä kun on manuaali 8)
Se helma on suljettu lokasuojasta päin rivoitetulla, varta vasten olevalla muovisuojalla. Taisi olla vapareissa - ja ainakin ennen 9/89 valmistetuissa vapareissa- avoin se etuhelma takaapäin.
www.classicdata.fi
paukku
mulla on -90 vapari ja avoin se on takaapäin :roll: hmm joo saas nähdä mitä tuolle nyt keksis tehdä... :roll:
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
mä voisin napata omasta kuvan ku siin ei ole puskuri paikoillaan et miten se sinne tulee
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
paukku kirjoitti::shock:
:shock:
8)
Se on siinä alapuolelta putkikippurassa kiinni ja yläpuolen piikit on korissa olevissa kumituteissa. Jäähdytin on yläreunasta eteenpäin kallistettuna 30-45 astetta, eikä puskurin alta näy edestäpäin mitään on hieman alareunan yläpuolella.
kiisselimersu
Viesti Kirjoittaja kiisselimersu »
asiasta kanatalouteen, mikä on se kiemura metalliputkee siinä syylärin edessä, auto on -88 300 dieseli farkku :roll:
"on se parempi ku uus venäläinen"
juhaoh
kiisselimersu kirjoitti:asiasta kanatalouteen, mikä on se kiemura metalliputkee siinä syylärin edessä, auto on -88 300 dieseli farkku :roll:
Se vakasuorassa oleva ratinpuolelta tuleva ja menevä putki on ohjaustehostimen jäähdytin.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
juhaoh kirjoitti:
Ja suomessa täysin tarpeeton, jos sitä mietit.
paukku
kyllä kuva saattais ihan mielenkiinnosta kiinnostaa :wink:
tuota ohjaustehostimen jäähdytys putkea olen joskus hämmästellyt että mahtaakohan kovin tarpeellinen olla,voi olla että se lähtee pois ..vie vaan turhaa tilaa :wink:
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Se öljynjäähdyttäjä on vähän arassa paikassa. Kun talvella parkkeeraa lumivallin eteen, niin saa olla tarkkana ettei mene liian pitkäks. Rupee helposti öljy vuotamaan. Kyllä se aika hyvin öljyä jäähdyttää, sen huomaa kun kokeilee niitä öljyputkia mitkä kulkee sen ja suodattimen kotelon välillä. Paluuputki on aika lailla viileempi. Se jäähdytin kannattaa välillä putsata, mulla oli nimittäin ihan tukossa, kun vein auton ruostesuojaukseen. Nyt ruiskutankin aika ajoin vettä letkulla takaapäin kennoon, niin lähtee kärpästen jämät ja muut rääpät helpommin poies.
kiisselimersu
missä se sit on tarpeellinen? se tehostimen jäähytys? :shock:
Mauri H.
kiisselimersu kirjoitti:missä se sit on tarpeellinen? se tehostimen jäähytys? :shock:
Pari viestiä ylöspäin:
Mauri H. kirjoitti:Ja suomessa täysin tarpeeton, jos sitä mietit.
juuso he
vähä kesti tuo kuvan ottaminen mut nyt se ois tuossa jos ketään enää kiinnostaa http://irc-galleria.net/view.php?nick=d ... d=44968373
ku en ossoo nuita tänne suoraan linkittää paremmin
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kannattaa muuten välttää noiden rautaputkien irrotusta itse jäähdyttimestä. Rautamutterit ja alumiininenjenkaosa muuttuvat ajansaatossa kertakäyttöiseksi. Omassa 190 turbossa jouduin tekemään moiseen kohtaan "patentin" ...kun menin aukaisemaan asennuksen yhteydessä tuon liitoksen. Hyvinhän tuo superepox pitää, kun kaasupillillä poltti kaikki rasvat pois...
juuso he
juu pitääpä sit tarkkailla tuota pikkasen sil ite jouduin nuo aukaisemaan ku oli jotkut kai ne mersun omat sisälokarit oli mut ku olivat nii pirun tyhmästi suunniteltu ne et tulivat sieltä lamppujen pohjan tasolta ja siitä ylös päin ja sit takana menivät alas mut kaiken paskan oli heittäny lauhuttimen päälle nii ei menny ku varman 5cm matkalta pysty suunnassa vesi läpi nii piti ottaa ja rassata välit auki, nyt tullee sellaset puskurin alareunaan asti olevat sisä loksut
