380s mesen tekniikasta
lottesse
Viesti Kirjoittaja lottesse »
onkos toi mersun v8 moottori susi jo syntyessään kun kaikissa yksilöissä tuntuu olevan nokka-aksali vikaa.
ja paljonkos semmoisen nokka paketti maksaa.
voiko vaihtaa kansia irroittamatta.
missä lukemissa kulutus pyörii normaali ajossa.15 vai 25l/100km.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
lottesse
siinähän olikin mukavasti tietoa.toi nokka-akseli projekti vielä kiinnoistais kun näyttää olevan monessa katsomassani mesessä olevan murheena .eli pitääkö ottaa kannet pois vai saako vaihdettua paikoillaan ?
adenauer300
lottesse kirjoitti:siinähän olikin mukavasti tietoa.toi nokka-akseli projekti vielä kiinnoistais kun näyttää olevan monessa katsomassani mesessä olevan murheena .eli pitääkö ottaa kannet pois vai saako vaihdettua paikoillaan ?
Helppo homma, menee noin 45 minuuttia yhteensä, jos tietää mitä tekee:
1. ilma putsari pois
2. sytytystulpan johdot irti tulpista ( metkitse järjestys )
3. Venttiilin kopat irti
4. laita nippusitellä molempien puolien nokkaketjut kiinni rattaaseen, ettei ajoitus mene pieleen.
5. Irroita nokkaketjun kiristäjä
6. irroita pultti nokka-akselin päästä ( ratasta kiinnittävä )
7. Irroita oljyputket nokka-akseli pukkien päältä ( osta ensin öljyputkien korjaus sarja VEHOSTA, siellä halvin )
8. Avaa nokka-akseli pukkien pultit ja irroita ratas varovaisesti akselista, varo ettei rattaan kiila tipu
9. Poista keinuvivut ( hanki valmiiksi tarvittava määrä uusia ) ja nokka-alseli.
10. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä........
Helppoa, vai mitä :D 8) :P
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
lottesse
jep ei vaikuta pahalta.
paljon helpompi juttu kun amerikan v-8 moottoreissa. mut nehän onkin tönäri moottoreita.
joskus aloitin parkkipaikalla nokan vaihdon taskulamppu suussa vanhaan taunukseen, kun piti kans olla vartin homma.
ja olishan se ollu jos keskimmäinen kiinteä laakeripukki ei olis ollu kartio niinpäin et nokka piti vetää ulos tulipeltiin päin.et se selittää taunuksissa sen kuppiterällä tehdyn reijän tulipellissä kojetaulun alla.
eli en ainakaan jätä ehjäpeltistä yksilöä ostamatta nokka vian takia.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
En itse ole 380 moottorin venakopan alle päässyt kurkistamaan, mutta jos niissä nokat on samalla tyylillä kuin M116 / M117 moottoreissa, niin suosittelisin ensin - ennenkuin nokka-akselin pukkien pultteja lähtee löysäämään - irroittamaan keinuvivut sieltä välistä pois. Tällöin riski nokka-akselin vääntymisestä/katkeamisesta pienenee huomattavasti.
OT: adenauer300 on tehnyt vissiin oikean löydön? Moottori viittaa 500SEC-malliin, osuinko oikeaan :?: . Mistä noita vähän ajettuja löytää :D .
adenauer300
karra kirjoitti:OT: adenauer300 on tehnyt vissiin oikean löydön? Moottori viittaa 500SEC-malliin, osuinko oikeaan :?: . Mistä noita vähän ajettuja löytää :D .
No kone on todellakin 500SEC:istä, mutta kyseessä ei ole auto, vaan tuo
aavattaressa näkyvä 500:sen lohkosta tehty pöytä 8) .
Hieman suretti "tuunata" tuo kone, kun sillä todellakin oli ajettu vain 49t km, mutta kun ei sille löytynyt ostajaa ja johonkin se oli saatava pois autotallista :shock: .
Kuvia romuista:
