w124 etupyörän rutina
samip76
Viesti Kirjoittaja samip76 »
Mistä mahtaa johtua kun vasemmalle käännettäessä "rutiseva" ääni oik.etupyörästä.kuulunut jo jonkin aikaa.jo viime lokakuussa katsastusmies ihmetteli, missä siellä on välystä,mutta päästi läpi kun ei itsekään tiennyt ja välystä oli aika vähän.alapallonivelessä ei ainakaan.jos sattuis jollain olemaan kokemusta...?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
alapallon vaihdoin juuri. Kauhea narina käänettäessä.
Väljyyttä ei ollut, kuiva oli
autodidakti
janne_81_3
Viesti Kirjoittaja janne_81_3 »
korjaantuko narina tuolla alapallonivelen vaihdolla ku ei oikeen tiiä et mistä kuuluu itselläni tuo ääni...
nykyset: w126 300 S"D"L turbo -88
buick le sabre 6.2d aut. -82
exät : w124 300d -88
nissan bluebird 2,0d -88
datsun bluebird 2,0d -84
w123 240d -78
Manu300cea24
Jos se joustossa ja kääntäessä tapahtuu niin on varmasti alapallo kuiva.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
MH_W124
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Kokeileppa onko pyörän laakerissa väljää, ettei tule ikävää yllätystä...Kaverilla juuri kävi näin: välillä hirmu jurina, lopulta laakeri niin väljä, että voipi olla ettei selviä ilman navan vaihtoa..
Manu300cea24
Etu vai takapyörä?
Laakerin pitäisi jo pitkän aikaa sitten pitää tietyä jurinaa.
Mikä kuuluu jo ajossa oikeelle tai vasemmalle kaarrossa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
mw124
Viesti Kirjoittaja mw124 »
tekohengitystä voi antaa painamalla alapallonkumin välistä crctä tai jotaki muuta spray rasvaa auttaa ainakin hyville korjausilmoille asti.
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
samip76
jurina
Vaihdoin juuri tuon etupyörän laakerin tuosta varaosaraadosta.mielestäni laakeri ei ollut väljä eikä se jurinamiksikään muuttunutkaan.kokeilin vielä vaihtaa iskarin yläpään kuminkin kun oli repeämäisillään eikä sekään auttanut.taitaa olla ainut vaihtoehto enää alapallo.kuuluu juuri kääntäessä vasemmalle ,ehkä vähän joustaessakin.seuraavaksi sitten kokeilla vaihtaa napa jos olisi käynyt niinkuin mh w124 arveli...
juhaoh
Re: jurina
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
samip76 kirjoitti:.seuraavaksi sitten kokeilla vaihtaa napa jos olisi käynyt niinkuin mh w124 arveli...
Jos kerran laakerit vaihdoit eikä navassa ilmeisessti ollut vikaa?? niin ei ne jurinat sillä ehyen? navan vaihdolla miksikään kummene.
Jos tosiaan narisee RATTIA kääntäessä, eikä autolla vasemmalle kurvatessa ratti paikallaan, niin vaihdappa se alapallo niin loppuu nuo naukumiset.
Ei ole muuten mukava kokemus kun alapallo pettää, tulee huomattavasti enemmän vaihdettavaa.
janne_81_3
juu se on vasenetupyörä mistä kuuluu. olen tutkinut sen ainaki et pallonivel ei ole väliä .. epäilin iskaria mikä kyllä kuullostaa hullulta et siittä vois kuulua semmonen narina..
kun oli talvella iskarit edestä jääsä niin ajattelin et olis vääntyny kun siitä se kuullostaa kuuluvan se ääni ...
w123 240d -78
juhaoh
janne_81_3 kirjoitti:juu se on vasenetupyörä mistä kuuluu. olen tutkinut sen ainaki et pallonivel ei ole väliä .. epäilin iskaria ...
Se alapallon välyksen tutkinta on vähän hankalaa. Pitää olla esim. kaksi tunkkia. Toisella tunkilla korista rengas ylös. Sitten toisella tunkilla nostaa tukivarresta kun pyörä on alhaalla edestakaisin niin että jousi kuorma poistuu. Sitten silmä kovana seurataan liikkuuko pallo-osa tukivarressa.
Niin ja voi se naukua vaikka ei olisi väljä vaan pelkästään kuiva.
Epäilin muuten itsekkin iskaria ensimmäisellä kerralla.
Se korin ylhäällä pysyminen varmistetaan luonnollisesti sopivalla tavalla, ettei jää pää puristuksiin.
janne_81_3
kyllä vain pitää käydä siis ostaan alapallnivel ja vaihtaa ja katsoa sit loppuuko se narina
siinä se varmaan on vika mut pitää sit ilmottaa loppuko narina
w123 240d -78
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Mulla erikoisen naukunan etupäässä aiheutti ohjausiskari. otas se jommasta kummasta päästä irti ja kokeile onko vaikutusta
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Myös kuiva raidetangonpää voi narista ja rutista :!:
uate
Viesti Kirjoittaja uate »
Injektioruiskulla kumin läpi alapalloon öljyä, mutta alapallo narisee yleensä käännettäessä molempiin suuntiin. Voihan sitä öljyä yrittää ruikata raidetangon päähänkin jos ei muuten oo välystä. Mulla alapallo hiljeni kun reilu vuosi sitten ripautin tilkan öljyä ruiskulla.
Jos se toimii, älä korjaa sitä.
W211 280cdi 3.0 V6 -09
W202 220cdi stw -99
W124 260e -89
W123 230 -76
W123 240d -80
janne_81_3
juu eli laitoin lääkeruiskulla öljyä alapalloniveleen loppu narinat
w123 240d -78
MH_W124
Hyvä kun korjaantui! Hämäsi tuossa alkup. viestissä tuo sana "rutina", itsellä kun kuiva alapallo lähinnä narisi. Tuolla injektio-kikalla elvytin sitä kaksi vuotta, eikä se vaihtaessa vielä loppu ollut.
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
Perjantaina alkoi kabiinissa kuulua rutinaa ja tällä kertaa ei kartturilla ollut osaa eikä arpaa.
Vaihdettavat pallonivelet on mulla ollu takakontissa ja eilen sitten piikitin laakeriöljyä niihin. Sinänsä helppo homma, irroitin ohuemmasta päästä sen klemmarin (keltainen), jonka jälkeen sai ruuvimeisselin avulla truutattua helposti suoraan sillä ruiskulla nivelet täyteen rasvaa. Rasvan lämmittelin ruiskussa ensin föönillä että siitä tuli juoksevampaa.
Saas nähdä koska Ruuskasella olis aikaa vaihtaa pallot uusiin. Sinänsä ei mikään katastrofi, mutta ennen vappua tarttis saada auto liikenteeseen.
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
