viskon kuusiokolo
scherer
viskon kuusiokolo
Viesti Kirjoittaja scherer »
pyöristynyt ja nyt vielä pyöreämpi,ei lähtenyt auki edes iskulla.
124:een hyviä neuvoja kaivataan!
janimat
Viesti Kirjoittaja janimat »
Löytyiskö sopiva Torx, jonka löisi kiinni kuusiokolon reikään... Kokeilemalla se selviää. Ja kun mikään muu ei enää auta, niin hitsaa isomman mutterin kiinni kuusiokolon kantaan.
M: Sprinter 311 Cdi Sprintshift -01 osina
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Joissain tapauksissa tuuma kokoiset voi toimia.
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
meneehän se pohjalle asti ite kun otin auki niin oli niin täynnä pasaa et ei menny ku puoliks sinne reikään. rautalankaa ja paineilmaa niin sain paskat pois..
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:shock: ...väännäthän varmasti oikeaan suuntaan :roll: ...tai sitten joku vetännyt sen kiristäessä yli :evil: ...eipä tota tarvii apinan raivolla kiinni vetää kun se kiristää itseään ikään kuin pyöriessä :twisted: ...jos ei muuta niin hitsaten kuusiokolo kiinni :twisted:
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
itse otin poralla ja vastakierretapilla..uusi pultti kaupasta,kuitenkin..
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
ootko varma ettei ollut jo alunperinkin torx kannalla... niitä meinaan löytyy. Oikealla torxilla sen vois vielä saada auki.
scherer
Poraaminen on tälläkertaa ainoa vaihtoehto,kunhan saan käteeni uuden kuusiokoloruuvin malliksi.
Se kolon olisi tosiaan ensin pitänyt puhdistaa ja luultavasti ruuvi olisi auennut,avain ei vain nyt mennyt tarpeeksi syvälle ja vanhoista pyöristymisestä johtuen pyöristin koloa lisää ja lopputulos oli tämä.Kiitos vastauksista!
Dragonius
Viesti Kirjoittaja Dragonius »
Mulla ongelmana on, että ei vaan aukea. Hihna ei vaan jaksa pitää tuota paikallaan eli hihnapyörä pyörii mukana. Onko tuossa nyt oikean vai vasenkätinen kierre? Kokeillut vasta aukaista tuota vastapäivään (oletus oli, että olisi oikeankätinen kierre). Niin ja autona on 124 300D Turbo. Epäilys on ettei tuota ole vielä aukastu koskaan. Ja millä tuon hihnayörän saa pidettyä pakallaan? Ei millään vitsis purkaa jähdyttäjää edestä pois.
W124 300D Turbo -88
scherer
Vesipumpun hihnapyörässä on sisäpuolella kolo,johon sopii pieni kuusiokoloavain tai vastaava.Pultissa on normaali kierteet ja oli tiukassa,vaikka kannan porasin pois.Jäähdyttäjä kannattaa irrottaa,siihen ei kauaa mene.
Dragonius kirjoitti:Mulla ongelmana on, että ei vaan aukea. Hihna ei vaan jaksa pitää tuota paikallaan eli hihnapyörä pyörii mukana. Onko tuossa nyt oikean vai vasenkätinen kierre? Kokeillut vasta aukaista tuota vastapäivään (oletus oli, että olisi oikeankätinen kierre). Niin ja autona on 124 300D Turbo. Epäilys on ettei tuota ole vielä aukastu koskaan. Ja millä tuon hihnayörän saa pidettyä pakallaan? Ei millään vitsis purkaa jähdyttäjää edestä pois.
ihan normi oikeankätinen kierre, hyvä riuskaisu vaan niin pitäis aueta jos ei oo tosissaan kiinni, koloon tappi jos ei tykkää aueta. Jäähdytintä turha purkaa edestä pois, ottaa vaan tuulitunnelin pois edestä niin mahtuu tohkaamaan.
