OM601/ilmaa suuttimien juuresta
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Pesin tuossa koneen ja tietty heti koittamaan, että lähtee käyntiin. No problem.
Mutta, mutta. Vettä oli jäänyt sinne koloihin, jossa suuttimet kannessa. Edestäpäin katsottuna kahdessa ensimmäisessä pienen pientä ilmakuplien poreilua. Polttoainetta sieltä ei ainakaan vuoda..
Kuinka paha probleema tämä mahtaa olla. Onnistuuko kotikonstein kiristää, onko siellä jotain vaihdettavaa tiivistettä, jne??
Suuttimien kärjet vaihdatettu n. 20tkm sitten.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Mitä tapahtuu kun vettä lämmitetään...esim kattilassa ....ennen kiehumispistettä vesi alkaa ....kuplimaan :wink:
177.145 M260.920
jny
Viesti Kirjoittaja jny »
saattaapi olla myös esikammio löysällä,vaatii erikoisavaimen kiristykseen.en muista oliko tiivisteitä.
Esikammion ja kannen välissä ei ole tiivistettä, esikammion ja suuttimen välissä on lämpöprikat, jotka olisi pitänyt uusia kun suutini otettiin pois.
Esa H.
M.K kirjoitti:Mitä tapahtuu kun vettä lämmitetään...esim kattilassa ....ennen kiehumispistettä vesi alkaa ....kuplimaan :wink:
Tuo poreilu oli vähän väärä ilmaisu. Paremminkin sitä kuvaisi mm. veteen upotettu paineilmaletku, jossa pieni reikä. Eli siis yhdestä kohtaa per suutin vuotaa..
Veskolalle kiitos selventävästä kuvasta.
Diesel-City hoitakoon homman..
Vielä yksi kysymys, kestääkö ajaa vai onko välitön korjaustarve. On yleensä parin viikon jonot pajalle kuin pajalle? :roll:
Edit: Niinpä niin tuohon viimeiseen kysymykseen, onhan tällä veivattu se 20tkm sen jälkeen, kun suuttimien kärjet vaihdettu. Liekö vuotaneet koko ajan..
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Esa H. kirjoitti: Vielä yksi kysymys, kestääkö ajaa vai onko välitön korjaustarve. On yleensä parin viikon jonot pajalle kuin pajalle :roll:
Jos niitä kuplia tulee harvakseen, ajele vaikka kuukausi- kaksi ja seuraa tilannetta. Kyllä ne tahtoo kuplia jos noin testaa tiiveyttä. Ite en tekis pienelle vuodolle mitään, jos sieltä ei tule pakokaasun käryä käydessä.
juu, täällä oli aiemminkin juttua, että pientä vuotoa toki saa olla, eli voipi olla ihan normaalia.
