Öljypumpun ketju. 124 300 turbodiesel -92
Ozzi
Viesti Kirjoittaja Ozzi »
Miten pitkään kukaan on ajanut 300TD:n öljypumpun ketjulla, katkee kuuleman mukaan noin 400tkm kohdalla, jos vauhdissa menee, niin siinä saa hyvästellä paljon muutakin :roll: vaiko väärässä lienenkö :?:
Joskus katkeaa joskus ei... Vasta oli tapaus josta katkesi ko. ketju muistaakseni alta 300tkm. jotkut ajaa miljoonan. :shock:
Ozzi
elikkä siihen harukkaan :shock: :D
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Näitä autoja täällä on harvemmin uutena ostettu. Saksan tuonteja taitaa monet olla ja kun tietää miten helppoa mittarilukemaa on muutella.
Oma kuuluu näihin mainittuihin. Yksi omistaja mutta mistä tietää todelliset kilometrit. Toisaalta eihän niitä kilometreja ostettu vaan kulkuneuvo :lol:
Minkäslainen projekti tuon ketjunvaihto on? Voiko ketjun kuntoa mitenkään arvioida muuta kuin vaihtamalla?
Jari Ke kirjoitti:
Öljypohja pois.
Ketjulla ei ole kiristintä joten jos se on löysällä niin kaippa se on hieman jo sinkunut. :shock:
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Mika.T kirjoitti:
Jari Ke kirjoitti:
Öljypohja pois.
Kyl siel kiristin on, mut jousikuormitteinen, saattaa päästä kopeloimaan jos ottaa lisäpohjan pois.
Turbo-eemeli kirjoitti:
Mika.T kirjoitti:
Jari Ke kirjoitti:
Öljypohja pois.
Oliko sielä kiristin?
:lol: Ei muista kun puusilimilä paria 603sta olen tutkinu. :D
Kryptonite
hyvä topic, eli tarvitseeko tuollaista ketjua uusia kuin jakopäänketjua?
Onko paha vaihtaa?
Lisäksi juuri tuosta ketjun hajoamisesta, niin tuleeko alakerrassa tuhoja?
pientä tietoa olisin vailla..
220.128 Black Mirror
Kryptonite kirjoitti:hyvä topic, eli tarvitseeko tuollaista ketjua uusia kuin jakopäänketjua?
Onko paha vaihtaa?
Hyvähän se olisi uusia. Tosin joutuu öljypohjan purkamaan irti.
Tuhoa tulee varmasti jos ei heti huomaa öljynpaineiden tippumista mittarista (paineelle ei ole valoa). Pahimmassa tapauksessa menee koko alakerta uusiksi kun laakerit leikkaa kiinni ja lähtee pyörimään akselin mukana.
Nokka ei varmaan kerkeä leikata ennen alakertaa.
