Amg E34 projekti/harraste.
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Onko mahdollista että olit menossa valkeakoskelle päin eilen(perjantaina) joskus siinä puoli kolmen aikoihin?? ..Tuli meinaan vastaan tän näkönen peli mutten ehtiny kovin tarkkaan näkeen :)
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
AMG e34
Viesti Kirjoittaja AMG e34 »
En kyl oo liikkunut siel päin eilen siihen aikaan....
AMG e34
Pistin uusia kuvia keulasta päivityksen jälkeen.
http://i293.photobucket.com/albums/mm65 ... ect010.jpg
Tuli sit urheiltua taakse kaikki tuki varret uudet 8kpl ja vielä tuossa varastossa ois apurungon takakumit + perän "häränsilmät" jotka pitäs vaihtaa.
Tänään täytti yks mukava ilmastointi mies uudet "freonit" ilmastointi laitteeseen joten kelpaa ajella helteillä.
Se repsikan puolen kolina takapäästä vain jatkuu.... oisko foorumilaisilla tietoa voiko joku muu kolista monttuun ajaessa kuin iskari?? ainakin perän kiinnike kumit revenneet mutta.... ei sitä niin äkkiä niitä taka iskareita huolisi ostaa. Maksaa perkele!
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
AMG e34 kirjoitti:Pistin uusia kuvia keulasta päivityksen jälkeen.
Nätti on :P
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
AMG e34 kirjoitti:Se repsikan puolen kolina takapäästä vain jatkuu.... oisko foorumilaisilla tietoa voiko joku muu kolista monttuun ajaessa kuin iskari?? ainakin perän kiinnike kumit revenneet mutta.... ei sitä niin äkkiä niitä taka iskareita huolisi ostaa. Maksaa perkele!
Toivottavsti ei vaan ole tasonsäädön iskarin alapään nivel. Omassa coupessa sekä farkussa kolkatti... tosin kummassakin eri tavalla :-). Mutta poistui kun coupeen vaihdoin uuden ja farkkuun käytetyn.
www.classicdata.fi
AMG e34
Joo tason säätö iskarit on autossa....Merteilin hinta amg 320c iskarille 350e kpl.
Ja acumen autosta en oo ess uskaltanut kysyä amg:n alkup iskarin hintaa.
Iskarin alapään pusla tuntuu rengas raudalla koetettuna ihan tiukalta....
Kolahdus kuuluu kun ajaa terävään reunaan tai pakuraan tiessä eli liike tapahtuu vissiin ylöspäin silloin :roll:
AMG e34
Siinä linkkiä toiseen kuvaa/sarjaan:
http://s293.photobucket.com/albums/mm65 ... ect008.jpg
AMG e34
Voiko sen vian todeta esim rengas raudalla kokeilemalla?? Miten välys/väljyys ilmenee?
AMG e34
Tänään auto kävi apurungon takapuslien vaihdossa+perämurikan "härän" silmät.... Ihan kuin olis kolinat loppuneet.
Pitää ajella pari päivää ja kuullostella. 8)
Käyttö autona=XC90 -2004
EX MB:t
w124 Coupe 3,4 amg -92
w203 1,8 kompressor avantgard sport -2003
+ muita kymmenkunta eri merkkiä ja mallia.
AMG e34
Dodii... on taas vierähtän aikaa kun viimeksi on kirjoitellut.
Autoon tehty seuraavia korjauksia tänä aikana:
-Kuskin oven sähköikkunan mekanismi vaihdettu
-kojetaulun kaiuttimet vaidettu
-sisä antenni laitettu
-ja kolinan syy perästä löydetty.... eli takaiskarin yläpäässä sisäpuolella oleva prikka ja iskarin varressa oleva kaulus jota vasten pitaisi prikan nojata.... prikka hakannut varren paskaksi ei ole enää kaulusta... kierteen loppu venähtänyt ja taittunut.
Tein radikaaleja ratkaisuja ja tilasin saksasta H&R:n comfort kit jousi+ iskari sarjan....
Se on tänään asennettu ja peräpään hydrauliikka tulpattu.
Ja päädyin tähän siksi että en halunnut ostaa "amg" iskaria joka on todellisuudessa sportline iskari 350-500e kpl kun nyt jäi koko sarja maksamaan 480e ja on muuten paljon parempi ajaa!
EX MB:t
innoa
Viesti Kirjoittaja innoa »
Meneekö sulla tossa lambda anturi putkiston alkupäähän heti jonneki pakosarjoje jälkee?
C124 34 AMG -93
AMG e34
innoa kirjoitti:Meneekö sulla tossa lambda anturi putkiston alkupäähän heti jonneki pakosarjoje jälkee?
Menee lambda anturi tonne automaatti lootan kohdille just ennen katalysaattoreita jossa yhdistyy x-putkella pakosarjat toisiinsa.
X-putken keskellä on lambda.
Kuis??
EX MB:t
innoa
Omasta vissiin se auturi poistettu. Onkohan jotain hyötyä haettu sen poistolla?
Sen ettiskely johtuu kun kone on alkanut käymään välillä tyhjäkäynnillä huonosti, kierrokset ja öljynpaine laskee ja kone alkaa vatkaamaan eikä tunnu käyvän oikeen kaikilla. Ei aina teen niin mutta välillä esim. valoihin pysäämisessä alkaa ja tarvii itte avittaa kaasulla et kone käy kunnolla.
C124 34 AMG -93
AMG e34
innoa kirjoitti:Omasta vissiin se auturi poistettu. Onkohan jotain hyötyä haettu sen poistolla?
Onko auto KE-jetronik vai sähköruisku vehje??
Mun mielipide on että ei saada mitään hyötyä siitä kun poistaa lambdan... enemmänkin haittaa oli sitten ruisku ke-jetronik tai joku muu.
Ohjain boxi tarvitsee tiedot seoksista että voi optimoida poltto aineen syöttöä..... käy varmaan ilman lambdaa koko ajan "rikkaalla".
Tyhjä käynti ongelma oli mullakin mutta poistui kun vaihdoin virranjakajan kannen+pyörijän+platina tulpat mutta jos auto on ke-jetronik niin voi olla muutakin häikkää.... bensa paineet yms.
EX MB:t
innoa
virrajakajan kansi ja pyörijä vaihdettu ja taas pelittää.. Tietkö onko perässä öljy anturia?
C124 34 AMG -93
AMG e34
innoa kirjoitti:virrajakajan kansi ja pyörijä vaihdettu ja taas pelittää.. Tietkö onko perässä öljy anturia?
Ei tos mun omas ole anturia perä murikassa...jos oikein muistan.
EX MB:t
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
komea peli!! :twisted:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
