W114 Kalmanrauta [sis. kuvia eli latausta riittää]
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Valmistuminen on varmaan vielä kaukana, mutta satunnaista edistystä tapahtuu.
Tässä sisustan lähtökohta. Auto on saatu maalarilta.
Ensimmäiseksi purin irtoavat osat katosta ja muualta. Kojetaulua ei jaksanut irrottaa.
Kattoon liimasin noin sentinpaksuista äänieristelevyä hiljentamaan kuminoita ja tasaamaan mustaan kattoon tulevaa auringonpaahdetta. Ja heijastaahan tuo folio kattoverhoilun takana lämpöäkin takaisin nukkujiin sitten kun auto ehtii retkeilykäyttöön. ;) Levyä meni noin 4,5 neliötä ja aikaa reippaat kaksi päivää. Joka palikka piti mitata erikseen ja tietenkin teippasin vielä saumat alumiiniteipillä. Tässä kuvassa teippaus ei ole vielä valmis ja pieniä paloja puuttuu eristettäkin tuolta pirkittäistukirautojen sisäpuolelta.
Katon eristyksen jälkeen irrotin lämmityslaitteen kanavat ja aloin rapsimaan pintaruosteita lattiasta, mutta kuinkas kävikään! Meni taas meisseli ehjästä pellistä läpi. :evil: Auto meni kuitenkin jo muutenkin takaisin paikallisella koripajalle taka- ja sivulasien kiinnitykseen. Reiät paikkaantuvat sillä samalla reissulla.
Takaluukun reunaa katossa kiertävät panelit maalasin vasaralakalla, mutta sain aikaan valumia. Tässä vielä originaalina.
Takaluukkua reunoilla kiertävät ja itse takaluukun alumiinipeltipaneloinnin putsasin ja päällystin samaisella keinonahalla, jota muutenkin tulee verhoiluun. Teräspeltiosat putsasin ruosteista ja maalasin ruosteenestomaalilla ennen päällystystä. Tässä osa paneleista takapuolelta.
Vähän fiksailin takaluukun ikkunanreunojen lisäksi myös luukunreunoja korista.
Takaluukun paneloinnin kasasin popniiteillä, kuten oli tehty jo vuonna 1976. Nyt niiteiksi valitsin kuitenkin mustakantaisia. Ruosteenestoa pitäisi olla sen verran, ettei heti ensi kesänä ruostu ja itse asiassa hyvänä se oli pysynyt tähänkin asti - kummallista kyllä!
Väliseinä kun siirrettiin roskalavalle, niin jonkinlainen alkuperäistä jäljittelevä porras piti kehittää, koska auto on etuosastaan reilusti takaosaa kapeampi. Tässä ensimmäinen versio omavalmisteesta. Seinän etupuolella oleva riuku on etukaton "ruoto".
Tätä jo vähän aavistelin seinää rakentaessani eli olisi pitänut uskoa vaistoaan. Seinä meni uusiksi, koska kaiutinpaikoilla varustettuun ei istunut etuosan katto millään muotoa, vaan lopputuloksena olisi ollut vain kurtattua kangasta. Siispä fiksausta kehiin... :roll:
Katon kiinnityksessä ei tullut ollenkaan otettua kuvaa vaiheesta, jossa vain pelkkä etukatto olisi paikallaan. Etukatto on alkuperäisestä katkaistu ja se roikkuu ruotojen varassa normaalisti. Takakatto näyttää samanlaiselta, mutta se on nidottu kiinni vanerisiin katon poikittaisorsiin. Kaikenkaikkiaan katto istuu paikoilleen nätisti. Pientä löystymistä tuntui kuitenkin tapahtuneen liimaamista (katon reunat liimataan sivulasien tiivisteiden alle!) seuraavana yönä, mutta ei siellä pahoja vekkejä ole. Verholistat tulevat vielä vähän tiukkaamaan kattoverhoilua ikkunoiden yläpuolelta.
Kuvissa on vielä protomalli väliseinän verhoilusta. Verhoilen vanerin ja sieltä alta roikkuva kankaanreuna tulee siististi alle. Väliseinän verhoilupaneliin tein jo upotukset ledivaloille. ;)
Muu verhoilu tulee myös samaa rataa. Kuvissa ovipahvit ennen ja jälkeen sekä yksi kuva kokonaisesta huputetusta etupenkistä. Taittuvasta takapenkistä tulee omavalmiste, johon pitää tehdä samanlainen verhoilu.
Tämän enempää en saanut kolmessa viikossa aikaan. Lavan vanerit on jo hommattu ja mielestäni muutenkin on osat kasassa. Luulisin, että nyt kun laittaisin toiset kolme viikkoa, niin tulisi jo enemmän näkyvääkin tulosta.
Kun auto siirrettiin takaisin sinne lasien kiinnitykseen ja paikkaukseen, niin veturiksi valittiin tietenkin vahvin peli, joka talosta löytyy. Esim. MB-Trac 1500 olisi ollut liian kevyttä kalustoa...
Onpa nätti verhoilu!
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Saul kirjoitti:
Jaa että kolme viikkoa olet tuota laitellut etkä ole kertonut mitään :twisted: No näinhän kyllä kun Gurthang lipui ohitse... olisit soitellut niin olisin tullut ainakin ihmettelemään vierestä :D
Mutta komealta näytti, ja tuo verhoilu on kyllä aivan mahtava.
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Mutta ompa vainen väkevä veturi :shock:
Ville
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
AM kirjoitti:
Saul kirjoitti:
No olihan se mielessä hälyyttää sinut paikalle, mutta jotenkin se aina jäi... :oops: Jos/kun menen takaisin rassaamaan, niin hälyytän sitten.
Timo L. kirjoitti:Onpa nätti verhoilu!
Onkohan tämä laskettava kehuksi vai...? :lol:
Fenton kirjoitti:Mutta ompa vainen väkevä veturi :shock:
Paremmin se vetää kuin W123 240 TD.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Vähän alkaa hiljasta olemaan, mutta pientä pahuutta sain aikaan.
Ensin otos hullun tiedemiehen työpajalta ajalta ennen piilopirttiin karkaamista.
Ja sitten vähän valmiimpaa viritystä. Ennen kuvan ottamista olin jo ruuvannut väliseinän omavalmisteverhoilupalikan kiinni ja todennut, että LEDit perhana unohtuivat. Sitten vain jeesusteippi käyttöön, LEDit kiinni ja paneli kiinni. Taas kiroilua, koska väliin jäi LEDien upotuksesta huolimatta rako. Sitten virittelin jokaiseen väliin keinonahasta terenauhan tapaiset. En tiedä tuliko hyvä, mutta totesin tason olevan tällä kertaa riittävä.
Ennen väliseinän viimeistä verhoilupalaa olin liimannut B-pilareihin keinonahat suoraan äänieristeiden päälle kiinni, viimeistellyt kattoverhoilun kiinnitystä (nitojalla joo...) ja vetänyt muutaman piuhan. Ja kuten kuvasta näkyy, on kuskin jalkatilan kuppakin väistynyt.
Kiinnittelin jo muitakin kunnostettuja paneleita paikoilleen. Takaluukun tiivisteenkin laitoin ja se istuu saumattomasti sisäpuolelta verhoiluun, mutta ulkopuolella on vähän sanomista, koska mutkat on niin tuikkoja muutamissa paikoissa luukun alareunoissa. Kuvaa ei tullut siitä otettua. Jospa se tiiviinä pysyisi. Sikaliimaa kun oli saatavilla (tuoreena), niin liimasin listankiinnikkeitäkin muutaman pussillisen.
Väliseinä valmiina. Tai sen verran muutin tästä kuvasta, että vaihdoin reunimmaiset ruuvit koukuiksi, joihin voi sitten laittaa vaikka pyykkinarun toisen pään (oli siellä pyyhkeet narulla viime kesinä kuivumassa) tai verhon, ettei tule uteliaat pääse kurkkimaan lavalla nukkuvia.
Autoa laittaessa pusikosta tallin reunan ali hyökkäsi melkein varpaaseen kiinni karhunpentu. Sen verran se oli kovahermoinen, että kuvatessa oli etulinssistä vain 20 cm:n päässä. Huomaa mittakaavana musta ulkokäyttöön tarkoitettu jatkojohto.
Mukaan kaapunniin otin läjän osia kiillotettavaksi ja ikkunoiden verholistat rei'itettäviksi, ettei ihan pääse homma unohtumaan.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
8)
w115,123,124,126,210 yms.
Petteri Kivimäki
Oho on sitä muillakin savottaa.
Mulla pystärissä pohjassa kanssa viis reikää. Kolme paikattu takaa, etulattiat on uudet tilattu Saksasta. Ruostuneet sisältäpäin tulleesta vedestä, eli tuulilasin tiiviste oli vuotanut vuosikausia, lasinpyyhinten ritilän alla on jossain vielä reikä ja varmaan vielä kytkimen pääsylinterikin on laittanut oman soppansa mukaan.
No, takaosan reiät on hitsattu umpeen ja lattia on happomaalattu, epoksipinnoite päälle jahka saan etulattiat paikalleen. Auton alustaan syssymmälä perkeleemmoinen ruostesuojausruljanssi.
Opetus, auton on syytä olla tiivis.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Onneksi tämä meikäläisen tapaus ei enää tarvitse kuin pientä säätöä ja ehkä vahauksen ja tankkauksen... :roll:
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
hitto ku on komee :) riipis vaan ajaa yöllä :D
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
tovayryn kirjoitti:hitto ku on komee :) riipis vaan ajaa yöllä :D
Kiitos! Ai miten niin riipis? :roll:
miikko
Viesti Kirjoittaja miikko »
meinasit uskoltaa mennä tallille takas vaikka siellä asustaa tuommonen peto
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
miikko kirjoitti:
Pedosta en tiedä, taitaa olla kohta talviunilla (vai miten ne karhut talvehtii). :lol: Vähään aikaa ei kyllä ole tallilla joutanut käymään... :roll:
miikko
niin just nehän alkaa nukkumaan kohta mut oo varovainen kuitenki
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Nyt näyttää tältä. Edelleen puuttuu mm. pesu, vahaus ja tankkaus... :roll:
Ja kaikki kuvat: http://saul.kapsi.fi/autotalli/gallery/ ... _kunnostus
Rekisterinumero on aika hyvä. :lol:
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Mika.T kirjoitti:Rekisterinumero on aika hyvä. :lol:
Samaan kiinnitin huomion. Ei oo tainnu tulla vahigossa noi laput kalmaa koristamaan.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
AM
Hmm, taisin jäädä nyt pimentoon että olet ollut enemmänkin kasailemassa tuota. Jokos se kone käy?
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Wau, hieno raatovankkuri! 8) Tässähän meinaa saha ihan itekin puhtia rakentamiseen, josko sitä itekin alottelis tuon rakentelun... :D
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
petri kirjoitti:
En kai minä mistään erikoiskilvistä ala tonnia maksamaan! Tosin myönnetään sen verran, että kyseessä on aavistuksen avustettu vahinko. ;)
Vensku_ kirjoitti:Wau, hieno raatovankkuri! 8) Tässähän meinaa saha ihan itekin puhtia rakentamiseen, josko sitä itekin alottelis tuon rakentelun... :D
Minkä vekottimen rakentelun?
AM kirjoitti:Hmm, taisin jäädä nyt pimentoon että olet ollut enemmänkin kasailemassa tuota. Jokos se kone käy?
Joo käy ja ei käy. Viikon verran olin sen jälkeen kun pajalla nähtiin. Auto tuli asennuksesta torstaina aamulla, laitettiin pakoputki ja katsastushilppeet. Sitä ennen olin taas tehnyt ympäripyöreää päivää "kaiken pienen" kimpussa mm. pesu, purku ja verhoiluhommia. Sisusta ei ole niin valmis, mitä ovikuva antaa ymmärtää. Laitoin vain ovipahvit paikalleen etuoviin.
Lauantaina piti päästä ruumisautocruisinkiin Hämeenlinnaan. Kaikki meni ok, mutta kun inssi istui perjantaina autoon ja peruutti sen pois ruudusta, hyytyi se siihen. Ilmeisimmin bensapumppu sanoi sopimuksensa irti. :x Tarkempaa analyysiä en ole vielä saanut, koska poistuin paikalta cruisinkiin muilla kulkuvälineillä ja aattelin muutenkin pitää taas ainakin viikon (alkaen viime perjantaista) lomaa projektista. :roll:
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
Takavalot huutaa sileitä laseja...
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Vensku_
Saul kirjoitti:
Tuossahan niitä on allekirjoituksessa, pari on projekteja... :roll:
Tuon äffän ruosteet selvis sitte tänään, kun katoin auton alle viimenään. Puolesta välistä autoa taaksepäin, runkopalkit aivan mädät, taka-akselissa mätää, helmat mädät, repsikan puolella ei pahasti mutta reikä kummiski... :roll:
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
kekka kirjoitti:Takavalot huutaa sileitä laseja...
Sellaset löytyy ja kromikehykset myös, mutta ei pohjia. Minun on annettu ymmärtää, että ne uudemman malliset pohjat kävisivät, mutta en ole vielä siinä sovituksessa onnistunut. Vaatii varmaankin niiden valonpohjien kiinnityskierretappien poistamisen. Tarkoitus ne on kuitenkin tavalla tai toisella sinne laittaa. Nyt piti vain äkkiä saada jotain valoa perään katsastusta varten.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Ihan kunnioitettava projekti Saulilla. Rispektiä. :D
kazaalite
Viesti Kirjoittaja kazaalite »
tyrmäävän komee tostahan sais viellä hyvän ruumisauton
Nissan--->Mersu
Vensku_
kazaalite kirjoitti:tyrmäävän komee tostahan sais viellä hyvän ruumisauton
Tuollai kelpais kyllä mersumiehen tehdä viimeinen matka. 8)
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Käytin tänään katsastuksessa ja läpi meni! :D Niin tekniikan vaihdos, paikkaluvun muutos kuin uudet kiekotkin. :)
Sisusta ei nyt tietenkään ole valmista vielä nähnytkään ja vähän meinaa vettä tulla sisään sieltä sun täältä, mutta nyt sitä on hyvä paikkailla, kun ei ole mattojakaan kastumassa. ;)
Eli M110 on jo paikoillaan!? Onnea!
www.classicdata.fi
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Timo L. kirjoitti:Eli M110 on jo paikoillaan!? Onnea!
Kiitos, on paikallaan. :)
Joku siellä kuitenkin mättää kun ei tahdo käydä tyhjäkäyntiä.
Mikäs putki se oikein on, joka lähtee ilmanputsarista varsinaisen imuilman vierestä? Joku lisäilmajuttu (anteeksi teknisen tietämyksen taso :oops: )? Nimittäin kun sen tukkii, niin jaksaa käydä tyhjäkäyntiä, vaikkakin vähän reiluilla kierroksilla. Jos ei kyseistä putkea tuki, niin tuntuu, että imuilman ilmaläppä ei jaksa pysyä auki.
Vika on outo. Kyseinen putki kun johtaa johonkin alipainehässäkkään (anteeksi taas). Homma lähti toimimaan vähäksi aikaa eli kone kävi normaalia tyhjäkäyntiä, kun alipaineletkuja letkuja irroteltiin ja laitettiin takaisin paikalleen. Kuitenkin 15 km:n ajon jälkeen taas tyssäsi tyhjäkäynti ja käynnistyminen.
Pitää ottaa vaikka kuva kyseisestä osasta, niin voi saada parempia kaukoparannuksia aikaan. :roll:
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Motivaatio hukassa. Eipä ole paljoa tullut tehtyä muuta kuin tukittua sikaflexillä ikkunoiden vesivuotoja ja asennettua kaukosäädettävä keskuslukko.
Tänään asensin paikalleen sikalinttatakavalot. Siis mitkä? No ne vuosina 1968-1972 pystylamppumersussa olleet sileälasiset kromikehysvalot eli alkuperäiset malliin kuuluvat, ei mitkään faceliftatut. ;) Ja ai että ne passaa hyvin. Puskuri ja listat vielä, niin hyvä tulee! :)
Vertailun vuoksi vanhat:
