turbolle öljynlähtö ja paluu (nyt on koneesta otettu savut)
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
kuuluu olla kireällä vikaa on jos rupeaa ahdistamaan kohta pyörii siipi aksilalla tyhjää ei hyvä
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Pyryr kirjoitti:niin varmasti löytyy...kun laittaa liian kireälle niin lakkaa pyörimästä. kiristin sellaiseen kireyteen että pyörii vapaasti mutta ei tunnu yhtään välystä->koe ajo lenkki (0,5km) niin oli taas löysässä. nyt laitoin samaan kireyteen ja ruuvi&laakeri liimaa ja antaa nyt yön yli kuivaa...katotaas miten huomenna öljyt savuaa... :evil:
Tuos on kyl nyt jotain pahasti väärin, jos lakkaa pyörimästä :!:
Pyryr
Viesti Kirjoittaja Pyryr »
niinpä taitaa olla. pitänee ottaa turbo takas pöydälle...
Simpe
Viesti Kirjoittaja Simpe »
Voiko öljyn paluun laittaa öljytikun putkeen?? Jos jotenkin sen haarottais, sillonhan öljy pääsisi valumaan vapaasti putkea pitkin?
SiNi kirjoitti:Voiko öljyn paluun laittaa öljytikun putkeen?? Jos jotenkin sen haarottais, sillonhan öljy pääsisi valumaan vapaasti putkea pitkin?
Putki menee öljypohjan pohjaan saakka. Ei hjuva. :D
Simpe
Putki menee öljypohjan pohjaan saakka. Ei hjuva. :D[/quote]
Niimpä taitaa mennäkin. Jotkut vaan sillainkin laittanut. Täytyy tutkia ja kehitellä parempi paluupaikka. :)
Pyryr
ite pelkäsin kans tuota lohkoon poraamista mutta oikeesti aika helppo rasti...
koneen korvakkeet auki ja vinssillä niin ylös että kone ottaa tulipeltiin, ja sitte öljypohja irti. oliskohan ollu 34pulttia om602. voin laittaa kuvia siitä paluusta. niin ja se mitta tikku on TOSI pientä putkea..
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Ei kyllä kannata muunlaista paluuta miettiä kuin lohkoon, aika nätti homma se on tehdä.
S210 220 CDI A -02
Simpe
Täytyy niitä alkaa miettimään sitten kun saan ensin tuon pumpun asennettua, kuvia saa toki laittaa, ja tietysti hyviä vinkkejä :)
ESG-
Viesti Kirjoittaja ESG- »
elikkä..kun oli aiemmin mainintaa kuuskolo tulpasta? niin onko kyse siitä/niistä imusarjan puolella olevista tulpista kannessa, olikohan 4 tai 5 kpl. silmällä n. 3/4unf passaava? siis turbon öljylähdölle. toinen oli moottorin perässä aika pieni kuuskolotulppa, mutta mielestäni liian pieni. ja miten suodattimen jalasta lähteville putkille, olisiko järkeä lähtö ottaa sieltä?
MatKa
ESG- kirjoitti:elikkä..kun oli aiemmin mainintaa kuuskolo tulpasta? niin onko kyse siitä/niistä imusarjan puolella olevista tulpista kannessa, olikohan 4 tai 5 kpl. silmällä n. 3/4unf passaava? siis turbon öljylähdölle. toinen oli moottorin perässä aika pieni kuuskolotulppa, mutta mielestäni liian pieni. ja miten suodattimen jalasta lähteville putkille, olisiko järkeä lähtö ottaa sieltä?
Juurikin kannen takapäässä oleva "tulppa". Edestäpäin katsottuna oikeassa reunassa.
S210 220 CDI A -02
ESG-
ok..eli sen tulpan kanssa menen hiflexiltä kyselemään...selvä.
ESG-
ja hiflexiltä löyty vaivattomasti lähtö tuonne kannenpäähän, paluupuolelle samoten tuomonen mutteri läpivienti, kokoa 3/8" tais olla. hintaa kerty 6e.
