KANNATTAAKO MASSATA?
r3333
Viesti Kirjoittaja r3333 »
Tälläkin palstalla on keskusteltu mersujen ruosteongelmista.
Ja selväähän on ,että Suomen olosuhteissa rauta ruostuu ennemmin tai myöhemmin.
Mutta mikä on lukijoiden näkemys ,massaanko autoni joka on -04 mallinen E320 CDI, vai onko se turha toimenpide ?
Ajattelin itse , että ei kai se haitaksikaan ole.
RP
jukgra
Viesti Kirjoittaja jukgra »
8) Ehkä ei kannata massata , ainakaan jos meinaat saada mulle sen myytyä..
Alustan pesu kannattaa aina , varsinkin keväällä .
Myös SKF ruostesuoja öljyä kannattaa laittaa tarvittaessa , vähintäänkin pinta ruosteisiin kohtiin.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Totta helvetissä kannattaa ruostesuojauttaa kunnon ruostesuojauspaikassa.
geoman
Massata?
Viesti Kirjoittaja geoman »
Rusotesuojaus ohuilla aineilla on OK.
Massaus eli paksu massa pohjaan vaimentaa ääniä, mutta saattaa kerätä kosteutta massan ja pellin väliin .....
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kunnon suojauksessa suihkutetaan ensin ohut kotelosuoja pohjaan jonka päälle paksumpi massa.
jukgra
:shock: Pellistä irti olevat aineet ja kupruilevat maalit kannattaa ainakin poistaa.
Ei kai noin uudessa mitään ole ,
vanhempia olen vain katellut.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Eikö näissä ne suojamuovit pohjassa? Ainakin omassani? Korjaaja joka vaihtoi laatikon- ja perän öljyt sanoi että muovien alta pohja niinkuin uusi. Tiedä siten kuinka nopeasti Suomen suola olosuhteet siihen vaikuttaa?
Tuskin parissa vuodessa miksikään muuttuu, mutta jos autoa ajattelisin 10v pitää niin varmasti massauttaisin. Nyt en, koska autot mulla harvoin 2 vuotta pysyy..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
simppa80 kirjoitti:Eikö näissä ne suojamuovit pohjassa? Ainakin omassani? Korjaaja joka vaihtoi laatikon- ja perän öljyt sanoi että muovien alta pohja niinkuin uusi. Tiedä siten kuinka nopeasti Suomen suola olosuhteet siihen vaikuttaa?
Itse suosittelen teettämään täydellisen kotelosuojauksen ja lisäksi suihkimaan nuo muvien aluset kotelosuojalla, ni ei sitte pääse suolavesi tekee siellä tuhojaan. Siellä missä sitä massaa mekaanisen kulutuksen takia tarvitaan, on sitä tehtaan jäliltä riittävästi.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
masaf1 kirjoitti:Totta helvetissä kannattaa ruostesuojauttaa kunnon ruostesuojauspaikassa.
Ja mieluiten niin uutena kuin mahdollista. Nollanelonenkin auto on jo viisi vuotta maanteitä nähnyt. Ettei sitten vaan käy niin kuin klassisessa Uuno Turhapuro-leffassa todettiin, että "hyvin on ruosteet suojattu".
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
masaf1
Jep ja ei se oo laakista selvä sen suojauksenkaan jälkeen, vaan on syytä tarkkailla tilannetta / parin vuoden välein paikkailla... Kyllä pohjassakin ja lokarin kaarissa sen verta mekaanista kulumaa tulee.
jukgra
:lol:
Viime Kesällä myin chevroletin pois .
Vuosimallia oli -81 , 28 vuotta ajossa , eikä massattu eikä hitsattu pohjaa kertaakaan.
8 vuotta sitten ostaeassani auton pohja oli kauttaaltaan suojaamaton ja pinta ruosteessa.
Oston jälkeen pohjan pesu kuumalla vedellä ,painepesurilla ja vesiliukoisella pesuaineella.
Seuraavana kesänä öljyttiin ruosteen ruskea pohja SKF:n ruostesuoja öljyllä.
Ehjänä myin Capricen Poriin viime kesänä.
Petteri Kivimäki
Kaverillani on väyrynen 290 vm. -97. Innostui muutama viikko sitten ruostesuojaamaan, kuulemma yhdennellätoista hetkellä..
Itse maksoin melkein 600 € S124 Haarniskan täyskäsittelystä, jonka piti suojata kaikki kaikkalta. Kilinvitut, todella huonolaatuinen oli suojaustyö, mm. oviin oli laitettu aivan surkeat tuhaukset kotesuojaa. Sattui paljastumaan kun vainhdoin ovenrajoittimen pari päivää ruostesuojauksen jälkeen
Reklamoin ja täydensivät työtä, mutta edelleen löytyi sanomista. Esim se erittäin ruostekriittinen paikka paikka pelkääjänpuolen lokasuojan etuosasta, joka näkyy moottoritilasssa olevasta pyöreästä turbon ilmanottoaukosta, oli täysin suojaamaton. Ja läpeensä pintaruosteessa.
Muoviset pohjapanssarit oli kyllä huolellisesti suojattu.
Tein itse loput.
EQA 250 2021
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
markoala kirjoitti:Kunnon suojauksessa suihkutetaan ensin ohut kotelosuoja pohjaan jonka päälle paksumpi massa.
Oot varmaan käsittänyt jotenkin väärin. Massa ei tartu kotelosuoja-aineen päälle; kotelosuoja-aina on tahmeaa öljymäistä ainetta. Kotelosuoja-aine ruiskutetaankin kotelon sisään, kun sen saa hyvin ruiskulla ruiskutettua.
Petteri Kivimäki
Kyllä tarttuu - kotelosuojan tulee antaa kuivua. Tällainen menetelmä on Finikor -ketjulla käytössä http://testwww.finikor.fi/Tyovaiheet.htm ja myös Dinitrol -käsittely on samanlainen http://www.dinitrol.fi/index.html?n=10831
Minä kun vahingosta viisastuneen pystäriini ruostesuojauksen itse tuossa syyskuussa niin Haarniskan setä teki hyvän coctailin, jossa paksumpaan "alumiinipigmentoituun alusta-aineeseen" (eli ihan samaa kamaa kun Dinitrol -metallic) sekoitettiin kotelosuojaa hiukkasen sekaan. Se tarttui kotelosuojan päälle lyhyemmälläkin kuivatusajalla.
EDIT. Pidän enemmän Finikorin kotelosuoja-aineesta kun Dinitrolin vastaavasta. Finikorin "1" on jäykempää ja tarttuu kiinni helpommin, ei siis valuttele.
EQA 250 2021
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Petteri Kivimäki kirjoitti: EDIT. Pidän enemmän Finikorin kotelosuoja-aineesta kun Dinitrolin vastaavasta. Finikorin "1" on jäykempää ja tarttuu kiinni helpommin, ei siis valuttele.
Mutta leviääkö ja imeytyykö tuo jäykempi tavara saumoihin ym. Ainkin kun noita nykyisiä aineita sumuuttaa painepullosta tuntuu, että ne kuivavat siihen kohtaan, eikä imeytymisestä tietoakaan.
Toisin on jos sekottaa vaikka puoleksi dieseliä joukkoon, niin tunkeutuminen jatkuu päiväkausia jopa viikon.
Onko nuo koteloaineet tehty nykyään sellaisiksi, että niihin ei tuhri vaatteita, kun ei tipu ovista ja saumoista tunkeutumisen kustannuksella.
Petteri Kivimäki
Ei valitettavasti ole parempaa kuvaa, mutta tuossa esimerkki siitä Finikorin tavarasta, putsattuun ja pestyyn kaareen on vetästy kompuralla Finikor "1". Ja kyllä se aika sutjakasti koloset ja reiät täytti. Kuvan oton jälkeen tuohon korjattuun alueeseen tuli vielä maali päälle ja sen päälle kotelosuoja ja sitten kaikki peitettiin sillä "alumiinipigmentoidulla alusta-ainella", joka siis vastaa tätä Dinitrolin metallicia. Eli ei sitten liene varsinaista "massaa", jos sillä tarkoitetaan bitumipohjaista ainetta.
Eli saattaa Zinovhjev olla ihan oikeassa, ehkei tuohon kotelosuojan päälle sellainen bitumimassa sopisikaan..
EQA 250 2021
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Ilman muuta kannattaa. Pohjamuovit pois ja sitten kaksi kerrosta
ohutta kotelosuojaa ja vielä massa päälle. Sitten muovit takaisin.
Massa tosiaan tarttuu kotelosuojan päälle, kun kerrokset kuivuvat kunnolla.
Käsittely kannattaa teettää kunnon ammattilaisella.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
JarkkoN kirjoitti:Ilman muuta kannattaa. Pohjamuovit pois ja sitten kaksi kerrosta
Niin siis... tästähän voi myös päätellä jotain!:roll:
Eli jos viet auton ruostesuojaukseen ja isäntä sanoo, että auto on valmis samana päivänä niin ...
eppäillä tuota soppii!
Auton pesu + kuivaus+ kotelensuojat +massat...
Kuivumiset päälle :roll:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kannattaa suojauttaa -04 auto, jos sitä meinaa pitää kauan. Muutenhan hommasta ei itse pääse nauttimaan, muutakuin teettämisen ilon.
Jos on mahdollisuuksia, niin paras lopputulos tulee, kun purkaa kaiken itse pois ennen vientiä suojaukseen. Eli pohjamuovit, puskurit ja sisälokasuojat. Turha niitä pohjamuoveja on massatta, kuten Petterin vankkurissa oli tehty huolellisesti.
jussilampi
JP74 kirjoitti:Kannattaa suojauttaa -04 auto, jos sitä meinaa pitää kauan. Muutenhan hommasta ei itse pääse nauttimaan, muutakuin teettämisen ilon.
Jos itse purkaa,sitten se kannattaa jo sutia hautatervaa kesällä sinne mihin tarve vaatii,Isäukko tervasi aina 123 viiden vuoden välein ja katsastusmiehet kyseli 90 papparaiselta josko rupeais myymään,oli vm. 77 300D ja ajettu alle 200000km.
Haisee kyllä muutaman viikon kuin kelo mökki,eikä kuivu ikinä.panin viime kesänä mistä maali kulunut pois ensin ruosteen muuntoainetta ja päälle hautatervaa,ja äsken tutkailin pohjaa terva oli vielä ihan pehmyttä vaikka pakkasta -6 astetta,muttei enään haise edes tallissa,suosittelen! Hautuumaalla kannattaa käydä katsoon 1600 luvulla tehtyja rauta portteja ja ristejä jotka on tervattu,on muuten ihme kyllä jo kuivunu!
SL-pappa
Viesti Kirjoittaja SL-pappa »
Poistettu
Viimeksi muokannut SL-pappa, Su 03.05.2015 08:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MB R129 300 SL-24
MB W136 170 Va -52 museorek.
MB W205 C 200 A Premium Business 2015
David Brown 880 -65
Datsun VPL 510 1600 -70 museorek.
Smart City coupe 450 2002
jukka-tre
Kyllä kannattaa suojata. Kokemusta alkaa olla.
3 vuotta sitten tehtiin täyskäsittely hyvämaineisessa liikkeessä. Nyt katteltiin sitten tuloksia jälkitarkastuksessa. Samalla kriittisiin kohtiin uusintakäsittelyä.
Ruostetta ei ole. :shock:
No jopas nyt. Ei siis ole ruostetta. :shock:
Jos ei olisi suojattu, niin olis kait jo puhki. Semmosen näkönen meinaaten oli 3 v. sitten, kun sitä pohjaa katteltiin. Sitten hiekkapuhallus, maalaus ja aineet pohjaan, koteloihin, helmoihin, yms. yms. yms.
Hyvä fiilis, kyllä tämä taitaa sittenkin kestää, kun vaan suojaa... :D
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 11 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
Joona124
Viesti Kirjoittaja Joona124 »
kyllä tarttuu ja hyvin.
itse massasin omat pyöräkotelot 124 sesta juurikin näin että ensin hyvä pesu ja ruosteet pois, tectylin kotelo suojat pohjalle annoin kuivua päivän ja paksut massat päälle ja hyvin on massa pysynyt kiinni ja kotelot ruosteettomina.
kotelo suoja aineissa on paljon eroja esim. dinitrolin aine on aikapaljon juoksevampaa kuin tectylin.
W124 E250D
