penkitys.
Une82
penkitys.
Viesti Kirjoittaja Une82 »
Elikkäs kyseessä 300 turbodiesel automaatti... hieman laiteltu... penkissä käytin ja penkittäjä sano et pakko kakkosella pitää penkittää.... ettei se kick dauni vaihda pienempää... no 287hp läks renkailta mut vääntöjä ei saatu minkäänlaisia tai siis saatiin mut 250 nyyttonia.. mielestäni pitäis olla vähän eri luokkaa... eli viisaat sano et pitää penkittää nelosella ja vetästä kick daunin piuha irti laatikon kyljestä... ja alottaa vedättäminen 3000 kierroksen jälkeen.. ei kuulemma pitäis vaihtaa enää pienempää... liekkö näissä höpinöissä mitään perää?
Kickdownin piuha irti ja kaasuvivustolta laatikolle menevä vaijeri myös irti.
Tällöin se loota ei vaihda pienempää sen jlk kun se saa nelosen päälle.
Une82
Mika.T kirjoitti:Kickdownin piuha irti ja kaasuvivustolta laatikolle menevä vaijeri myös irti.
En tiedä liekkö mitään perää väitteessä mut sanovat että jos sen laatikolle menevän vaijerin irrottaa nii se vaikuttaa laatikon paineisiin?
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Riippuu mikä llaatikko on kyseessä, mersun laatikoissa ei vaikuta vaijeri paineisiin ne ohjataan alipaineella. Monessa muussa merkissä sitten vaikuttaa.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jos irrottaa kickdownin piuhan voi vedon aloittaa nelosella juuri sen nopeuden yläpuolelta, kun laatikko vaihtaisi kolmoselle. Tällöin ei tarvitse vaijereita irrottaa. Ainakin bensakoneella ja 722.4-laatikolla onnistui näin.
tomant
tomant kirjoitti:
tomant
Juu..
Tosin vaijerin irrottamisella vedon voi alottaa noin 50kmh vauhdista. Eli selviää ne alaväännötkin.
laineracing
Mika.T kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
Juu..
jaa vähänahdetusta bensakoneesta alavääntöä?? :wink: :lol: :lol:
tomant
laineracing kirjoitti:...jaa vähänahdetusta bensakoneesta alavääntöä??
Mikä bensakone se 300 turbodiesel on? ;-)
tomant
laineracing
tomant kirjoitti:
tomant
ei mutta pieni bensakone+722.4 loota :wink:
tomant
Se oli vain esimerkki, eiköhän Mika.T vastauksessaan viitannut topicin autoon. Sitähän sinä kommentoit.
tomant
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
ite kun käytiin penkissä sano et 120 kohal ku polkasee ni ei vaiha enää pienempää...
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Une82
Jani R-K kirjoitti:Riippuu mikä llaatikko on kyseessä, mersun laatikoissa ei vaikuta vaijeri paineisiin ne ohjataan alipaineella. Monessa muussa merkissä sitten vaikuttaa.
joo elikkäs kyseessä 722.3 loota... ja paineita vaan säädetty.. meinaa vähän luistella sen 2-3 vaihdon..
