Tarina kertoo jonkun aikoinaan asentaneen steroita hattuhyllylle.Porasi kiinnitysreiät läpi,tämän jälkeen auto ei suostunut sammumaan.
Tässä mallissa oli alipainesäiliö hattuhyllyn alla..
Joo alipainekello todennäköisesti menny paskaksi,löytyy öljynsuodattimen läheisyydestä,helppo löytää kun sinne menee 1 alipaineletku Sitte jos ei siinä toimi mikään muukaan alipainelaite niin alipainepumppu paskana ja se löytyy koneen etupäästä,se onki kalliimpi palikka
Tuo alipainekello on helppo kokeilla, imusarjan välistä saa siihen letkun kiinni ja letkusta kun imaisee niin auton pitäisi sammua. Jos sammuu niin vika on jossain muualla. Alipainemittari on kova sana tuota järjestelmää tutkiessa.
Katso ne alipaineletkut, ja vaihda rispaantuneet. Niitä menee mm. ajovaloille, mutta tutki ihan ekana se sammutuskello. Seuraa letkuja. Voi olla ihan yks letku rispana, ja siinä koko vian syy.
Jonkuhan son marsiskeltava framila
