Voihan vito....
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
njaa että tuolleen, kun aattelin vaan, pakettiautolla, vaikka ilman abseja ja airbageja, saa ajaa 100, jos painaa alle 1875kg... Ja Vito nyt ei niin painava ole (?), mutta tosiaan tuo matkailuautojuttu taitaa tiputtaa tuota rajoitusta? :roll:
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
vito500tkm kirjoitti:Kun ei vaan nyt lähtis sakkoputki päälle.
Toisesta kerrasta oppii, niin ainakin mulle kävi. 30 päivän välein 400...500 € sakko oli jo liikaa.
samip
Viesti Kirjoittaja samip »
Korjauspeltejä ei saa mistään. Esim ovi maksaa 750€ tarvikkeena. Että taidanpa repiä varastosta taas pari teräshyllylevyä alas ja taitella ne vitoon . Tuleehan se silleenkin. Pelitihommien jälkeen pohjat ja uusi maali päälle. Ja kolmen vuoden päästä sama homma taas uudestaan
Tässä jo suorastaan odotan että pääsen haistelemaan sähköliiman käryä
onko tosiaan niin ettei näihin saa korjauspeltejä mistään????? ovien pintapeltejäkäänkö edes alkuperäisenä? voihan vattu... ja juuri kun aattelin ton vanhan ruosteisen transitin vaihtaa uudempaan ruosteiseen vitoon ja korjata siitä vitosta ruostevauriot...
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Kone taas vähän pyllyilee. No, ajetaan minkä liikkuu.
Painetta jäähdytyspuolella (korkki rikki tai pahvi) ja nostaja naputtaa.
Imasi 2L öljyä 3500km reisulla.
Syynä öljynkulutukseen taitaa olla kampikammion tuuletuksen suodatin joka menee tukkoon.
Pilitema malleilla saa siis heittää vesilintua.
Se kun näkee vähäänkään öljysumua niin on jo tukossa.
Joku ihan toisen tyyppinen suodatin pitäis kötöstää paikalleen.
Sillon kun suodatin hengittää kunnolla niin ei syö öljyä.
Norjan vuoristossa havaittu myös pientä(ja välillä isompaakin) kytkimen luistoa.
Varovainen saa olla ettei kitkapinnat pala levystä.
Vai eikö tämä ralliauto ollutkaan :roll: hö
Kulutus nätissä maantieajossa(90-110kmh) 7L/100km.
Reippaamalla ajolla (120-160kmh) 8-10L/100km.
160kmh tasanopeuksissa ahtoa alkaa olla kilon pintaan.
Kehä III nurkissa imeskelee kaasujalasta riippuen 10-14L/100km.
Alustaa vois yrittää hieroa paremmaksi.
Jos jollain V-mallin ilmajouset joutilaana niin laittaa yv:tä tulemaan.
No tuo painehan sen vielä varmistaa, että varmasti on kannentiiviste, joka (kuten sanoinkin), ei kestä tai tässä tapauksessa pidä, pitkään kun ei tasopintoja plaanattu, eikä edes liimattu :roll:
Venttiilikoppa auki ja jakopään puoleisten kannenpulttien kiristys -> oireet pienenevät.
vito500tkm
Taas on 900km ajettu. Ei ole oireet pahentuneet eikä parantuneet.
Kai se ensiviikolla täytyy kannenpultteja vähän kiristää ja nostajat vaihtaa.
Taas tuli hölmöiltyä ylinopeutta. Ja punavalohan siitä sytty.
Onneksi ei sakkoa, haukut vain.
Nykyään kaksi ylinopeutta vuodessa on yhtäkuin kortti pois.
Koita tällä nyt nätisti opetella ajamaan :roll:
vito500tkm kirjoitti:Nykyään kaksi ylinopeutta vuodessa on yhtäkuin kortti pois. Koita tällä nyt nätisti opetella ajamaan :roll:
Milloinkas se noin julmaksi on muuttunut :shock: vai riippuuko se ylinopeuksista. Silloin kolmisen vuotta sitten kun mulle se toinen tuli kuukauden sisään niin olin ihan varma, että nyt lähtee, mutta ei edes kutsuttu juttelemaan asiasta :roll:
Lähteehän se kerrastakin :wink:
vito500tkm
Diii, Käväsin ostoksilla.
Uutta projektia pukkaa
samip
on se kyllä hurjan näköistä touhua tuolla avk:lla kun ne noilla trukeilla noita nostelee. itse kun aikoinaan ostin sieltä ekan kolariauton niin huulipyöreänä katoin ku sitä tuotiin trukilla traileriin.
tuo taitaa olla jo ehdollinen korjaus?
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Onko tuo Corttiina tuolla taustalla?
http://i108.photobucket.com/albums/n13/ ... IM9280.jpg
Omat:
Huolehdittava:
vito500tkm
Mitsubishi lancer vm 1976
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Silläkeinon
Kunhan saat kursittua kasaan, niin alahan opetella tietä tänne kehitysalueelle päin.
Kyllä se saadaan täällä taas rikki uudestaan... :lol:
Noissa on vähän tavallista paremmat suuttimet vakiona, voisi kokeilla ihan että mitä lähtee "pelkällä" lastullakin.
..Niin pääset tunnelmaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
purde
Viesti Kirjoittaja purde »
Takaveto on talvellakin hieman tällainen joten varovaisuutta.. :) http://img190.imageshack.us/i/vitoslipperyz.mp4/
111CDI... ;)
vito500tkm
Minkäslaisia vääntöjä viton automaattivaihteisto kestää, 500Nm?
Onko laatikoita useampaa eri mallia? Paljonko vahvistetut laatikot kestää?
Sekin kiinnostaa että onnistuuko sutimisenestoa/ajonvakautusta pois kytkemään mitenkään järkevästi.
Siis kokonaan, nopeudesta riippumatta.
Ei taida mersun testerilläkään onnistua muuttamaan auton asetuksia :roll:
purde
jaa.. automaatti en osaa sanoa kestääkö yli 500nm vitossa?
joku toinen osaa varmaan kertoa noista automaateista.
Tuon luistoneston voi poistaa kokonaan ennen starttia, mutta mutta. silloin abs, bas ym himmelit.. on pois pelistä . Hurja ajettava sateella, lumella tai jos tykkää pitkistä liuista on ns. roll mode. Joten kannattaa vakaasti miettiä milloin on pois päältä :shock:
Starilla voi kyllä aika lailla muokata auton ominaisuuksia, mutta pitää olla vissiin samalla yhteys tuonne päämajaan :roll:
111CDI... ;)
tuikku
Automaatit näyttäisi kestävän enemmän kun man.
Siekkisellä vahvistettuna sitten vaan lisää...
Järkiään noissa on yli 500nm, ei vielä sillä tasolla kovin kummallisia vaivoja, kaikki riippuu tekniikan kunnosta.
Jos kovin alkaa luistamaan, niin ohjelma huomioi sen ja napsauttaa vikatilan päälle, joten jos meinaa saada särkymään, niin siihen kyllä jo vaaditaan....kovan luonteen lisäksi tavallista karskimpaa piittaamattomuutta kaikista vihjeistä.
Staaristakin on toivottavasti kohta jo kokemusta.
Rahat kyllä tuntuu menneen perille...muttei se englannissa näköjään mitään päinseiniäjuoksukiirettä näytä aiheuttavan...no, jospa nyt kuiteski joskus...
Niinkuin purde kirjoitteli, se luistoneston kanssa temppuilu voi tuntua hienolta idealta noin ideana, mutta ihan omasta kokemuksestakin, niin parempi vaan olla päällä......
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
samip
onkos tämä uuskoppanen takaveto vito yhtään parempi edeltäjäänsä verrattuna laadullisesti? onkohan näihin Cdi:hin konepuolelle tullut muutoksia tuohon suutinongelmaan? vito kuumetta kun vähän pukkaa mut yhden kanssa aikoinaan tapeltu noiden suuttimien kanssa niin vähän laimentaa innostusta Cdi:tä kohtaan.
vito500tkm
Mitäs tuikku arvelisit että tämän vakiosuuttimilla irtoais?
Siis jos vain ahtimen vaihdan isompaan näin ens alkuun.
Sehän siellä ensimmäisenä ahdistaa. 230hv lähellä?
Ilmeisesti laatikko on sama kaikissa vitoissa, vai oisko V6:ssa eri?
purde
samip kirjoitti:onkos tämä uuskoppanen takaveto vito yhtään parempi edeltäjäänsä verrattuna laadullisesti? onkohan näihin Cdi:hin konepuolelle tullut muutoksia tuohon suutinongelmaan? vito kuumetta kun vähän pukkaa mut yhden kanssa aikoinaan tapeltu noiden suuttimien kanssa niin vähän laimentaa innostusta Cdi:tä kohtaan.
Maku asia mitä halajaa, mutta uudempi mielestäni monella tapaa parempi. Uudempi koppaista takavetoa -04 eteenpäin ja nelikkonakin sitä saa, muistaakseni -07 vuodesta eteenpäin piezo-suuttimet vitoissa, toiminta nopeampaa ja tarkempaa kuin vanhemmilla suuttimilla, hieman parempi hyötysuhde. piezon kestävyydestä ei mulla tietoa?
Luulisin et nuokin suutin huollot vähenee kun suodattimet vaihdettu ajallaan ja moottorilämmöt tasaantunu ennen rajumpaa kaasupolkimen käyttöä, ainakin pienentää riskiä...? toki noita suuttimia menee muutenkin, ne vaan kuluu ja rupee vuotaa tai halkee.. onneksi noita pystyy myös huoltamaan ellei suutinrunko ole halki.
kyllä pääsääntöisesti moottori on todella luotettava näissäkin kulkineissa.
Jos suuttimia tarvii availla tai vaihtaa suosittelen ammattilaisen laittavan nuokin paikoilleen, ellei tarkalleen tiedä mitä on tekemässä.
foorumilla asiasta hakutoiminnolla.
Rohkeesti vaan kaupoille hankkimaan uusi perheenjäsen... :)
111CDI... ;)
vito500tkm
Jos ei cdi oikeen iske niin yksi vanhakoppanen 280hv/500Nm bussimalli olis myynnissä :wink:
samip
purde kirjoitti:
itse suuttimissa ei mulla ollut mitään vikaa aikoinaan tossa 108Cdi:ssä mutta ne pohja tiivisteet vuosi ja sit kun niitä suuttimia alettiin irroittaan meni suuttimen kiinnityspulttia poikki ja yhden pultin reiästäkin tuli nestettä eli kansi oli halki sieltä jengan pohjalta... alkoi siinä vaiheessa hieman kirosanoja nousta pintaan että tämmösiäkö nää vitot sitten onkin.
asentaja vaan siinä remontin tiimellyksessä kertoi että kyllä nää on kaikki vähän tällaisia, vähällä kuulemma pääsin kun kaikki suuttimet sentään lähti ehjänä irti.
remontin jälkeen jäi vielä tunne että niistä suuttimista ei vieläkään tullut ihan tiiviitä, tai sit siellä poteroissa kärysi vanha vuotanut töhnä. auto tuli sen jälkeen melko pian hävitettyä liikkeeseen joten ei oo tietoa kuinka pitkään sillä pääsi ennen kansiremonttia. paskan maku jäi kuitenkin suuhun Cdi-Vitosta.
jos uudessa mallissa on tuo suuttimen kiinnitys parempi ja ne tiivisteet ei oo kulutustavaraa, eikä koppa ruostu näin herkästi niin se on jo sitten harkinnan arvoinen hankinta.
samip
vito500tkm kirjoitti:Jos ei cdi oikeen iske niin yksi vanhakoppanen 280hv/500Nm bussimalli olis myynnissä :wink:
no sillähän kyllä kerkeis ja maalipurkit sais kyytiä mut ei ole bussille käyttöö... :roll:
vito500tkm
Räiks räiks räiks....
Lähtihän se sähköpimpelipompelivito käyntiin 8)
http://www.youtube.com/watch?v=eL28Tr0o4sU
Alussa puristukset kateissa. Lopulta pytty kerrallaan heräsi käyntiin.
Aika raaka ääni alussa :x
Ei puutu enää kuin pykälät automaattivaihteistosta.
Öljyä ilmeisesti tullut sen verran ulos että laatikkossa ei paineet nouse.
Nyt täytyis selvittää että mikä öljy ja miten öljymäärä tarkastetaan.
Konehuoneessa tikkuputki jonka päässä tulppa jossa lukee " mb workshop only" :?:
vito500tkm kirjoitti:" mb workshop only" :?:
jos sulla on siellä verstaalla paineilmavinku niin aja tuosta tuo mb pois, sitten eiole enää ongelmaa :wink:
Noissa laatikoissa ei taida olla mitään ylätulppaan asti täyttöhommelia :roll:
vito500tkm
Loota näyttäis olevan mallia 722.682
laineracing
tulppa pois ja tikku sisään. siiis irtotikkua saatavana esim koooällästä.
taikka tekee ittelle tikun jostain vaijerista,mittoja en nyt muista ja on tikkukin töisä ni ei pääse tarkastaan.
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Ei ainakaan koriltaan tuntuisi paljoa olevan tapahtunut. Pahasti tuntuisi ruostuvan tämäkin.
Siinä V6 Vitossa on käsitykseni mukaan sama loota kuin 400CDI:ssä. Ihan hienosti tuollainen liikkuu DPF:n poistolla ja lastulla (~300hv). Omaan kaappiin verrattuna tuntui mopolta, mutta se voi johtua tietysti siitäkin ettei tarvinnut pitää peltoreita päässä... :lol:
Savustaja
Viesti Kirjoittaja Savustaja »
vito500tkm kirjoitti:Minkäslaisia vääntöjä viton automaattivaihteisto kestää, 500Nm?
Luulisin että kestää vääntöä jotain 450-500Nm. 120cdi:n laatikko on ihan eri planeetalta, ei ole osunut vielä silmiin projektia missä olisi laatikko antautunut. Kestää varmasti yli 700Nm.
samip
vito500tkm kirjoitti:Nyt innostuin laatikon arvoitusta purkamaan.
Laitetaan kuvia näkösälle jos joku toinenkin viton kanssa taistelia innostuu joskus laatikkoa purkamaan.
Ensin irrotin laatikon päällä olevan vaihteensiirtoakselin.
Yläpuolelta laipan neljä pulttia pois.
Ruuvarilla kampeamalla laippa nousi ylös ja akselin sai nostettua pois.
Sanoppa sinä Viton laatikkoon perehtyneenä kuluuko tuosta vaihteensiirtäjästä tuo "shifting dog" kun tuolla toisella foorumilla oli joku sen vaihtanut omaansa vaihteensiirron huonon toiminnan vuoksi. Käsittääkseni tuolla sinun auton laatikollasi oli ajettu jo melkoinen taival joten sen perusteella voinee sanoa onko tuo osa oikeasti kovin kuluva osa.
Omassani 2:sen ja 4:sen päälle meno varsinkin kylmänä hieman epävarmaa... ja aion kyllä vielä vaihtaa öljyt ja vaijerit ensin mutta jos ei niistä ole apua niin kiinnostaisi tietää onko noiden jälkeen seuraava vaihdettava osa tuo siirtäjän osa. Vaiko koko loota... autossa tosin vasta 230tkm mittarissa joten ei haluaisi uskoa että niihin kilsoihin 108d:n getrac olisi remontin tarpeessa.
kiitos jo etukäteen![/i]
vito500tkm
Empäs ole osaa tutkinut.
Minulta löytyis varastosta lähes uusi vaihteensiirtohässäkkä laatikon sisälle.
Siis se osa joka tulee laatikon päältä sinne sisälle.
Laita yv:tä jos osa kiinnostaa.
Vanha vito on nyt myyty.
Että nyt tästä eteenpäin sitten tapellaan uuden vitoprojektin kanssa.
Autoa parsitaan pikkuhiljaa kasaan. Sen mukaan miten rahaa on.
