w123 300d Turbotus?
jonttuPRO
w123 300d Turbotus?
Viesti Kirjoittaja jonttuPRO »
eli tuollaisen ostin projekti autoksi kun sain tuon käyttiksen valmiiksi...
tarkoituksena olisi turbottaa auto aluksi mielellään pienellä budjetilla jotta saisi edes pienen tehon lisäyksen autoon.
ELI:
-mitä tarvitsee tehdä pumpulle että toimii turbon kanssa ja saa tarpeeksi kakkua?
-riittääkö pelkkä syöttöjen lisäys jotta saa tarpeeksi ainetta ahtopaineiden noustessa?
-minkälainen tuo w123:sen pumppu on jos mennään tehoissa yli 200hp, eli onnistuuko isompien elementtien vaihdot ynnä muut ja missä vaiheessa niitä tarvitaan?
-kestääkö tuo vakio alakerta yleensäkään minkälaisia tehoja?
kitokset vastauksista jo etu käteen...
rojekti autosta ei ole vielä kuvia mutta käyttiksestä pari löyty :)
Viimeksi muokannut jonttuPRO, Ma 17.08.2009 17:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mersut ovat työni sekä intohimoni...
MB w202 220cdi
MB w123 300D
Rammstein69
Re: w123 300d Turbotus?
Viesti Kirjoittaja Rammstein69 »
jonttuPRO kirjoitti:
ELI:
Ensiksi, vakiopumppu ei riitä 200hp, elikä pumppu esim Mynä-dieseliin tapitukseen..
Syöttöä lisäämällä ja ahtamalla ei varmaankaan pääse paljoa yli 125hp..
Kyllä se alakerta aika paljon kestää, lämpökuorma sen särkee..
Tietysti vähän on käytöstäkin kiinni..
Vaparikoneessa ei ole öljysuihkuja jäähdyttämässä mäntiä.
Cooleri olis erittäin suotavaa asentaa...
Paremman saa alkuperäisestä turbomyllystä OM617A..
Niitä näkee aika ajoin myynnissä, sekä vakioita että kireempiä..
Wartburg 353W Tourist -88
W111, Rusty Twisted Frankenstein -62
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
minä voisin myydä omani 617a 341hp 2500€
pumpun voisin myydä erikseenki 7mm elementeillä 125kuutiomilliä tuotto made by HP diesel 590€ tuolla pumpulla ei enempää saa ku ton 340hp
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
jonttuPRO
entäs sit kun sen pumpun käyttää laitettavana, tarvitseeko pumpulle tehdä mitään että se lisää tarpeeksi sitä syöttöä ahtojen mukana? vai onnistuuko tämä pelkällä syöttöjen lisäyksellä?
MB w202 220cdi
MB w123 300D
Rammstein69
jonttuPRO kirjoitti:entäs sit kun sen pumpun käyttää laitettavana, tarvitseeko pumpulle tehdä mitään että se lisää tarpeeksi sitä syöttöä ahtojen mukana? vai onnistuuko tämä pelkällä syöttöjen lisäyksellä?
Mulla on kalvo pumpussa kalvo joka tunnistaa ahdon ja lisää syöttöä..
Luultavasti näin on "Lekankin" pumpussa..
Mynässä tekivät myös ulkoiset syötön säädöt.. :idea:
tdt leka
ei ole muutako ulkoinen syötönsäätö.paineen alaista ei ole mutta se on helppo rakentaa.
jos rakennan sen säädön niin ton pumpum saa 640€
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
HV83
Viesti Kirjoittaja HV83 »
ppd tekee ulkoiset syötönsäädöt joita helppo säätää ja lisäks laittaa savutuksenestorasian joka lisää ahdonalaista syöttöä
jonttuPRO
kiitoksia hyvistä vastauksista :wink:
elikkäs missä tämmöinen pumppu johon siis tulisi isommat nestepäät sekä savutuksenestorasia joka lisää ahdonalaista syöttöä ja ulkoiset syötönsäädöt... elikkä ilmeisesti kaikki mitä pumpulle kannattaa tehdä jos meinaa superturboa tehdä?
ja paljonko tämmöinen lysti kustantaa suurin piirteinsä?
mitä ahdinta suosittelisitte, olisi mukava jos löytyisi käytettynä suht helposti ja saisi herätä kohtuu kierroksilla? en rupea kumminkaan vnt:n kanssa kikkailemaan mutta semmoinen suht järkeva perus ahdin?
MB w202 220cdi
MB w123 300D
HV83
turboks vaikka kkk 26, herää heti alhaalta ja riittää varmaan tuonne 200hv. (124 om603 orggisturbo)
Vaparin pumppu viritykseen, hinta kannattaa kysyä sepältä itteltä (noin 700-800e paikkeilla)
Rammstein69
HV83 kirjoitti:turboks vaikka kkk 26, herää heti alhaalta ja riittää varmaan tuonne 200hv. (124 om603 orggisturbo)
Tuommosella ahtimella hain katsastuslapun, 209hp ja 390Nm / 1,5bar..
Ongelmana tuossa on pakopaineet, omassani huiteli yli 3 barin..
Ahtimen käyttöikä jää erittäin lyhyeksi ja mahollisesti saa moottorinkin särjettyä ko ahtimella..
Pakopesä sais olla väljempi, kyllä se siltikin heräilis..
:roll:
tdt leka
hx 40 heräs iha hyvin gt 32 garretti varmasti ois aika makeimmillaan
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
jonttuPRO
täältähän tulee mukavasti vastauksia tyhmiin kysymyksiini :)
ja seuraava, mistä saisin helpoiten pakosarjan laipan piirustukset mitkä voisin antaa koneistaja kaverilleni niin että siitä tulisi vielä oikean kokoinenkin? :)
MB w202 220cdi
MB w123 300D
Pakosarja tuossa koneessa tulee kanteen kolmella erillisellä laipalla.
Tarvikeliikkeestä uudet tiivisteet ja teetä laipat niiden mukaan. :D
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Hommaa jostain alkuperäinen turbon pakosarja. Ei ole kuulemma yhtään huono, ja pääset paljon vähemmällä... :lol:
IG: @pyrytakkunen
jonttuPRO
millainens laippa tuossa vakio pakosarjassa on? ajattelin vain että jos esimerkiksi hx40 sinne tuuppaa niin ei taida käydä? :D ja mielelläni itse teen pakosarjan kun laipat vaan saan hommailtua :)
imusarja onkin seuraava kysymys aihe?
MB w202 220cdi
MB w123 300D
jonttuPRO kirjoitti:millainens laippa tuossa vakio pakosarjassa on?
T3
Rammstein69
Mitäs imusarjasta?
Turbokoneen orkkis on aivan paska, itelläni on teetetty pystymallinen.. :idea:
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Jos T3 laipal oleva turbo kelpaa, niin minulla olis. Sen saa myös pienillä muutoksilla sopiin vähäpäästöseen 124:een, siis om 603 :!:
Hullu jätkä tykkää pyörivästä. www.lds-turbo.fi
jonttuPRO
Rammstein69 kirjoitti:
Mitäs imusarjasta?
pystyykö sen hitsailee raudasta vai tarviiko välttämättä olla alumiininen? missä teetit ja oliko kallis? kiva ois kuvia saada kyseisestä kapistuksesta kiitos :)
MB w202 220cdi
MB w123 300D
Voi sen tehdä vaikka puusta. :D
Rammstein69
Mika tarjos päivän naurut.. :lol:
Jonttu: kyllähän sen voi raudastakin tehä, aika paljon on vaan hommaa..
Kuvia ei ole nyt just saatavilla, särkyneellä koneella niit olis..
En enää muista mitä makso, hitsaus ei kovin kallista ollu kun aihiot oli valmiiks hommattuna..
weltsu
Viesti Kirjoittaja weltsu »
Mullakin ois kkk ahdin ja välijäähdytin myytävänä edullisesti. P. 040-4642872
PTracing
Minä voisin kans kuun lopussa myydä oman vanhan pumpun edullisesti. 7mm elementit ppd:n tekemä.
IG: @pyrytakkunen
jonttuPRO
osia ainankin näköjään löytyy jos tarvii :) noh, pitää vielä katsella tuossa kuhan saa tuon korin siihen kuntoon että se ois kasassa ja muuten niin pääsee keskittymään tekniikkaan :)
MB w202 220cdi
MB w123 300D
jonttuPRO
olisikohan muuten mahdollista tehdä yhtenäinen imu-/pakosarjan laippa ja myöskin yhtenäiset sarjat?
MB w202 220cdi
MB w123 300D
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
Onhan se mahdollista mitä om617 lohkon kylkea katsellut, mutta oma pää sanoo vain jotenkin että olisi parempi erillisinä. odotellaan viisaampien vastauksia :lol:
Mercedes-benz c124 300ce
Mercedes-benz w124 200d
Mercedes-benz w123 300d
PTracing
Jossain näin kuvanki semmosesta "tuplasarjasta".. Jotenkin vaan tuntuu että lämpiää vielä vähän enemmän turhaan imuilma jos pakokaasut lämmittää samaa laippaa. Vaikka onhan ne imu ja pakosarja muutenkin jo liian lähellä toisiaan...
IG: @pyrytakkunen
jonttuPRO
no ajattelin että teetän tiivistettä mallina käyttäen yhtenäisen laipan ja hitsailen "tuplasarjan" mutta kuhan on nipussa niin leikkaan välit auki ettei lämmön "johtumista" pääse tapahtumaan niin paljoa, saa laipat pysymään oikeilla etäisyksillä toisistaan ja vääntyily vähenee. minkäsmoinen laippa on hx40 ja mistä saisin siihen helpoiten mallin ennen ahtimen hommaamista?
MB w202 220cdi
MB w123 300D
Meihemi
Viesti Kirjoittaja Meihemi »
Onkos kukaan tehny ite nuita pakosarjan laippoja tai onko kellään valmista ohjelmaa, esim autocadillä tehty tai joku vastaava. Koulusa ois mahollisuus tehä laippoja pitäs vaan ottaa mitat ja tehä autocadillä ohjelma niille. Mistäs ootte hommannu nuita laippoja jos ootte tehny 617:aan pakosarjan.
W123 200d 3.0 -81 rusina.
W123 300d -80 lahopaska.
S123 300TDT -81 kingi.
PTracing
Kaverin kans tehtiin mulle 8mm paksusta lattaraudasta joka oli noin 50mm leveää. Jyrsinkoneella pakokaasuille reijät niihin ja pylväsporalla kiinnitysreijät. Sitten vaan rälmäkkä käteen ja muotoilin paremman näköiseksi. Lopuksi kun oli sarja kasassa vingulla kaikki kanavat kohdalleen...
IG: @pyrytakkunen
