Väyrysen vetokyky?
iwl
Väyrysen vetokyky?
Viesti Kirjoittaja iwl »
Onko kellään käyttökokemusta MB E 200 (2.0) bensa-automaatti vm.96 vetokyvystä, kun mieli tekis asuntovaunua. Ei oo haaveena mitään isoa, ehkä tuommonen katsastusvapaa(750kg) riitttäis. Lähinnä kiinnostaa tuo automaatin soveltuvuus vetohommaan, kestääkö laatikko. Käyttökokemusta/vinkkejä kaipaan.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kyllä mainitsemallasi koneella varustetuna -> lujilla on.
Perustuu kokemukseen jarruttoman yksiakselin peräkärryn vetämisestä hiekkakuormalla.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
jussimb
Viesti Kirjoittaja jussimb »
Mulla oli aikoinaan 124 200 bensa automaatti, hyvin sillä meni pikku mersu trailerilla, ei kulutuskaan nousut hirveästi.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Hyvin ja hyvin. Se ihan riippuu että haluaako ylämäet ajaa 60km/h :lol:
Sanoisin että paikat kyllä kestää jos mainitsemaasi 750kg vedät.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
iwl
Re: Väyrysen vetokyky?
Hyviä kokemuksia lisää.....aattelin vaan kun appiukko veteli aikoinaan 2litrasella opel vectralla 7000:sta matkaajaa ja ei ollut ongelmia. Ei kait se Mersu löyhempi luulis olevan. Raskaampana autona kuvittelen sen olevan parempi vetää. Joo pikkuvaunua attelenkin ja mieluiten katsastusvapaata.
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
iwl kirjoitti:Onko kellään käyttökokemusta MB E 200 (2.0) bensa-automaatti vm.96 vetokyvystä, kun mieli tekis asuntovaunua. Ei oo haaveena mitään isoa, ehkä tuommonen katsastusvapaa(750kg) riitttäis. Lähinnä kiinnostaa tuo automaatin soveltuvuus vetohommaan, kestääkö laatikko. Käyttökokemusta/vinkkejä kaipaan.
Mulla ei ole ollut koskaan autoissa vetokoukkua eikä tule.
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
tempera kirjoitti:
Ketä kiinnostaa onko sinun autossa vetokoukkua vai ei?
Ex. S202 cdi -99
iwl
Tctic kirjoitti:
tempera kirjoitti:
Mullapa on ollut ja tulee olemaan. Jos en muuta vejä, niin peräkärryä ainakin tartten tämän tästä, joten ASIAAN.
Tctic
Asiaan todellakin. Miksei tuo 2.0i riittäisi kun vaunuja vedetään 200d koneellakin. Automaatin toimintaa kannattaa varmasti hieman tutkailla. D:llä ajaessa saattaa loota väkisin vaihtaa liian suurelle pykälle, joten pakkovaihteiden käyttö on suotavaa, varsinkin mäkisessä maastossa.
Ex. S202 cdi -99
SEC-560
Viesti Kirjoittaja SEC-560 »
Jos vanha Ford Scorpio 2.0 automaatti jaksaa rykiä 7-metristä vaunua (~1500kg) niin eiköhän väykyn perässä pienempi koppi tule ihan helposti. :wink:
iwl
SEC-560 kirjoitti:Jos vanha Ford Scorpio 2.0 automaatti jaksaa rykiä 7-metristä vaunua (~1500kg) niin eiköhän väykyn perässä pienempi koppi tule ihan helposti. :wink:
Niinpäniin. Justiinsa kun aattelee aikaa taaksepäin niin, ku Ruotsistaki lomalaiset-70/-80 luvuulla vetelivät tuhansia kilometrejä Volvoillaan ym. senaikasilla vehkeillä ja aina perille pääsivät ja takaski. Niin ja vaunutki on varmaan materiaalien myötä keventyneet. Joo...kyllä aion vielä vaunun hankkia ja Väyryselläni sitä vetää, en kiskoa ja nimenomaan vetää. Tuo ns. pakkovaihteen käyttö tosiaanki ainaki mäkisissä maastoissa varmaan enemmän ku suotavaa. Hienoa, aihehan tästä kehkeytyi, eiku kommentteja lissää. Kiittii edellisistä kommenteista.
jussimb
Tuossa kesällä ajelin 300 TDT:n kanssa ja oli 1900 kg vaunu perässä ja hyvin tuli, kulutuskaan ei ollut kuin 12 pintaa. Automaatti sai olla melkein kokoajan D asennossa. Kyllä niillä hyvin voi vetää sen max painon mikä on rek otteessa.
illinois
En usko että alkuperäinen kysyjä haki ihan näitä kun kysyi. Kyllähän se asuntovaunu tulee vaikka moottoripyörällä jos nopeudesta ja vedätyksestä ei ole väliä...
Oma mielipiteeni on että kone kyllä vetää mutta on lujilla ja kulutus on sitten mitä on. Ajettavuuden kannalta poislukien em.motti -> ei moitittavaa. Manuaaliaskissa aika pitkä 3. ja 4. vaihde. Tomaatilla joutuu myös ylämäissä pienillä kierroksilla varmasti opettamaan lootaa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
SEC-560
iwl kirjoitti:
Sama vaunu tuli myös Ässän (W126 300) perässä mukavasti, isot ylämäet lukko kolmosella, muuten aina D:llä
