Mb s500 -96 Perän huohottimenvaihto miten?
kiintotähti
Viesti Kirjoittaja kiintotähti »
Taas kysymään,kun luin tuon pienen präntin,jonka Veho oli kirjoittanut laskuun.Pyydetty perän huohottimen vaihto.
Mikäli varastossa on vetopyörästön huohotin s500 Mb:h.autoon,niin laitetaan paikalleen.Mikäli ei löydy tilataan.Perä pitää laskea,kotta huohotin saadaan vaihdettua.
No eipä ollut samanlaista,joten tilasin 19,90e+läh kulut tulee huomenna.
Nyt kysyn uskoisin,että joku on vaihtanut s- sarjalaisen huohottimen,rittääkä että laskee murikka alas,vai pitääkö koko akselisto laskea,mikä on helpoin tapa?
Kyllä mutterin kantaan pääsi kiinni,mutta onko huohotin,niin korkea,että ei mahdu ulos,ilman,että irroittaa perän,kun ei itsellä ole s-sarjasta kokemusta.
Ei ainakaan vastaavassa W140 S350TD:ssä ja S300TD:ssä tarvi kuin pyörittää vanha pois ja uusi tilalle. :D
Mahtuu irrottamaan ilman purkamisia.
Vanhaa irrottessa kannattaa puhallella paineilmapistoolilla siihen huohottimen juureen ettei irtohiekka mene perän sisään.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Vaihdoin tuossa vuosisitten tuollaiseen öljyt, pinionin stefan ja huohottimen. Muistaakseni murikkaa ei tarvinnut irroittaa vaan huohottimen sopii vaihtamaan paikoillaan.
kiintotähti
[quote="Mika.T"]Ei ainakaan vastaavassa W140 S350TD:ssä ja S300TD:ssä tarvi kuin pyörittää vanha pois ja uusi tilalle. :D
Vanhaa irrottessa kannattaa puhallella paineilmapistoolilla siihen huohottimen juureen ettei irtohiekka mene perän sisään.[/q
Samaa ajattelin,kun kesällä yritin auki,muttei auennut.En vain muista minkälainen tässä on,että perää pitäisi laskea.Kiitos!
kiintotähti
Petehri kirjoitti:Vaihdoin tuossa vuosisitten tuollaiseen öljyt, pinionin stefan ja huohottimen. Muistaakseni murikkaa ei tarvinnut irroittaa vaan huohottimen sopii vaihtamaan paikoillaan.
Kiitos! Samaa ajattelin ihmettelen vain Vehon kirjoitusta? kyllä muihin on onnistunut,mutta tuo lausonto s-500:sen perän laskemisesta ihmetytti.
kiintotähti
Mika.T kirjoitti:Ei ainakaan vastaavassa W140 S350TD:ssä ja S300TD:ssä tarvi kuin pyörittää vanha pois ja uusi tilalle. :D
Kiitos sinullekin,pakko uskoa kun mutteriin pääsi hyvin käsiksi,se huohottimen pituus alkoi askarruttaa.
kiintotähti kirjoitti:se huohottimen pituus alkoi askarruttaa.
Siinä on noin 10mm pitkä kierre. Perän sisään ei muuta mene.
