Taas kysymään,kun luin tuon pienen präntin,jonka Veho oli kirjoittanut laskuun.Pyydetty perän huohottimen vaihto.
Mikäli varastossa on vetopyörästön huohotin s500 Mb:h.autoon,niin laitetaan paikalleen.Mikäli ei löydy tilataan.Perä pitää laskea,kotta huohotin saadaan vaihdettua.
No eipä ollut samanlaista,joten tilasin 19,90e+läh kulut tulee huomenna.
Nyt kysyn uskoisin,että joku on vaihtanut s- sarjalaisen huohottimen,rittääkä että laskee murikka alas,vai pitääkö koko akselisto laskea,mikä on helpoin tapa?
Kyllä mutterin kantaan pääsi kiinni,mutta onko huohotin,niin korkea,että ei mahdu ulos,ilman,että irroittaa perän,kun ei itsellä ole s-sarjasta kokemusta.
Mb s500 -96 Perän huohottimenvaihto miten?
kiintotähti
kiintotähti
[quote="Mika.T"]Ei ainakaan vastaavassa W140 S350TD:ssä ja S300TD:ssä tarvi kuin pyörittää vanha pois ja uusi tilalle.
Mahtuu irrottamaan ilman purkamisia.
Vanhaa irrottessa kannattaa puhallella paineilmapistoolilla siihen huohottimen juureen ettei irtohiekka mene perän sisään.[/q
Samaa ajattelin,kun kesällä yritin auki,muttei auennut.En vain muista minkälainen tässä on,että perää pitäisi laskea.Kiitos!
kiintotähti
Kiitos! Samaa ajattelin ihmettelen vain Vehon kirjoitusta? kyllä muihin on onnistunut,mutta tuo lausonto s-500:sen perän laskemisesta ihmetytti.Petehri kirjoitti:Vaihdoin tuossa vuosisitten tuollaiseen öljyt, pinionin stefan ja huohottimen. Muistaakseni murikkaa ei tarvinnut irroittaa vaan huohottimen sopii vaihtamaan paikoillaan.
kiintotähti
Kiitos sinullekin,pakko uskoa kun mutteriin pääsi hyvin käsiksi,se huohottimen pituus alkoi askarruttaa.Mika.T kirjoitti:Ei ainakaan vastaavassa W140 S350TD:ssä ja S300TD:ssä tarvi kuin pyörittää vanha pois ja uusi tilalle.![]()
