nyt kysyn että voinko asentaa turbon w201 2.6 e
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Haulla löytyy lisätietoa W201 190E turbottamisesta. Tuollaesimerkiksi on oma säie bensaturboista. Pienellä hakemisella ei jokaisen tarvitsisi kysyä samoja kysymyksiä.
tomant
mallu21
Viesti Kirjoittaja mallu21 »
onks 2.5 16 v sitten absit jo???
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
On.. 16v se oli vakiovarusteena ja muissa taisi olla lisävaruste.
BTW. Jos verrataan näihin 16venasiin niin tarviiko autossa olla lukkoperä? Ei itsellä kyllä ongelmaa ole kun ASD löytyy, mutta muuten vain kyselen :wink:
W211
Vanhat:
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Mää sain verrattua 2.5 16v ilman abseja, mutta se meni vain koska inssi ei hoksannut niitä vaatia.
nj^
Lain mukaan kun mennään, niin ne tarvitaan. Se on sitten kiinni siitä kuinka puusilmä katsuri on TAI siitä miten katsuri tulkitsee lakia
W211
Vanhat:
niin on niitä muutoskatsastuksia peruttu vuosienkin päästä kun on erhe huomattu.
japa86
Viesti Kirjoittaja japa86 »
Mie ehkä laittaisin noille tehoille remmin turbon sijaan, mutta se on vaan mun mielipide :D
esim. eaton m45 ois varmaan hyvä tohon n.200hv ja 2.6 litarseen. Itse jo kyhäilin aikanaan ex. W124 260e:heni eatonia, mutt ku ei enää kattastus setä päästänyt millään leimasta läpi edes vakiona ni sit jäi se operaatio siihen :cry:
edit: ja eaton on pienikokonen ni sen kyl saa konehuoneeseen oikee mukavasti sijoitettua.
ex.
-W124 E280 24V aut. -95
-W124 230e -89 nyk.vara autona
-W124 260e -88
-W124 260e tomaatti -89
nj^
Totta, noilla turbotehoilla ei saa suurta huippua eikä kiihtyvyyttä, lisäksi se on helvetillinen projekti.. Remmi olisi parempi ratkaisu.. Itekin suunnitellut johonkin hamaan tulevaisuuteen kolmelitrasta remmiahdettua tenavaa, tai vaihtoehtoisesti stroukattua 24v konetta kireillä nokilla etc :wink:
W211
Vanhat:
japa86
nj^ kirjoitti:Totta, noilla turbotehoilla ei saa suurta huippua eikä kiihtyvyyttä, lisäksi se on helvetillinen projekti.. Remmi olisi parempi ratkaisu.. Itekin suunnitellut johonkin hamaan tulevaisuuteen kolmelitrasta remmiahdettua tenavaa, tai vaihtoehtoisesti stroukattua 24v konetta kireillä nokilla etc :wink:
remmi ois kyllä kiva lisä tommoseen 260e:hen 8) kun se nyt jopa tota W124 koppaakin liikuttaa vakiona ja terveenä ihan mukavasti, ainakin siintä n.80km/h eteenpäin mut tolla remmillä sais ainakin juuri sitä alkupään kiihtyvyyttä parannettua. Ite sillon mm. laskeskelin tolle M45:selle hihnapyörien halkasijat, siten että se ois kiertanyt max. ylikierroksilla mitä valmistaja "suosittelee" eli sen 14.000, jos konetta kierrätetään 6000(vakio 166hv/5800 ilman kattia)
Ite kun tykkään ajella autolla enempi sivuttain(ainakin mutkat :D ) ni tommonen pikku piristys ois tuonu kaivattua lisä potkua sopivasti kesäkelille 8)
ex.
-W124 260e -88
vaikka oha se m45 pikkuse pieni noin isoon koneeseen. Ei sillä, matalia paineita hoitelee kyl hienosti. ja niitä ylikierrätetään helposti sinne 18000 kierrokselle ilman oireita.
kyllä m45 on ihan liian pieni jo tuohon 2.6 koneenkin kylkeen... vähintään m62, mielummin kuitenkin m90 ja jos oikein tehoja remmin kanssa haluaa, niin sitten m112... palautuu hyötysuhteetkin vähän järjellisemälle tasolle, kun ei kiusata pientä ahdinta järjettömillä ylikierroksilla...
itse meinasin m90 tuohon 3 litraisen kylkeen, mutta sergeyn avustuksella sain ruotsista vastaavan kokoisen ruuviahtimen tai voi tuo hieman suurempi tuotoltaan olla, kuin m90 :roll:
edit: m90 tuotoksi ilmoitetaan n. 500 cfm ja tuon oman ruuvin tuotoksi olen laskenut n. 850 cfm, laskuissa voi olla pientä virhettä, kun on pitänyt muutella m3/min -> cfm, mutta virheeksi tuskin jää 50 cfm enempää...
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Sergey kirjoitti:niin on niitä muutoskatsastuksia peruttu vuosienkin päästä kun on erhe huomattu.
Eikös akella oo nykyää 3kk aikaa puuttua katsastuksesa hyväksyttyihi muutoksii?
www.tarvikemotti.com
japa86
Sergey kirjoitti:ja niitä ylikierrätetään helposti sinne 18000 kierrokselle ilman oireita.
no se olikin valmistajan suositus tuo 14.000(näin se muistaakseni oli) et ohan niissä aina "vähä"varaa :)
ex.
-W124 260e -88
jeemu
Meinaako että remmiahtimmella olevasa o enämpi voimaa ku samantehosesa turbo ahetusa :lol: . Lopun viimein ei sen remmiahtimen asennus oo sen helepompi ku turbonkaa.
nii se o vain sillo helpompaa kun ei pakosarjaa ala muuttelemaan.
Mä en aken nykysäädöksistä tiedä, mutta n. 3-4v sitten kaverin 12v aikaisemmin muutoskatsastettu auto piti uusia kun oli väärät alustan osat. ts. se joutu laittamaan ne mitä vaadittiin ja todistaa muutos tehdyksi.
nj^
jeemu kirjoitti:Meinaako että remmiahtimmella olevasa o enämpi voimaa ku samantehosesa turbo ahetusa :lol: . Lopun viimein ei sen remmiahtimen asennus oo sen helepompi ku turbonkaa.
en meinaa että remmiahdin olisi voimaa tuovampi, mutta se herää heti koneen myötä -> parempi kiihtyvyys. Huipuissa jäädään varmaan pahasti verrattuna pakokaasuahtimeen. Itse en kyllä ole yhtään asentanut, mutta periaatteessa homma on kyllä helpompi kuin pakokaasuahdin. Tosin ei se pelkän remmin lyöminen auta, vaatii se muitakin toimenpiteitä.
W211
Vanhat:
jeemu
nj^ kirjoitti:
Samotenku oikein mitotettu turboahin.
Remmiahtimen asennukseen tarviit samalla lailla ahtoputket, kuullerin, sekä täytyy järjestää remmiveto ahtimelle mukkaanlukien ohjain/kiristys pyörät hihnalle. Eikä siinäkää ois pahitteeks tehä se pska orig pakosarja uusiks. Noh toisille toinen vaikee toisille helppo.
Mut mää laittasin mollemmat, remmi&turbo 8)
japa86
remmi & turbohan se ois paras vaihtoehto. mutta sitten tarvii jo moottorinohjausta yms. ja on tietysti muutenkin monimutkasempi putkiston yms. osalta kuin pelkkä turbo tai remmi yksinään. mitä noita lueskellu eri turbo&remmi juttuja/ projekteja ni niissä abut kaikissa remmin ottaa alakierrokset ja kytkeytyy pois turbon lähtiessä yläkierroksilla heräämään. Näissä kaikissa ollut ISO turbo jota siis avustettu remmillä.
Kyl tuo remmiahdin on omasta mielestä paljon "eksoottisempi" vekotin kuin turboahdin ja esim. itse remmitettyjä mersuja(tai muitakaan menopelejä) ei oo vastaan tullut liialti, ni semmosen rakentaminen ois mielessä itellä edelleen juuri 2.6 tai 3,0 M103: sesta koska onhan siitä otettu turbolla 5-600hv, ja taitaa olla vielä kestäväkin kone, ainakin omasta kokemuksesta voin kertoo että en kyllä saanyt omaa 2.6: sta millään hajoamaan, vaikka sateella ja kuivalla asvaltilla harvase kerta kakkos tai kolmos vaihteella rääkkäsin rajottaajaa vasten ni ei hajoo, ei sit millään :lol: ei edes vetarit tai vaihdelaatikko hajonnut, toki loppu vaiheissa perässä ole havaittavissa pientä väljyyttä :lol:
ex.
-W124 260e -88
mulla olis jo melkein kaikki osat olemassa tuohon remmi + turbo yhdistelmään m103 kylkeen asennettavaksi, enää puuttuu motivaatio ja aika :D
eli holsetin hx40 super, C32 AMG:n ruuviahdin (tuotto vissiin jossain eaton m90 ja m112 väliltä :roll:), 760 CC/min suuttimet, megasquirt, laajakaista lambda ym. pikku sälää... ehkä kesän aikana tai sitten menee ensitalven hommiksi...
japa86
napa kirjoitti:mulla olis jo melkein kaikki osat olemassa tuohon remmi + turbo yhdistelmään m103 kylkeen asennettavaksi, enää puuttuu motivaatio ja aika :D
johan tolla holsetilla pääsee reilusti yli 500hv ellei kuutensataan?? 8) eli mukava mese tulossa :D
edit: ja muistaakseni tol holsetilla saa yli 4bar ahtoja eiköhän riitä 8)
ex.
-W124 260e -88
vilkku
Viesti Kirjoittaja vilkku »
Onko kukaan laittanut vapaastihengittävään w124 260E tai 300E malliiin turboa? Ovat käytännössä sama auto toinen vain isommilla pytyillä.
Paljonko saa ottaa hv ilman alustamuutoksia ja pitääkö automaattilootaa muuttaa?
Pitääkö puristuksia pienentää?
Koneen kestävyyskokemuksia?
Automaattilootan kestävyys turbottamisen jälkeen?
Saako tehoa jollakin muilla keinoilla (ilman turboa) ja minkä verran?
Volvon bensakoneiden turbotuksesta löytyy paljon tietoa, mutta Mersujen bensakoneista vähän.
nj^
vilkku kirjoitti:Onko kukaan laittanut vapaastihengittävään w124 260E tai 300E malliiin turboa? Ovat käytännössä sama auto toinen vain isommilla pytyillä.
on laittanut
vilkku kirjoitti:Paljonko saa ottaa hv ilman alustamuutoksia ja pitääkö automaattilootaa muuttaa?
Et yhtään, koska +20% vertailukohde on vasta tehokkainta mallia kohtaan (eli oliko se sitten se 320 24v?)
vilkku kirjoitti: Automaattilootan kestävyys turbottamisen jälkeen?
Riippuu väännöstä ja tehosta, mutta vahvistaa se melkeinpä tarvi
vilkku kirjoitti: Saako tehoa jollakin muilla keinoilla (ilman turboa) ja minkä verran?
Nokilla ja kantta höyläämällä voit jotakin heposia saada takasin. Mites jos rakentais kireen vaparin jyrkillä nokilla, läppärungoilla ja megalla?
W211
Vanhat:
vilkku
nj^ kirjoitti:
on laittanut
Kiitos. Selvitin, jotta 2.8 24V kat. on 197hv, mutta en löytänyt osavastaavuuksia.. onko sillä koneella olemassakaan. Mutta vertailukohta lienee 300 24V kat. , jossa 220hv. Paljon joutuisi sitten vaihtamaan osia pyörännavoista lähtien! 300 mallin turbottamienen iso projekti.
260 varmasti saisi turbotettua 300 mallin tehoihin ilman muutoksia eli 166hv -> 188hv ja ymmärsinko oikein, että kun 20% sääntö huomioiden ei täyty tuo 300 24V teho eli 260 koneeseen saa pistää ilman muutoksia sen 166 hv + 20% eli 198hv??
nj^
Ei toimi noin, aina yli menevät tehot verrataan seuraavaan ja vasta mallisarjan tehokkaimmasta tuo +20%. Eli jos otat 2.6l koneesta 167hp niin periaatteessa pitäisi verrata sitten seuraavaan, joka lienee tuo 300 12v 188hp. 189hp ja verrataankin jo 300 24v 220hp ja sitten 221hp -> 320 24v (+20% jos siltä tuntuu). 400 ja 500 ei taida enään kuulua samaan mallisarjaan aken mukaan, joten ei kelpaa vertailukohteeksi
W211
Vanhat:
SK
Viesti Kirjoittaja SK »
Ei kai 300E kuulu 190 sarjaan??? Ja kuuluukos coswortitkaan 190 mallisarjaan? Jos kerta 400e ja 500e ei kelpaa w124 sarjaan.
Eli eikös 190/201 mallisarjan tehokkain ole 2.5 16v vai juurikin tuo 260?
Eikö tosiaan saa nostaa tehoja 20% 260:stä ilman alustan muutoksia?
Itte tässä havitellu rakentaa ens kesäks rata/luisupeliä, ni toi 190, 260 ahdistettuna saattas olla vaihtoehto.
Tosin haluan sen olevan vielä kilvissä, joten aihe kiinnostaa kovasti.
nj^
2.5-16v 204hp on tehokkain tenava suomenmaalla :P
Eli tenavaan saa 255hp ja 3.25l koneen, koneen painoista en tiedä, mutta 602 turbo se on.
W211
Vanhat:
eero1989
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
jukkis. kirjoitti:no joo w201 2.6 16v ei ole olemasakaan.
:lol: otetaan ensin selvää asioista ennen kun huudellaan mitään :lol:
http://www.baureihe201.de/W201/tuning.htm
Ammendment
Viesti Kirjoittaja Ammendment »
eero1989 kirjoitti::lol: otetaan ensin selvää asioista ennen kun huudellaan mitään :lol:
Kiitokset erittäin hyvästä linkistä.
W201 2.6
W201 2.0
eero1989 kirjoitti:
ei tuo ollut enää mersu, vaan joku "haagertin" vai minkä lie orhaisen tekemä :D ja näytti löytyvän myös 2.7 versiona... hyvä linkki kuitenkin...
nj^
nii mutta w201 2.6 16v ;)
W211
Vanhat:
