unski kirjoitti:ei ole, toppaus korvasi kromin muistaakseni jotain -> 67Epäilen pielavetiseksi, mulla siinä on gromiviiva:
Sergeyn W108 (Myyty)
otin etujousista 2 kierrosta pois. Jos haluaa maltillisen madalluksen, 1 kierros on hyvä. Mut mä en oo maltillinen
Sitten Bilsteinit oli tän jälkeen tietty niin, että joustovaraa oli 1cm. Eli mittasin sitten iskunpituuden ja totesin että 55mm on hyvä leikata pois. Ite autosta ei oo videoo mutta nyt on oikee stanssi!
POIKK!
HITS!
HINK!
RUISK!
POIKK!
HITS!
HINK!
RUISK!
mites kun auton välitykset on melkosen tiuhat. Eli ykköstä ei tarvi käytännössä kuin liikkeelle lähtöön jos on kuormaa tai ylämäki. Muuten voi huoletta lähteä kakkosella. Normaali kaupunkiajo (40 rajoitus) käy kolmonen ja jopa nelonen ajeluhommiin. Olisko siihen mitään lääkettä... satasen vauhissa kone huuta ajo aika paljon.
Niin ja nyt kun autolla on ajeltu jokapäivä parin viikon ajan niin on tuo peräkin noussut viisi senttiä. Se tasosäätösysteemi on siis aika hidas, noussu jokapäivä pari milliä. en ekal viikol ees tajunnu mutta sit oon päivittäin mittaillut vanteen ja lokarinkaaren väliä niin kyl se vaa on viikos 19mm noussut. ennen ja jälkeen kuviakin taitaa olla kuha huomen saan "jälkeen" kuvaa
Raha on hyvä lääke... w109 6.3:n 1:2.82 välitteisen perän normihinta on nykyään yli 1000€... 100 km/h:ssa n. 2400 1/min. 108/9 280 SE/L 4.5:n 1:3.27:n saa noin 1000€:llä...n. 2800 1/min siitä sitten portaittain alaspäin...tiheämpi on halvempi. Uudet 2.82 perän rattaat maksavat n. 800€... 5-vaihteinen laatikko no halvin ratkaisu...kohtuullinen maksaa n. 500€ vivustoineen.mites kun auton välitykset on melkosen tiuhat. Eli ykköstä ei tarvi käytännössä kuin liikkeelle lähtöön jos on kuormaa tai ylämäki. Muuten voi huoletta lähteä kakkosella. Normaali kaupunkiajo (40 rajoitus) käy kolmonen ja jopa nelonen ajeluhommiin. Olisko siihen mitään lääkettä... satasen vauhissa kone huuta ajo aika paljon.
- adenauer300
- Asiantuntija
Sulla on ongelmia äänieristyksen kanssa selvästikkin, jos kone huutaaSergey kirjoitti:mites kun auton välitykset on melkosen tiuhat. Eli ykköstä ei tarvi käytännössä kuin liikkeelle lähtöön jos on kuormaa tai ylämäki. Muuten voi huoletta lähteä kakkosella. Normaali kaupunkiajo (40 rajoitus) käy kolmonen ja jopa nelonen ajeluhommiin. Olisko siihen mitään lääkettä... satasen vauhissa kone huuta ajo aikana
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
ei se ole ongelma äänen kannalta, mukavaa se o kakkosel ja kolmosella kurvailla. vitosvaihdehan olis nappiostos, työmatkat kun sujuu sellasta 110kmh vauhtia...
ainoo äänen kannalta häiritsevä tekijä on se että flekti tohottaa melko kovaäänisesti. siihe o tulossa lääke sähköflektin muodossa. Sit saa kuunnella pelkkää kutosta ku ei oo ees rivipumppua rouskuttamassa.
tyhjäkäynti tänään katosi tyystiin ha hokasin että kaasareissa kun on ne kaksi pientä vanttiruuvia muovipäillä, oli molemmista ylempi muovinen pää rikki. sen sai elvytettyä nippusiteellä onneks mut säätövaraa ei ole.
Petteri Kivimäki jo mua vähän avittikin asiassa puhelimitse mutta puolet ku unohtu, niin kuinkas se tyhjäkäynti nyt säädettiinkään
tuli vähän opiskeltua tuota kaasarin sielunelämää "yritys/erehdys/uusi yritys" menetelmällä ja sain kuin sainkin auton pelaamaan taas. Ainoa kysymysmerkki on vain se onko molemmat kaasarit justiisa samoissa säädissä. Tuskin, mutta rikkaalla mennään joten ei sen puolesta ole haittaa... muutakun häränsilmä tankissa.
Kettunen111
makia
öö, oisko paikallaa jos perää öhöm laskis, edes puoli kierrosta.ei ole nytkään huono mut vähä enempi ku ois vaaterisa nii avot
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
Wau! Hyvän näköinen
. Ja oot saanu hyvin kiiltoa gyntterin vanteisiinkin
Nätisti nuo kromilätkät istuu keskikansissa. Mites ne kannet on muuten kiinni, laitoitko ihan ruuvilla (sellanen näyttäs olevan siinä)?
1991 MB 190E projekti
Utelin niskatuen valkosia suojia ja sit päälisiä w108...
Hei,
Kiitos tiedustelustasi.
Valitettavasti emme valmista (enää pitkään aikaan) ko. valkoisia niskatukien suojia.
Niskatukiin on mahdollista saada vain merkkikohtaiset suojat meidän materiaaleista.
MB W108 penkkeihin ei myöskään valitettavasti löydy meiltä kaavaa.
Yst. terveisin,
Anne Rantala
Oy Tammer-Suoja Ab
Minulla oli 6.3:ssa valkoiset pääntukisuojat logolla. Annoin ne viime kesänä matkamuistoksi eteläafrikkalaiselle M100-foorumilaiselle joka rallireissullaan oli varta vasten Lappeenrannassa yötä jotta näki autoni
mulle saa tarjota 4kpl.
Tänää vetäsin pohjaan rälläkällä reijän ja sit, nyt ku o kunnon hitsikone vedin uutta peltiä sellasen 10x40cm siivun kuskin lattian ja helman välimaastoon, myös kuskin penkin vasen takakiinnike piti tehdä.. Myös polkimien takana oli pieni reikä johin tuli 10x10cm paikka.
no nni, ruottissa heitetty 750km lenkki ja saldona jumittava takajarrusatula, kytkin joka toimii puoliksi (poljin painuu puoleenväliin ja sit alkaa toimimaan) ja samalla saatiin aikaan myös huono käynnistyvyys.
Muut onki iha selvää pässin lihaa mutta tuo käynnistyvyys... Se puolan paikkeilla oleva keraaminen vastus tais ottaa itteensä kun starttasin sunnuntaina. Nimittäin savu vaan nousi sen kumijalasta ja s eoli todella, todella kuuma.
Eli sytytyksen osat pitäs saada. Puola, vastus, kaapelit, tulpat, kärjet, pyörijä ja kansi.
Petteri Kivimäki, mikä se oli se kärjettömän sytkän saitti?
sergeissä juomat jäähtyi nätisti ku aukas luukut. Kiitos Jameri vinkistä
- Messerschmitt
tämmöinen käretön sytytys oli corollassa ja alkoi pelaan kuin unelma.2 johtoa tais vaa olla vehkeessä:
http://www.pertronix.com/prod/ig/ignitor/default.aspx
-92 w124 300D turbo-
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
http://www.123ignition.sePetteri Kivimäki, mikä se oli se kärjettömän sytkän saitti?
Tuollahan tuo. Sori en kerinnä aikasemmin vastaamaan kun olin hakeen itelleni uutta OM617kan alakertaa ja kauheata kasaa mersutyökaluja, jihuu. Jestas mikä malmikasa tuo kolmesatanen. Nyt on turvallisesti kotopihassa peräkärryssä, kukaan konna ei taatusti ala repiin kärryä liikkeelle, kun koko paino on niputettuna kärryn etuosaan.
Samalla reisulla löysin sulle ilmajousituksen kompuran ja ohjausyxikön ja mittarin, 50 € maksais. Mulla on lunttilapulla merkki ja malli, paan huomena.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
