W123 koneswappi
Peter A
W123 koneswappi
Viesti Kirjoittaja Peter A »
Tarttuipa heräteostoksena mukaan taasen eräs W123-mallin MB. Auto on pitkälti koneremontin tarpeessa (kansipahvi palanut ym). Tarkoitus olisi kehittää tästä kunnon kesärassi. Tällä hetkellä konehuoneessa luuraa vakiomylly (2-litrainen diesel), jonka irroitustyö käynnistyy jo tämän viikon puolella.
Tarkoitus olisi vaihtaa kone samalla joko 2.4 tai 3-litraiseksi, OM616 olisi tiedossa hyvään hintaan ja tarkoitus olisi tällä viikolla käydä katsastamassa Porvoossa yhtä OM617-ehdokasta. Joku jolla on kokemusta näistä koneswapeista voisi sitä ennen hieman valaista meikäläistä muutostöistä.
A) Vaihtamisen vaiva. Sisältyykö kolmilitraisen koneen vaihtoon mitään "ylimääräistä säätöä", josta tyytymällä 6 desiä pienempään säästyy..? Sekä 240- että 300-malleihin tulee mukaan kokonainen ruosteen raiskaama auto, että apulaitteet sinänsä kyllä sisältyvät mukaan koneen ostamiseen. Vähemmällä vaivalla kyllä pääsisi kun ostaisi samanlaisen tilalle.. muttamutta.
B) Perä. Autossa on vakio 200D:n perä, voiko jättää huoletta vielä 240D:n kaveriksi? 300D:n kanssa ilmeisesti parempi vaihtaa suosiolla?
C) Laatikko. Molemmissa koneissa tulee mukana automaattiloota. Olishan se mukava.. Mutta miten suuri homma vaihtaa manuaali automaatiksi?
Jos joku näissä asioissa voisi neuvoa niin oluen voisin tarjota. Tai kaljakorin :D
Parhain terveisin,
Peter
Nyt siis 2 x W123
dieselflosse
Jouset korvat ja kardaani
Heip!
Noin heti tulee mieleeni mentäessä pyttyluvussa isompaan, että jouset ovat erilaiset. Lisäksi epäilen koneenkorvakkeiden vaihtotarvetta ja kardaanin pituutta ihmettelen.
240:n laitat heittämällä, 300:sta täytyy hieman miettiä.
Nämä tästä herätteeksi, ennenkuin tempun tehneet ehtivät peliin :wink:
Terveisin
Tero
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Jos haluaa sinne pellin alle lymyämään 300D:n, niin aivan aluksi täytyy selvittää, onko se Suomiauto. Muuten tulee ongelmia katsastuksessa.. "uusiksi" menee seuraavaa: Kardaani, perä, pakoputken etuosa, kaasuvivusto, lämmityslaitteen letkut, moottorin kumityynyt... Nuo nyt tulee tässä heti mieleen.
Mutta kun vaihtomoottorissa on kerta auto kiinni :roll: , niin siitähän saa tilalle kaiken tarvittavan..
Kyllähän se 200D:n perä menee 240:ssäkin, kiihtyy sitten ainakin niin maan vietävästi 8)
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Mitä jarski tarkoitti että tulee ongelmia katsastuksessa? Että siis tämä Peterin 200D olisi Suomi-auto? Tai siis ei-muuttoauto, mutta eikös siitäkin pykälät jotensakin uudistettu?
Eiköhän ole mukavin vaihtoehto laittaa automaatti jatkeeksi, otti sitten kumman koneen tahansa.
Vaihtaminen sinänsä ei nyt mikään älytön projekti ole, varsinkin kun koko tekniikka silloin vaihtuu. Onhan siinä näpertelyä jo valmiiksikin, mutta senpä takia noita projekteja kai otetaankin?
Mitä nyt lähinnä tulee mieleen niin että mieluiten ei hirveesti tarttis olla purettu näitä osto-ehdokkeja, mikäli eivät aivan ajokuntoisia ole.
Meillä oli tuossa sumplimista että miten alipainepiuhat kytketään takaisin toimintaan uudempaan maticiin... Nyt se auto jo liikkuu, OM617 200D:n perällä tosin eli aika haipakkaa toistaiseksi.
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
Tarkoittikohan noilla ongelmilla muutos%. Suomiautossa >35% kanta-autotarkastus.
Tuontiautossa 10-20% kanta-autotarkastus. Eli moottorin apulaitteineen saa ilman ongelmia vaihtaa, ilman tarkatusta.
Mutta joku vois vielä tarkentaa noita prosentteja kun tuontiauton % en tahdo muistaa varmaksi.
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Eipä tuossa suuria ongelmia pitäisi tulla... joutuupi vaihtamaan osia
hieman mutta jos on kaks autoo mistä vaihtaa osat niin ei voi olla vaikeeta.
Etu jousia ei tarvitse vaihtaa jos autossa on ollut ilmastointi.
nm. 200D manuaalista rakennettu 380E Automatic[/u]
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Peter A
Kone- (ja laatikko?)swappi
jarski kirjoitti:Jos haluaa sinne pellin alle lymyämään 300D:n, niin aivan aluksi täytyy selvittää, onko se Suomiauto. Muuten tulee ongelmia katsastuksessa.. "uusiksi" menee seuraavaa: Kardaani, perä, pakoputken etuosa, kaasuvivusto, lämmityslaitteen letkut, moottorin kumityynyt... Nuo nyt tulee tässä heti mieleen.
Meikäpoika tyytyy kyllä kaiken informaatiotulvan jälkeen tuohon 240:een moottoriin, vaikka ajatus kolmilitraisesta kutkuttaakin.. :) Tuntuu selviävän niin paljon pienemmällä vaivalla -> pääsee nopeammin kruisaamaan.
Mites, mulla on tuossa 200:ssa johon tuo 240 moottori tullee kiinni niin nelivaihteinen manuaalilaatikko jatkeena, mites tuo 200:n perä vaikuttaa maantienopeuksilla ajamiseen. Kulutus, reagointi kaasupolkimen liikkeisiin..? Entäpä jos sinne pistän automaatin? Osaako joku aavistella?
Parhain terveisin,
Peter
Peter A
Tomaatilla kruisaaminen
raul kirjoitti:Eiköhän ole mukavin vaihtoehto laittaa automaatti jatkeeksi, otti sitten kumman koneen tahansa.
Välillä pitää ajatella myöskin emäntää, joka ei halua ajella automaatilla (varsinkaan talvikeleillä, siihen hommaan kun kuitenkin joutuu tässä ilmastossa). 8)
raul kirjoitti:Nyt se auto jo liikkuu, OM617 200D:n perällä tosin eli aika haipakkaa toistaiseksi.
Mahtaa kiihtyä hieman normaalia rivakammin maantienopeuksiin asti? :D
Parhain terveisin,
Peter
Mika_M
kyllä se perä kannattaa ottaa 240D:stä tai 300D:stä on ainakin ikävä kurmuuttaa liian tiheellä perällä (maantiellä [4-manuaalilla]) ja liian harvalla ei tunnu oikein veto / vääntöalue osuvan koskaan kohdalleen! En o rieseliin perä yhdistelmiä testaillu, mutta samaan bensaan haettu 3:sta vaihtoehdosta...
raul
Lähtee kuin jänis makuulta joo.
Ja liukkaalla kun lyö nelosen päälle niin lähtee perä tietenkin pyrkimään sivulle. Ei oo tosiaan ihan ne automaatin vaihtokohdatkaan kohdallaan, mutta jahka kelit paranee ja perä vaihtuu oikeaan niin...
Peter A.:
Harkitsepa vielä 300:n vaihtamista (mikäli hyvässä kunnossa).
Kulutuskin pienempi kuin 240D:llä.
Mutta jos automaatti on noin ehdoton ei, niin sitten kyllä ymmärrän, ja pääset tosiaan melko pienellä vaivalla. Eihän sitä tarvitse edes katsastaa sitten. :D
240:stäkin kannattais perä napata mukaan.
dieselflosse
Ei ihan
raul kirjoitti:Harkitsepa vielä 300:n vaihtamista (mikäli hyvässä kunnossa).
Ei nyt aivan... :shock: Tietysti riippuu hieman ajonopeuksista. 240:nen sen sijaan kyllä hakkaa 200D:n monessa tilanteessa.
Terveisin
Tero
raul
Joo kyllä se 200 on vähän joka suhteessa jäljessä...
Tosin moni vaununvetäjä kehuu 240D (varsinkin 240TD) paremmaksi vetäjäksi kuin 300D, sopivammista välityksistä johtuen.
Mutta enpä ole tähän päivään menessä ajanut 240:llä mikä veisi sekalaisessa ajossa 7l /100km, niinkuin kunnossa oleva 300D... :P
Mika_M
Joutuuhan muutoskatsastuksen tekeen vaikka kone koko kasvais alle 20% 200D->240D, vastaavuustodistuksissa tuskin on ongelmaa, silti todennäköisesti vaaditaan.
jarski
Tarkoitin tuolla katsastusongelmalla seuraavaa: v.2001 kysyin katsastus asemalla, että onnistuuko 200D:n muuttaminen 300D:ksi miten helposti lakipykälien kannalta. Sanoivat heti, että jos auto ei ole Suomiauto, niin homma kannattaa unohtaa. Sitä en kysynyt miksi..
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Halusivat varmaan vaan pelotella siellä katsastusasemalla. Ei oo mitään faktaa esittää, mutta väitän, että jos 300:n haluaa pellin alle, sen sinne myös laillisesti saa.
Ihmetyttää koko Suomi-auto -käsite. Miksi muutto- tai tuontiautossa olis erilainen kohtelu? /c:stä tollanen. Samanlaisia autojahan ne ulkomailta tuodutkin on. Ja jos kerran maksaa verot tuomistaan autoista tänne, eikös sillon pitäis saada ihan yhtäläinen kohtelu myös tuontiauton kohdalla? Näin sanoo mun maalaisjärki, mutta Suomen valtion säädökset, asetukset ja lait onkin taas kokonaan toinen juttu. :evil:
KuvaKuva
dieselflosse
STH kirjoitti:Ihmetyttää koko Suomi-auto -käsite. Miksi muutto- tai tuontiautossa olis erilainen kohtelu? /c:stä tollanen. Samanlaisia autojahan ne ulkomailta tuodutkin on. Ja jos kerran maksaa verot tuomistaan autoista tänne, eikös sillon pitäis saada ihan yhtäläinen kohtelu myös tuontiauton kohdalla? Näin sanoo mun maalaisjärki, mutta Suomen valtion säädökset, asetukset ja lait onkin taas kokonaan toinen juttu. :evil:
On erotettava käsitteet muutto- ja tuontiauto. Muuttoauton maksimi muutosprosentti on käsittääkseni edelleenkin 35%. Eli, tuo kiusasi lähinnä korin vaihtajia. Koneen voi toki vaihtaa muuttoautoonkin.
'Jälkituontiauto' ja maahantuojan aikoinaan kotiuttama kärry (ns. suomiauto)on samassa asemassa. Vaihtoprosenttimaksimi 50%, jottei identiteetti katoa.
PS. Muuttoautohan on tuotu ainakin osittain , ellei kokonaan verovapaasti. Riippuen auton hinnasta.
Terveisin
Tero
Peter A
W123 koneswappi
raul kirjoitti:jos automaatti on noin ehdoton ei, niin sitten kyllä ymmärrän, ja pääset tosiaan melko pienellä vaivalla. Eihän sitä tarvitse edes katsastaa sitten. :D
Ei tarvitse katsastaa? :?:
Parhain terveisin,
Peter
dieselflosse
Re: W123 koneswappi
Peter A kirjoitti:
Parhain terveisin,
Peter
Periaatteessa kyllä, käytännössä ei. Jos vaihdat laatikon, niin kuka sen huomaa... tai jos vaihdat 200D:n 240D:hen.
Pykälien mukaan molemmat muutokset pitäisi merkitä rekisteriotteeseen muutosprosentteja syömään. Eli, jos vaihdettavan komponentin tyyppi muuttuu alkuperäisestä, tarvitaan katsastus.
Minä olisin ihan hiljaa... :roll:
Terveisin
Tero
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
nymis kirjoitti: Etu jousia ei tarvitse vaihtaa jos autossa on ollut ilmastointi.
Mikä siinä ilmastoinnissa sitten on niin painava, ettei etujousia tarvi vaihtaa?????
Jori Ravantti
Re: W123 koneswappi
Viesti Kirjoittaja Jori Ravantti »
Olen muutellut oman w123:seni 200 D:stä 300:D:ksi. Ei siinä mitään teknisesti ylitsepääsemättömän vaikeaa ole ollut. Seikkoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota:
Onko ohjaustehostin, jos ei laita sellainen.
Jos tulee nelipyttysen tilalle viisipyttyinen kone, kardaanin etupätkä vaihdettava lyhyempään, vaihteistoa siirrettävä taaksepäin ja vaihteiston vivut oltava oikean mittaiset. Jos ei automaattivaihteistoa, kardaanin etupätkä on syytä olla värinänvaimentimella varustettu (5 pyttynen kone tarvii mielellään sellaisen vaikkei 4 pyttynen tarvi).
Parhaaseen mahdolliseen perän pituuten vaikuttaa onko nelivaihteinen vaihteisto vai viisivaihteinen ja minkälaista ajoa pääasiassa ajaa. Omasta mielestäni 3,07 perä aika sopiva.
Etujousituksen suhteen kannattaa kokeilla miten toimii niillä jousilla, jotka autossa kiinni ja vasta sitten vaihtaa tarpeen mukaan jos on tarvetta. Jos jousituksen korkeus muuttuu, on pyöränkulmat hyvä säädättää.
Omasta mielestäni kannatti laittaa 300:nen kone ja vielä parempi olisi ehkä ollut alkuperäinen turbomalli jos sellaisen olisi kohtuuhintaan saanut.
dieselflosse
Re: W123 koneswappi
Jori Ravantti kirjoitti: Jos tulee nelipyttysen tilalle viisipyttyinen kone, kardaanin etupätkä vaihdettava lyhyempään, vaihteistoa siirrettävä taaksepäin ja vaihteiston vivut oltava oikean mittaiset. Jos ei automaattivaihteistoa, kardaanin etupätkä on syytä olla värinänvaimentimella varustettu (5 pyttynen kone tarvii mielellään sellaisen vaikkei 4 pyttynen tarvi).
Tämä minua on aina hieman ihmetyttänyt, mutten ole saanut kunnon vastausta.
1. Kun vaihdoin 240D:hen automaattilaatikon => kardaanin etupätkä piti vaihtaa lyhyempään.
2. Jos vaihtaa 300D-koneen (manuaalin perään) => täytyy vaihtaa lyhyempi kardaanin etupätkä.
3. Jos vaihtaa koneen ja laatikon => Pitää laittaa extralyhyt?? etupätkä, jos ollenkaan :shock:
Kunka monta erilaista etupätkää on tarjolla? Vai miten 300D automaatti on oikein toteutettu?
Terveisin
Tero
NymiS
kalev kirjoitti:
Koska ilmastoidussa mallissa on tehtaalta lähtiessään samat jouset kuin
300D/280E
Omassani oli ilmastointi joten ei tarvinnut vaihtaa etujousia kun tuon 380E:n
sinne pellin alle tyrkkäs... kysy veholta :D
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Jori Ravantti
Re: W123 koneswappi
Toivottavasti joku viisaampi tietää kuinka monta eripituista etupätkää on.
Olisiko niin, että kutoskoneisen manuaalivaihteisen etupätkä samanpituinen kuin manuaalivaihteisen 300 D:n?
300 D:n manuaalin etupätkässä sellainen muotoilu, että siihen istuu se värinänvaimennin, joka on oman kokemukseni perusteella aika tärkeä kun tuli kokeiltua myös ilman sitä.
Värinänvaimennin ei ole ihan halpa. Olisko vanhassa rahassa joku n. 700-800 mk kun ostin uuden w124:sen sellaisen. En ihan tarkkaan muista.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: W123 koneswappi
Viesti Kirjoittaja Saul »
Jori Ravantti kirjoitti:Toivottavasti joku viisaampi tietää kuinka monta eripituista etupätkää on.
Herätelläänpä vanhaa aihetta. Lähinnä nämä kardaanin mitat kiinnostaa 114/115 ja 123 -malleissa.
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Kardaani rupeaa värisemään huomattavasti, vaikka vaihtaa koko kardaanin ja katsoo että boorit ovat oikein. Itsellä ei ole värinänvaimenninta tuossa omassa nyt. Tein kone vaihdon 200D-->300D. Siitä paljon juttua ja kuvia tuolla toisella voorumilla... Uusia palikoita ei tarvinnut kauheasti, toki niihin pieniinkin palikoihin paloi satoja euroja. Mulla on nyt Om617 200D:n 3.92 perällä ja se toimii hyvin aina 110 nopeuksiin asti. Kaupungissa kakkosella liikkeelle ja 50 tienoilla neloselle. Automaatti on värinöiden ja ajomukavuuden kannalta paras vaihtoehto Om617:an jatkoksi, tomaatin laitan omaankin, kunhan sellaisen löydän, 3.46 perä tuli jo hommattua. Om616 taitaa kyllä kuluttaa vähemmän kuin Om617. Om617 ja Om615 kuluttavat ainakin minulla samanverran, noin suunnilleen.
Om617:an plussia ovat vääntö ja vitosen äänet. Ajamisen helppous.
Om617:sen miinuksia: jurinat ilman värinän vaimenninta, osassa jopa sen kanssa.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
