W201 madaltaminen?
Pallokala
W201 madaltaminen?
Viesti Kirjoittaja Pallokala »
Elikkäs meikäläisellä oli 7senttiä normaaleita jousia matalemmat jouset alla ja oli pikkuse liian matala. No nyt on sitte ne vakiot kii ja nyt taas liian korkee:S elikkä voiko noita vakioita katkasta tosta vaa? noi 7senttiä matalemmat jouset olis kaupan sitte jos jotakuta kiinnostaa
mistä tuo 7cm on mitattu? voit leikata hyvinki 1-2 kierrosta pois.
Pallokala
mittasin sen niinku etujousista eli vakio ja madallus jousen ero. jos 1-2 kieppiä vetää pois niin paljonko se noin madaltuu?
vakio ja madallusjousen ero VAPAANAKO? ei sitä sillee voi mitata ;) ku mittaus suoritetaan parkissa renkaan navasta lokarin kaareen.
madaltuu jousen valmistajasta riippuen 2-5 cm.
Pallokala
Sergey kirjoitti:vakio ja madallusjousen ero VAPAANAKO? ei sitä sillee voi mitata ;) ku mittaus suoritetaan parkissa renkaan navasta lokarin kaareen.
Aijjaa no sitte :D täytyyki varmaa pikkuse nappasta pois jousesta, mites sitte noi jousikumit huomaako eroo ajaessa esim 1 ja 4kumin välillä?
huomaa. ykkösillä ajomelu on kovempi. ja auto pari senttii matalampi ;)
Pallokala
onkos toho katkasuu sitte jotain kikkoja vai rälläkällä vaa?
rälläkällä millisellä laikalla varovasti kierros tai puoli kierrosta kerrallaan. Millinen ei kuumenna sitä nii julmetusti.
Pallokala
pitääkös sitte etu ja takajousista ottaa ikäänkuin täysin saman verta pois? vai meneekö se sillee epätasasesti jos ottaa tollee? :D
testaamalla tulee paras. Mitään ei voi sanoa kun joka ikinen jousi on erilainen. test test!!
Omasta w108 otin toiselta puolen 1/4 kierrosta enemmän pois kun jäi toinen puoli ylemmäs sentin verran ku oli eriparijouset. tai toinen kuoleentunut enemmän tms.
se oliki kivaa kun jouti siis purkamaan tukivartta ja kallistuksenvakaajaa että sai pois ja testiä ja taas pois ja testiä jne jumppaa useamman kerran. ja aina koeajo välissä että asettuu.
Pallokala
sitä minäki kauhulla odotan, no ei voi muutaku kokeilla ja kokeilla. ehkä se joskus on hyvä :)
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
eli jos hommaa esim. H&R -40mm setin ja laittaa ykkösen kumit, niin se on sitten vanteen keskeltä kaareen -6cm?
W211
Vanhat:
tiemuu
Viesti Kirjoittaja tiemuu »
Pallokala kirjoitti:pitääkös sitte etu ja takajousista ottaa ikäänkuin täysin saman verta pois? vai meneekö se sillee epätasasesti jos ottaa tollee? :D
ite otin etujousista noin 1,5 kierrosta pois putos joku -40mm toiselta puolen jäi 3mm ylemmäs.. ens kesänä sitte alustaan kunnon palikat :roll:
Peq
Viesti Kirjoittaja Peq »
Tänään rälläköin omastani jouset
Auto ennen madallusta
1,5 kierrosta pois joka nurkasta
Lopputulos
Ensin otin takaa vaan yhden kierroksen mutta otin vielä puolikkaan lisää niinku eestäki ku eihän se laskenu yhellä kiekalla ollenkaan :!: Ja ihan hyvä on ajaakkin omasta mielestä, ei menny ainakaan huonompaan suuntaan.
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Suht tuoreista etujousista kaksi kierrosta, takaa puoltoista tosi kuoleentuneista jousista(oli jo kierroksen valmiiksi poikki :lol: )
Edessä kolmosen kumit, taakse veistelty etupään kumeista neloset. :wink:
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
mimmosiin arvoihin ootte säätäny aurauksen, tai casterin tai camperin?
ihan vaan mielenkiinnosta kyselen, kun omakin tuli melko tehokkaasti laitettua tonttiin(maavaraa etupalkin alla 8cm)
vakio asetuksissa ollaan nyt ja tuntuu että haritusta tuli ainakin.
Whaeva
tanari kirjoitti:mimmosiin arvoihin ootte säätäny aurauksen, tai casterin tai camperin?
Uudestaan vakio asetuksiin tietysti.
Takaa ei tosin enää saa, mutta paskaako siitä, ei tunnu edes kovin toispuoleisesti renkaita syövän.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
sanokaas nyt, että kuinka hoituu katastus noilla rälläkkä jousilla? sitä olen aina ihmetelly. kun tuntuu, että ne hylkää, jos jousesta on katkennu 3 sentin pala päästä, niin mitä ne sanoo, jos siitä on rälläköity 2 kierrosta poies? vai rälläköidäänkö se jotenkin niin taitavasti, ettei inssi huomaa?
W201 250DT 20V
sehän siinä naurettavaa onkin kun alle ~95 saa olla laikkajouset laillisesti, joten jos sen katkenneen palasen ottaa pois niin se on täysin laillinen sen jälkeen + ei voi antaa hylsyä jos auto on sentin pari toiselta puolelta alempana.
tanari
jousen poikkasu on säätöä, jousia saa säätää :wink:
