w201 om602 pientä lisätehoa 200-300hv?
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
joo elikkä pikkumersua olis tarkoitus vähän laittaa sillätavalla että ei ihan jalkoihin jää ja ei tulisi ikuinen rassauspaikka kun ihan käyttöautosta puhutaan! :roll:
liikkuu huhuja että kannattaisi käyttää viton elementtejä?:shock:
itse löysin 5,5 ja 6mm kokoisina eli aika soppeli tähän tarkoitukseen.
välijäähdyttimelle on kanssa aikahankala löytää paikkaa kun on tuo ilmastoinninkenno...:cry:
KERTOKAA VIISAAMMAT NEUVOJA! :oops:
Suoraan 7mm elementit.
6mm tapeilla jää teho vähän reiluun 200hv vitoskoneessa.
No jos ne Viton elementit saa ilmatteeksi niin kannattaa laittaa, mutta muuten sitten vaikka 8 mm elementit :twisted:
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
http://www.holysmoke.fi/hsd/hsdshop/pro ... hhk713mf44
Näistä oli piiitkä keskustelu foorumilla, en jaksanut nyt etsiä
W211
Vanhat:
Ehkä sinne kannattaa laittaa kuitenkin ne mynän elementit :roll:
nj^
200-300hp tehoille ei kyllä vielä pakolliset, mutta tottakai mynät on parhaat maailmassa :wink:
W211
Vanhat:
On ne jos ei halua kolisevaa mersua ja kukas nyt sellaisen haluaa :roll:
Kuningassorvari
Viesti Kirjoittaja Kuningassorvari »
Holysmokea en suosittele. Harmittaa vieläkin ittee ku tuli siellä pumppu laitettua Italian poikien elementeilä....... :x
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
veskola kirjoitti:On ne jos ei halua kolisevaa mersua ja kukas nyt sellaisen haluaa :roll:
Mikäs kolisevassa on muka vikana :shock:
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
nj^
Mun mielestä 20v vanhan auton kuuluukin kolista ;D Eivaan, itselläni siis ei ole noita.
W211
Vanhat:
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
veskola kirjoitti:Ehkä sinne kannattaa laittaa kuitenkin ne mynän elementit :roll:
Niimpä. Ja jos sattuu joskus kaipaan lisää paukkua, nii ompaha pumpusa reserviä.
www.tarvikemotti.com
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
jeemu kirjoitti:
Ja näinhän se aina tahtoo mennä! kun sen kerran alottaa............. :arrow:
IG: @pyrytakkunen
XUX63 kirjoitti:
Eikä ne mitään kolise.. Ainakaan nuo normi ppd:n laittamilla tapeilla. :D
ex.350 kävi kyllä oikein sievästi.
Mika.T kirjoitti:ex.350 kävi kyllä oikein sievästi.
Siinä olikin erilainen nokka-akseli pumpussa vai mitä ?
jeemu
Kolisee tai ei, silti sijottasin Mynä malliin. Loppuu kapees kesto ennenku pumpus tuotto. Eikä käynti vakiosta eroo.
jekku90
en minä kolinaa säiky! kuuluu asiaan :D
mutta toimintavarmuus on se juttu mikä on lähinnä ensisiaista kun ei ole toista autoa.
se on totta että nälkä kasvaa syödessä kun näitä laittaaa :twisted:
Kalisevat ja huonosti toimivat pumput ei kyllä kuulu asiaan mitenkään. Toimintavarmuutta minä olen nyt testaillut varmaankin 60 000 km mynän seiskamillisellä pumpulla.
...tai no, jos ei ole toista autoa niin ei kyllä kannata mitään 7 mm elementtejä edes harkita :roll:
PTracing
veskola kirjoitti:Kalisevat ja huonosti toimivat pumput ei kyllä kuulu asiaan mitenkään. Toimintavarmuutta minä olen nyt testaillut varmaankin 60 000 km mynän seiskamillisellä pumpulla.
En nyt niinkään sanois. Itellä yks auto ja siinä on seiskat pumpussa. Kilometrejä tulee ja pidän sitä kyllä luotettavana pelinä vaikka monet epäilee. Monesti sanottua, mutta korvienvälistä pitkälti kiinni miten kestää....
IG: @pyrytakkunen
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
suurinpiirtein 180tkm ajettu 120kuution mynän seiskamillisellä pumpulla siis samalla... nyt sitten kohtapuoliin pitäisi harkita pumpun päivitystä kun on moottoripuoli saatu päivitettyä... et pääsisi eri sataluvulle :shock:
hienosti pelannut mynäpumppu ei voi moittia :D pumpussa ei mitään häikkää enkä ole sitä sekaisinkaan ruuvaillut :D
Itse tein ja säästin
jekku90
mitenkäs kun ei jaksaisi (ainakaan vielä) rakentaa kaikkea alusta loppuun niin sillä minä sitä toimimista mietin lähinnä laatikon puolesta...
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Viimeksi muokannut BTriker, Ti 08.01.2013 00:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jekku90
automaattihan se :roll:
entinen omistaja uusinu jonkun verran sisuskaluja joten pelaa jotenkuten...
ketokaapas minkäverran tehoja se vakio tomaattilooda kestää?
Kuningassorvari
Järkevällä käytöllä 250-350Nm. Edellyttää että laatikko on timmissä kunnossa ja paineet vedetty aika tappiin.
Kysessä 722.4 laatikko
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Mulla kesti 722.4 melkein koko kesän 560Nm ja 350 heppaa, eikä ollu välttämättä järkeväksi luokiteltavaa käyttöä. Painetta ruuvasin muistaakseni 4 kierrosta lisää ja lisäksi alipainelijassa oli magneetiventtiili jolla vaihdettiin laatikolle ahtopaine alipaineen sijasta kun ahdot nousi yli 0.5bar. vaihtoi kohtuu mukavasti kevyesti kiihdyttäessä ja todella terävästi kun oli ahtoja pelissä.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
jekku90
joku 722 se on mutta tuota viimeistä numeroa sieltä ei löydy.
etu rummussa oli isommat kitkalevyt kun niitä on kahden kokoisia
missä kohti se paineen säätäjä onkun ei ole sattunut silmiin vaikka olen pari laatikkoa purkanut
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mikä noista tomaatti lootista sitten hajooa, kun hajoaa? manuaalista menee rattaat, mutta meneekö tomaatista rattaat, kytkin, turbiini, vai mikä?
W201 250DT 20V
jekku90
eräs mersuautomaatti guru sanoi että mersun turbiini on terästä! koskaan ei ollu törmänny rikkinäiseen.
kitkalevyt ja pannat alkaa luistaa ja joskus niita peltirattaita repeilee..
XUX63
Ekat muutama kymmenentuhatta rempatulla vakioaskilla ilman alipaineita ja täysillä askin paineilla ja kaippa tuo siihen aikaan (2005) oli tehokkaimpia mitä oli. Sittemmin vahvistetulla pidempään eli yhteensä 150tkm kohtuu pienin remontein. Perien hajoomiset ja tuommosethan oli ihan omaa pöhlöyttä ja kokeilunhalua niinkuin jo edellä mainittu :oops: Kiva oli ajella kolisevalla ja kilisevällä kireenokkaisella mynäpumpulla :lol:
jekku90
meinaako se paineen säätö sitä morkula joka on pellinalla tai laatikossa siis sitä että millä vauhdilla se ryntäyttää vaihteen päälle?
pera8x
sitäkin ole miettinyt, että kuinka se oikeesti tulis sitä säätää, että kestää pisimpään, jos on alimitotettu loota ja ylimitotettu teho. eli vaikka 400 heppaa ja 722.4
jos säätää napakaks, eli vaihdot ei luista, niin käy rattaitten ja muiden osien päälle, jos säätää semmoseks normaaliks, että luistaa sopivasti, niin ainakin osien kuluminen npeutuu. käy ainakin niiden kitkalevyjen ja pantojen päälle. toisella tapaa loota kuluu, muttei varsinaisesti mene rikki ja toisella tapaa sitten lähtee hampaat, tai pannat, tai joku muu osa pettää. onko noin?
W201 250DT 20V
