turbo suosituksia ja muuta semmosta.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
eikö kukaan ole saanu kankea poikki turbodiiselistä? kansipahvi alkaa ilmeisesti antautuun jossakin 2 baarin ahtopaineen jälkeen, jos ruokapuoli on kunnossa.
W201 250DT 20V
Sami T
Viesti Kirjoittaja Sami T »
napa kirjoitti:
Sami T kirjoitti:
Tääl kyläl on yksi 603/7mm pumppu/hy35, siinä ainaki toimii ihan hienosti ja on iha ok herkkäkin
nämä voi olla makuasioitakin, kuinka pelaa, mutta onko siinä autossa/koneessa kokeiltu muita turboja, että on jotain vertailukohtaa sanoa, kuten esim. jeemulla on asiasta muutakin, kuin mutua...
en sitä sano, että se huono olis, mutta ei ainakaan paperilla ole se "paraskaan"...
Eikai sitä tarvi siinä kyseisessä autossa kokeilla?
Minkälainen olisi paperilla parempi?
Olis kiva nähdä penkkilappuja missä olis muutakin kuin teho ja vääntökäyrä, esim ahtopaine, pakopaine, seos käyrät. Amw:ltä sellaisia ainakin saapi..
Viimeksi muokannut Sami T, To 09.09.2010 16:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Nyt olis tenavassa kaks turboa, vakio kkk tai garretti konepellin alla ja hx35w taka-akselin yläpuolella 8)
W211
Vanhat:
Sami T
nj^ kirjoitti:Nyt olis tenavassa kaks turboa, vakio kkk tai garretti konepellin alla ja hx35w taka-akselin yläpuolella 8)
minkälainen hx35
nj^
siivet 56/60, eli parhain herääminen ei tuossa 10v koneessa varmaan ole.. Pakopesäkin #12 :roll:
e: Niin ja testinvuoksi ostin, vaihtuu tod.näk. gt32:seen jossakin kohtaa :lol:
W211
Vanhat:
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Sami T kirjoitti: Olis kiva nähdä penkkilappuja missä olis muutakin kuin teho ja vääntökäyrä, esim ahtopaine, pakopaine, seos käyrät. Amw:ltä sellaisia ainakin saapi..
Ois myöski kiva nähä moiset penkkilaput tosta 603/hy35.
Seos käppyrät oon nykyää ottanu taltee omista penkityksistä, eipähä tartte arvailla. Eihä se ois huono ottaa ahtokäyrääki.
www.tarvikemotti.com
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
nj^ kirjoitti:siivet 56/60, eli parhain herääminen ei tuossa 10v koneessa varmaan ole.. Pakopesäkin #12 :roll:
Liian suuri kompura suhteessa pakoseen dieseliin.
Mainittakoon edellisen sivun keskusteluun HY35 #8 pakopesä on pienempi kuin tuo HX35:een laitettu valmetin #8 pesä.
Holset siellä lukee..
Sami T
jeemu kirjoitti:
Niitä olis aina kiva katsella, erilaisilla osilla kasattuja kokonaisuuksia, mutta ei tuosta 603/hy35:sta taida sellaista lappua olla, ikävä kyllä.
Sami T
Solmurauta kirjoitti:
Pakopesä on kyllä pieni, jotekin itsellä on vaan sellainen ajatus että reilu ulkoinenhukkis korvaa tota hommaa. Ahto/pakopaine mittaukset varmaan kertoisivat paljon..
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Kyllähän taka-akselisijoitus huutaa ahtimelta ylipientä turbiinia.
Millä pumpulla tuossa tenavassa öljy saadaan takaisin lohkoon? Omaani hommasin näpsän kokoisia jenkkipumppuja.
Viimeksi muokannut norsu, To 09.09.2010 20:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nj^
se on kyllä vielä takapenkillä laatikossa :lol: Mutta olisihan ne mahdollista asentaa taka-akselin päälle, johan siinä m5 tuplaturbossa oli niin tehty :lol:
W211
Vanhat:
norsu
nj^ kirjoitti:se on kyllä vielä takapenkillä laatikossa :lol: Mutta olisihan ne mahdollista asentaa taka-akselin päälle, johan siinä m5 tuplaturbossa oli niin tehty :lol:
Sinne suunnalle nuo omatkin on menossa... :D
Mistä autosta se norsu nytten puhuu ja milloin on menossa :wink:
nj^
norsu kirjoitti:
takapenkille laatikkoon, vai auton alle samoille suunnille :lol: Hemmetti oli hyvässä kunnossa tuo ahdin jonka ostin, melkeinpä harmittaa että joutuu ton kuntosen ja noin halvan vaihtamaan jossakin kohtaa sopivampaan :cry: 350e maksoin ja ei sivuttaisvälystä, pitkittäisvälystäkin alle 0,2mm, kompurapuoli on melkein kuin uusi ja noh, pakopuoli nyt ulkopuolelta ruosteessa niinkuin aina :roll: Koko ahdin siis uutta vastaava
W211
Vanhat:
hatemi
Viesti Kirjoittaja hatemi »
Norsulle tulee Pornstarteriin ahtimet takapaksiin kun ei muualle enää mahdu ;)
diipa daapa...
Sentään sitä vielä siis tehdään kun on ollut "pieni" luova tauko, meinasin jos se pakettiautohulluus olisi jo haihtunut mutta kun ei niin ei :wink:
Portteri ei taida olla ollut ajossa aikoihin vai ?
Solmurauta
Mahtaskoo tulla hyvä jos laittas turbon kannen viereen mutta käyttäs pakosarjan putket takakontin kautta ja tulis putkille pituutta 10 metriä.. :lol:
ja sitte toine sarja-ahtimeksi pakoputken jatkoks takakonttiin. :lol:
micas
Viesti Kirjoittaja micas »
mulla oli ennen hx35 om602sessa. kolmen tonnin kohalla alko vetämää seiskamillisellä pumpulla ja maltillisella syötöllä. nyt on hx40 ja syötö tapissa veto alkaa non 3500 ja jatkuu 6200asti. nyt ois tarkotus laittaa lisäks remmi ahin että sais voimaa vähän alaski
Veto pitää kyllä alkaa ennen 2500 rpm, muuten on auto pilalla :roll:
siis dieselissä.
norsu
Solmurauta kirjoitti:Mahtaskoo tulla hyvä jos laittas turbon kannen viereen mutta käyttäs pakosarjan putket takakontin kautta ja tulis putkille pituutta 10 metriä.. :lol:
Jaa niinku pikkulohko Mosseis... :lol:
norsu
veskola kirjoitti:Sentään sitä vielä siis tehdään kun on ollut "pieni" luova tauko, meinasin jos se pakettiautohulluus olisi jo haihtunut mutta kun ei niin ei :wink:
Natsipakastin liikkuu vielä joskus (ehkä jopa omin avuin). Motin osat on hieman hankalan tuntuisia haalia kokoon, mutta viimoset osat alkais olla matkalla vihdoinkin...
Mitään ultratehokasta en ole rakentamassa, oikeastaan kyse on ennemminkin joidenkin perversioiden toteuttamisesta ja "mahdottoman" tavoittelusta. Motti on vain osa projektia...
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
jeemu kirjoitti:
Sen verran ainakin ahistaa että 120km/h kun ajelee tasakaasulla on ahtoa 0,3-0,4bar. Kierroksiahan sillon on aika lähelle 3000rpm.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
jeemu
pera8x kirjoitti:eikö kukaan ole saanu kankea poikki turbodiiselistä? kansipahvi alkaa ilmeisesti antautuun jossakin 2 baarin ahtopaineen jälkeen, jos ruokapuoli on kunnossa.
Poikki asti en tiä, mutta mutkalle=vituiksha noita o menny nii kapiasta ku leveestäki.
Teräs tiiviste pitää aika hyvin paineet pytys.
pera8x
jeemu kirjoitti:
onkos tosta mitään tietoa, että millä tehoilla/väännöillä/ahtopaineilla?
W201 250DT 20V
pera8x
sopiva turbokin löyty jo. taikka sopiva ja sopiva... suunnitelmat pikkasen muuttu. otetaan koneesta irti se, minkä se antaa. holsetin hx40 billetti siivellä.
W201 250DT 20V
jeemu
pera8x kirjoitti:sopiva turbokin löyty jo. taikka sopiva ja sopiva... suunnitelmat pikkasen muuttu. otetaan koneesta irti se, minkä se antaa. holsetin hx40 billetti siivellä.
No ni. Ei muutaku Mynän 8mm kii, kyllä se selvii millä nyyttonilla se veivi antautuu :lol:
2.9 ltr:n OM602 kanki tulee pihalle jossain 0.8 ahtojen (ja jotain + 160 hp) jälkeen :P mutta siinä nyt on niin susi kankisuhde ja kanki muutenkin, että sitä ei kai oikein voi käyttää vertailukohtana :roll:
Sami T
napa kirjoitti:2.9 ltr:n OM602 kanki tulee pihalle jossain 0.8 ahtojen (ja jotain + 160 hp) jälkeen :P mutta siinä nyt on niin susi kankisuhde ja kanki muutenkin, että sitä ei kai oikein voi käyttää vertailukohtana :roll:
Aha selvä :lol:
pera8x
joo, mutta mulla onkin pikkulohkon 602:nen. hyvin se on kestäny jo vuoden tämmöstä pikkurääkkiä. katotaan kuinka se kestää isompaa rääkkiä.
W201 250DT 20V
Kerroppas miksei 2,3 litran nelisylinterisestä OM601:stä sitten tule 200-300 hp ja 1,7 barin asetuksilla ?
