w202 luistonesto pois?
Tätä on varmaan kyselty ennenkin mutta en ainakaan löytänyt mistään hyviä neuvoja. Eli ilmeisesti joko sulake tai rele pois mutta missä ne sijaitsee? Konepellin alla oikeassa ylänurkassa oli yksi sulakeboksi mutta siellä ei ainakaan ollut, sen yläpuolella vissiin oli joku releboksi? Myös vasemmassa ylänurkassa oli joku boksi täynnä piuhaa ja löyty sieltä myös pari sulaketta. Siellä ei ollut minkäänlaista kaaviota mikä sulake on mihinkäkin.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w202 luistonesto pois?
Minkäs ikäinen auto?Petterii kirjoitti:Tätä on varmaan kyselty ennenkin mutta en ainakaan löytänyt mistään hyviä neuvoja. Eli ilmeisesti joko sulake tai rele pois mutta missä ne sijaitsee? Konepellin alla oikeassa ylänurkassa oli yksi sulakeboksi mutta siellä ei ainakaan ollut, sen yläpuolella vissiin oli joku releboksi? Myös vasemmassa ylänurkassa oli joku boksi täynnä piuhaa ja löyty sieltä myös pari sulaketta. Siellä ei ollut minkäänlaista kaaviota mikä sulake on mihinkäkin.
Bensa vai diisel?
(saattaa auttaa vastausten saantia)
- tiisselillä
touhottaja
Tarkoitatko sitä johtoa mikä tulee siihen jarru polkimeen pistokkeella?matias_ kirjoitti:saa sen silleen että sieltä polkimelta ottaa ne johdot ja kytkee silleen pois, mutta sitten ei toimi abs mutta muut toimii.
Jos kyseessä on tämä ETS sutimisen esto
Toimiiko jos laittaa katkasijan välliin,niin sais toimintaan jos haluaa.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
201 2.0E
124 200D
Googlea tms käyttäen löytyy tähänkin ratkaisu.touhottaja kirjoitti:olen kyselly tätä vähän syvemmältäkin ja eipä tunnu kukkaan tietävän miten se poistetaan väliaikaisesti vaikka nappulallataikka sitten ovat vaan muuten tiedottomia ja rahakaan ei ole tiedottomuuteen auttanut
Saksassa on ollut myynnissä sarjoja joilla saa myös 202:ssa asr:n pois päältä. Tehokkaampiin ja isompikoneisiin ja isompiin korimalleihin on näkynyt myös. ESP ETS mikäsenytoli, niistä en tiedä saako nappia.
Toimiiko tämä kikka? Pitäis jo pikkuhiljaa saada nuo estot pois
Avain paikalleen ykkösasentoon. Paina tripin reset nappulaa (R) noin puoli minuuttia jolloin kuuluu piippaus. Paina mode nappulaa niin monta kertaa että näyttöön tule roll test off. Paina + tai - nappulasta roll test ON asentoon. Luistonesto ja muut merkivalot syttyy kojetauluu. Käynnistä ja voit ajaa ilman sähköstä järjestelmää. Järjestelmä palautuu takaisin kun virrat seuraavan kerran laittaa pois päältä.
- CDI203
- Asiantuntija
Toimii jos saat sen tohon tilaanPetterii kirjoitti:Toimiiko tämä kikka? Pitäis jo pikkuhiljaa saada nuo estot pois
Omasta w202 otin tänään takapään ABS anturien johdot irti, eli nyt on luistonesto ja ABS pois pelistä, mutta nopeusmittari toimii. Jos haluat käydä vaan jossain kentällä pyörittelemässä, niin nopein on ottaa kuskin etupyörän ABS anturin johto irti (löytyy jarrutehostajan yläpuolelta, soikeanmallinen liitin), silloin ei toimi nopeusmittari.
Tuli mieleen ettei w202 ole tuota mode nappulaa ollenkaa. Eli ei taida onnistuaCDI203 kirjoitti:Toimii jos saat sen tohon tilaanPetterii kirjoitti:Toimiiko tämä kikka? Pitäis jo pikkuhiljaa saada nuo estot pois
Mihinä nuo takapään anturit sijaitsee? Ajattelin tänään kokeilla noita releitäki irrotella, niitä ei sielä edes ollu ku 3 vai 4 kpl. Kuulin myös sellasta että kuskinpuolen etuvalon takana on tuo joku luistonestoboksi? Mikähän piuha siitä pitäis ottaa irti että lakkais toimimasta?Jani426 kirjoitti:Omasta w202 otin tänään takapään ABS anturien johdot irti, eli nyt on luistonesto ja ABS pois pelistä, mutta nopeusmittari toimii. Jos haluat käydä vaan jossain kentällä pyörittelemässä, niin nopein on ottaa kuskin etupyörän ABS anturin johto irti (löytyy jarrutehostajan yläpuolelta, soikeanmallinen liitin), silloin ei toimi nopeusmittari.
Takapään anturit on nopee ja helppo irrottaa.
1. Otat takakontin maton pois
2. Irroitat takapenkin ja varapyöräkotelon välissä olevan ison muovisen suojakannen, on kiinni kolmella muovimutterilla.
3. Nyt irroitat ABS anturien liittimet, johdot tulee auton pohjan läpi ja on sellaista mustaa kiiltäväpintaista johtoa. Itsellä tuli molempiin pistokkeisiin 2 johtoa.
4. Hauskan pitoon
4. Hauskan pitoon
Viime viikolla kokeilin leikkiä tuolla mersulla ja kun tarpeeks paljon kurvaili niin tuo luistonesto hyppäs yhtä-äkkiä pois päältä ja ETS valo syttyi palamaan,ja hyvin sai luistateltua,liekkö kuumentu ohjaus yksikkö niin paljon et lopetti toimintansa,sit kävin muutaman kilsan rauhallisempaa ajoa ja taas oli luistonesto pelissä:O
Sit piti ihan piruuttaan kokeilla taas ajella mutkiin reilummalla nopeudella ja kappas,kohta hyppäs ets valo ruutuun ja taas sai kengitellä kunnon luistoissa,eikä mikään valo jäänyt palamaan kojelautaan ja pelaa normaalisti:D
Eli kunnolla sille luistonestolle vähäks aikaa tekemistä niin nappaa ihtensä pois pelistä ja saa leikkiä rauhassa:D
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
En ainakaan löytänyt jarrutehostajasta mitään soikean mallista liitintä. Kuinkas voiko mitään hajota jos noita releitä irrottelee? Ja eikös kolmion pitänyt jäädä mittaristoon palamaan sitte ku on oikean releen löytäny?
Takaa ei saa noita liittimiä irti ku kontti täynnä vahvistimia ja subbari ja ei jaksa purkaa
Joo mulla myös ja ilmeisesti vain facelifteissä..?spede10 kirjoitti:Tota...siis pois...?
Mulla on paneelissa namiska mistä sen saa päältä pois. On - off.
Ja se nappi on ASR OFF mut mikä tuo ETS sitten on kun noissa vanhemmissa on?
Onks se joku tuon asr:n edeltäjä joka siis vain ja ainoastaan vaikuttaa takapyörien sutimisen estoon?
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Josko nyt löytyis.
Tein ASR:än poiston just yhteen 124 koppaseen 400:seen.
Rupes pallo palamaan!
Asut suht lähellä, jos kiinnostaa niin voin perehtyä vähän aiheeseen ja otetaan se sultakin pois...
Siihen saa sit napin väliin jolla sen saa oikeesti pois ja päälle, ei vaan osittain niinkuin tehtaan napeilla
LOTUS elise motorsport
W209 CLK 30CDI AMG -ex
nemb kirjoitti:http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... -97-a.html
Onkos kukaan tollasta kokeillu?
Kokeilin tota ja sain omasta E290:istä pois luistoneston. tosin siinä menee absit ku laittaa katkaisijan päälle:( eli kannattaa vetää katkaisin sisälle asti. aika helppo ymmärtää google kääntäjän avulla
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
ex.w123 240D lang -83
w211 200cdi - 07
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
http://www.2phast.com/500e/ tuolta löytyy ohjeet millä saa ASRrän napin taakse,Oletan että toimii muissakin kun viissatkus.
Eikös näissä kaikissa kokolailla sama ASR oo?
W212 350cdi
-Ex S211 320cdi AMG-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
