w201 tyhjäkäynti probleemo
Tr3me
Re: w201 tyhjäkäynti probleemo
Viesti Kirjoittaja Tr3me »
Prkl tossa kylmyydessä saanu revittyy sitä irti sieltä. Huomasin et ilmanputsarin suodatin on "revenny" :D nähtävästi liian pieni ängetty sinne, nyt se peitti joku 2/3 siitä rinkulasta vaan. No huomenna uusiks.
Miten se lambdan voi testata? :D
Tr3me
Noniin kiitosta!
vika lähti ku putsas sen lisäilmaluistimen + kaikki liittimet ja sun muuta! Lisäilmaluistimen puhdistukseen käytin varmaan tunnin aikaa ja puol pulloo rasvanpoistajaa + crc:tä. :D
Kiitos vielä!
Otsa
Viesti Kirjoittaja Otsa »
Moi!
Eka viesti palstalla.
Olisin kysynyt mb 190 vm 91 tyhjänkäyntiongelmaa.. Tuli tässä hiljattain ostettua ko. auto, ja myyjä kertoi että kyseessä saattaa olla joku alipainevuoto, joka saattaa vaikuttaa tyhjäkäyntiin.
Vika ilmenee niin, että kun auton aamulla (tai töistä lähtiessä) käynnistää kylmänä, saattaa käydä normaalisti ilman kaasua n.20-30sek, jonka jälkeen tukehtuu. Auto käynnistyy kyllä heti, eli siinä ei ole ongelmaa.
Kun uudestaan käynnistää, ja antaa autolle hetken kaasua, niin toimii moitteettomasti, mutta kierroslukumittari saattaa pomppia hetken siinä 10-20 kohdalla, jonka jälkeen laskee normaalisti 5-10 väliin, ja käy tasaisesti.
Tänään olisi tarkoitus tutkia ongelmaa illemmalla tutun mekaanikon kanssa. Olisiko ehdotuksia?
Kiitos!
W 201 190, vm.91
Vito vm.97
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
tarkasta kaikki letkut missä neste EI kulje.. pienikin murtuma josain letkussa aiheuttaa alipainevuodon joka vaikuttaa aikalailla esim. tyhjäkäyntiin. eikä tosiaan tarvi iso murtuma tai reikä olla.
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Otsa
killerimersu kirjoitti:tarkasta kaikki letkut missä neste EI kulje.. pienikin murtuma josain letkussa aiheuttaa alipainevuodon joka vaikuttaa aikalailla esim. tyhjäkäyntiin. eikä tosiaan tarvi iso murtuma tai reikä olla.
Kiitos. Tässä vaiheessa täytyy myöntää että tietämykseni autoista on todella minimaalinen, mutta aina sitä oppii jotakin uutta.
Onko tuossa 190:ssä paljonkin mahdollisia letkuja jossa voi vuoto olla? Korjaaja varmaan tietää, mutta itse pyrin myös kartoittamaan omaa tietämystäni autoista, edes keskinkertaiseksi :D
W 201 190, vm.91
Vito vm.97
killerimersu
bensa vehkeissä on noita ilmapaineletkuja joissa vuotoa voi olla.. ja oletan että autosi on bensa vehje kun tollasia ongelmia on??? ei niitä letkuja hirveesti ole. sinne ilmaputsarin alle ne kaikki taitaa mennä jotka tyhjäkäyntiin voi vaikuttaa..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Otsa
killerimersu kirjoitti:bensa vehkeissä on noita ilmapaineletkuja joissa vuotoa voi olla.. ja oletan että autosi on bensa vehje kun tollasia ongelmia on??? ei niitä letkuja hirveesti ole. sinne ilmaputsarin alle ne kaikki taitaa mennä jotka tyhjäkäyntiin voi vaikuttaa..
Kyllä bensakone, unohtui mainita. Kiitos avusta, käydään tänään letkut läpi niin toivotaan että vika (lue: ominaisuus) löytyy.
W 201 190, vm.91
Vito vm.97
killerimersu
olkaa hyvä.. varma en kuitenkaan asiasta ole mutta kertomuksesi perusteella lähtisin vikaa itse näin selvittämään.. tietenkin joku hieno sähkösysteemi voi myös reistailla mutta niihin en ala ottamaan kantaa :D :D
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Otsa
Letkut oli kunnossa, alipaineessa ei vikaa. Venttiilikannen tiiviste vaihdettiin kun oli vuotanut, ja tyhjäkäyntiä säädettiin, samoin polttoaineseosta säädettiin. Omasta mielestäni auto käy nyt paremmin, ja tyhjäkäynti toimii paremmin.
Testaan huomenna aamulla pysyykö käynnissä. Vaivana oli se että kylmäkäynti oli liian lyhyt.
W 201 190, vm.91
Vito vm.97
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kylmäkäynnistysrikastuksen aikaa voi lisätä maksimiin säätämällä akun takana olevan pyöreän säätimen asentoon 7.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Otsa
Huikko kirjoitti:Kylmäkäynnistysrikastuksen aikaa voi lisätä maksimiin säätämällä akun takana olevan pyöreän säätimen asentoon 7.
Ok, kiitos tiedosta! Jostain ruuvista, kylläkin vastakkaiselta puolelta akkua, säädettiin tyhjäkäyntiä, joka mielestäni parani. Pitänee tutkia tuota vaihtoehtoa, mikäli sammuu vielä aamulla.
W 201 190, vm.91
Vito vm.97
Otsa
Huh. Kylmäkäynti oli aamulla pidempiaikainen, ja ei sammunut kertaakaan. Kerran laski kierrokset 1000 ja 5000 väliin, ja yskäisi, mutta samantien nosti ja kävi nätisti.
Seosta säädettiin myös asteen verran eilen.
Muijakin pääsi työpaikkansa mäen ylös kerralla.
Loppuviikosta vaihdetaan öljyt molempiin autoihin.
Kyllä se siitä.
W 201 190, vm.91
Vito vm.97
killerimersu
jaahans, taas tuuli uutta tietoo :)
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Otsa
Tää ruuvi mistä eilen säädettiin, oli ilmanputsarin vieressä kuskin puolella konehuonetta. Pirun pieni ruuvi, jonka pohjassa oli muistaakseni 13mm mutteri, josta pidettiin vastaan kun talttapäistä helvetin pientä ruuvia väännettiin. Vaikea selittää, kun itse en ymmärrä autoista mitään.
Seoksensäädön tapissa oli joku muovinen tulppa, joka saatiin pois ohuella koukulla. Sen alla oli tosiaan se kuusiokoloruuvi.
W 201 190, vm.91
Vito vm.97
killerimersu
hienoja keksintöjä :D pitää itekkin perehtyä noihin bensa vehkeisiin vähän paremmin..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Qzaz
Viesti Kirjoittaja Qzaz »
Nyt selvisi itsellekkin miksi muilla pysyy kierrokset kauemmin korkealla kuin itsellä :mrgreen:
190E -88
Otsa
Siis se säädin auttaa kylmäkäynnistykseen, eikä normaaliin tyhjäkäyntiin? Tänään sitä autoverstaalla kokeiltiin, mutta ei se ainakaan tyhjäkäyntiin vaikuttanut.. tosin moottori oli lämmin. Mekaanikko ei myöskään ollut aiemmin törmännyt moiseen säätimeen. :D
Nyt olis öljyt vaihdettuna kanssa.
W 201 190, vm.91
Vito vm.97
Huikko
Se säätimen asento 7 pidentää kylmäkäynnistyksen rikastusajan maksimiin, ei muuta vaikutusta.
Kylmän koneen tyhjäkäyntiin siis vaikuttaa, ei muuten.
201.024 mit 102.962
Tr3me
Taas palautunut pikkuhiljaa ongelma. Prkl.
Sammuilee nyt valoihin yms pysähdyttäessä vain kun lämmöt ovat alle 83(?). Eli sitten ku lämpöviisari on hieman reilu 80, niin käy hyvin.
Jaa tässäkö mallissa ei ole Ilmamäärämittaria?
atlas kirjoitti:Ilmamassa mittaria ei ole tässä mallissa,hyvä arvaus kyllä jos uudempi kone.
