W124 etulaakerin vaihto?
Eli Haynes ei kerro mitään asiasta. Sujuuko samalla tavalla kuin 123:n etulakerien vaihto. vai tarvitaanko prässiä tai erikoistyökaluja?
w124 200D
Alfa Romeo 164 TS/91
MF 165/69
Mazda B2200 87
MF 165/69
Mazda B2200 87
Periaatteessa riittää kun löytyy kuusiokoloavain, jolla saa kiristysmutterin auki, ja sopiva tuurna+ vasara joilla naputellaan laakerien sisäkehät pois.kalley kirjoitti:Niin onko helppo vaihtaa itse etupyörän laakerit!
Tarviiko mitä työkaluja. Olisin kiitollinen ohjeista,
sillä olis edessä vaihto ennen kesäloma matkaa.
T.
Stefan saa kammettua isolla meisselillä irti.
Laakerikehät saa irti kun naputtelee tasaisesti ympäri kehää, jolloin ne lähtee suorassa pois.
Jos sorvi löytyy tallista, niin voi tehdä sopivan työkalun, mutta kyllä ne tuurnallakin lähtee.
Uudet kehät olen yleensä naputellut paikalleen vanhalla laakerin ulkokehällä tai sopivan kokoisella putkella/hylsyllä.
Kannattaa katsoa että kehä menee suoraan, kun sitä laittaa paikalleen.
Myöskin kannattaa varoa, ettei uusien kehien reunoihin tai laakeripintoihin tule kolhuja.
Rasvaa ei tietenkään parane unohtaa kasausvaiheessa.
ABS:n anturi ja navassa oleva "hammaskehä" kannattaa putsata kunnolla samalla kun napa on irti.
Niihin kun ei muuten helpolla pääse käsiksi.
Joku ammatikseen näitä tekevä saa tarkentaa, jos jotain olennaista jäi puuttumaan...
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
+Pari ajoneuvoa
