W124 etulaakerin vaihto?
lai
Viesti Kirjoittaja lai »
Eli Haynes ei kerro mitään asiasta. Sujuuko samalla tavalla kuin 123:n etulakerien vaihto. vai tarvitaanko prässiä tai erikoistyökaluja?
w124 200D
Alfa Romeo 164 TS/91
MF 165/69
Mazda B2200 87
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
jeps,samaa rataa...
lai
Niin ja etulaakerilla tarkoitan tietenkin etupyörän laakerin vaihtoa.
w124 200D
MF 165/69
Mazda B2200 87
kalley
Viesti Kirjoittaja kalley »
Niin onko helppo vaihtaa itse etupyörän laakerit!
Tarviiko mitä työkaluja. Olisin kiitollinen ohjeista,
sillä olis edessä vaihto ennen kesäloma matkaa.
T.
Kalle
MB E 250 TD vm 7.93
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
kalley kirjoitti:Niin onko helppo vaihtaa itse etupyörän laakerit!
T.
Periaatteessa riittää kun löytyy kuusiokoloavain, jolla saa kiristysmutterin auki, ja sopiva tuurna+ vasara joilla naputellaan laakerien sisäkehät pois.
Stefan saa kammettua isolla meisselillä irti.
Laakerikehät saa irti kun naputtelee tasaisesti ympäri kehää, jolloin ne lähtee suorassa pois.
Jos sorvi löytyy tallista, niin voi tehdä sopivan työkalun, mutta kyllä ne tuurnallakin lähtee.
Uudet kehät olen yleensä naputellut paikalleen vanhalla laakerin ulkokehällä tai sopivan kokoisella putkella/hylsyllä.
Kannattaa katsoa että kehä menee suoraan, kun sitä laittaa paikalleen.
Myöskin kannattaa varoa, ettei uusien kehien reunoihin tai laakeripintoihin tule kolhuja.
Rasvaa ei tietenkään parane unohtaa kasausvaiheessa.
ABS:n anturi ja navassa oleva "hammaskehä" kannattaa putsata kunnolla samalla kun napa on irti.
Niihin kun ei muuten helpolla pääse käsiksi.
Joku ammatikseen näitä tekevä saa tarkentaa, jos jotain olennaista jäi puuttumaan...
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
No pro en todellakaan ole mutta samaan tyyliin kuin Jani olen homman hoitanut. Se oikean kokoinen holkki vaan on tärkeä siinä kasausvaiheessa.
Tai luulisin. On niitä joskus lyöty kieroonkin... :lol:
Joitain eroja kyllä 123:een löytyy, 124:ssähän voi jarrulevynkin vaihtaa laakeria irroittamatta.
