Uskallanko ostaa ML 270 CDI W163? (suuttimien takia)
Senna
Re: Uskallanko ostaa ML 270 CDI W163? (suuttimien takia)
Viesti Kirjoittaja Senna »
automaatti ilmastointi on Nettiauto:n oletus, toinen vaihtoehto on että ilmastointia ei ole :-) Tässä se jopa toimii. Mutta nmenkää takasin topicciin joka taisi olla ML:n ostaminen... ;-)
rikugien
Viesti Kirjoittaja rikugien »
Tämä tuli ostettua, aivan loistava auto.
Puuttuu vain parkkitutka taakse. Saakohan järkevään hintaan laitettua?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ml/5066315" onclick="window.open(this.href);return false;
W123 200 -84
Onneksi olkoon! On varmasti hyvä auto ja mukava ajella.
parkki tutka tarvike mallit ei maksa kuin 45e-200e ja osa on langattomia malleja osa kaapeleilla ja korjaamot ei kaiketi pitkää tollasta asentele.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
rikugien kirjoitti:Tämä tuli ostettua, aivan loistava auto.
Upeat värit. Hyvä talviauto. Pidä köysi mukana, että saat hinattua naapurit kinoksista pois.
Parkkitutka voisi olla hyvä, juuri tuommoisen ML:n eräs tyyppi peruutti vanhan matikkini
keulaan liikennevaloissa (laitonta). Ajoi ensin päin punaisia (laitonta) ja halusi sitten vaihtaa kaistaa
valoissa (laitonta). Ei kuulemma huomannut kirkkaan vihreää autoani ja oli kiirettä.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
No nyt ei ainakaan tartte pelätä noita suutinvikoja 8) .
Nätin näköinen biili :thumbup: .
http://www.kaleva.fi/teemat/moottori/au ... aa/271500/" onclick="window.open(this.href);return false;
löytyy kyllä tutkasta juttua kun googlettaa niin alkaa hahmottua millainen ois hyvä.asunnus taitaa olla 1-2h korjaamolla.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
sain muuten hyvän vastatuksen Bald AG:ltä kun kysyin mersun omaa quickpark-tutkaa (=anturit vain taakse, mutta kytkentä auton omaan järjestelmään):
I can offer you the quick park, but I would not recommend it! We had a lot of trouble with it (it
doesn´t belong to the official accessories any longer), and it is not released for 211 for European market.
Hinta olisi ollut alle 300€...
W212 350CDI -09
JarkkoN
MiHe kirjoitti:sain muuten hyvän vastatuksen Bald AG:ltä kun kysyin mersun omaa quickpark-tutkaa (=anturit vain taakse, mutta kytkentä auton omaan järjestelmään):
Hyvä tietää, olen itse harkinnut tätä vaihtoehto, mutta taidan jättää hankkimatta.
Tuo Bald on kylllä pätevän tuntuinen ostopaikka.
Senna
...rilli sytytetään pensalla -tiiselissä on vääntöö...
ai kade vai ?
MarsuMursu
Parkkikamera
Viesti Kirjoittaja MarsuMursu »
Omaan vanhaan MLään kiinnostaisi laittaa taakse peruutuskamera ja bluetoothilla signaali johonkin näyttöön. Aikoinaan, siis yli vuosi sitten oli Verkkokaupassa halpa navigaattori ja siihen yhteensopiva peruutuskamera, koko setti jotain vähän yli 100 euroa, ei näy olevan enää valikoimassa. Vuokra-autossa kameraan kun pääsi tottumaan, sen jälkeen tutka tuntui antiikkiselta. Eikä epäilemäni kuraantumiset tai jään kertymiset haitanneet.
Onkos kellään kokemuksia halvoista peruutuskameraseteistä? Asennus ainakin vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta, virta otetaan peruutusvalolta ja kamera jonnekin rekisterikilven yläpuolelle. Ei tarvitse puskuria irroitella ja puhkoa.
rikugien
RH kirjoitti:.
Kaikkea muuta "huollettavaa" tuossa autossa kyllä sitten on jonkin verran ollut aina kiertovesipumpuista tuulettimen viskoon.
Mulla taitaa olla tuulettimen viskossa jotain ongelmaa, antaa erikoista ääntä. Olisko laakeri?
Toimii muuten ihan moitteettomasti, joten ajattelin ajella vaan.
Mitäs tuolle pitäs tehdä? Jos pitää ostaa uusi, saako Saksasta halvemmalla? Mistäs sais osanumeron? Saksasta pitäisi tilata myös tulpat ja suodattimia.
Paljon kysymyksiä, mutta olen tosiaan noviisi tämän merkin suhteen, toivottavasti en pitkään.
Ja autohan on ML320 bensa -02
W123 200 -84
Otapa moniurahihna ensin pois ja pyörittele hihnapyöriä ja kokeile välyksiä..jos se sitten sieltä löytyisi.
Katso myös alvadi.ee varaosia ja osamies....ebay.de ..sielläkin tarviketta osa huonoa.
Kl ja merteil vehon lisäksi niin laatu kamaa.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Ei sitä laakeria loputtomiin asti kannata kiusata. Jossakin vaiheessa se saattaa alkaa vemppaamaan ja särkeä itse viskon. Ja jos siipi repeää irti, niin voi tehdä pahaa jälkeä. Vaihtoon vaan. Jos edes on laakeri sökö :D
E350CDI&A180CDI
rikugien
atlas kirjoitti:Otapa moniurahihna ensin pois ja pyörittele hihnapyöriä ja kokeile välyksiä..jos se sitten sieltä löytyisi.
Jos viskossa on välystä, niin haittaako muuten kuin sivuäänen puolesta? Voiko rikkoontua muuta kuin viskotuuletin itse?
W123 200 -84
ssuvik
rikugien kirjoitti:
Niinkuin tuohon jo kirjoitinkin, niin siipi voi repeytyessään hajottaa jotain. Kovin helposti se ei kylläkään pirstoudu.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Tupla
E350CDI&A180CDI
