volsu 740 st om 606 ( laatikko ihmettelyä)
ilikali
Re: volsu 740 st om 606
Viesti Kirjoittaja ilikali »
veskola kirjoitti:Sama kampi niissä kaikissa on. Itsellä on semmonen swappi, että vaparin lohkoon on laitettu pitkäiskuisen turbon kampiakseli ja miltei hienosti mahtui. Tämä on tosin OM601:ssä mutta sama homma se on kaikissa 4,5,6 sylinterissää. Vain mäntiin piti tehdä turbomallin koloja isommaksi kun männät käy pidemmällä iskulla alempana (öljyruiskuille), mutta persuiskuinen kampi menee heittämällä paikalleen. En edes laakeriliuskoja vaihtanut sillä kerralla, kun ne olivat vain 20 tkm ajettu. Katsoo vain, ettei ole mihinkään alikokoon koneistettu...tai no kai sen huomaa kun kammen kiristää paikalleen, ja laakerit jää löysälle ?
kiitos tiedoista. :thumbup:
selvensi hieman lisää.
iso E kirjoitti:muutitko öljypohjaa hitsaamalla ?
joo hitsaamalla. ensin puristimilla teräslevyyn kiinni ja kosaanilla lämpöä ja pikku virralla nippuun.(en itse hitsannut)
mutta parempi tulee jos sen pulttaa tyhjään lohkoon kiinni ja hitsaa siinä läjään.
noin 8cm lyhensin öljypohjaa. ja sen öljypumpun imuputken laippoineen tein uusiksi. normaalisti se putki lähtee taka viistoon laipalta mutta nyt se menee suoraan alas ja imu on laipan kohdalla.
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Välttämättä kovin pitkään laakerit mee ilman letkuvauriotakaa tollasella öl pohoja ratkasulla. Taka sumppua miettiny?
www.tarvikemotti.com
ilikali
jeemu kirjoitti:Välttämättä kovin pitkään laakerit mee ilman letkuvauriotakaa tollasella öl pohoja ratkasulla. Taka sumppua miettiny?
joo on sumppu ollu mielessä.
laittaisin kuvia öpohjasta ja öpumpun laipasta jos vaan toimis kuvablogi.
ei ainakaan mun mielestä pitäis olla ongelmaa voitelun kans tuolla ratkaisulla. öljypohjan tilavuus on pienempi mutta se kompensoidaan läuhduttajan letkun varteen tulevalla lisäsäiliöllä ja tiheällä vaihto välillä.
eihän nämä rakennetut vehkeet yhtä lujia oo ku tehtaan tekemät...
ilikali
kävin ostaan uuden moottorin.
nakataan se semmosenaan paikalleen(tietenki kaikki istutuksen muutokset otetaan vanhasta koneesta) ja rakennetaan vanha kone ajan kans kunnolla. tai sillain mihin ymmärrys riittää.
pakko oli hakea uus motti että pääsee sääteleen, testaamaan eri juttuja ja ennenkaikkea ajamaan ja sitä kautta motivaatio nousee nii jaksaa olla tallissa:)
ilikali
uus moottori tipahti paikalleen viime viikonloppuna ja saatiin kerralla käymään oikeen.
kytkin shimmattiin uusiksi ja siinä ei pitäs olla muuta ongelmaa kun ilma vaiva.
kokeillaan ilmata se niin pääsee taas ajamaan.
52mm öljynpaine valo ja summeri kaverina kyllä antaa merkin jos jostain syystä öljyn paine laskee turhan alas.
pakokoppa säädettiin pienemmälle nii ahtaa jo ilman vetoa tasakierroksilla 3500rpm 0,3bar ja härnäämällä 4500-5500 nostaa paineet noin kiloon.
kirjoittelen taas kun jotain kivaa on saatu aikaan.
ilikali
pika kysymys.
millä halkaisialla on 190 mersun kytkimen pääsylinteri ja työsylinteri?
muuten auto alkaa olemaan kuosissa mutta kytkin haarukka ei liiku tarpeeksi nii alan katteleen sopiviahiluja joilla saadaan liikettä lisää.
tässähän on kummeli nimmerkin vanha kytkin ja ei oo pelannut oikeen kunnolla vielä.
vaihteet ei menny kunnolla päälle ja luisti 3 vaihteelta lähtien...
käyn katsoon vielä onko mitenkään mahdollista säätää polkimen päästä pääsylinteriä.
kokeilen vielä uusilla pääsylinterin tiivisteillä jos siihen sais noilla vähä lisää liikettä mutta jos ei auta nii jumalauta.
laabor
Re: volsu 740 st om 606 ( pika kysymys kytkimestä.)
Viesti Kirjoittaja laabor »
e30 bemarin työsylinterillä vähä pitempi liikematka ja passaa melkeen heittämällä...putken nippa eri ja keskireikää vähä hoonata
ilikali
laabor kirjoitti:e30 bemarin työsylinterillä vähä pitempi liikematka ja passaa melkeen heittämällä...putken nippa eri ja keskireikää vähä hoonata
tuon jo lueskelin yhestä mese projektista.
amgtoys
Viesti Kirjoittaja amgtoys »
Äläkä sitte polokase tappia poikki, ku tulee pitempi liike.. Ihtellä kävi kerrattain niin, mersun tappi bemarin sylinteriin oli just..
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Ei mee vaihteet päälle? :shock:
Mulla ainakaa ikinä ollu mitää ongelmaa, muutaku että se luisti. Vaihoikko levyn sintteriin? Pitäs olla shimmaus kohallaan...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
ilikali
Kummeli kirjoitti:Ei mee vaihteet päälle? :shock:
ei se shimmi ihan kohallaan ollu. liekkö levy vähän kulunut luistossa.
mistähän oot ostanut tuon asetelman kun ei suomenkielellä löytynyt tietoa tuosta asetelmasta.
eikä tuo irroita m5 asetelman shimmaus ohjeella ollenkaan.
nyt kun se shimmattiin uusiksi nii siltikään ei pidä enempää kuin viimeksi.
sama nakata mettään koko kytkin ja ostaa joku kytkin mikä riittää pidemmälle.
tuumasta toimeen ja kytkin kaupoille.
antti_k
Viesti Kirjoittaja antti_k »
laita m5 sachs race asetelma, ku eikös tuo sulla ollu ny se normi m5 asetelma :roll:
http://www.hevosvoima.com/foorumi/viewt ... ?f=27&t=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Kummeli
ilikali kirjoitti:
Saksasta se on tilattu. Eihän se massalevyllä pidä. Oisit koittanu sintteriä, vai onko jo?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
ilikali kirjoitti:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
ilikali kirjoitti:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Kummeli kirjoitti:
ilikali kirjoitti:
Eikö se kytkinpaketti yleensä shimmata niin että kun levy pikkasen kuluu niin paine kasvaa, joten ei kait se sen pienen kulumisen jälkeen pitäis ainakaan huonompi olla. Toki jos on sutattu jo levy loppuun.... M5 race pitää massalevylläkin melko pitkälle enne kun luistaa joten ei taida asetelma olla kunnollinen...
IG: @pyrytakkunen
Kummeli
Asetelma pitäs olla normi m5 asetelma, ja aikonaan shimmattu justii nii että ku levy vähän kuluu nii sillon suurin paine. Piti 420nm massalevyllä.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
ilikali
kohtuu hyvin tuo kytkin pitää kun vaan ensin vähä haki paikkaansa ja luisteli aika paljon.
guartemaster 3levy kytkin on hyllyssä oottelemassa. se ei ainakaan luista.
ei näköjään perät kestä. kaks vakio perää paukautettu. toinen oli kemppiperä ja katkas vetarin ja toinen ihan vakio ja tasauspyörästö meni pas2.
GM12 pulttinen perä hakusessa 3,07 välityksinen.
jos jollaki on tämmönen nii saa ilmoitella nii aletaan hieroon kauppoja.
nakataan vielä video perään koe ajolta
http://www.youtube.com/watch?v=DNgLGpS4 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
ilikali
pari kuvatusta.
jäähdyttimet.
konehuoneen yleiskuva.
näin meillä...
pikku sekamelska pari päivää ennen botnialle lähtöä
se meni moroksi...
uus motti menossa paikalleen
hyrrä
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Hauskoja kuvia :D
ilikali
etrade kirjoitti:Hauskoja kuvia :D
meillä on yleensä aika koomisia vetoja :lol:
huumorilla mennään lähes aina, joskus vois kokeilla tehä joitaki remontti videoita vähä niinku "bamsen turbokalsarit" asennus videoita...
tuossa kun poijat laitto ruokaa tallissa nii homma lähti siitä kun joku löysi grillin ja toinen paskasen rosteripellin palasen ja puhistus spraylla pelti puhtaaksi ja ei muutaku lohko pottuja paistamaan ja pihvit perään.
eikä kellään menny ees pakki sekaisin.
etrade
http://www.youtube.com/watch?v=0EccDoOzuAc" onclick="window.open(this.href);return false;
ilikali
nyt on gm perä ostettu ja aletaan kikkaikeen se vollen alle.
eipä jääny paljoa alkuperäistä tekniikkaa tähän autoon mutta mitä sitte.
saapahan ajaa voimakkaalla dieseli volvolla... kaikki sen takia kun vw d24t on vaan niin huono moottori...
seuraavaksi kestävämpää laatikko kehiin vaan nii uskaltaa laittaa 8 pumpun ja kunnon kytkimen.
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
moi mitenkä olet toteuttanut startin tuossa? mersulainen kö?
entä vauhtipyörä? minkälainen mistä?
volvon vaihdelaatikko sulla vissiin siinä paikalla kaaveli vaihdettu mersun?
eilen jo kovaa mietittii asiaa jos tuohon toverin 760 laittais mersun 606 paikalla tuollaiset asiat kiinnostaisi.
Öljypohjaa muutit suunniteltii kun tuossa volvossa on irrotettava palkki tekis sen uuden niin jäis öljy pohjan muokkaaminen pois niinkun sulla on.
jos viitsit kertoa tuollaisa käytännön asioita? mitä kaikkea kivaa jouduit muuttamaan ? :)
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
ilikali
iso E kirjoitti:moi mitenkä olet toteuttanut startin tuossa? mersulainen kö?
startti mersun.
vauhtipyörä mersun (taitaa olla 601 koneesta) sorvattu bmw asetelmalle ja kevennetty.
cossu mersun 265sportti getrakki
kardaani siitettu volvon ja mersun kardaanit yhteen
sammutin, vw polon egr ohjaus venttiili ohjaa alipaineen sammuttimeen kun virrat katkaistaan
öljynpaine kello muistaaksen jostaki isuzusta
flektien lämpö kytkin mitsun coltista.
pari kuvaa viime aikojen rakenteluista.
alkuun ahdettua paperia.
gm perä volvon akseliputkilla.
jigitangon holkkien teko
jigitanko paikallaan
justeeraamista
ja kiinni
avot suora akseli gm murikalla. piti vähä lämmöllä oikaista ku hitsatessa vääntyi pari milliä.
tästä lähtee uuden imusarjan teko.
tämmönen tuli
huomenna käytän penkissä ja kokeillaan mistä kiikastaa vai kiikastaako mistään...
PTracing
Re: volsu 740 st om 606 ( penkki reissu 7.3)
Jos on tarkotus käyttää kovia ahtoja niin kotelo vaatii vahvistusta jos ei jo oo! Kuvasta en ainakaan hoksannu että olis
IG: @pyrytakkunen
ilikali
PTracing kirjoitti:Jos on tarkotus käyttää kovia ahtoja niin kotelo vaatii vahvistusta jos ei jo oo! Kuvasta en ainakaan hoksannu että olis
110 plenumi on muistaakseni 3mm seinällä ja haara 76mm on 5mm seinällä.
toivotaan että ei räjähdä.
noin kolme kilon paineet odotettavissa.
PTracing
ilikali kirjoitti:
Ei se varmaan räjähdä, mutta muotoa voi noilla paineilla jo muuttaa :lol:
IG: @pyrytakkunen
Choke
Viesti Kirjoittaja Choke »
Penkkituloksia tänne sit äkkiä vaa!! :thumbup:
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
No minkä verran sitä voiman paskaa oikein on?
E350CDI&A180CDI
