W123 300D turbon öljynkierto
606st
Viesti Kirjoittaja 606st »
Elikkäs kyseessä vapari 300D, ja kysymys kuuluu...saako tuota öljyn paluuta järkevästi mihinkään ettei tarvitsisi porailla öljypohjaa taikka lohkoa, esim haarottais öljytikun ja siihen laittais paluun? Muuten auto on p-a pudjetilla tehty elikkäs vakio pumpusta kaikki irti ja 300tdt vakio imu ja pakosarja sekä ahdin ja väliin välijäähy ja moottoriöljylle turbon orkkis lauhdutin. Jos jollain on samanlaista prokkista ollut tai on niin kertokaa kaikki mahdollinen ja mahdoton:)
Kiitos etukäteen!
Speedlimit are for pussies!
Mesemies89
Re: W123 300D turbon öljynkierto
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
Alkuperäisessä OM 617 turbomoottorissa turbon öljyn paluu menee öljypohjaan noin 20 mm putkella. Vaparimottorissa ei ole paikkaa valmiina, johon paluuputki liitetään. Voihan sen tehdä ottamalla peltipohjan pois ja porata reikä alumiiniöljypohjaan ja laittaa kaksoisnipalla yhde käyttötarkoitusta varten.
606st
Juu pihasta löytyy w123 300tdt ja siinä tosiaan menee paluu öljypohjaan, mutta siksi turbom öljypohja onkin leveämpi. Eihän se turbon öljypohja mene vahingossakaan vaparilohkoon?
Eiköhän ne öljypohjat käy suoraan ristiin.
606st
Itselläkin sellainen kutina että kävis ristiin. Lohkothan on turbossa ja vaparissa ilmeisisti samat, sisukset vain erilaiset. Turhaan taas ei viitsisi alkaa vaihtelemaan...
jari_w123
Turbon öljypohja ei käy vaparilohkoon koska turbon pohja on pitempi etupäästään.
auto w123 200D/300DT vm, -81
606st
Voi olla hyvinkin mutta eikös öljypohjat ole periaatteessa samanlaiset, turbossa vaan on levennys siinä pohjassa paluuta varten. Se levennyshän on lohkon ulkopuolella joten tuntuu äkkiä siltä että tiivistepinnat olisi kuitenkin samanlaiset?
jari_w123
On ne periaateessa samanlaiset mutta turbonpohja on etupäästä pitempi koska turbossa öljypumppu pyörii 2 rivisellä ketjulla joka tarvii tilaa juurikin etupäähän. Turbon lohkossa on etupäässä alumiininen jatkopala juurikin tuota erilaista öljypohjaa varten, tästä syystä kampiakselikin on ketjupyöränverran pitempi.
Helppohan se pikkuöljypohja on käyttää irti ja tehdä paluu kylkeen.
jari_w123
Tässä olis vielä kuva turbon öljypumppu rakennelmasta, tuosta näkee miksi pohja on pitempi:
606st
sitä jatkopalaa ei saa siihen vakio lohkoon (koska se on lyhyempi?) jotta sen turbon pohja sopisi?
jos vaan kylmästi poraa peltipohjan yläreunaan reijän (12-16mm?) ja siihen läpivienti joka tiivistetään ja siihen suoraan paluu. silloin paluu tulisi ahtimelta lähes pysty suoraa alas ja alhaalla vaan tulee tietty 90 asteen kulma mutta eiköhän siitä öljy tipu riittävästi.
Kiitoksia vastauksista!
jari_w123
Kyllä sen jatkopalan voi laittaa vaparilohkoon, tarvii porata muutama lisäreikä ja tehdä kierteet niin jatkon saa paikoilleen. Samalla joudutaan asentamaan turbokoneen pitempi kampiakseli jotta saadaan stefa, värinänvaimennin, ja hihnapyörät asennettua moottoriin.
606st
Riittääköhän tuolle paluulle 15mm reikä? Eiköhän homma onnistu niin että reikä kylkeen, kierre siihen, sitten vaihtaa öljyt niin tulee suurimmat lastut ulos ja ei muutaku liitin siihen.
606st
niin ja sitten että onko tuo öljynlauhdutin mielestänne pakollinen vai meneekö ilman? entä cooleri?
