W126 M117 Moottoriongelmaa
kallekof
Viesti Kirjoittaja kallekof »
Päivää,
Eli kyseessä oleva kulkine on 1986 500 SEL. Ongelmana on erittäin epätasainen käynti läpi kierrosalueen.
Taustaa:
Moottoriin tehtiin täydellinen yläkerran remontti, uusittiin nokat, keinut, kannet käytettiin pajalla (pari uutta venttiiliä, ohjaria ja kumet). Kokoaminen suoritettiin WIS:n ohjeiden mukaan. Lisäksi laitettiin kaikki uudet huohotinletkut ja -putket, ketjun ohjarit, uusi imukaulus ruiskuun, uudet kansipahvit. Jako säädettiin sillain että nokat oli merkeissään ja kampura jäi hieman jälkeen TDC:n ~4 astetta (entisten merkkien mukaan). Ketju on uusittu koneeseen n. 15000km sitten.
Noh, eräänä kauniina päivänä sitten kaikki saatiin valmiiksi ja oli aika näyttää autolle virta-avainta. surrurruuururuuruuruurur....vruuuuuuum. Nonniin, kone lähti käymään. mutta mitäs kummaa, kone käy niin epätasaisesti että konepeltikin meinaa lentää pois paikoiltaan. Kierroksia nostamalla käynnin epätasaisuus tuntuu poistuvan n. 2500rpm paikkeilla. Myös tehot on aikalailla kateissa. Sytytystäkin koitettiin säätää kohdilleen, mutta sen säätäminen ei mahdottoman paljon käyntiin näytä vaikuttavan (pyörijä on merkissään kun kampura on TDC-asemassa). Nyt oon sitten paikka kerrallaan koittanu käydä läpi ja löytää imuvuotoja ja noin 36 kertaa ruiskun letkut yms irtikäyttäneenä täytyy sanoa että en sieltä mitään mahdottomia vuotoja kyllä löydä enää.
Ennen remonttia kone kävi muuten hyvin, mutta 8. pytyssä oli ohivuoto venttiilinohjarissa (joka korjattiin kannen koneistuksessa). Mutta silti kone kävi täysin tasaisesti.
Ehdotuksia? Tietoa? Apua?!! Alkaa pikkuhiljaa palamaan käpy :twisted: Työnnän kohta mersun kohti ojaa ja lähden baijeriin etsimään autoa :thumbdown:
touhottaja
Re: W126 M117 Moottoriongelmaa
taitaa olla venttiilin ajotus pielessä, tartteepas tarkistaa tosta lattialla makkailevasta 42o:stä miten ne merkit menee :wink:siinähän on sama yläkerta :idea:
mullon pelkkiä romuja vaan
touhottaja
onko merkit näin ja onko kasatessa mahollista että venttiilit olis ottanu mäntiin kiinni :wink:
kampiakselin hihnapyörä tuossa kohe :wink:
ja nokkien merkit tuollain kohe :wave: molemmat :idea:
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Eihän nokat ole menneet väärille puolille? En tiedä onkoedes mahollista, mut tuli vaan mieleen.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
touhottaja
petri kirjoitti:Eihän nokat ole menneet väärille puolille? En tiedä onkoedes mahollista, mut tuli vaan mieleen.
meinaat, että jakopää laitettu vauhtipyörän puolelle :twisted:
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Onko varmasti oikea syttyjohto oikean sylinterin tulpassa? Ja onhan tuokin teoreettisesti mahdollista, että vasen nokka olisi oikeassa sylinterilohkossa, mutta se, että kuinka koko mylly pyörisi senjälkeen, epäilisin, että palotapahtumia paukkuisi myös pako- ja imusarjassa.
Samoiten onko vauhtipyörän vetolevy oikeinpäin? Siellähän on jotain antureita, jotka vaikuttaavat myös Ke-jetronicin toimintaan...ei kun teillähän oli vaan pelkät kannet irti...vai irrotitteko koko moottorin pois?
Entäs onko ylijännitereleen sulake paukkunu?
ipedius
Viesti Kirjoittaja ipedius »
Päivää täältäkin,
jotain vastauksia pohdintoihin:
-nokat on oikeilla paikoillaan
-sytytysjohdot on oikein
-koko kone oli irti
-kun nokat on kuvien kaltaisesti merkeissään, kampuran pyörällä on arvona ~4. Voiko ketju venyä tuon verran vai onko jako sitten pielessä?
adenauer300
ipedius kirjoitti:Päivää täältäkin,
-koko kone oli irti
Ketju voi venyä hyvinkin tuon noin 7-10mm jos se on todella paljon ajettu.
Melko varmasti jako on pielessä yhden hampaan verran.
Tuo 117 kone lähtee ihmeen hyvin käymään vaikka jako olisi hampaan pielessä.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
ipedius
adenauer300 kirjoitti: Ketju voi venyä hyvinkin tuon noin 7-10mm jos se on todella paljon ajettu.
Ketjullahan oli siis ajettu noin 15 000. Eli aika uusi on.
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Uusitko myöskin ne muoviputket joita pitkin venttiilinnostajille menee öljyt? Nimittäin jos ne vuotaa tulee just tollasia ilmiöitä kun nostajat ei saa tarpeeksi öljynpainetta.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Mesedesi
Pistäkää se kampiakseli yläkuolokohtaan ja katsokaa sitten, kuinka paljon nokka-akselien kohdistusmerkit ovat pielessä.
jsmaa: Kuinka ne muoviputket muka vaikuttaa nostajiin, koska niitten putkien kautta tulee vain roiskevoitelu nokan laahaimille?
jsmaa
Mesedesi kirjoitti:Pistäkää se kampiakseli yläkuolokohtaan ja katsokaa sitten, kuinka paljon nokka-akselien kohdistusmerkit ovat pielessä.
Jaajuu sori,taisin ollakin väärässä motissa.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
kallekof
Edelleen on ongelma olemassa.
Eli jälleen kerran käytetty imusarja irti, uusittu KAIKKI mahdolliset tiivisteet ja tarkistettu että imuvuotoja ei todellakaan ole.
Sellainen tuli mieleen, että kun kone oli irti käytettiin myös kampiakselin pyörää irti (siis missä ajoitusmerkit on) onko edes teoriassa mahdollista asentaa sitä pultin verran pieleen vai onko pulttijärjestys "epäkeskosti" sillain että sitä ei voi laittaa väärin? Se olis nyt ainoa mahdollisuus melkeinpä mikä voi kanittaa tätä hommaa. Sillon ajotus vois olla pielessä.
Toinen on tuo alipainepuoli, onko kellaan minkäänvaltakunnan kuvaa nuista alipaineletkuista? Ja ainiin, rempan aikana tulpattiin tosiaan EGR.
Semmosen havainnon tein että nyt tyhjäkäynnillä economy mittari kohoaa hieman nollasta (normaalistihan kunnossa olleessaan se ei sitä tee).
:idea:
Juha_M117
kallekof kirjoitti:tyhjäkäynnillä economy mittari kohoaa hieman nollasta
Alipainevuoto.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
kallekof
Onko kellään siis mitään mahdollisuutta kertoa/ ottaa kuva siitä miten nuo alipaineletkut pitäis olla?
