Etuiskarin yläkiinnikekumien Irroitus-ongelma
jouni74
Viesti Kirjoittaja jouni74 »
Kävi niin että oikea yläkiinnikekumi
halkesi kokonaan läpi asti iskarin pään ympäriltä.
Nyt keskellä oleva irtonainen kumimötikkä
muttereineen pyörii vapaasti.
Iskarin päässä oleva mutteri on päättänyt jäädä paikoilleen.
Olen siis yrittänyt tätä mutteria aukaista ja vängännyt kuusiokoloavaimella vastaan siitä iskarin päästä mutta ei..
CRC:tä olen lutrannut siihen ja yhden avaimenkin jo vääntänyt solmuun...
Onko jotain vinkkiä miten se lähtee.
Ei ole päällisin puolin pahasti ruosteessa.
jos ei muuten lähde niin lämmitä kaasupilleillä mutteri lähes punahehkuiseksi niin luulenma että lähtee...
jouni74
Mika.T kirjoitti:jos ei muuten lähde niin lämmitä kaasupilleillä mutteri lähes punahehkuiseksi niin luulenma että lähtee...
Täytyypä sitä sitten kokeilla. Olinkin unohtanut tuon konstin :oops:
jouni74 kirjoitti:
Onko tämä sellainen ongelma, että siitä iskarin päästä ei pysty pitämään vastaan riittävän kovaa kuusiokololla, kun se muoviosa jäkittää vastaan ? Mikäli on niin tällä irtosi minulla helposti:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=8379 ja tuolta se kuva...
eli kun sain pyöritettyä sitä, mulla muovista yläosaa, se mutteri lähti helposti mukana pyörimään. Itse kierre ei siis panttaa vaan se voima, jolla se muovitörpäke painaa mutteria vasten...jotenkin :lol:
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Oletkos kokeillut mutteri myllyä? elikkäs pulttipyssyä? Mie vaihoin samaisen iskarin kiinnike kumin eilettäin omaan autooni ja mutteri myllyllä :D homma toimi aika kivuttomasti......
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
jouni74
joop79 kirjoitti:Oletkos kokeillut mutteri myllyä? elikkäs pulttipyssyä? Mie vaihoin samaisen iskarin kiinnike kumin eilettäin omaan autooni ja mutteri myllyllä :D homma toimi aika kivuttomasti......
Saattaisi olla paras vaihtoehto mutta en omista kyseistä työkalua... :cry:
jouni74
veskola kirjoitti:
jouni74 kirjoitti:
Sama ongelma mutta tässä on jousi ja iskari erikseen eli ei samassa paketissa. Se kumi ja päällä oleva metallilevy painaa varmaan kyllä sitä mutteria ja omalta osaltaan hankaloitaa hommaa. Olisi ehkä helpompi irrottaa jos tuo yläpään kumi olisi ehjä... :roll:
jouni74
Vaihdettu :D
Kävin hakemassa kunnon työkalut, eli kunnollisen lenkkiavaimen sekä räikällä väännettävän kestävän kuuskulma-avaimen.
Näillä se sitten lähti mutta oli se tiukassa.
Suurkiitos kaikille hyvistä neuvoista :!:
jouni74 kirjoitti:Sama ongelma mutta tässä on jousi ja iskari erikseen eli ei samassa paketissa. Se kumi ja päällä oleva metallilevy painaa varmaan kyllä sitä mutteria ja omalta osaltaan hankaloitaa hommaa. Olisi ehkä helpompi irrottaa jos tuo yläpään kumi olisi ehjä... :roll:
Aivan, tuossa kuvassakin jousi on puristettu kasaan mutta se muoviosa jotenkin painaa mutteria tiukalle, muoviosa siis on painuneena kasaan mutterin voimalla. Mutterin irtoaminen ei ole ongelma kun auton paino on tuon muoviosan päällä painamassa sitä kasaan, silloin mutteri lähtee helposti irti. Tämän keksin kun oli jo liian myöhäistä. [Viton ripustus, mutta saman sorttista jäkitystä ehkäpä muissa]
Olisiko muuten mutteri lähtenyt löysääntymään sillon kun se oli vielä autossa kiinni. Näin se tuossa minun tapauksessa olisi ilmeisesti pitänyt purkaa. Eli aivan aluksi mutteria hieman auki ja siten vasta ripustukset alas...siis niitä molempia muttereita kun on siellä peräkanaa.
...mutta kuitenkin sait mutterin irti ja loppu/kaikki hyvin.
Korjaamoilla taitaa olla sellainen prässi, jolla sydeemin saa kasaan ja mutterin lähtevät helposti. Kotona kaikki on toisin :roll:
