c32 amg
amgenter
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja amgenter »
S202 kirjoitti:Kompura pyörii tyhjäkäynnillä myös moottorin ollessa lämmin, mutta pysähtyi kun painoin puun palalla sitä kompuran rullaa. Kuuluuko sen pysähtyä, vai pyöriikö se moottorin imun voimasta? Mutta äänet ei muuttuneet miksikään vaikka kompura oli stopissa, eli tuo rahina kuuluu jostain noista kiristin, tai vapaapyöristä. Huh. Ja se sellanen vinkuminen taitaa olla ihan tuon V6:sen luontainen ääni. Saatto olla että ääni jopa lisääntyi kun kompuran stoppasi, eli se rullan laakeri ehkä pitää myös ääntä. Uusi tulikin auton mukana. Mites toi magneettikytkin, jos kompuran ei kuulu pyöriä tyhjäkäynnillä, mitataanko se välys siitä rullan ja kompuran "rullan" välistä?
Eli sitten vain kiristin/ohjuripyörät vaihtoon tarpeen mukaan. Ne ei montaa kymppiä maksa. Ja vaihda se pieni pyörä siinä ahtimen rulla vasemmalla puolella jos ei lähiaikoina vaihdettu. Vinkumisella ilmeisesti nyt tarkoitat sitä ahtimen ääntä, joka kuuluu kiihdytettäessä? (taisi olla naukuminen hyvä sana, jota Pansu käytti)
Välys mitataan kytkinlevyn ja ahtimen välistä. Sopiva välys 0.20 - 0.30. Tätä varten se hihna kannattaa löysyttää, jotta saat pyöriteltyä rullaa ja tarkistettu välyksen koko kytkimen osalta.
Re: c32 amg
Siis kiihdytettäessä koko ahdinta ei juuri kuule, tai kuulee mutta hiljainen se on. Kyllä se kuitenkin ahtaa, vetoja on! Siis tuo "vinkuminen", kun konetta kuuntelee konepelti auki niin moottorin luontainen ääni se vaan on. Ei hätää. Pitääpäs tilata noi kaikki rullat ja kiristimet. Oliko jollain vielä myynnissä pienempää rullaa, jos sinne sellasen sopivasti pienemmän vaihtais samalla. Pansulla oli ainakin joskus myynnissa 66.8mm rulla. Vai saako tuota vakiota sorvattua pienemmäksi ihan helposti,?
Zamppa
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Zamppa »
Se motti ei juuri tyhjäkäynnilläkään vingu, jos rullat on kunnossa. Vialliset rullat selviää, kun puottaa hihnan pois ja pyörittelee rullia käsin. Niiden pitäs olla sellaiset napakat eikä pyöriä kun antaa vauhtia. Väljä rulla pyörii herkemmin.
Onko jollekin muuten jäänyt tota ahtimen öljyä ylimääräiseksi asti? Voisin lunasta pois.
Pansu
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Kyllä se kompura pyörii tyhjäkäynnilläkin(vaikka kytkin on off ja paikoillaan kaasuttamalla se ei päälle menekään). Tosiaan kun sen pysäyttää esim. sillä puupalalla, niin kuulee missä kunnossa se laakeri on, pieni ääni siitä kuuluu, mutta jos rahisee tai muuten ääntää kovasti niin laakeri vaihtoon. Yleensä ne apurullat menee ja niistä alkaa kuulua ääntä.
amgenter
Re: c32 amg
S202 kirjoitti:Siis kiihdytettäessä koko ahdinta ei juuri kuule, tai kuulee mutta hiljainen se on. Kyllä se kuitenkin ahtaa, vetoja on! ?
Laita tuollainen ilmanotto kuin minulla tai Pansulla ja ahtimeen enemmän kierroksia niin johan alkaa kuulumaan kiihdytys. :lol:
Paras ääni on siinä kun lähtee 2 tonnista kiihdyttämään ilman kickdownia.
Re: c32 amg
Minkälainen se ilmanotto on, oliko täälä jossain kuvaa? Kyllä tohon jotain ääntä pitää saada, nyt ei juuri perus 320 kummempi ole vaikka se ihme resonaattori on poistettu. Tai no en oo kuunnellu muutaku kuskin paikalta.
amgenter
Re: c32 amg
Onhan niitä kuvia aikaisemmin tässä ketjussa ollut, Pansulla on tehty paljon muutakin. :lol:
Ostin tuossa toisen TCU:n, jossa vakio-ohjelma. 89 euroa joutui köytymään.
Re: c32 amg
Onko tässä speedshiftissä muuta ero ku laatikon ohjelma?
amgenter
Re: c32 amg
S202 kirjoitti:Onko tässä speedshiftissä muuta ero ku laatikon ohjelma?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=371889
Pansu
Re: c32 amg
Mistä amgenter löysit tuon boxin? Ollut tässä mielessä ostaa itsellekin toinen, niin voi ainakin tuolla toisella penkittää jos ei muuta.
amgenter
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:Mistä amgenter löysit tuon boxin? Ollut tässä mielessä ostaa itsellekin toinen, niin voi ainakin tuolla toisella penkittää jos ei muuta.
Saksan eBay. Myi pois koska oli tilannut itelle Brabuksen boksin. Tiesi myös öljyongelmasta ja sanoi, että ei ollut johdoissa tai liittimissä öljyä. Oli tullut eilen myyntiin ja tänään päivällä bongasin. Ei kirpaissut yhtään maksaa. :D
Siellä oli jokin purkuauto osina, jossa myös tuo TCU myynnissä. Toki kaikki muutkin osa tyhjästä rungosta ahtimeen asti.
Re: c32 amg
amgenter kirjoitti:
Niin, nopeasti se tuntuu vaihtavan, mutta onkohan esim. siinä luistikoneistossa eroa :roll:
Pansu
Re: c32 amg
amgenter kirjoitti:
Joo oli noita joku aika sitten ainakin satasella kaupan. Tuohon pitäis käydä varmaan mistä vain 5v sähkölootasta tuo boxi, vaihtaa sit itse ohjelman vain.
amgenter
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:
amgenter kirjoitti:
Pitää kokeilla parin viikon päästä kumpaakin lootaa kun tuntuma on yli 5 kuukauden tauon jälkeen vähän hukassa. Katotaan jos CDI203 saisi jotain värkättyä kun nyt molemmat ohjelmat ovat hänellä käytettävissä.
wc124
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja wc124 »
Zamppa kirjoitti:Se motti ei juuri tyhjäkäynnilläkään vingu, jos rullat on kunnossa. Vialliset rullat selviää, kun puottaa hihnan pois ja pyörittelee rullia käsin. Niiden pitäs olla sellaiset napakat eikä pyöriä kun antaa vauhtia. Väljä rulla pyörii herkemmin.
Kotkasta löytyy kaksi Mobil Jet Oil 254 purkkia.
W124, W202, C32 AMG ja mitä niitä nyt onkaan ;)
Stile
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Stile »
Noniin, itsekkin liityin C32 kerhoon parisen viikkoa sitten ja todella maukas kampe kyllä! Ärsyttää vain tuo noin 1500rpm tapahtuva rykäisy.. :?
65 rulla olisi nyt suunnitteilla ja jossakin vaiheessa ohjelmointi. Sehän ilmeisesti menee vakio hihnan kanssa?
Mistähän tuommoisen helpoiten saa, jollakin kaupata tuollaista ylimääräisenä?
Nykyinen: W204 C63 AMG -09
EX; E39 540iA Touring -98, E60 530dA -04, W203 C32 AMG -01, W202 C180 -95 & C36 AMG -94, W211 E55 AMG -04 Stage 4
Zamppa
Re: c32 amg
Pitäskö ton etuiskarien yläpään mustan metallipalikan painautua tiukasti sitä kumia vasten? Mulla jää nyt alustan vaihdon jälkeen noihin välit. Ei vaan ajatus leikkaa mikä siellä vois olla väärin, jos siinä väliä ei saa olla. Tolppien yläpäät on vakiot.
Re: c32 amg
Ei. Sielä on millin parin rako.
Zamppa
Re: c32 amg
S202 kirjoitti:Ei. Sielä on millin parin rako.
Kiitoksia, helpotti kummasti. Ei tullut katottuna ennen asennusta, niin alko mietityttää onko oikein.
amgenter
Re: c32 amg
Stile kirjoitti:Noniin, itsekkin liityin C32 kerhoon parisen viikkoa sitten ja todella maukas kampe kyllä! Ärsyttää vain tuo noin 1500rpm tapahtuva rykäisy.. :?
Onneksi olkoon hankinnasta. 65 millinen ahtimen rulla menee ihan heittämällä paikoilleen, ei tarvii hihnaa muuttaa. Tuota nykäisyä saa vähennetty tekemällä tässä ketkussa aikaisemmin mainitun ECU/mikä lie -resetin. Sen kun vaikka kerran viikossa/kuukaudessa tekee niin ei ole niin ärsyttävä.
Lape
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Lape »
61mm ei mulla ainakaan lipsu, vaikka on vakioreitti ja mahdollisesti jopa alkuperäinen hihnakin. Onhan tuo custom tcu softa mukava ajella pintakaasulla mutta kyllä vakio on paljon "sporttisempi". Risteytysversio ois kyllä kova sana.
Mulla on tuollainen ylimääräinen 61mm rulla jos joku haluaa nau`uttaa kompuraa tosissaan.
Pansu
Re: c32 amg
Nyt rupes Pirellit laulamaan hoosiannaa, kun löyty vika mikä jarrutteli.. Oli molemmat katit räjähtänyt palasiksi ja jääny rojut nakeliin putken mutkakohtaan, ei ihme ettei kone hengittänyt ja nosteli niin villejä ahtopaineita :lol:
En tiedä mikä oli aiheuttanut moisen, tai sitten noi metallikatit oli vaan niin huono laatuiset. Tod.näk. viime penkkireissun aikaan ne meni, kun muistan kuulleeni jotain epämääräistä putken päästä. Ehkä sieltä nyt löytyy jo jotain järkeviä lukemiakin renkailta :think:
AFR on hieman laihalla, vaikka alle 1,5bar nyt painetta ja 4.5bar bensanpaine. Nousee tuonne pikkaisen päälle 13 ja vesiruiskulla noin 12.6. Pitäis saada nyt selkeät logit Jerrylle ja toivoa että sais noi korjattua hieman paksummalle.
Jotain edistystä sentää :)
amgenter
Re: c32 amg
Oli niin kaunis päivä tänään, että vetäisin auton tallista pois ja kävin kevään ensimmäisen lenkin heittämässä. Hienosti tuo vielä tuntuu vetävän. :D
Pansu
Re: c32 amg
Jaksoin tänään jopa pestä ja vahata auton, oli aika pinttynyt talven jäljiltä
Imuputket päällystin termotekillä, ei ime niin paljon alumiiniputket lämpöä itseensä
Jos huomenna jaksais sovittaa uutta Gatesin HD belttiä, ei vaan saanut ihan oikeaa pituutta, niin joutuu ehkä sorveemaan yhden isomman apurullan.
Zamppa
Re: c32 amg
No nyt ne meni alle mutta säätöä vaatii vielä, että on hyvät. Tilaa ei oo kyllä liikaa ja rengaskoneessa pitää käyttää, kun ravistaa vähän.
Yks pikanen kuva pesemättömästä autosta. Pitää ottaa parempia, kun saa aikaseks puunata ja kelit antaa myöten, että on yli kolme minuuttia puhas.
Pansu
Re: c32 amg
Ihan siisti :thumbup:
amgenter
Re: c32 amg
Hyvin lähti ajokausi käyntiin. Pitempi lenkki heitetty, moottorin vikavalo syttyi (2 päivää sitten). Tänään aattelin sen lukaista sieltä mutta auton vieressä ei avaimen painalluksella tapahtunut mitään. Metalliavaimella ovi auki ja konepelti ylös. Akun jännite 5,3 V. Huomenna sitten akkukauppaan. :evil:
Pansu
Re: c32 amg
Itsellä meni myös akku tässä pari kk sitten, ostin AGM:n tilalle, josko se kestäis lopun ikää :D
amgenter
Re: c32 amg
Edellisestä jäi vielä kertomatta. Kun oli metalliavaimella menty sisään ja pelti auki aattelin, että pitää tuota akkua vielä koettaa ladata. Vetäisin kaapelin akusta irti ja häly päälle. Milläs sen sammutat kun ei avain toimi, eikä lukitusnappula sisältä. Onneksi oli akussa sen verran vähän virtaa, että ei täysillä huutanut. Pikkuisen vain vikisi puolen tunnin verran. :D
Tänään uusi akku paikoilleen ja avain valmiina kädessä akun kaapelit kiinni. Ehti pikkaisen häly huudahtaa mutta avaimella aukaisu ja homma kunnossa. Sitten ei muuta kuin ajolle.
Jos joku tuolta jenkkipuolelta erehtyy lukemaan kauhujuttuja siitä, ettei autoa saisi päästää virrattomaksi niin huoli on kyllä turha. Miinus-puoli edeltä kun menee niin ei mitään ongelmia ole ollut. ESP-ilmoitus tulee aina (renkaat linkkuun puolelta toiselle tai sitten vain ajaa jonkin aikaa) ja ikkunat pitää synkronoida uudestaan.
Huominen lomapäivä, joten tehdään kunnon käyttöönotto. Vaihdetaan moottori- ja laatikkoöljyt, käydään alusta läpi ja vaihdetaan kaikki mikä vaatii vaihtoa tai muuten vain tuntuu olevan vaihdon tarpeessa.
Pansu
Re: c32 amg
Tänään lavetti naukui taas penkissä, tällä kertaa oltiin jo siellä päin, 350hv renkailta. Vieläkään ei nostanut täysiä ahtoja, max oli luokkaa 1.4bar, joten tulos oli ihan kelvollinen noilla paineilla. 0.2bar lisää ja pitäisi olla parikymmentä heppaa enemmän. Jotenkin alkaa tuntua että tuo minun magneettikytkin reistailee ja pitoa ei ole tarpeeksi, kun tällä kertaa se ei enää maantielläkään nostanut enempää ahtoja. Muistaakseni tuon käämitkin näyttivät vähän kärähtäneiltä, kun tuo kytkin oli irrallaan. Joku jos viitsis mitata omasta noiden käämien vastuksen, niin voisi verrata.
