apuja, neuvoja, vinkkejä ja linkkejä kaivataan!!
vet0mies
Viesti Kirjoittaja vet0mies »
eli siis.... nyt on foorumia luettu niin paljon, että on aika aloittaa sitä omaa projektia :D lähtökohtana siis on hyvä 123 korinen farkku, 4-lovisella laatikolla ja 300 diesel moottorilla. no nämähän joutaa tallin perälle pölyyntymään ja uutta tilalle.
tarkoitus olisi päästä tuonne n.350-450hv väliin niin, että tekniikka myös kestäisi.
moottoriksi suunnitelmissa tuo OM606 mutta tuntuu olevan jo pelkät aihiot aika kalliita :( (armeijasta tammikuussa kotiutunut ja 2kk työttömänä ollut :problem: ) eli raha ei kasva puussa, toki nyt oltu jo pari kk töissä ja alkaa olla aika ruveta sijoittamaan, osa kerrallaan :thumbup: eli kysymyksiä, ja kertokaa mistä osia kannattaa alkaa haalimaan sekä kaupatkaa täällä jos löytyy ylimääräisiä!!
mikä moottori? (jos mietitään muuta kuin OM606)
vaihdelaatikko? (automaattia EN laita)
kytkin? (m5 asetelma?)
perä? (asd vai hitsattu, itsellä vain pikkuperiä ollut eli muitakin voi ehdottaa)
pumppu?
ahdin?
itselläni oli aikaisemmin 124 korinen farkku, joka ahdettiin toyotan ct-26 ahtimella, no eihän se kunnolla toiminut kun polttoaineen saanti niin vähäistä... sitten myöhemmin tuli holsetin H1C ja vakio pumpusta otettiin syöttöruuvi pois, siitä suora akseli kaasuvivustoon, eli kun kaasua painoi niin "syöttöruuvi" poistui :) tämä toimi jo paremmin, ahdot kiihdytyksissä jopa 1,6bar mutta nousivat hemmetin hitaasti :problem: eikä auto enää lähtenyt kylmänä ollenkaan käyntiin.... pumpun ajoituksia muuteltiin rajusti joka suuntaan, vaan ilman tulosta... mutta nyt lähdetään yrittämään uudestaan, ja paremmalla tuloksella :wink:
jukkis.
Re: apuja, neuvoja, vinkkejä ja linkkejä kaivataan!!
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
mulla ois käyttämätön Eagle Clutches vaihtipöyrä ylimääräsenä johon käy se m5 race asetelta. h.250€
vauhtipyörä on ihan Eagle Clutchesin jäljiltä, eli siinä ei ole hammaskehää ja asetelman pultinreijät pitää porata. reikien paikat on merkattu.
vet0mies kirjoitti:
OM605 on sitten seuraava vaihtoehto, eikä läheskään niin kalliita aihioita... OM603 ja OM602 taas alkaa olla jo menneen talven lumia... tietysti jos autossa sattuu sellainen valmiina olla, (varsinkin tehtaan alkuperäisenä turbo versiona), niin sitten, mutta jos kerran koneen vaihdoksi menee, niin OM605/606...
vet0mies kirjoitti: vaihdelaatikko? (automaattia EN laita)
no, se on enemmän sitten sun ongelmasi :wave: 450 hp (ja vielä dieselin väännöllä :wink: ) kestävää manuaali vaihteistoa ei ihan saa samalla rahalla, kuin tomaattia... ehkä 4000 €:lla alkaa jotain kisalaatikkoja saada aihioksi :think: siihen sitten vielä 1000 € kytkimen rakenatamiseen, niin voi miettiä kahdesti tuota automaatti vastaisuutta...
500 €:n lankkuja, ducato ja laguna...
vet0mies
no sitten se automaatti kai alkaa tulla jo vaihtoehdoksi.... mitenkäs nuo getragin laatikot? 5v käännetyllä kaaviolla olis tiedossa 400-500e? ja pitäs kai kestää? :o ja jukkis, mitenkäs kun 200 vauhtipyörää laihduttaa, ja teettää sopivan asetelman? oulusta jotkut pojat muokkaa kuulemma suhteellisen halvalla (100-200e) valmiista paketista juuri sellaisen kuin itse toivoo?
vet0mies
ja napa, mistä moottoreita kannattaa etsiä? täältä ei tunnu löytyvän yhtään sen enempää kuin nettiauto/varaosa...
vet0mies kirjoitti:ja napa, mistä moottoreita kannattaa etsiä? täältä ei tunnu löytyvän yhtään sen enempää kuin nettiauto/varaosa...
esim. ruotsista löytyy jonkin verran OM605.960 koneita alle tonnilla... http://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=6&pc" onclick="window.open(this.href);return false;[0]=120101101&query=OM605.960 (linkki ei jostain syystä toimi tästä suoraan, mutta kopioi osoiteriville, niin toimii...)
ja muutama OM606.962 1000-1600 €:n haarukassa... http://www.bildelsbasen.se/?link=list&s ... =OM606.962
ja voihan sitä suomestakin saada joskus ihan sopivasti, kun sattuu oikeaan paikkaan oikeaan aikaan... vapari OM605 koneita alkaa saada jo aika sopivasti (esim. tuossa uusimmassa hankinnassani on OM605 vapari ja minähän en autosta tunnetusti kovin paljoa maksa :wink: ) ja kai nekin kevyen piristyksen kestää sellaisenaan, ei kuitenkaan samoja tehoja, mitä aito turbokone...
toisaalta, hae 3000 €:lla tuollainen 300 turbo väyrynen virosta ja lyö se lihoiksi... kyllä väyrysen osat nyt luulis vielä jotenkin kaupaksi menevän ja saahan tuosta paljon omaankin käyttöön... vaikka sen vaihteiston... http://fin.auto24.ee/used/850869
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
w201 om605
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
jukkis. kirjoitti:mulla ois käyttämätön Eagle Clutches vaihtipöyrä ylimääräsenä johon käy se m5 race asetelta. h.250€
Toi kelepaa kyllä meillekki :wink:
www.tarvikemotti.com
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Kysytääs täältä apua. mistä saa w210 300DT mersuun turpon ja downpipen kiinnitykseen tarkotettua v panta klemmarin. Tippu perskeles eileen kesken ajon ja ny tartti saada uuden jostaki. Vai onko tohon mitää muuta millä sen voi kiinnittää?
VW T5
fzr1000
No seinäjoen käyttöautolta olisit saanu mutte menee kiinni 14:00
TUUTTERO
Pitää maanantaina käyrä hakemas, kun tulee lapualta kotiapäin.
VW T5
fzr1000
