ihme konehuoneessa
-mersumees-
ihme konehuoneessa
Viesti Kirjoittaja -mersumees- »
eli eli joku ihme pumppu w201 konehuoneessa siinä nokka-akselin päässä ja hydrauliöljy säiliö? mitähän ne mahtaa olla kun kavereilla ei sellaisia ole..
ja toinen asia joka ei liity konehuoneeseen on automaattilaatikon öljyt. miten tarkastetaan öljy määrä ku 3 eri ohjeet on tullu :D ja lisäys tapahtuu mittatikun reiästä? kuinka paljon on tilavuus ja miten turbiini tyhjenee?
että jos joku voisi valaista näissä asioissa.
Ex BMW E21 315 1.8 -82
Ex NISSAN Sunny 1.6i -89
Ex MAZDA 626 Sport Saloon 2.0i -90
Ex BMW E30 318 1.8 -86
Ex DATSUN 150Y 1.5 -82
Ex FORD Escort GT 1.6i -90
Ex LADA 1500 1.6i -95
Ex TOYOTA Corolla 1.3i -91
Ex NISSAN Primera 2.0i -91
Ex HONDA Accord 2.0i -90
Ex BMW E36 318 1.8i -91
Ex MERCEDES-BENZ 200D 2.0 -91
Ex VOLKSWAGEN Passat 1.8 -91
Ex VOLVO 740 2.3 -87
Ex HONDA Civic 1.5i -92
Ex OPEL Omega 2.5 V6 -95
Ex BMW E36 320 2.0i -92
Ex VOLKSWAGEN Vento 1.8i -92
Ex MERCEDES-BENZ 180C 2.0i -94
Ex VOLVO S80 2.5 TDI -00
Ex BMW 316 1.6i -91
Nykyiset kehonliikuttimet M-B 190E W201
http://mersumees.kuvat.fi/kuvat/
Re: ihme konehuoneessa
Nokka-akselin päässä on asd tai tasonsäätö jos farkku tai molemmat.
asd on lukkoperä joka toimii alle 50km/h ja nestepaine lukitsee tietyllä prosentilla pyörät.
Tarkastus öljylle kuumana tyhjäkäynnillä.
-mersumees-
sedanihan se on..
Ex BMW 316 1.6i -91
-mersumees- kirjoitti:sedanihan se on..
Sitten siellä on joko ASD-lukkoperä (toimintakolmiovalo nopeusmittarin keskellä ja häiriövalo varovalorivissä) tai tasonsäätö taka-akselilla (hydrauli-iskarit).
-mersumees-
löytyy kolmio mittarista ja häiriö valo.. mistä sen tason säädön tietää että onko vai ei? mut ei taida olla ku madallettu versio tuo mun tenava..
Ex BMW 316 1.6i -91
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Ja turbiini tyhjenee kuusiokoloavaimella avattavasta propusta kun pyörittää turbaania niin että roppu osottaa alaspäin.
Tasonsäädön tiedät jos takaiskareille menee hydrauliputket.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Tuossa 124:n, ei pitäisi isoja eroja olla
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... men_vaihto" onclick="window.open(this.href);return false;
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
-mersumees-
jep jep.. ja miten sevaihteito öljyjen tarkastus? ku oon tosiaan kuullu 3 eri ohjeet siihen.. 1. auto sammuksissa. 2. auto käynnissä ja vaihde N tai P. 3. auto käynnissä vaihde päällä ja käsijarru päällä että auto ei pääse liikkumaan. tuota 2. vaihto ehtoa kun kokeilin niin ei kastunu tikku ollenkaan ja 1. ja 3. vaihto ehdolla kastui..
Ex BMW 316 1.6i -91
BTriker
Auto käynnissä. Käyt kaikki vaihteet hitaasti läpi paikallaan ja sitten p:lle. Ja mittaus. Voi toki olla ännälläkin mitattaessa mutta muista pysäköintijarru :wink:
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
-mersumees-
ja lämpimät öljyt tietenkin..? on se hyvä ku näin yö aikaankin täällä jotku hereillä ku ite ei jouda päivällä täällä selaamaan.. :D
Ex BMW 316 1.6i -91
BTriker
-mersumees- kirjoitti:ja lämpimät öljyt tietenkin..? on se hyvä ku näin yö aikaankin täällä jotku hereillä ku ite ei jouda päivällä täällä selaamaan.. :D
Lämpimänä kyl. Kesällä ei nukuta. Talvella joutaa pimeän ajan urvottamaan. :wink:
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
-mersumees-
se on kyllä totta.. :) et sinä tai kukaa muukaa osais neuvoo kattoluukun kanssa ku se ei perkele aikee muute ku siihen flippi asentoon.. kuitenki auto on -89 niin pitäis olla jo se kaks toiminen luukku.. sitä nappia ku painaa että aukeis kokonaan niin ei tee mitää.. moottori vaan ääntää mutta ei pyöri..
Ex BMW 316 1.6i -91
Siekkinen
Itsellä katson öljyt lootasta niin että ensin kaikki vaihteet läpi pitäen jokaista pari sekuntia päällä. Sitten laitan vaihteen p:lle ja auto on tasaisella. Annan koneen käydä minuutin-2 minuuttia, nostan tikun pois, pyyhkäsen tikun, laitan tikun takasin ihan pohjaan asti ja sitten nostan ja katson määrän. Öljyjen pitää olla lämpimät eli reilu 20 kilsan lenkin heität ennen kun katot öljyt. Nuo hydrauliset takaiskarit taitaa olla sportline- mallien herkkuja.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
-mersumees-
Siekkinen kirjoitti:Itsellä katson öljyt lootasta niin että ensin kaikki vaihteet läpi pitäen jokaista pari sekuntia päällä. Sitten laitan vaihteen p:lle ja auto on tasaisella. Annan koneen käydä minuutin-2 minuuttia, nostan tikun pois, pyyhkäsen tikun, laitan tikun takasin ihan pohjaan asti ja sitten nostan ja katson määrän. Öljyjen pitää olla lämpimät eli reilu 20 kilsan lenkin heität ennen kun katot öljyt. Nuo hydrauliset takaiskarit taitaa olla sportline- mallien herkkuja.
no niin. eli katoin näillä ohjeilla öljyt.. pidin joka vaihetta päällä muutaman sekunnin ja sitten P-asennossa moottori käydessä. tikku kastui oikkusen alarajan yläpuolelle asti. onko normaali vai pitääkö lisätä?
Ex BMW 316 1.6i -91
-mersumees-
ku jostaki luin et alarajan alapuolelle jättää ja jossaki luki et pikkusen ylärajan alapuolelle ja niin..
Ex BMW 316 1.6i -91
Siekkinen
Luulis että se loota temppuilis jotenkin jos tuon verran on öljyä. Ylärajan alapuolelle se on hyvä laittaa.
W201 2.6E / m103
-mersumees-
Siekkinen kirjoitti:Luulis että se loota temppuilis jotenkin jos tuon verran on öljyä. Ylärajan alapuolelle se on hyvä laittaa.
hyvin kyllä vaihtaa ei mitään ongelmaa.. mutta pakki temppuilee silleen että oikein tahmeasti kulkee taakse päin.. pitää painaa kaasua että lähtee peruuttamaan ja sitten kun löysäät kaasun niin oikeen tökkää.. lisäsin 1litran öljyä niin vähän parani.. pitäis kait vielä vähän lisätä..?
Ex BMW 316 1.6i -91
:arrow:
Pitäisikö hieman vähentää, saattaa olla liikaa kun ennen lisäystä on ollut oikea määrä....
Siekkinen
Se viivojen väli tais olla luokkaa 3-4 dl niin nyt siellä on varmaankin liikaa öljyä.
W201 2.6E / m103
-mersumees-
mersu huollon mekaanikko sano että öljyrajan pitäis olla puolessa välissä mielellään vähän yli.. että sillähän ne on ne ala- ja ylä merkit.. että jos alarajassa on niin alkaa olla kuulemma vähänä ja MAX ylärajaan että sen enempää ei saa olla että särkee jotain alta aika yksikön.. että samallalailla kuin moottori öljyjen kanssa.. en minä ainaskaa kovin paljoa ajelis öljyn taso alarajassa :D
Ex BMW 316 1.6i -91
Kerroit että taso oli alarajan yläpuolella ja lisäsit litran. No nyt se on sitten varmasti ylärajan yläpuolella, onkohan se hyvä ? :think:
Siekkinen
Liika öljy aiheuttaa varmaan enemmän vahinkoa ja temppuilua mitä liian vähä öljy (alarajassa tai ihan vähän alle). Jos se oli alarajan yläpuolella niin sinne olis pitänyt lisätä korkeintaan 2-3dl ei litraa :shock:
W201 2.6E / m103
-mersumees-
dealer kirjoitti:
siis joo lisäsin litran kun oletin että sama homma kuin moottorissa että merkkien väli on n. 1litra. eli nyt on liikaa mutta aamulla alkaakin vähennys operaatio.. onneks ei oo tullu ajettuu autolla.. mutta siis tarkoitin että huoltomies sanoi että parempi sen öljy pinnan olla siellä lähellä ylärajaa kuin alarajaa..
Ex BMW 316 1.6i -91
