E300d tehot hukassa
Juukes
E300d tehot hukassa
Viesti Kirjoittaja Juukes »
Auto on 1994 E300d monivena automaatti.
Elikkäs, D päälle, jalka pois jarrulta ja auto lähtee matelemaan eteenpäin normaalisesti, kaasun kun lyö pohjaan niin kyllä pitäis nurmikon ainaki mennä rullalle vaan ei... Tuntuu että tukehtuu ja siitä lähtee sitten pikkuhiljaa kiihtymään ja ku vähän enemmän on vauhtia niin sitten alkaa kiertämään paremmin vaan siltikkin menopuoli tuntuu olevan tiessään.
Alipaineletkut oon käyny läpi mutta pumpun kylessä viimesen suuttimen(?) lähdön vieressä vähän alempana on jonkinlainen tappi joka on ilmeisesti dieselistä kostea. Tappi heilui kun paineli kaasua oikein vähän ja kun tapista ottaa kiinni niin se heiluu hieman. En tiiä mikä on kyseessä enkä tiiä onko normaalia, kertokaa viisaammat :D
Auto oli hehkujen irrotuksessa koneistamolla koska kaks hehkua oli jumissa. Eivät saaneet hehkuja irti ilman kannen irrotusta. Noh lyökää takas kasaan ja auto menee sen jälkeen muualle. Löivät kasaan ja autoa hakemaan ja kas kummaa menopuoli oli sata kertaa laiskempaa ku nykyään. Noh auto takaisin pajalle ja muutama päivä odottelua ja soitto perään että joko se ois kunnossa. "Me vietiin se tuohon naapurivirmaan ku ei me osattu sitä korjata"
Noh naapurivirmassa sitten sanoivat että vikaa lähdetään etsimään sillä periaatteella että tyyliin rengaspaineet katotaan ensiksi ja sitten tehään kansi remontti ja koneremontti ja peräremontti ja jarruremontti ja jos nuo kaikki oltaisiin tehty ja vika ei selviäisi niin lasku tulisi minulle. Noh siihe ei alettu ja auto Raskoneelle joka on mersukorjaamo Rovaniemellä.
Siellä sitte irrottelivat hehkut ja näkyi kansikin olevan aikas kiiltävä että sillekkin ovat tehneet jotain. Auto oli seisonnassa tuon koko sirkuksen ajan joten Raskone ei voinut koeajaa autoa etes pihalla.
Isä toi auton mulle tänne Vaasaan ja kehu että pelaa hyvin mutta hän ei ollut ajanut autolla juurikaan ennen sitä. Auto tuli tänne ja lähdin kokeilemaan ja ei...
Auton voin viedä Vaasalaiselle korjaamolle ja laskun voin lähettää Rovaniemen korjaamolle jossa särkivät mutta korjaamoajan saa vasta ensi kuun puolella enkä usko että tuossa iso vika on
Mercedes-Benz a124 avo |kesälelu|
Mercedes-Benz 200d 1989 |käyttöauto|
Dodge Dart GT avo 1967 |Kesälelu|
Chevrolet Pickup 3500 6.5TD 1994 EX
Mercedes-Benz E300D 1994 automaatti EX
Mercedes-Benz 200E 1992 w124 EX
Ford Escort mk2 1976
Siekkinen
Re: E300d tehot hukassa
Varmaan on nämä perusjutut käyty läpi että imusarja ei ole egr:än takia tukossa? Katalysaattori ei ole tukossa? Ethän tarkota tuolla tapilla stop-vipua eli sammutinvipua? Ei tuu äkkiseltään muuta tappia mieleen mikä vois automaattilaatikollisessa olla näkyvillä. Saatko otettua siitä kuvan? Kai siellä firmassa missä tuo oli remontissa on edes sen verran taitoa että ne osas laittaa nokkien ajotuksen kohilleen? Kannattaa tarkistaa myös ruiskutusennakko jos pumppu on päässy pyörähtämään.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Juukes
Siekkinen kirjoitti:Varmaan on nämä perusjutut käyty läpi että imusarja ei ole egr:än takia tukossa? Katalysaattori ei ole tukossa? Ethän tarkota tuolla tapilla stop-vipua eli sammutinvipua? Ei tuu äkkiseltään muuta tappia mieleen mikä vois automaattilaatikollisessa olla näkyvillä. Saatko otettua siitä kuvan? Kai siellä firmassa missä tuo oli remontissa on edes sen verran taitoa että ne osas laittaa nokkien ajotuksen kohilleen? Kannattaa tarkistaa myös ruiskutusennakko jos pumppu on päässy pyörähtämään.
Imusarjan olen ite käyttäny auki noin 2000km sitten kun yritin niitä hehkuja irrotella ja puhistin samalla kököt pois sieltä. EGR näyttäisi olevan käytössä. Yritin ottaa kuvaa tapista mutta ei onnistunut koska imusarja oli tiellä. Huomena varmaan otan imusarjan irti jolloin pääsen nappaamaan kuvan tapista. Itsellä ei ole osaamista ruiskutusennakon tarkistamiseen mutta näillä perusjutuilla yritän saada auton toimimaan jos sieltä löytyisi joku pieni vika joka on epähuomiossa jäänyt. Mutta jos ei näillä niin ensi kuuhun joutuu odottamaan että pääsen viemään auton liikkeeseen tutkittavaksi joten sitä odotellessa olen tutkiskellut asiaa. Enkä oikeen jaksa uskoa noihin tukkeutumisiin koska vika tuli heti remontin jälkeen.
Siekkinen
Ruiskutusennakon tarkistaminen on todella helppo homma kun sen idean ymmärtää. http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... oittaminen" onclick="window.open(this.href);return false; tuossa on hyvä ohje. Jos viet auton pajalle niin vie sellaselle joka varmasti osaa mersuja laittaa niin ei tule turhaa laskua. Veholla ehkä osataan (riippuu tapauksesta) mutta siellä osataan myös laskuttaa.
W201 2.6E / m103
Juukes
Siekkinen kirjoitti:Ruiskutusennakon tarkistaminen on todella helppo homma kun sen idean ymmärtää. http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... oittaminen" onclick="window.open(this.href);return false; tuossa on hyvä ohje. Jos viet auton pajalle niin vie sellaselle joka varmasti osaa mersuja laittaa niin ei tule turhaa laskua. Veholla ehkä osataan (riippuu tapauksesta) mutta siellä osataan myös laskuttaa.
Laskutushomma on sovittu että kun nyt olen täällä Vaasassa ja auto on "huollettu" Rovaniemellä niin Vaasan autopajalta korjaamopäällikkö ottaa Rovaniemen "korjaamoon" yhteyttä ja kertoo mikä autossa on vikana ja lasku tulee heille
Juukes
Hei muuten! Tuo mystinen tappi mahtaa olla tuossa ennakon säädön ohjeen ohessa olevassa kuvassa oikealla ylhäällä oleva ruuvi. Mutta tuossa minu pumpussa ei taida olla talttapää vaan ihan vain tappi :wtf:
Tuo pumpun ajoitus on kyllä sellainen operaatio johon en taida ruveta jos nyt satun töppäämään jossaki kohtaa. Mutta kiitos linkistä tuo tulee varmasti joskus vielä tarpeeseen :thumbup:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Oliskos tuo se modulaattoria "pyörittävä" tappi? Auto on ilmeisesti manuaali koska muuten tuota tappia ei näkyisi kun siinä on se tomaattilaatikkoa ohjaava modulaattori?
Nokan tai/ja pumpun ajoitukset pielessä sanoisin :eh:
multiviri
venttiilikoppa pois ja tutkimaan onko nokat kohdallaan. Kone pyoritetään nollakohtaansa (:D) ja katotaan onko nokkien merkit kohdalla. Tässä monivenasssa melko veemäinen laittaa nokat yksin paikoilleen, on voineet pyorähtää vahingossa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Siekkinen
Jari Ke kirjoitti:Oliskos tuo se modulaattoria "pyörittävä" tappi? Auto on ilmeisesti manuaali koska muuten tuota tappia ei näkyisi kun siinä on se tomaattilaatikkoa ohjaava modulaattori?
Juukes kirjoitti:Auto on 1994 E300d monivena automaatti.
Automaatti.
W201 2.6E / m103
Juukes
Tuossa taitaa olla samanlainen pumppu. Sinisen plakaatin yläpuolella oleva kaareva pulikka puuttuu minulta ja tuo tappi on se missä tuon pulikan pitäisi olla kiinni. Onko tuossa w124:sessa olemassakaan sammutinvipua?? Ja auto on automaatti
Siekkinen
Se on just se sammutinvipu ja kyllä siinä kaiken jären mukaan sellanen pitäis olla. Jos sieltä vuotaa diisseliä niin sinne voi vaihtaa o-renkaan. Ja sen tapin pitäis pysyä paikallaan kun jos se kääntyy riittävästi vastapäivään niin syöttö laskee. Sitten sen kuuluu kääntyä kun auton sammuttaa.
W201 2.6E / m103
Mesemies89
Juukes kirjoitti:[ http://www.peachparts.com/shopforum/attachments/diesel-discussion/88330d1294264744-95-300d-om606-non-turbo-no-fuel-injector-w124-ip.jpg ]
Automaatissa ei ole samanlaista sammutinvipua kuin manuaalissa.
Moottori sammutetaan polttoainesuodattimen päällä olevasta venttiilistä.
Tuossa kuva.
Viimeksi muokannut Mesemies89, La 21.07.2012 13:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juukes
Mesemies89 kirjoitti:
Tuossa kyllä on se tappi mihin sen sammutinvivun pitäisi mennä. Ja kyllähän se hieman dieselistä kostea on.
Mesemies89
Juukes kirjoitti:
Sillä pienellä kosteudella ei ole tehon suhteen mitään merkitystä.
Viimeksi muokannut Mesemies89, La 21.07.2012 13:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siekkinen
Juukes kirjoitti:Tuossa kyllä on se tappi mihin sen sammutinvivun pitäisi mennä. Ja kyllähän se hieman dieselistä kostea on.
Tappi on kuitenkin kun syöttöpumppu on sama mitä muissakin. Eli kyllä se siitä tapistakin sammuu.
W201 2.6E / m103
Mesemies89
Aika fakiiri saa olla jos sammuttaa siitä tapintyngästä mainitun moottorin, kun imusarja pakokaasunkierrätysputkineen on paikalla. :D
Juukes
Jaaha... No ei ollu vika sitte siinäkäää voi kettu!
Siekkinen
Ei se nyt ollu tarkotuksena että se pitäis siitä sammuttaa :D kerroin nyt vaan että moottori sammuu kun siitä kääntää vastapäivään. Ja myös tehonpuute vaivaa jos se tappi kääntyy.
W201 2.6E / m103
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikös noissa kaikissa lankun normi pumpuissa pitäisi olla tuo sammutus vipu paikoilaan. Korjatkaa jos olen väärässä
Mesemies89
Ja sehän on selvä, ettei vika voi olla mainitun sammutintapin vaikutusta, kun siihen tuskin olla koskettukaan remontin yhteydessä.
Varmaankin nokka-akselit / ruiskutusennakko pielessä.
Mesemies89
arska10 kirjoitti:Eikös noissa kaikissa lankun normi pumpuissa pitäisi olla tuo sammutus vipu paikoilaan. Korjatkaa jos olen väärässä
Automaateissa sitä ei ole lainkaan, katso aikaisempi kuva, jonka liitin tähän viestiketjuun.
multiviri
on lankuissa tuo sammutinvipu paitsi monivenoissa. Myös automaateissa, moniventtiileiSä pitäis olla tuossa suodattimen päällä tuo ruuvi.
www.mbosa.fi
Juukes
multiviri kirjoitti:on lankuissa tuo sammutinvipu paitsi monivenoissa. Myös automaateissa, moniventtiileiSä pitäis olla tuossa suodattimen päällä tuo ruuvi.
Näppäsempä kuvan ku kerkiän niin kattottaan. Eihän tuo mahotonta ole jos jostaki syystä joskus vaihettu pumppu :shock:
Siekkinen
Juukes kirjoitti:
Ei sitä varten tarvii pumppua vaihtaa. Se vipu vaan laitetaan siihen tappiin kiinni ja kiristetään.
W201 2.6E / m103
Juukes
Noh ei tuolta kuvvaa saanu otettua ku imusarjan putki tiellä. Käytimpä kokeilumielessä sitä pumpun päällä olevaa sammuttimen letkua irti eikä oikeen vaikutusta. Kuinkahan kallis operaatio tuo olisi jos kävisi liikkeessä tarkistuttamassa nuo nokat? Ja jos se nuissa nokkien sääjöissä on vika niin sillonhan en joudu maksumieheksi mutta jos ottaisin riskin ja kävisin tarkistuttamassa?
Siekkinen
Juukes kirjoitti:Noh ei tuolta kuvvaa saanu otettua ku imusarjan putki tiellä. Käytimpä kokeilumielessä sitä pumpun päällä olevaa sammuttimen letkua irti eikä oikeen vaikutusta. Kuinkahan kallis operaatio tuo olisi jos kävisi liikkeessä tarkistuttamassa nuo nokat? Ja jos se nuissa nokkien sääjöissä on vika niin sillonhan en joudu maksumieheksi mutta jos ottaisin riskin ja kävisin tarkistuttamassa?
Se ei ole pitkä prosessi niin ei siitä paljoa hintaa tule. Venttiilikoppa vaan pois ja kampuralta pyöritetään moottori nollakohtaan. Puolisen tuntia-tunti siinä menee.
W201 2.6E / m103
Juukes
Juu no sitte selviää jo varmaan kympeillä... Voishan tuota käyä ens viikolla katotuttamassa
Juukes
Tästä nyt on aikaa mutta laitampa vastauksen mikä oli vikana. Rovaniemen mersun merkkikorjaamossa olivat menneet pumppua säätämään. Aika erikoista... Paikallinen diiselimies löysi vian ja laittoi kuntoon enkä joutunut maksumieheksi :)
Jari Ke
Mikäs se vika oli ?
