Takaiskareiden muutostyö
NiinaHalko
Viesti Kirjoittaja NiinaHalko »
Hei!
Kysymyksessä W124 sarjan Mersedeksen takapään tasonsäätöiskunvaimentimien vaihto tavallisiin kaasuiskunvaimentimiin.
Mitä tarvitsee huomioida?
Mitä muuta tarvitsee kuin uudet iskunvaimentimet, tarvitseeko esim. jotain korokekumeja tms???
Jari Ke
Re: Takaiskareiden muutostyö
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jouset menee uusiksi takaa ja mahdollisesti edestäkin. Tartet jäykemmät taakse. Sit pitää laittaa öljynkierto niin etti se valuta alleen. Iskarit ittessään kait käy heittämällä paikalleen. Jos autossa on ASD ja haluaa et se jää toimintaan niin tuo öljynkierto on pakkokin jättää tavalla tai toisella.
Miksi ihmeessä haluat tasonsäädön pois pelistä :o Osiahan siihen saa rikkonaisten tilalle ja ellei uusia halua ostaa niin tältäkin foorumilta niitä saa sopuhintaan.
Itte laitoin jälkikäteen normi-iskareitten tilalle tasonsäädön. Tämä on nyt vaan mun mielipide mutta paljon mukavampi maantiellä mennä kuin Sportline alusta.
onko kyseessä sedan, coupe vai farkku? Farmarissahan joutuu ihan oikeasti tekemään töitä että saa toimivan.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
eikö ollut niin että oikean pituisten iskarien löytö on myös vaaikeaan :roll:
laita ihmeessä tason säätö toimimaan sillä on hyvä ja varmasti jopa halvempi :wink:
Sergey kirjoitti:onko kyseessä sedan, coupe vai farkku? Farmarissahan joutuu ihan oikeasti tekemään töitä että saa toimivan.
farkku on aika ongelmallinen... mulla on nyt saab 99 takaiskarit ja lyhennetyt etujouset :D toimii normaalikäytössä ihan ok. mutta rallia tuolla ei voi vieläkään oikein ajaa, isoissa hypyissä takajousitus ei vieläkään oikein toimi (tosin, ei niissä pysyisi se alkuperäinen tasonsäätö systeemikään mukana :wink: )
NiinaHalko
Ai niin...unohdin laittaa kyseessä on farmari. Viestien perusteella siis olisi fiksumpaa etsiä sopivat tasonsäätöiskarit:)
Pakardinen
Mikä sieltä on rikki? Pallot vai iskarien alapäät vai mikä?
RKARJAL
Viesti Kirjoittaja RKARJAL »
Kesällä 2012 vaihdoin w124 farkkuun Toyota hiacen etuiskarit ja 124-sedan mallin takajouset. Otin hydraulipumpun nokan edestä pois ja vaihdoin öljykopan tiivisteen sekä öljykopan, ne kun pitää tässä tapauksessa vaihtaa. Hyvä ja toimiva tuli.
Exät
W121, W110, W111, W108, W115, W114
W123, w124, W201, W202, W210, 211,
nyt muutama 124/300D
W124 osia.
